Fórum » 3D nyomtatás
Nincs szorulásod ? (Mármint a nyomtatód tengelyeinek) Én is elmélkedtem a tengelyek összekötésén, de eddig szükségtelennek tűnik, nem vettem észre elmászkálást. Enyémen Bővebben: Link is a4988 van
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2021
Biztos, hogy nincs, csináltam 10db" g1 z100- g1 z10" ez 10db föl-le és semmi elmászás. Neked 1db A4988 hajtja a z tengelyeket? Mert nekem 2. Lehet, hogy ezzel van összefüggésbe, ill. elengedéskor másfele mozdulnak. Megfigyeltétek? : Ha egymással párhuzamosan kötünk két léptető motort (alapesetbe) és kézzel megforgatjuk az egyik tengelyét, akkor a másik is fordul (generátor üzemmód)
Hello urak!
Az utóbbi időbe volt két (első hallásra) elmebeteg nyomtatásom, ami úgy néz ki, jó lett. Úgy éreztem a 2kW-os kompresszor motor szíjtárcsája nincs igazán kihasználva, bírna többet is alapon. Nos, ezért nem akartam újat gyártatni, ehelyett a régire terveztem egy kis átmérő növelő betétet, 2db egymásba + a tárcsára van ragasztva. Volt, már, hogy ment fél óránál többet súrlódásból eredő hőfejlődés nincs. A másik, kicsit sokalltam (az előállítási költség kb 2 forint, de a boltba már 300+ ért árult) a hőszigetelésbe tekerhető műanyag tipli árát, így terveztem magamnak, olyat amire pontosan szükségem van, amúgy se tetszett a könnyen lesarkalós imbusz behajtás, inkább negyed colos krovahajtóra terveztem, aki használt ilyen tipliket tudja, miről beszélek. Gázcsövet kell megtartania, nem azon fogok húzódzkodni ![]() Tudom, hogy ídőbe sok elment, de legalább ismerkedtem egy kicsit a Freecad-val ![]() Mindkettő Pet-g-ből készült
Sziasztok, 3D nyomtatóhoz kijelző készítése lézernyomtató kijelzőből !
Hi,
Most raktam össze egy Prusa MK3S+ nyomtatot (kit-ből), kiváncsi vagyok milyen minőséget tudok kihozni belőle. 2-3 évente nekifutok (ez a harmadik nyomtatóm) hogy lássam hogyan fejlődnek a relatíve olcsó nyomtatók. Aztán lassan jöhet az SLA A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2021
Moderátor által szerkesztve
Egyelőre ezek a standard nyomtatasok, basic setup, lehet fokozni.
Fokozottan kérjük az ékezetek használatát! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2021
lsd feljebb, textured/smooth sheet teszt.
Az LSD egy drog. A lásd rövidítése: l., ráadásul a mondat elején nagy betűvel: L. -> L.: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2021
Sajnos ezzel be is fejeztem a 3D-s karrierem itt. Az ekezet fontosabb, mint a tartalom.
Ilyen a moderátorok sorsa. A tagok jelentik, mi intézkedünk. De ha nem, akkor az a baj. Ez olyan van sapka/nincs sapka esete.
Mindegy, mi kitartunk, szolgálunk és... Ja az másik szerv.
Mai teszt: textured vs smooth sheet, PETG filament (Prusa mindegyik)
Eddig soha nem teszteltem textured sheet-et, nekem tetszik.
Ahogy elnézem, nem megy rosszul a nyomtatás!
Alakul a molekula
![]() Jelenleg a FreeCAD rejtelmeivel ismerkedem, kicsit alaposabb 3D ismeretekre akarok szert tenni. Addig is dobozolok. (PETG, textured sheet, standard PRUSA settings) A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2021
Én is Freecad-ot használok, nem vagyok benne profi, de már egész jól belejöttem, tényleg jó kis program, neked nem szokta magát elállítgatni? Például beállítom az eszköztárat, következő elindításra átállítja alapértelmezettre, persze csak néha. Legutóbb exportáltam volna stl-be és dobta a fájltipust, megint ki kellett keresni. Lehet, frissít vagy csak az ingyenesség átka
Nekem nincs vele ilyen gondom, mondjuk nem nagyon teszteltem a testreszabott dolgokat.
