Nem tudom mi a cél, mihez kellene akkora hegesztőteljesítmény (talán hajóépítés), de a nagyobból lehet kisebbet csinálni.
Hát igen, ha van idő és kedv hozzá,arról nem is beszélve hogy ezt a mágneses erősítős masinát szétbarmolni is csak minimum láncos emelő segítségével lehet,mivel a trafó és tartozékai akkora súlyt jelentenek.
Néhány éve egy SCH-340-eset szétszedtem, az se volt kismiska.
Még van egy 400 A-es (nem SCH) a fészerben. Eladhatatlan, annak is ez lesz a sorsa. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2021
Kb 10 éve egy SCH 450 EL-t bontottam el, abból lett 9 db 1 fázisú MIG hegesztő. Csak a primer huzalt kellett megvenni, de az árát jórészt fedezte a söntszabályzón levő huzalért kapott pénz.
Ez így van. Hasonlót 40 éve én is eljátszottam. Talicskával tologatott háztáji trafó magjából (nehezen fog ívet, felizzik a pálca) 3 működőképeset varázsoltam.
Köszönöm. Az E 10-es nagyfrekis egység jó lehet kisebb géphez, vagy mással nem használható, csak ezzel?
Az E10 csak vezérli az alapgépet, és a HF gyújtást végzi. Egy relé kontaktot ad az alapgépnek, amivel bekapcsolja. Tehát bármilyen géphez használható,amelyiknek az indítása a KND-hez hasonló. A kezdő-munka-és végáram beállítása már a KND-ben játszódott le, még pedig relés átkapcsolással, azaz a relékártyán levő relék által kiválasztott potin beállított érték érvényesült.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék. Elkészítettem a fiotón látható kompreszor állórészéből ezt a kis hegesztőt a Yutubon látható alapon, sajnos nem müködik. Mi lehet az oka. Köszönöm.
Szerintem elvi okai vannak.
![]() Azaz elvileg sem működhet ahogyan elképzelted, gyakorlatban meg ki is próbáltad. ![]() Tényleg mindent elhiszel, amit videókon látsz?
Ez most komoly?
Még ha működne is, mint transzformátor, akkor is mit vársz egy kb. 2-300 W-os motortól?
Amennyit a kép visszaad abból arra lehet következtetni, hogy ez egy olyan trafó, aminek nincsen szekunder tekercse, tehát csoda lenne ha működne.
A kek drot, maga a szekunder!
Vannak ilyen fake videok…
Köszönöm az észrevételeket. Egy próbát megért. Kételkedve vettem én is. Egyébként a primer maga az állórész tekercs, a kék szinü a szekunder. Mégegyszer Köszönöm.
Idézet: „sajnos nem müködik. Mi lehet az oka.” Leginkább az, hogy teljesen feleslegesen jártál 8.-ban fizika órára! A kék "tekercs pont merőleges a primer (motor)tekercselésre, soha az életben nem fog benne feszültség indikálódni!! Mágnes szelep bekötéseSziasztok.Tudna valaki segíteni, Míg hegesztő gépembe szeretnék beépíteni egy mágnes szelepet csak minimális a villanyszerelő tudásom , hová lehet bekötni ha be lehet-e egyáltalán. Köszönöm előre is a segítséget.
Talán próbáld meg az állórész lemez csomagján is áttekerni. Belülről indulsz át a vason vissza be a forgórészhelyéhez. és így tovább.
Nem ez egy co hegesztő.A típusa Giant 190-es.
Jó lenne a panel hátoldalát is látni. A címkéjét is. Cserélhető a munkakábele, vagy most akarod átalakítani?
Fotóztam képeket, nem tudom hogy erről van-e szó. A munkakábelt már lecseréltem , pontezért kellene ezt a mágnes szelepet beüzemelni.
Kell hozzá még egy relé, amivel kapcsoltatod a szelepet. Komolytalan szerkezet. A 24 V-ot egyutas egyenirányítás után engedi a relékre. Neked még az egyenirányítás előtt kell AC-t levenned a szelepvezérléshez. Még az a szegény kis trafó is jól jár vele.
Csökken az aszimmetrikus felmágnesezése.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, csak nagyon minimális a villamossághoz a tudásom. Nem tudnánk úgy leírni vagy le rajzolni , hogy milyen relé és hová kell bekötni pontosan. Köszönöm szépen a türelmedet!
Hova kötötted be az új csatlakozótól jövő vezérlő vezetékeket? Nem mindent látni a panelen. Az aljáról jobban látható kép kellene.
A munkakábel két vezetéke a zöld és a piros zsugorcsöves,az csatlakozik a zöld egyből a panelra piros pedig egy másik vezetékkel a sárgához
Sok dolgot még mindig csak sejteni lehet. Azt látom, hogy a CN2-esen a két kék szál a trafó AC 24V-ja. A panel alja olyan nehezen látható, hogy nem lehet megbízható információt kiolvasni. Ha valamit szövegben leírsz, az legyen lekövethető fizikailag is!
Ennél jobb képeket nem tudok készíteni remélem többet lehet látni.
