Megbetegedett a Grundfos UPS 25-50 szivattyúmban a kondenzátor. 2µF helyett már csak 0.8µF volt a kapacitása. Rendeltem már újat, de addig is volt két 5µF-os kondenzátorom, amiket sorba kötve betettem a régi helyére, így 2.5µF van most a szivattyúban 2µF helyett. Ahogy én meg tudtam ítélni, rendben működik. Az oldalán látható táblázat szerint az áramfelvétele 0.42A teljes fordulaton. Amikor így elindítottam, 0.46A-t mértem. Mennyire lehet ez gáz? Vagy kockázatmentesen üzemelhet ezzel a kondenzátorral is a szivattyú?
Az is lehet megnyugtató, hogy a szivattyún az áram 220 V-ra volt feltüntetve. 230-on kb. 0,44A lenne.
Laddomat 21-60 szivattyúja meghalt. Laddomatot nem lehet kishazánkba kapni, akiket felhívtam 15-30 napos beszerzési haáridőket moindtak. Találtam csak a szivattyút is, ez tökéletes lenne de ott is 20 nap feletti a szállítás Kérdésem, ez egy mezei hagyományos szivattyúnak tűnik csak a Laddomat elnevezte LM6 névre, szerintem valami Grundfos. Mechanikailag megegyezeően tudnátok valami mezei szivattyút mondani amit megveszünk, lekapom a motort és rácsavarozom a Laddomatra. Csak nem tudom mechanikai méretekben járókerék, felfogatás st. melyik lenne ami stimmel. A boltokba meg nem valószínű hogy megengednék hogy egy imbuszkulccsal a kezembe szétkapjak pár szivattyút, összehasolkítani. tudna ebben nekem valaki segíteni?
Inkább a bekötőcsonkjait mutatnád. Szemre nem Grundfos, hanem kínai-f-s.
Egyszerű fokozatkapcsolós keringetőszivattyú.
A képeden ott áll, hogy RS25-6G Pl.: ez
Viszont a "régi Laddomat 21 típushoz" meg Wilo való...de van ott Grundfos meg "Green" is: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2022
Félreérted az egészet amit kérdeztem.
A Laddomat az egy vegyeskazán védő egység, 3 darab csatlakozása van vízoldalon, van benne egy termosztát és egy visszacsapószelep. Köze nincs fizikai és mechanikai kivitelében egy mezei keringetőszivattyúhoz, de egy normál szivattyúmotor van rajta és EZT szerettem volna helyettesíteni mert bár 200-230ezer Ft a Laddomat,meg is venné akinek tönkrement nem kapható jelenleg sehol csak 20-30 napos átfutási időre. A szivattyúja valóban egy mezei 3 fokozatú de most nem állok neki 10-esével megvenni a keringetőket hogy háha valamellyik mechanikusan pont passzol a Laddomatra. Ezért kérdeztem, hátha valaki llátott már ilyet. Így néz ki.
Na látod. Ezzel kellett volna kezdeni. Ez ugyanis valóban Grundfos.
Ez bontott, de működőképes. Ha kell, oda tudom adni.
Egy ilyenem van itthon. Csak hever itt tartalékban. Ha jó neked odaadom.
Ahogy már említettem...a WILO is jó hozzá. Pl. a (svédeknél) .
![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2022
Fejlemény, ma délelőtt elszaladtam a Grundfosékhoz, nagyon segítőkészek, tényleg szétszedtek nekem 2 szivattyút és a második stimmelt, minden méretben.
A járókerék 1mm-el vékonyabb de nem érdekes mert délután 16 órakor összeraktam a cuccost és tökéletesen működik. Mezei aszinkron motoros szivattyú, valami cirkónak a pótalkatrésze, 29000Ft volt. Köszönöm akik segíteni próbáltak.
Szervusztok!
A wilo ker.szivattyú fokozatkapcsolója elromlott (nem kapcsol semmilyen állásban, tuti ez a baja, régóta vacakol már a fokozatkapcsoló érintkezése, kontaktspray-ztem, megcibáltam és megadta magát ), lecseréltük az egészet. Sóher vagyok kidobni. Lehet-e kapni külön elektronikai egységet hozzá (ha igen, kellene a címe), vagy javítható-e, akár direkt fokozatra, azaz kikerülve valahogy a fokozatkapcsolót. Ha igen, ki tudná javítani ? (címe?) Természetesen adhatok privát elérhetőséget, ha van érdemi megoldás. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2023
Szia! Ugye nem a kondenzátor lett értékvesztett és azért nem működik a motor? A kapcsolója az nem egy világítási kapcsoló de nem volna szabad tönkremennie.
ezt nem tudom (honnan tudhatom??), a kapcsolója az ami biztos tönkrement, lötyög, forog mindenféle akadály nélkül, mintha cérnaszál tartaná a helyén - szóval passz.
de köszönöm, hogy válaszoltál.
Lapozz vissza a 9. oldalra január 10. Ott a válasz.
Kaptam kettő darab GreenPro keringető szivattyút. Hibásak voltak, de szerencsére nem volt nagy bajuk. viszont az elektromos csatlakozóik nincsenek meg. Nem tud valaki ezekhez valamilyen beszerzési lehetőséget? Már többször is kerestem, de nem találtam hozzá valót.
Inkább linkelhettted volna! Itt nincs is "jan.10": https://www.hobbielektronika.hu/forum/keringeto-szivattyu?pg=9
(Nem mindenki használ azonos beállításokat!) A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2023
A (#)-ra kattintva megjelenik az adott hozzászólásra mutató link, azt a legjobb bemásolni.
Ezer bocsánat de telefonról nem tudok linkelni a bumszli újjaimmal ..... útálatos számomra. Ez volna a hivatkozás ami nekem a 9. oldalon van az adott időpontban.
EZ egy lehetséges megoldás a tekercsek elrendezésének kiderítésére ill. a fokozatok közül az alkalmas kiválasztására.
OK...köszi (8.oldal az! 2017.). De itt is linkelted (meg a Wilo-t is!: Bővebben: Link
Némi hozzáértéssel kapcsoló nélkül is lehetne használni (egy rajz... De sajnos a Wilo pontos típusa sem lett még leírva.. (Nem mellesleg nekem is van több kapcsoló részem, pl. ehhez a Wilo-hoz.) ![]() De én is csatolok néhány netről elcsent rajzot: A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2023
Kérdésem a következő lenne: Hogyan tudnám ennek a Grundfos szivattyúnak a forgásirányát megváltoztatni? Köszönöm a válaszokat!
Szia! Azt nem lehet de ha fordítva építed be a szivattyút úgy jó lesz.
Nem látom értelmét a forgás irány váltásnak ennél a szivattyúnál, ugyanis a lápátok kialakítasa miatt úgy nem igazán lesz folyadék áramlás.
Mi ezt egy nem használt működő cirkóból szereltuk ki.
Szeretnék a kertben hasznosítani. Viszont a folyadékot (vizet) nem szívja ki a tartályból. Esetleg lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond ebben az esetben?
A keringető szivattyú nem alkalmas tartályból víz kiemelésre. Legfeljebb úgy tudod szivattyúzásra használni, ha rá folyik a víz. Az emelési magasság akkor sem lesz nagy. Mint a nevében is benne van keringetésre alkalmas egy zárt rendszerben.
Köszönöm, így már értem.
Problem solved. |
