Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   117 / 131
(#) yulo5310 válasza Akashi hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Hali! Ha van hely,tegyél egy mikrokapcsolót az elem negatív áramkörébe akkor bármilyen állásban kitudod kapcsolni!
(#) nagym6 válasza Akashi hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Csak ötlet, nem próbáltam. A háttérfény tranzisztort a belső áramkör bekapcsolt tápfeszültsége nyitja. Ha kikapcsol a multi, akkor a tranzisztor is lezár, nincs fény.
(#) Teaway válasza Akashi hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
OK, köszi.
A háttérvilágítás kikapcsolását sajnos passzolnom kell
(#) Bakman válasza Akashi hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
A tranzisztor bázisát, ellenállás közbeiktatásával, kösd olyan pontra, ami veszültség alatt van a bekapcsolás alatt. Már ha van ilyen pont és az nem érzékeny részen van.
(#) Hutty válasza Akashi hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Ha a rajz jó, akkor így.
(#) Bakman válasza Hutty hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
A kollektor és emitter összezárásával azt éri el, mint amit te is berajzoltál. A Vdd viszont közvetlen az elemekhez kapcsolódik, magyarán a LED addig világít, amig van elem a műszerben.
PT1.2 (40-es láb) esélyes lehet.
(#) Hutty válasza Bakman hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Ha a rajz jó, akkor a Vdd az S1-es kapcsolón keresztül kapcsolódik az elemhez. Tehát a készülék kikapcsolva nem világít.
Lehet, de a kollektor és emitter összekötésével nem jó. Ez is azt az eredményt adja.
Jó, jó, de ki köti a kollektor az emitterrel össze?
Félreolvastam a problémát, lásd itt: Bővebben: Link. Az a lényeg, hogy a CE összezárása vagy a bázis fix pontra kötése (mindkettő azonos eredményt ad) nem megoldás.
(#) Koncsar hozzászólása Feb 4, 2021 /
Szép estét!
Szeretnék venni, főleg kondenzátorok kimérésére egy használható multimétert ami ESR is tud. Tudtok ajánlani valamilyent ?
Köszi
(#) tbarath válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
Ha nem "komoly" műszerben gondolkodsz, pl ez: Bővebben: Link
(#) Koncsar válasza tbarath hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
Szia. Komolyabbra gondoltam.
Találtam egy ilyet Bővebben: Link
kérdés, hogy ez hány µF ig mér?
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2021
Találtam egy másikat is. Ismered valamelyiket?
(#) Ge Lee válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
Ilyeneket én nem vennék, nem pontosak, ESR-t sem mér, ezektől sokkal többet ér egy LCM3. Ami meg attól valóban jobb azt nem kapod meg 6 számjegy alatt forintban.
(#) szücsien válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
Esetleg érdemes ezt is megnézni.
DEREE DE-5000
(#) Koncsar válasza szücsien hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
Köszi.
(#) Inhouse hozzászólása Feb 5, 2021 /
Mostanában ellepték a netet a 9205A műszerek hirdetései. 1790-től indulnak. Eleve Dunát lehet rekeszteni a variánsokkal, sokszor még egy hirdetésen belül is többféléről van kép. Így aztán lutri, hogy mit is kapsz. Mivel van már egy ilyenem (mint kiderült az a jobbik gyártmányok közül), egy postaköltség nélküli 1900-as ajánlatnak nem tudtam ellenállni.
Az azonosságok:
- nagyjából úgy néz ki
- ellenállás 200MΩ-ig (van olyan változat, ahol csak 20MΩ)
- kapacitás 200µF-ig (ebből is van csak 20µF-ig)
- kapacitás mérése ugyanúgy a 2 középső kivezetésen a mérőzsinórokon keresztül
- ugyanaz a méretű kijelző
A különbségek:
- a dobozán össze-vissza marhaságok, data hold, stb
- gagyi műszerzsinór
- a forgatókapcsoló más és érzetre is gagyibb
- bekapcsoló szintén
- sípoló állásban van egy zavaró szünet, mire megszólal
- 200Ω állásban az eredeti 0,4Ω, ezen 1,xΩ és a forgató kapcsoló mocorgatásától is változik
- a kijelzőn nem jelzi a méréshatárt
- az elemtartó sem ott van, ez a legkevésbé zavaró
- a tranzisztor foglalat is fentre került, ez sem lényeges
Az auto power off is gyanús, de elfejeltettem megnézni.
(#) Cinema válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Ez a MSER-100 nem mér kapacitást, csak a soros-veszteségi ellenállást (ESR) mér kondenzátoroknál, valamint kis ellenállás értékeket mér.
A másik műszer a DM6013L csak kapacitást mér a leírt tartományokban.
Egyik sem "komoly", ezektől az LCR-4-es is többet tud.
A DE-5000 már jobb választás, de ESR-értéket nem mér.
(#) teddysnow válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Ez még nem is baj, mert használható, ha egy "igazi" -hoz beállítod. Nekem is van, megkedveltem a gyorsasága és a nagy kijelzője miatt. DE. A bajom az vele, ami évek után jött csak ki, hogy a banán csatlakozó aljzatok elfáradnak és nagy áramot, kis ellenállást hamisan kezd mérni. Valamint a forgókapcsoló és a tranzisztor vizsgáló foglalat köré festett feliratok nagyon könnyen lekopnak.
(#) szücsien válasza Cinema hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
A DE-5000 mér ESR értéket.
