| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Kapcsolási rajzot keresek
				Ezen a gépen nem tudok rajzolni, de ugyan így mint itt, csak az R1-et fogja kapcsolni az IC kimente.
				Nekem "A" verzióm van. Te pedig "D" verzióra gondoltál közvetlenül ellenállás nélkül az IC kimenetről ? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
				Meg az L,Z,H nem világít együtt, mehetne egy áramgenerátorról is...
				Üdv!A képen látható kézszárító elektronika rajzát keresem,illetve az Ic tipusát (lecsiszolták a feliratot).   Köszönöm!
				Hasonlítsd össze a bekötését az NE555-tel! Az lehet.
				Egy "srófra" jár az agyunk...Én is néztem,sajnos a táp fordítva van. Köszönöm a választ!
				Igen, egyetértek. Köszönöm a választ!
				Üdv! Valamikor az RT újság 1979-1989 között jelent meg egy kis kapcsolás, ami alapján egy nagyon egyszerű komparátor a hálózati feszültséghez egy 12-24V-os trafó feszültségét hozzáadta a gyenge hálózati feszültséghez. A trafó méretezését a védett fogyasztó 5-10%-ban lehet megállapítani. Én ezt anno megépítettem és prímán ment. Jelenleg nálam a házban a 3 fázis 214-223-232V. Ez eléggé állandó értéken van. Hátha rémlik valakinek és nem kell végig nyálaznom 10 évfolyamot. Ha nem lesz megfejtő, akkor magam uram... A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2020
				Átnéztem, megtaláltam. Feszültség stabilizátor színes TV-hez. RT. 1982.10.476-477. oldal.
				A topic címe:  "Kapcsolási rajzot keresek"
				Keresem a Samsung 2243NW monitor rajzát, pontosabban a bemenő jelfeldolgozó panelét. Ezen is a Q301 típusát. A Neten semmit sem találtam, csak az Eletrotanyán, de oda nincs hozzáférésem. Az összeégett SMD (3,6x1,6 mm) valószínűleg tranzisztor, a felirata A11V (ilyet sem találtam). Tud valaki segíteni?
				Oda mindenkinek van hozzáférése napi 5 rajz erejéig: tessék. Lejjebb görgetsz, kipipálod a pipálni valót, kattintasz a go to download-ra, vársz vagy fél percet és már töltheted is le a rajzot.
				Üdv! Keresek dB sub 05D aktív subwoferhez kapcsolási rajzot. Elektrotanyán nem találtam. Köszönöm szépen!
				Bővebben: Link Itt találtam az eggyel nagyobb szubhoz leírást, sajnos nem tudom letölteni. Fizetnék is a kapcsolási rajzért. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
				Szép jó napot mindenkinek ! Adott egy Wharfedale power cube  8+ szubláda. ehhez keresnék kapcsolási rajzot . Köszönöm a segítséget . Kellemes hétvégét kívánok!
				Keresem a Videoton gyártmányú Disco Baby rádió kapcsolási rajzát
				Gagyi volt, de nagyon vágytam rá.  Végül egy Apolló lett.  Na az is egy nagy..... A rádió része kiváló, de az erősítője... TBA810.
				A 1581/S rajzát keresem ahol két EL84-es cső van. Itt van az amire gondolok de a rajz mégsem ezt mutatja.
				Szia! Feltettem mindkét változatot.
				Köszi. Csodálkoztam is hogy ennyire nem lehet titok a rajz.
				RA4312.  S a Baby, G a Boy (lemezjátszós)
				Szép rajzok... akkoriban jobban ráértem javítgatni...
				Fogadd köszönetünk érte!
				Sziasztok. Orion/EMG 1538/B kapcsolási rajzot keresek. Válaszokat előre is köszönöm.   | Bejelentkezés Hirdetés |
