Mármint hogy annyira közel kell tenni a csőhöz a törléshez.
Póbálkozott már valaki 250 nm UV LED -del? Mekkora teljesítményű LED mennyi idő alatt torol?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2021
Adatlap szerint:
The M2716 is erased by exposure to high intensity ultraviolet light through the transparent window. This exposure discharges the floating gate to its initial state through induced photo current. It is recommended that the M2716 be kept out of direct sunlight. The UV content of sunlight may cause a partial erasure of some bits in a relatively short period of time. An ultraviolet source of 2537 Å yielding a total integrated dosage of 15 watt-seconds/cm2 power rating is used. The M2716 to be erased should be placed 1 inch away from the lamp and no filters should be used.
Hogy működött? Villogott a vaku cső?
Mennyit villant egy perc alatt? Egy vaku csőnek is van élettartama úgy tudom. Nem túl sok kb 2000 villanás. 10 perces időtartamokkal 60villanás/perc. 10 perc alatt 600. Vajon hogy működött?
Majdnem húsz éve volt. Nem emlékszem rá, hogy milyen sebességgel villogott. Le kéne pakolni a szekrényről sok mindent, hogy hozzzáférjek. Ha eljön az ideje, megnézem, akkor ideírom.
Nekem úgy rémlik, hogy 2-3 villanás volt másodpercenként. Mérget azért nem vennék rá.
Valaki tudna segíteni egy 27C020 EPROM tartalmának kiolvasásában?
AM2716BDC eeprom kiolvasásában tud esetleg valaki segíteni? Köszönöm!
Még nem építettem meg, de régebben elmentettem ezt az oldalt ami azt írja támogatja a kérdéses EEPROM-ot.
reader
Szerintem ez EPROM lesz nem EEPROM. Ha tudsz várni segítek kiolvasni, de egy időre kivonnak a forgalomból a dokik. Ha aktuális keress! Üdv: Gábor EPROM .ROM kiterjedésű fájl beégetéseSziasztok!Egy problémával kapcsolatban kérnék tőletek segítséget. Adott egy AT24C1024-es OTP EPROM. Ebbe az EPROM-ba szeretnék egy .ROM fájlt beégetni. Az égetéssel nincs problémám, van égető hardverem. De nem tudom, hogy az adott könyvtárból mit kellene beleégetem. A forráskód könyvtára A ROMv6.rom-it már beégettem, de ahogy látom csak HTML? forráskód van benne. ![]() Esetleg tudnátok segíteni, hogy melyik fájlt kellene beégetnem vagy átfordítani ROM-ba? Köszönöm a segítségeteket! A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2026
A programozó szoftverében az ASCII mező.
Próbáld a mellékletben lévőt. Valamit nem jól tölthettél le vagy a böngésződ félreértette a helyzetet.
Mondtam hogy ablakosat vegyél, az még sokkal szebb is.
Tudom, tudom! Majd még van pár darabom!
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2026
A raw fájlt töltottem le, ami ott van.
Ez így jónak néz ki, így már biztos kuka az EPROM.
Xgecu v13.48 égető szofvert használok és T48 programozót. Másik topikban, ahová kell a ROM arról informáltak, hogy a fuse biteket, a devclk08-at ki kell kapcsolni, konfigurálni kell. De sajnos nincs fusebit konfiguráció lehetőség. ![]() EPROM-t igaz még soha nem programoztam.
A fuse bitek majd az ATtiny programozásához kellenek, nem az EPROM-hoz. Majd ha azt választod ki a Xgecu-ban akkor lesz beállítási lehetőség is hozzá.