DE-5000
A legtöbb fontos paramétert méri és a teszt frekvenciát is lehet változtatni.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
(#) Inhouse válasza teddysnow hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Ja lemaradt még egy dolog:
- a jobbikon a műanyagra vannak szitázva a feliratok
- a gagyin egy fóliára, bár nem az az azonnal leválós egyelőre
(#) Cinema válasza szücsien hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Lehet, hogy mér ESR-értéket, meg pontos műszer, de inkább még mindig egy LCM-4-es, ami sokkal olcsóbb és a kapacitás értéke mellett jelzi ki az ESR-mértékét, nem külön méréssel.
Nem nekem kell, tehát a kedves felhasználó dönti el, hogy ez, vagy az, vagy más.
(#) szapcsika válasza Cinema hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Jó, de ha a kedves felhasználó dönt, akkor legalább ne vezessük félre. A DE-5000 természetesen egyszerre mutatja a kapacitást és az ESR értéket. Ráadásul szabvány frekvenciákon mér, így közvetlenül tudod hasonlítani az adatlaphoz. Persze nyilván drágább, mert jobb. Hogy aztán erre szükséged van-e vagy sem, az más kérdés.
(#) proba válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Én 10 évvel ezelőtt kaptam egyet, mert feltöltött kondenzátort mértek vele, és a belső védelem már kevés volt. Megjavítottam, és úgy megtetszett, ajánlottam ismerősnek is vegyen ő is. Amikor megláttam mit kapott (nem Kínából olcsón) akkor azért gondoltam némi szépet. A feliratok gagyik, az anyag gagyi, újra kellett állítani minden méréshatárban, mert durván csalt ( 10-15%) két év után szegmenshibás lett (hibára utaló nyom nélkül pötty icvel ). így aztán kuka. Pedig alig használta. A javítottat meg azóta is használom, pedig hurcolászós, kinti műszer.
(#) Cinema válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 6, 2021 /
Elnézést kérek, ez a Covid megvicceli az embert. Nézem, nézem és mást látok, mint kiderült más készülékhez tartozó adatlapot néztem.
(#) szapcsika válasza Cinema hozzászólására (») Feb 8, 2021 /
Semmi gond!
Csak nekem meg itt van a kezemben a műszer, és csodálkoztam, hogy nagyon határozottan cáfolod, hogy hogyan tud ESR-t mérni
(#) Ge Lee válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Ha ott van a kezedben akkor gondolom mértél már vele induktivitást is. Azt hogy méri? Komoly gondban vagyok, ugyanis szükségem lenne egy valamirevaló induktivitás mérőre, olyanra, ami képes bármilyen kivitelű nagyobb értékű (1-20H) induktivitás korrekt mérésére.
Trafók, kimenőtrafók induktivitását szeretném mérni, de a létező összes megoldás (műszer) amiket eddig próbáltam a vicc kategóriát súrolják. Tizenezer forintos multiméterek, LCM3, alkatrészteszer mind mind valótlan értéket mutat! Még az alkatrészteszter ami talán közelíti a valós értéket, de ha már összezárom a szekundert hogy szórást is mérnék, elvérzik, ellenállásnak látja a trafót.
Garantáltan 3,9H körüli trafót (laborban, mérőhíddal mérték) a kézi multiméter (maxwell) 1,7H-nek látja, az LCM3 1,3H-nek (viccnek is rossz), az alkatrészteszter 3,7H-nek. Utóbbi ha jól emlékszem a tekercs indukciójából származó áramot méri, nem pedig oszcillátor részévé teszi, talán ezért mér korrektebbül.
Ha minden igaz (ha nem majd kijavítjátok) a multiméterek zöme eleve rezgőkörben méri az induktivitást, azaz ha az nem a szokványos felépítésű, netán nagyobb saját kapacitása van, akkor eleve valótlan értéket fog adni.
Szóval keresek egy olyan induktivitás mérőt ami képes megmérni egy 5H-s induktivitást, függetlenül annak kivitelétől, és lehetőleg nem másfél millióba kerül. Jóság stb nem érdekel, elég ha az értéket meg tudja mérni.
Az alacsony értékekkel (uH-s tartomány) nincs ilyen gondom, azt az LCM2-m is tökéletesen méri.
(#) szapcsika válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Mivel nincsen etalon induktivitsom, ezért összehasonlítást nem tudok mérni. Trafót nem kellett még mérnem, csak kisebb induktivitást, azt jól méri. Kondenzárotból volt pár ismert értékű 0,5%-os pár 10nF-os, azokat is szépen mérte.
De most egy random trafó primerjét rákapcsolva 7H körüli értéket mérek 100Hz-en. De ez nem mond semmit, mivel nem tudom a valós értéket. De lehet hogy összedobok valami mérési összeállítást valamikor és ellenőrzöm. A soros ellenállást jól mérte, azt tudtam ellenőrizni egy másik multiméterrel.
Viszont a készülékhez járt specifikáció, e szerint a 20H-is méréshatáron 100Hz-es mérőfrekvencián 0,6% +3digit a pontosságal és 1mH felbontással mér.
Miután elég részletes specifikációt adnak a műszerhez (ami nem feltétlenül jellemző a sok olcsó műszerre), és amiről még nem hallottam sehol, hogy nagy hazugság lenne, azért azt gondolom, hogy lehet neki hinni.
Nem találok róla sehol sem olyan videót ahol ilyesmit mérnek vele. Mondjuk az fura, hogy a régi analóg műszerek szinte mind MHz nagyságú (1-5MHz) frekivel mérték a kisebb értékeket, ennek meg 100kHz-nél vége van.
Következő: »»   117 / 131
