Mármint hogy annyira közel kell tenni a csőhöz a törléshez.
Póbálkozott már valaki
250 nm UV LED -del? Mekkora teljesítményű LED mennyi idő alatt torol?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2021
Adatlap szerint:
The M2716 is erased by exposure to high intensity
ultraviolet light through the transparent window.
This exposure discharges the floating gate to its
initial state through induced photo current. It is
recommended that the M2716 be kept out of direct
sunlight. The UV content of sunlight may cause
a partial erasure of some bits in a relatively short
period of time.
An ultraviolet source of 2537 Å yielding a total
integrated dosage of 15 watt-seconds/cm2 power
rating is used. The M2716 to be erased should be
placed 1 inch away from the lamp and no filters
should be used.
Hogy működött? Villogott a vaku cső?
Mennyit villant egy perc alatt?
Egy vaku csőnek is van élettartama úgy tudom. Nem túl sok kb 2000 villanás.
10 perces időtartamokkal 60villanás/perc. 10 perc alatt 600.
Vajon hogy működött?
Majdnem húsz éve volt. Nem emlékszem rá, hogy milyen sebességgel villogott. Le kéne pakolni a szekrényről sok mindent, hogy hozzzáférjek. Ha eljön az ideje, megnézem, akkor ideírom.
Nekem úgy rémlik, hogy 2-3 villanás volt másodpercenként. Mérget azért nem vennék rá.
bbb hozzászólása |
Júl 21, 2023 |
Valaki tudna segíteni egy 27C020 EPROM tartalmának kiolvasásában?
XVII. kerületben tudok.
AM2716BDC eeprom kiolvasásában tud esetleg valaki segíteni?
Még nem építettem meg, de régebben elmentettem ezt az oldalt ami azt írja támogatja a kérdéses EEPROM-ot.
reader
Szerintem ez EPROM lesz nem EEPROM. Ha tudsz várni segítek kiolvasni, de egy időre kivonnak a forgalomból a dokik. Ha aktuális keress!
Üdv: Gábor
