Lapozás: OK   1637 / 1715
(#) Ge Lee válasza mohinger hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
Az elég nagy baj ha nem érted, akkor olvasd el újra. Egyedül a katód emissziójának a mérése az, amiből kiderül egy cső (el)használtságának mértéke. Nem látom hogy tudna olyat mérni.
(#) mohinger válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
Most már értem, mire gondolsz...
(#) Baxi hozzászólása Nov 1, 2022 / 6
Elkészült, megvan az üveglap is
előzmény
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2022
(#) Suba53 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 1, 2022 / 1
Felkeltette az érdeklődésemet a csövek katód emissziója. Nem mint ha ezzel ráfordulnék a csöves áramkörök babrálására, de huszonévesen egyszer már értettem a csövek fizikáját, és most ez után kutatva egy üres sötét bugyrot találtam a memóriámban.
Viszont ez a cikk megvilágította ismét a sötét polcokat. Csak javasolni tudom mindenkinek, akit a csövek füstje megcsapott.
Én azért maradok a jó öreg szilárd test kütyüknél.
(#) mohinger válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 1, 2022 /
Bár ez "Ki mit épített fórum", nem a "ki mit tud mindenkinél is jobban", azért kíváncsi volnék a te mérési elvedre.
Vannak amerikai csőmérők, amelyekben van "life test" funkció, amivel akár tönkre is lehet tenni a csövet, ha pár pillanatnál tovább mérünk vele. Akik már több évtizede méregetik a csöveket, kifejezetten óva intenek ezen emisszió tesztek alkalmazásától....
Tehát várom a te általad megépített emisszió mérő mérési metódusát, hátha ma is tanulok valamit, vagy sem....
(#) tufatofu válasza mohinger hozzászólására (») Nov 1, 2022 /
Bár nem tőlem kérdezted, de szerintem a kétpontos emissziómérésre gondolt. A mérés nekem még nem tett tönkre csövet azzal a 1-3V anódfeszültséggel és pár miliamperrel. Mindkét módszer jó, de egymást kiegészítve a legtutibb.
(#) mohinger válasza tufatofu hozzászólására (») Nov 1, 2022 /
Azt az enyém is tudja, meg más praktikákat is, ezért is vagyok kíváncsi a MESTER tudományára....
(#) tufatofu válasza mohinger hozzászólására (») Nov 1, 2022 / 1
Lehet a feliratozás okozza, mert bevallom töredelmesen, nekem is egy anódáram mérőnek tűnt elsőre, gázteszt nyomógombbal, zárlatjelző lámpával és a kiszolgáló tápegységekkel.
(#) Ge Lee válasza mohinger hozzászólására (») Nov 1, 2022 /
A topikjába már leírtam csak vissza kell lapozni párat. Még az ok-okozat is le van írva, azt pucuka írta le. Most értem haza, ma már biztos nem állok neki rajzolgatni, majd holnap. De engedd már meg, hogy megkérdőjelezzek valamit amit nem értek, azóta sem, szóval, hogy méred meg azzal, hogy hány %-os a katód emissziója (az új cső 100%-ához képest)?
(#) Moderátor hozzászólása Ge Lee hozzászólására (») Nov 1, 2022
Kérjük, hogy a csőteszter további tárgyalását egy másik, erre megfelelő topikban folytassátok.
Köszönjük!
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Nov 3, 2022 / 18
Készítettem egy GPS alapú sebességmérőt. Szerintem elég pofás lett, és pontos is. 50km/h-nál bekapcsol egy LED, illetve egy rövid hangjelzést ad, 65km/h-nál kikapcsol a LED, 90km/h-nál ismét bekapcsol a LED, és egy rövid hangjelzés.
VIDEO
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2022
(#) vorosj hozzászólása Nov 6, 2022 / 11
Voron 0.1 3d nyomtató
Ez egy open source 3 printer, CoreXY rendszerű, Klipper szoftverrel.
Kitből építettem, a kit a műanyag alkatrészek kivételével mindent tartalmazott (léptető motorok, linear rail-ek, csavarok, vezérlő panel, csatlakozók, nyomtatófej stb).
Nem tartalmazta a műanyag alkatrészeket, azokat én nyomtattam ki ABS-ből egy másik gépen (a képen a fehér alkatrészek, jó sok van belőlük...).
Néhány módosítást is csináltam az eredeti tervhez képest, pl. Orbiter v2 extrudert építettem be (mert az eredetit nem nagyon dícsérték). Ehhez persze pár nyomtatott alkatrészt át kellett terveznem.
Változtattam a felső burkolaton is, mert könnyen levehető, stabil fedelet akartam. Az eredeti nehezen kiszedhető, és kiszerelt állapotban eléggé hajlamos a széthullásra.
Csak néhány próbadarabot nyomtattam, szépen sikerültek.
Tálcának egy mágneses, arany színű PEI lapot adtak hozzá. Valami miatt néha tapadt, máskor nem, nem jöttem rá, mi a baja. Más nyomtatókban is használok PEI-t, azokkal sose volt gond. Próbaképpen kicseréltem egy G10 (üvegszálas epoxy) lapra, az jól tapad. Nagy előnye, hogy lehűlve nullára csökken a tapadása, így nem kell feszegetni, egyszerűen levehető a darab.
