| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
				Köszi mindenkinek Van hozzávaló olajom, a nagy villanyoshoz vettem, ezért merült fel bennem hogy ezt is kenni illik, még ha a doksija hallgat is róla. Köszi
				Ahogy vesszük...van is, meg nem! Mert takarásban van...
				Egy uj, de régi szerzemény, egy nagyon preciz, de öregebb müszerész esztergapad, minden felszereléssel.
				Nem ment a képfeltöltés.    A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2023
				Nem azt kérdezi, hanem hogy helyileg hol és mikor nem vagy otthon, kell neki macskát esztergálni   Jó kis gép, de ez veszélyes hobbi, sosem elég nagy a csúcstáv, ágy magassága, előtolás opciók, aztán már egy nagy gépet veszel...
				Van még két másik is. ( nagyobbak ).
				Kevés dologra vagyok annyira büszke, mint amikor elmentem a csepeli CNC találkozóra (ugyanott volt, mint a BURABU, a strand mellett).  Árultak egy műszerész esztergát 62.000.- Autóval voltam (szerintem még segítettek volna berakni is). Volt is a zsebemben annyi. És nem vettem meg.
				Nekem egy régi német apró esztergám van, de eljutottam oda, hogy kéne egy persely hozzá, amihez kéne egy pontos eszterga, ami nincs, de nem vagyok képes mégegyet venni, mert ennek sincs helye. Igazából el kéne adni és ilyen fémmegmunkáláshoz ismerősöket piszkálni. Úgy sincs otthon megfelelő méretű, CNC sincs se maró dörzsárral EVIG állvány mai szabványosra marására, mindent is lehet venni, úgyis az fog hiányozni, ami kell. Forrasztástechnikában végre ott vagyok, hogy amit fizikailag meg lehet forrasztani, azt meg tudom csinálni itthon, de még így is kellene 1-2 speciális hegy meg jobb PID megjobb IR lapok a HRes BGAzóba, aztán automata pozícionálóba is végtelen pénzt lehetne ölni, sosincs vége.
				Sajnos egy kedves barátom után örököltem.
				Ma láttam láncfűrészes videót a youtube-on, 5:42-nél a "fusi" olajzó. Most/itt esett le a tantusz, milyen lyukról beszéltetek   Az akkus láncfűrészemre barkácsolok is valami hasonlót, a spéci lyuk nálam nincs takarásban. Köszi mégegyszer (unimannak is) A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2023
				Szia! Azt nem látni, hogy a Te fűrészed milyen de ha a láncvezető orránál lévő csillagkeréknél is van furat akkor oda zsírt illik bejuttatni, mert az olaj nagy része nem jut be oda, ráadásul a forgás közben kicsapódik.
				Megnéztem, nekem van lyuk rajta. Mindkét oldalon, de nem egymással szemben, hanem átellenben. A fogpiszkálót szemléltetésképpen szúrtam bele, mert a kerékben is vannak nyílások. Nehezen tudom elképzelni hogy zsírt hogyan tudnék beletuszkolni, olajat még talán.
				Nem kell ilyen zsírzót venni ahhoz, hogy oda kenőanyagot juttass, elég egy fecskendő, tele zsírral.
				Hali! Milyen olajjal kell ezeket a mini láncfűrészeket olajozni? Egyszerű műszerolaj is jó?
				Azt nem tudom milyen olaj ideális hozzá, de az "egyszerű műszerolaj" az bizonytalan meghatározás, nem alkalmas az azonosításhoz.
				Dedikált olajat érdemes használni. Tapadóképesség és viszkozitás a lényeges tulajdonságok.
 Idézet: „műszerész esztergát 62.000.” Idézet: „És nem vettem meg.” Nekem semmilyen üzemképes forgácsoló jószágom nincs itthon..még.... ha nem egy leharcolt darab, akkor én megvettem volna!!
				köszönöm
				Az erre kitalált gyári lácfűrész olaj nagyon sűrű(vagy csak hideg van kinn?), legalábbis ami nekem van, gyanítom a nagy láncfűrészekben valami egyszerű "pumpa/adagoló" gondoskodik a megfelelő mennyiség kijuttatásáról, illetve kikapcsolt helyzetben az olaj kifolyás megakadályozásáról. Első körben a gyári olajba mártogatás nem jött be, azonnal szétfröcskölte, ezért Lánczsírzó spray-t fújtam rá. Ha barkácsolok rá kis tartályt, abba is valami hasonlót fogok önteni.
				wd40 esetleg?
				Wd40 csak olyan helyre ahol ideiglenesen kell(nálam max csavarlazításra de már többet nem veszek). Nagyon "vékony", secc perc alatt kiszárad. A barkácsboltban mutattak olaj "tesztet", papírlapra kifújkálva megnézni mi marad belőle  . ez a lánczsírzó nekem bevált. Persze van még vagy 3 féle spray-om, méndnek megvan a maga helye  teflonos, vágó üregelő, réz tartalmú A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2023
				A láncolaj emlékeim szerint ISO100 viszkozitású. A BIO jelzésűt messziről kerüld, mert olyan mint a sütőolaj, ragad, szinte eltávolíthatatlan lesz. A spray penetráló zsír, oldószeres zsír, ami könnyen beszivárog, az oldószer elpárolgása után meg rendes zsír állaga lesz. Hívják szerelőzsírnak is. De lánckenő zsírnak is.
				Nekem már nem kell zsírozni a láncot!   Az aprófogú fogaskerékból kitöredeztek fogak, egy részen több egymás melletti fog "lekopott"... A munkát elvégezte...R.I.P! Kétlem, hogy ilyen fogaskerék beszerezhető lenne...
				Köszi...valóban. Csak kiválasztani a megfelelőt nem lesz könnyű...						 | Bejelentkezés Hirdetés |
 14 fog a kicsi, viszont a nagyobbikból is törtek a fogacskák...
