Fórum » Hegesztőgép
Témaindító: ipacslaci, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   4 / 4
(#) Ge Lee válasza batonyizoltan hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Nem tudom mi a cél, mihez kellene akkora hegesztőteljesítmény (talán hajóépítés), de a nagyobból lehet kisebbet csinálni.
(#) mpisti válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Hát igen, ha van idő és kedv hozzá,arról nem is beszélve hogy ezt a mágneses erősítős masinát szétbarmolni is csak minimum láncos emelő segítségével lehet,mivel a trafó és tartozékai akkora súlyt jelentenek.
(#) erbe válasza mpisti hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Néhány éve egy SCH-340-eset szétszedtem, az se volt kismiska. Még van egy 400 A-es (nem SCH) a fészerben. Eladhatatlan, annak is ez lesz a sorsa.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2021
(#) mpisti válasza erbe hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Kb 10 éve egy SCH 450 EL-t bontottam el, abból lett 9 db 1 fázisú MIG hegesztő. Csak a primer huzalt kellett megvenni, de az árát jórészt fedezte a söntszabályzón levő huzalért kapott pénz.
Ez így van. Hasonlót 40 éve én is eljátszottam. Talicskával tologatott háztáji trafó magjából (nehezen fog ívet, felizzik a pálca) 3 működőképeset varázsoltam.
(#) batonyizoltan hozzászólása Máj 9, 2021 /
Köszönöm. Az E 10-es nagyfrekis egység jó lehet kisebb géphez, vagy mással nem használható, csak ezzel?
(#) mpisti válasza batonyizoltan hozzászólására (») Máj 10, 2021 /
Az E10 csak vezérli az alapgépet, és a HF gyújtást végzi. Egy relé kontaktot ad az alapgépnek, amivel bekapcsolja. Tehát bármilyen géphez használható,amelyiknek az indítása a KND-hez hasonló. A kezdő-munka-és végáram beállítása már a KND-ben játszódott le, még pedig relés átkapcsolással, azaz a relékártyán levő relék által kiválasztott potin beállított érték érvényesült.
(#) jano49 hozzászólása Feb 20, 2023 /
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék. Elkészítettem a fiotón látható kompreszor állórészéből ezt a kis hegesztőt a Yutubon látható alapon, sajnos nem müködik. Mi lehet az oka. Köszönöm.
Bocsi de a fotók itt vannak.
(#) Gafly válasza jano49 hozzászólására (») Feb 20, 2023 / 1
Szerintem elvi okai vannak.
Azaz elvileg sem működhet ahogyan elképzelted, gyakorlatban meg ki is próbáltad.
Tényleg mindent elhiszel, amit videókon látsz?
(#) vision61 válasza jano49 hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
Ez most komoly?
Még ha működne is, mint transzformátor, akkor is mit vársz egy kb. 2-300 W-os motortól?
(#) Ge Lee válasza jano49 hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
Amennyit a kép visszaad abból arra lehet következtetni, hogy ez egy olyan trafó, aminek nincsen szekunder tekercse, tehát csoda lenne ha működne.
(#) zoly15 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
A kek drot, maga a szekunder!
Vannak ilyen fake videok…
(#) jano49 hozzászólása Feb 22, 2023 /
Köszönöm az észrevételeket. Egy próbát megért. Kételkedve vettem én is. Egyébként a primer maga az állórész tekercs, a kék szinü a szekunder. Mégegyszer Köszönöm.
(#) dB_Thunder válasza jano49 hozzászólására (») Feb 22, 2023 /
„sajnos nem müködik. Mi lehet az oka.”
Leginkább az, hogy teljesen feleslegesen jártál 8.-ban fizika órára!
A kék "tekercs pont merőleges a primer (motor)tekercselésre, soha az életben nem fog benne feszültség indikálódni!!
(#) Vapor72 hozzászólása Sze, 20:08 /
Mágnes szelep bekötése
Sziasztok.Tudna valaki segíteni, Míg hegesztő gépembe szeretnék beépíteni egy mágnes szelepet csak minimális a villanyszerelő tudásom , hová lehet bekötni ha be lehet-e egyáltalán. Köszönöm előre is a segítséget.
(#) otvenkilenc válasza jano49 hozzászólására (») Csü, 16:39 /
Talán próbáld meg az állórész lemez csomagján is áttekerni. Belülről indulsz át a vason vissza be a forgórészhelyéhez. és így tovább.
(#) erbe válasza Vapor72 hozzászólására (») Pé, 13:47 /
Porbeles hegesztő?
(#) Vapor72 válasza erbe hozzászólására (») Pé, 20:46 /
Nem ez egy co hegesztő.A típusa Giant 190-es.
(#) erbe válasza Vapor72 hozzászólására (») Pé, 22:10 /
Jó lenne a panel hátoldalát is látni. A címkéjét is. Cserélhető a munkakábele, vagy most akarod átalakítani?
(#) Vapor72 válasza erbe hozzászólására (») Szo, 16:55 /
Fotóztam képeket, nem tudom hogy erről van-e szó. A munkakábelt már lecseréltem , pontezért kellene ezt a mágnes szelepet beüzemelni.
(#) erbe válasza Vapor72 hozzászólására (») Szo, 22:52 /
Kell hozzá még egy relé, amivel kapcsoltatod a szelepet. Komolytalan szerkezet. A 24 V-ot egyutas egyenirányítás után engedi a relékre. Neked még az egyenirányítás előtt kell AC-t levenned a szelepvezérléshez. Még az a szegény kis trafó is jól jár vele. Csökken az aszimmetrikus felmágnesezése.
(#) Vapor72 válasza erbe hozzászólására (») Vas, 10:50 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, csak nagyon minimális a villamossághoz a tudásom. Nem tudnánk úgy leírni vagy le rajzolni , hogy milyen relé és hová kell bekötni pontosan. Köszönöm szépen a türelmedet!
(#) erbe válasza Vapor72 hozzászólására (») Vas, 10:55 /
Hova kötötted be az új csatlakozótól jövő vezérlő vezetékeket? Nem mindent látni a panelen. Az aljáról jobban látható kép kellene.
(#) Vapor72 válasza erbe hozzászólására (») Vas, 18:38 /
A munkakábel két vezetéke a zöld és a piros zsugorcsöves,az csatlakozik a zöld egyből a panelra piros pedig egy másik vezetékkel a sárgához
(#) erbe válasza Vapor72 hozzászólására (») Vas, 19:39 /
Sok dolgot még mindig csak sejteni lehet. Azt látom, hogy a CN2-esen a két kék szál a trafó AC 24V-ja. A panel alja olyan nehezen látható, hogy nem lehet megbízható információt kiolvasni. Ha valamit szövegben leírsz, az legyen lekövethető fizikailag is!
(#) Vapor72 válasza erbe hozzászólására (») 10:48 /
Ennél jobb képeket nem tudok készíteni remélem többet lehet látni.
(#) erbe válasza Vapor72 hozzászólására (») 13:57 /
Aljáról.
(#) Vapor72 válasza erbe hozzászólására (») 15:39 /
Minek az aljáról ,nem a hátoldaláról!
Következő: »»   4 / 4
