Idézet: „ESPEasy-Globals.h: No such file or directory” Eszerint hiányzik ez a fájl.
Telefonnak mondod hogy felejtse el azt a hálózatot, vagy az ESP-nek, hogy ne adjon wifi hozzáférést
Ismét küzdők egy ESP8266 12E-vel, hogy a fenében kell flash módba tenni. A google-ön találtam már vagy 5 féle verziót és nem tudom, hogy a kapcsolásommal van baj vagy valami mással. Előre is köszönöm
Itt lehet megtalálni a legújabb szoftvert. Topi cikke szépen leírja a hardver bekötését, a programozásra használandó lábakat.
A legtöbb gondot a többféle gyártmányú és méretű flash memória okozza.
Köszi, ez jó a 01-hez, de nekem a 12E van, sok pad-el és nem tudom mi van a 01-ben de a leírás szerint nekem nem megy.
Most nincs előttem az ESP12E bekötése, de a VCC, GND, RX, TX, RX egyértelmű. Szerintem a GPIO0 is jelölve van az alaplapon. A többi kivezetés szabadon hagyható.
a programozáshoz is(nem csak a boot-hoz) célszerű figyelembe venni a Best Pins to Use – ESP8266, és Pins used during Boot A gpio lábak a modulokon megfelelően vannak le/fel huzigálva, de ha ezeket a lábakat másra is használod, akkor gond lehet CHPD vagy ENABLE nevű lábat bekötötted? A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2020
Köszönöm
Megpróbálom, hátha így megy, amúgy nincs semmi bekötve csak amit muszáj. CHPD fel van húzva.
Helló. A fálj a megadott hejen vam. A forrás lehet hiás. 1 évvel ez előtit le tudtam fordítani.
És jól is van írva minden? Kisbetű, nagybetű, egybe - külön, aláhúzás, kötőjel ...
Egysoros hozzászólásban 4 hiba ... milyen lehet akkor a forráskód? A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2020
Hello. Minden egyezett. Valamiért máshol kreste a fájt. A skecs mellé másolva megtalálta, viszont a hivatkozások miatt dobott egy csomó hiba üzenetet.
Arduino, esp-sdk a megadott verzioszamu? Nem kevergetheto!
Vettem egy Bővebben: Link ilyen wifi module-t, és relét. De nem működik, ahogy ráadom a tápegységet a wifi moduleon behúz a relé, vilanik a wifi modul és arelé modul ledje, és semmi. Telefonnal sem tudok rá csatlakozni. Ennek hogyan kellene működnie?
Milyen programot írtál az ESP-01S modulra?
Semmit. Lehet üresen érkezik? Akkor lehet jó, hogy kb 2 hete rendeltem ilyen programozót?
Ha kell bele program, akkor mit kell/érdemes beletölteni, és milyen androidos alkalmazással működik jól? Nem gond, ha esetleg más hálózatról, azaz távolról is elérem.
Nem tudhatom, milyen firmware van az ESP-n.
Szállítják mindenféle szoftverrel. A programozó segítségével kideríthető, milyen alapszoftver van rajta - a programozó soros adapterként is használható.
Ott az egyik hozzászólást lefordítva azt írták a firmware-t is küldték. Ha nem rá kell kérdezni. A leírásban van egy link ugyan de az valami regisztrációs oldal, nem tudom tényleg letölthető-e hozzá. Telefon nem látja az ESP wifijét?
Azon az oldalon már nincs meg a file, így az nem letölthető. Nyomtam egy resetet a boardon, és most rá tudtam csatlakozni az ESP-re.
Amit írtak appot letöltöttem, de az IP címét és a portot nem tudom honnan lehet kideríteni. Az alapértelmezett 192.168.1.1-el nem működik, igez csak 80-as porton próbáltam. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
Ha a telefon csatlakozott rá, akkor nézd meg milyen IP-t kapott. Annak az 1 végű változatával próbálkozz. xxx.xxx.xxx.1. ahol az XXX helyén a telefon által kapott cím megfelelő része szerepel.
Esetleg az ott látott router cím alatt szereplő címmel is próbálkozhatsz.
192.168.4.2-et kapta a telefon, átjárónak a 192.168.4.1-et. Illetve milyen porttal érdemes próbálkozni?
Nem hiszem, hogy a telefon adott volna neki IP-t. Ilyenkor elvileg a softAP-nek kellene futnia az ESP-n aminek saját beállított IP-je van. Az oldal szerint 192.168.1.1 kellene legyen, de ki tudja.
Nálam pl a wifimanaer 192.168.4.1-et állít be alapból. szerk: Ezt félreértettem szili83: Esetleg tölts le egy wifi vagy egy net analizer app-ot, abból láthatod mi az IP-je A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
Idézet: „átjárónak a 192.168.4.1” Akkor ez az ESP ip-je. Portot hagyd defaulton. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
És mi lehet a port, mert nem tudok rá csatlakozni. Ha nincs port beírva nem enged csatlakozni.
Általában a 80, 8080 az általánosan használt http portok.
Szokták hasznáni a 81-et és a 8081-et is. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
Telefon rajta van közben az ESP wifijén? Nem szakadt le esetleg?
Próbáld még egyszer kiresetelni.
Igen rajta van, nem szakad meg. Reseteltem, de akkor sincs semmi sem.
Böngészővel próbálsz csatlakozni vagy az app-al?
Nem tudom milyen appot astak hozzá, de nem így néz ki?