Olyasmibe futottam, hogy 'Thickness' (nem tudom mi a magyar neve) valami miatt kapott egy 'infill-t a Prusa slicer-ben, sajna nem tudtam vele mit kezdeni (a FreeCAD-ben nem volt ott, de a slicer preview-ban sem!) Gondolom sima bug, semmi sem perfect ![]() Lassan elkezdem az enclosure anyagokat/elemeket beszerezni/nyomtatni, az eddig olvasottak szerint az kell a 'komolyabb' filament-ekhez.
Bocs, hogy bele kotyogok. Én nem használok Free CAD -et. csak catia -t és NX et. De általánosságban a Thickness parancsal fal vastagságot növelsz, vagy adsz egy felületnek, freeCAD esetében talán a sketch -nek is. Az infill probléma talán szakadást jelent a testben, amit a szeletelő és a CAD eltérő tolerancia beállításai miatt csak a szeletelőben látsz. Gyakori oka lehet, ha mondjuk két geometriát akarsz összerakni mondjuk doboz oldala és alja. de a geometriákat úgy hozod létre, hogy azok pont egymás mellett vannak és nem fedik egymást. Próbálok valami rajzot bedobni , hogy érthető legyen mire gondolok. A képen a sárga nyilnál adódhat probléma.
Éppen akartam javasolni, hogy ha nincs ékezeted, vagy nem akarsz írni, akkor használj olyan szavakat, amikben nincsenek ilyenek.
De úgy tűnik, elkéstem A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2021
Sajnos nincs meg az eredeti (PrusaSlicer szerint) rossz valtozat, mert nekifutottam sokszor, dobva az addigi terveket.
Valami ilyesmi volt, mint a becsatolt file-ban.
Mondjuk lehet valami abban amit mondasz, mert a falak ugyan csatlakoznak de nem egy (solid)pad.
Egy thickness, mellette pedig egy pad amiben van egy pocket.
Sajnos nem tudom kinek okoz elviselhetetlen terhet ha minden (avagy majdnem minden) kommentem szimpla latin karaktereken alapul, de lelkesen bejelenti, ez pedig felesleges terhet jelent a cenzoroknak
A CAD rendszerekben általában az egymást mellé rakott vagy egymást fedő geometriák még nem alkotnak egy összefüggő testet akkor sem ha szemre úgy néz ki. össze kell azokat adni valamelyik ide illő paranccsal.
A képeden lévő geometriát például Catiában 1db Sketch és 1db MultiPad-el meg tudnám csinálni.
Engem nagyon érdekel, nem volt még szó, de még csak nem is láttam magyar projectet.
Eddig teljesen rendben van ez a Prusa kit, itt egy hosszabb print, standard setup. (PETG, textured sheet, 240/90C)
Látom te is pet-g párti vagy, jó magas hőmérsékletet állítottál be, de ha jó, akkor jó.
Tárgyhűtést használsz?
Ez a 'factory default' PETG filament profil (Prusa PETG-hez: 230/85-es first layer-el kezd, majd felmegy 240/90-re).
(A controller-ben van PLA, PETG, ASA, FLEX...majd egy tucat, nekem nem is kellett matatnom rajta) Idézet: „Tárgyhűtést használsz?” Igen (amennyiben a friss layer-re gondolsz). Van egy 'printer' venti (plusz egy hotend fan) ami az eredeti setup szerint ketyeg. Itt fontolgatom, hogy kicsit tolok rajta (nagyobb fokozat) de ezt tesztelnem kell.
Nekem a min tárgyhűtés 10% a max 30, a minimális rétegidő 9sec Pet-g-nél, mondjuk ez a százalék érték relatív, mert ahány venti annyi féle fújás teljeítmény.
Mi az a friss layer? Nem first layer akar lenni? Olyankor nem kell tárgyhűtés, szerintem.
Ugyanaz a box csak PLA filament-tel (215/60C)
Jóó, Pla-val gondolom könnyebb a fiókokat tologatni?
