Fórum » Autóelektronika
Szerinted immo tud szórakozni?
Úgy tudom, az csak indítozáskor tud beavatkozni, de az, hogy az indítózást akadályozza meg, vagy egyéb, pl a szolenoidot zárja, azt nem tudom.
Nem tudom, hogy a mercinél hogy oldották meg, de úgy tudom, csak indításkor ellenőrzi az immo-t, utána ki is lehetne venni a kulcsból, a következő indításig nem nézi.
Esetleg nincs rejtett kapcsoló, vagy utólagos riasztó beszerelve? A héten találkoztam egy Astrával, ott egy rejtett kapcsolóval szakították meg az üzemanyag szivattyú áramát, nem volt leforrasztva egy kötés sem, ez is okozott érdekes nem indulásokat, leállásokat.
Nem akarok belevauzni, de ha hagyományos adagolós, ott nincs szivattyú. Illetve van, csak magába az adagolóba, és mechanikusan működik.
Van itt aki tudna nekem linkelni az alábbi csatlakozóba való sarut? Ez egy Peugeot 206 bsi csatlakozó ami a hátsó ablakfűtèst és nem sokára a tükrök fűtését vezèrelnè.
W210-ről van szó.
Ezt találtam hirtelen:Bővebben: Link A 12. lapon ott van a fuel pump Kérdés: az általam említett szolenoidnak ami az adagolóba van és leállítja a motort, annak mi a neve? Angolul? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
Közbe rájöttem, hogy ez a kapcsolási rajz benzinesé.
Köszönöm szépen!
Örök hálám üldöz, mert én nem érek rá
"fuel valve" , "shutoff valve" vagy "cutoff valve" néven keresném.
Ki kell olvasni, hátha van hibakód. Szerintem ez nem az egyszerű bowdenes gáz és egyszálas leállító kategória lesz, ha w210. Ebben a pdf ben van egy rajz om606 hoz. Bővebben: Link
ÜDV!
Tudja valaki a Volvo HU-603 rádió canbus aljzat bekötését? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2023
Berlingo 1.9D 2005. WJY. Használt BSI csere utáni problémák... Ez a tõrténet röviden: BSI meghibásodott ( panel részben elfüstölt).., bontott Bsi lett egyböl ( szűztelenités nélküli) beszerelve , inditási problema kilett küszöbölve , adagoló leállitószelep megkerülésével, központi távvezérlő eleve rossz volt.) , Most minden müködik, van indulás , világitás, ablakok jó mükődése stb., viszont a Km óra nem mutat sebességet- nem mér km- t., sárga motorcseklámpa folyamatosan ég, egy piros STOP lámpa állandón villog.Müszerfal végrehajtótesztben jó. Beszerelt BSI- számai nem teljesen egyeznek. A most kicserélt BSI-nél most más motor és VIN kód jelenik meg., Diagboxunk nincsen. Köszönettel venném segitségetek a " hogyan tovább" kérdésre vonatkozóan. Üdv C. Visszaeszereltük a bontottat : Most minden müködik ,Kivéve Kmóra-sebbesség mutatás--Sárga motorcseklámpa ég --egy Piros Stop Lámpa villog állandóan . Immokérdés már megvolt oldva adagolon lévő leállitószelep átkötésével.., távirányitók eddig se müködtek.,ez kiesik nem szempont. Kérdés : Egy eprom átforrasztás megoldaná a fenti hibákat??? Esetleg Obd2 -n keresztül is megtudják csinálni??? Egyébb javaslat? Köszi a válaszokat. üdv C
Hello! Előrebocsátom, hogy nem értek hozzá, de kapásból ezt találtam.. BSI
Az hogy segiteni akartál már bőven elég.., időközben kiderült hogy kulcsról sem megy a központi.,belső világitás is béna..., másodlagos problémák egyelőre.., a KM orás dolgok és a két állandóan égő cseklámpa viszont müszakihoz elengedhetetlen...
üdv C
Hi, milyen eprom az? Ha csak az eltérő alvázszám és motorszám a gond, azt szerintem megoldaná, de a leírásból nekem az jön le, hogy más modellév/felszereltség volt az autó, ahonnan a bontott jó BSI származik. Ezeket vagy be-ki lehet kapcsolni gyári diaggal, vagy nem, de nem az eeprom tartalmazza a programkódot.
Első lépésnek én megpróbálkoznék a forrasztással, főleg ha valami szimpla SOP8-as és megnézném, mit muzsikál.
Jól gondoltad---diagból látom hogy RHY -s motorkodú Berlingo 2.0Hdi-ből való a bontott BSI , ami most bevan szerelve ebbe a Berlingo 1.6D 2005 autoba....elég riszkantosnak találunk egy epron cserét--ebben nem kis szerepet játszik a tapasztalat és felszereltség hiányunk ezen a területen...,de megtudnánk oldani végső esetben.., ami a konfigurálást --diagot illeti Diagboxunk nincs., mezei Launch-al operálunk....
Szerinted bevállalhatnánk egy epron átcserélést--átcseréltetést?? stb-stb. Esetleges reverzibilitás vajon "garantálható ???",,, Abszolult releváns .,kivált müszaki vizsga miatt : A villogó-égő hibajelzések és a km mutatás teljes hiánya. abszolult köszi a segitséged!!! üdv C
Ez az eprom van a lecserált panelhibás Berlingo 1.6D Bsi -ben. 95160 3 K513W Megnéztük--kitudnánk cserélni az epromot.., a fizikai átforrasztást értem ezalatt..,persze proba cseresznye....,várhatnánk ettől az átcseréléstől nagy előrelépést? Mindenesetre csak átforrasztást tudnánk megcsinálni--olvasást sbt nem!!! köszi Egyébbkénn más felszereltségű a bontott 2.0HDi .ből való.., pl automata nappalifény ezzel müködik stb.., azt elfelejtettem hogy az elfüstölt panelunál a világitás,ablakemelő ment el , de a kmóra mért és mutatott, ami ugye ezzel bontottal nem müködik...
Tudna valaki segíteni benzines 1.6 Golf IV / Bora 1999-2005 index/elakadásjelző kapcsoló vezetékezési rajzzal? Előre is köszönöm.
Köszönöm szépen!
Megnézem a színeket, aztán kiderül.
Színes rajzot már csak holnap lesz módomban keresni de ha mondasz motorkódot úgy konkrét lenne a keresés.
Erről lenne szó?:Bővebben: Link Ha nem sikerült megoldani, akkor tudok segíteni a kiolvasásban.
Bocs hülye vagyok, az előző rajzokat ne vedd figyelembe, valamiért passatot néztem. Kikeresem a boráét mindjárt.
Nagyon kõszönöm!!! Ha aktuális lenne-- jelentkezem.
Ûdv C |