(#) majkimester hozzászólása Nov 10, 2022 / 27
Elkészült egy segédtápom. Az áramkorlát fix 1A, nem állítható ezért labortápnak nem nevezném, de arra amire szeretném (főleg műveleti erősítős kísérletezéshez dupla tápnak) szerintem így is tökéletes.
Maga a táp része egy gyári dupla fix feszültségű 723 + 2N3055 táp, ezt alakítottam át úgy, hogy 2..25V között együtt állítható a két oldal egy dupla 3 fordulatos helipottal. A két oldal együtt futása elég jó lett, néhányszor 10mV-on belül minden feszültségnél. A két rész földje gyárilag közös, ezért van csak 3 kivezetés eleve.
A dobozban volt egy 50mm-es ventilátor az előlapon e helyett hátra tettem egy nagyobbat, és kapott egy proli007 féle analóg ventilátor vezérlést.
Az előlapon tátongó lyukat pedig egy saját mérőegységgel próbáltam befoltozni. Ehhez a Conradban kapható nagy méretű LCD beépítő keretet használtam, ami szerencsére eltakarta a teljes lyukat, de ez a szokásosnál nagyobb (44x84mm-es) 2x16-os LCD modult fogad, amit köszönök pipi-nek.
(#) sany válasza majkimester hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
Nagyon szép munka!
(#) Alkotó válasza majkimester hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
Szépen megcsináltam, gratulálok.
Remélem nagyobb szerencséd lesz a 4. képen lévő tranzisztorokkal mint nekem, mert én éppen most cserélek belőle kettőt. Ezek nagyon messze voltak a túlterheléstől, mégis tönkre mentek. Egyiket felnyitottam, és a mondás szerint nem a méret a lényeg, de mégis elég picinek érzem a lapkát.
Nem hiszek az alkatrész hamisításban, mert nem lenne értelme, de furcsállom, hogy látszólag homokszórással eltávolítottak valamit a tokról, és ezt feliratozták újra.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 10, 2022 / 1
„Nem hiszek az alkatrész hamisításban, mert nem lenne értelme”
Nincs még egy olyan tranzisztor, mint amit annyiszor hamisítanak, mint a 2N3055-ös. Pl. itt: Bővebben: Link. Az értelme egyszerű: a mai napig veszik.
(#) Josi777 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 10, 2022 / 1
Ez nem hit kérdése, hanem tény, hogy létezik az alkatrész hamisítás. Egy csomó videó van a youtube-on, amikben ezzel foglalkoznak. pl. próbavásárlásokkal, rossz alkatrészek szétszedésével igazolható a jelenség. A képen nem 2N3055-ös tranzisztor van, mivel az nem ilyen vékony vezetékkel van gyárilag szerelve, hanem rézlemezből kialakított hozzávezetése van.
Ennek a videónak az elején szétszed 2 kondit
Kamu kondik
(#) sany válasza Josi777 hozzászólására (») Nov 10, 2022 / 1
Tény. Pl. MK484 IC. Saját tapasztalat.
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
Azok a 2N3055-ök vannak a tápban, amit eredetileg a gyártó belerakott. Tuti eredeti ST, ahogy az IC-k is benne. Ez nem egy mai táp. A szerver teremből selejtezték. Nem tudom mi ment róla, de biztos 7/24-ben sok sok évet kibírt. Whitworth menetes csavarokkal van felfogatva és foglalatba vannak.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
(#) Suba53 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Az is nagyon gyanús, hogy a B, és E lábak szigetelő üvege túl nagy átmérőjű.
Ilyeneket a nagyfeszültségű tranzisztoroknál szoktak alkalmazni, PL.: a BU sorozatnál.
De aztán megtaláltam a mellékelt képet, úgy hogy végül is bármi lehet.
A 2N3055-öt boldog boldogtalan gyártja, több kevesebb sikerrel.
(#) tufatofu válasza majkimester hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Szép munka, gratulálok! Ha, nem indiszkrét, a poti gombot, hol lehet beszerezni?
(#) majkimester válasza tufatofu hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Bontott gombot használtam, nem tudom hol lehet ilyent venni.
Köszönöm! Jól néz ki.
(#) Gabi75 válasza majkimester hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Szia gratulálok szép lett. Valami hasonlón gondolkodom én is a kijelző publikus lenne esetleg ?
(#) Bakman válasza tufatofu hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Ez hasonló, csak átmérőben kisebb: HEStore.
(#) tufatofu válasza Bakman hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Köszönöm!A kupakkal együtt kissé sok a közel 2000ft
(#) vargham válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 12, 2022 /
Mindent hamisítanak. Miért? Mert egyszerűen tudnak pénzt keresni rajta.
Érdemes neves disztribútortól vásárolni.
(#) Suba53 válasza tufatofu hozzászólására (») Nov 12, 2022 /
(#) Josi777 hozzászólása Nov 14, 2022 / 22
Ha már elindult a karácsonyi nyüzsgés, készítettem a karácsonyfára egy csúcsdíszt. Egy 16 LED-es (WS2812B-RING16) karikából és egy 8 LED-es (CJMCU-2812B-8) sorból, valamint egy Arduino Nano felhasználásával.
Van róla egy roppant gyenge minőségű videó is, ami itt érhető el: Christmas tree top decoration
(#) Jonni válasza Josi777 hozzászólására (») Nov 14, 2022 / 2
Nagyon menő!!!
Következő: »»   1637 / 1715
