Nekem lehet, hogy megvan. Meg kell keressem. Ha aktuális, írj.
Sőt. Lehet, hogy megvan a komplett szett. Amitől kis rábeszélésre akár meg is válok.
Szeretnék kvarc-pontos 50 és 67.5 hz- es szinuszjelet előállitani. Négyszögjelből lehet kiindulni gondolom... Nekem inkább a 67.5 hz előállítása tűnik bonyolultabbnak, mivel a kvarc nem hangolható ... ha igaz és osztani sem ilyen frekvenciára. Lehet olyan áramkör tervezni ami ezt a két frekvenciát tudja szolgáltatni vagy külön - külön kell megépíteni.? Esetleg egy rajzzal tudna valaki segíteni? Köszönöm.
Keresem a Bővebben: Link található modul kapcsrajzát.
Előszeded az LM3915 adatlapját, és az ott található kapcsolásokkal összehasonlítod, és megvan a kapcsolási rajzod is.
Egyben meg is értheted, tanulhatod, hogy hogyis működik. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2020
Ez egy működőképes kivezérlésjelző:
Sziasztok! Computherm Q7 szobatermosztáthoz keresek kapcsolási rajzot. Ha lenne valakinek, nagyon megköszönném!
Hello! Ha lenne is, nem sokra lehetne vele menni. Gondolom én.
Segítséget szeretnék kérni, a képen levő töltő kapcsolási rajzát keresem , nem találtam a guglin. Előre is köszönöm
Szétszedted már? Csak mert nem tudom elképzelni, hogy ilyen egyszerű masinához miért kell kapcsolása rajz.
Szia, elvileg ez az.
Köszönöm
LIGHTWAY MD23915 ledes lámpához keresnék kapcsolási rajzot
Üdv Mindenkinek!
Müter BMR95 képcső regenerálóhoz adott magyar nyelvű leírást, teljes dokumentációt keresem. Ha valakinek még megvan és be tudná szkennelni, köszönettel fogadnám.
Ez németül van. A semminél több...
Indesit mosógéphez keresnék kapcsolási rajzot, vagy valami szervízkönyvnek is örülnék (egyet találtam, de csak robbantott ábrát tartalmaz). IWC71251 ECO típussal van most dolgom, de talán más (Indesit) kapcsolás is hasznos lehet. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
Sziasztok phonic max 1500 plusz . Rajzat keresném . (Nem az elektro tanyán felelhető rajzot . Az teljesen más )
Miért nekem kell a monitort elforgatnom? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok._A minap kezembe_került a hHobbielektronika 1998/5._száma, benne egy impluzus_viZsgáloó ceruza_(2) beüLtetési_rajzával._Sajnos a kapcsolási_rajz és az_alkatrész_lista az elöŐzöŐ_számban_jelent meg ami_nekem_nincs meg._Ha valaki esetleg legalábB a alkatrész_listáT el_tudná küldeni, az nagyon_nagy segiÍtség_lenne._Persze a kapcsolási_rajz is nagyon_joÓl_jönne._ElöŐre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Nekem ez régóta nagyon jól működik, és ez valóban TTL és CMOS teszter. (csak 2db. CD4001)
Én ebbe a dobozba tettem varia nyákra, kis műszerrel együtt.
Nagyon_szépen köszönöm a gyors_segiÍtséget._Sikerült szerezned egy_kis kellemes idöŐtöltést.
Köszönöm a te segiÍtségedet is. VvalosziÍnüŰLEG megépiÍtem a fesz_kijelzöŐ nélkül._Nagyon preciÍz.
Szia._Megint én_vagyok. Áátnéztem a teszter_rajzot, és elkezdtem a nyákNYÁK-ot rajzolni, de ekkora_méretben, mint a doboz , csak SMD-ben_lehet, vagy te nagyon_ügyes_vagy._Varia nyákNYÁK-on el_sem_tudom képzelni._FéLre ne ércsdÉRTSD (!) elhiszem, de nekem soKkal_nagyobB_letT._Ennek ellenére megépiÍtem, csak nagyobB_tokba._Szia!!
Ha még nem kezdted el, várj egy kicsit. Feltennék egy javított változatot, a különbség annyi hogy minden led áramgenerátoros meghajtást kap. Így akármilyen tápfeszültségről működik, (TTL CMOS) a ledek fényereje állandó marad. Az IC lábai nem lesznek beszámozva, hogy a tervezésnél ne legyen kötött. Jelezd itt, hogy érdekel vagy nem.
Köszi, megnézném azt is._Jöhet a javÍtotT változat.
Áramgenerátoros LED meghajtású logikai teszter TTL & CMOS áramkörökhöz.
5V....16V a fényerő mindig állandó. Váltási szinteket be kell állítani a potméterekkel.
Hello! Elég lett volna a meghajtó tranyókat egy plusz ellenállással és egy plust tranyóval áramgenerátorrá alakítani..
Szia Gábor.
A Te megoldásaidat én mindig szívesen elfogadom. Lerajzolnád ? |
