Lapozás: OK   726 / 736
(#) gyulank válasza veroka hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
De én elsősorban a hangvisszaadás minősége szempontjából akarom a jobbat, ami nem biztos, hogy a hangosabbnál jön össze.
(#) teddysnow válasza veroka hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Monitorról nézve, a Dayton nekem komolyabb berendezésnek tűnt, mert írják a gyártói oldalon, hogy 41Liter zárt doboz 52Hz F3, meg a Monacorhoz képest mélyebbre megy, nagyobb a tekercs átmérője.
Nekem a Monacor is jó, csak azt gondoltam, hogy a Dayton mélyebb lesz az 50 Literes dobozomban.
(#) dB_Thunder válasza veroka hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
„Ne feledd, a fejhallgatódnak csak 1-2 cm2 a membránja, mégis ugyanazokat a mélyeket fogod hallani, mint ami a 2*16 centis dobozból kijön.”
A két méret közt az a különbség, hogy mennyire illeszkednek a levegőhöz!
Minél nagyobb egy membrán, annál "közelebb" van a jó illesztéshez, ergó jobb hatásfokkal sugározza le a mélyeket! Persze az akusztikus illesztést meg lehet oldani más eszközökkel is, pl. tölcsér!
(#) dB_Thunder válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Én még soha nem építettem Monacorral, pedig jó hangszórónak tartom.Terveznek kellet ilyen hangszóróra de azt nem én kiviteleztem.
Szerintem most se lesz a kedvencem, egyszerűen nem felhasználó barát a weboldal? és az árak is túlmutatnak a jelenlegi elképzeléseimen!
Keresnék jól használható 25, 30, 38 átmérőjű mélyeket, de rászűrni sem tudok!!
(#) veroka válasza gyulank hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
A hangvisszaadás minőségére viszont a fenti adatokból nem lehet következtetni.
(#) veroka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Persze, és ne feledjük el, hogy a fejhallgató zárt vagy félig zárt rendszer lesz, ahol nem kell egy egész szoba levegőjének a tömegéhez illesztened a membránt. A dinamikáról és egyéb nyalánkságokról már inkább ne beszéljünk mert messzire vezetne.
De lehet következtetni arra, hogy pl. melyik hogy van bekötve. A zártnál mivel 3 hangszóró van, gondolom mivel 3 utas, mindre külön hangváltó van. Szerintem a 2 egyforma méretű hangszóró mindkettőben egyforma. Vagyis a zártban az egyik 16 centis a mély, a másik a közép. De hogy lehet bekötve a reflex amiben van egy plusz hangszóró, de ugyanúgy 3 utas? Gondolom azon a 2 10 centis a középre van sorosan vagy párhuzamosan kötve. Ilyen szempontból sincs jobb és rosszabb megoldás hangvisszaadással kapcsolatban? Akkor még ott van, hogy úgy tudom a reflex hangosabb de rosszabb, mint a zárt.
(#) dB_Thunder válasza gyulank hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
„2 10 centis a középre van sorosan vagy párhuzamosan kötve. Ilyen szempontból sincs jobb és rosszabb megoldás hangvisszaadással kapcsolatban?”
Elviekben a párhuzamos jobb, az erősítő damping faktorja jobban érvényesül, jobban "fogja" a hangszórót.
(#) gyulank válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Én azt írtam, hogy a középszűrős hangváltóra van kötve 2 hangszóró szerintem. Nem az a kérdés, hogy sorosan vagy párhuzamosan jobb kötni, azt csak azért írtam, hogy vagy így vagy úgy, mert nem tudom, hogy van kötve.
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2024
(#) lóri válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Itt vettem, mert a Monacor, csak cégeket szolgál ki. Digibest
(#) dB_Thunder válasza lóri hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Azon az áron vetted a hangszórót ami oda van írva?
Jó nyomó a paraméterek alapján, de nem biztos hogy adnék ennyit érte.
Másik, én nem látom sehol hogy csak cégeket szolgálna ki, a regisztrációt engedi magánszemélynek is.
(#) gyuszo válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Mi a véleményed a Thunder PA10-XP2 hangszóróról?
Ebben az árkategóriában csak lemezkosaras van. Az öntvény kosarasok dupla áron léteznek.
Ez 10" 25 cm-es, több helyről én jó véleménnyel találkoztam. Az ár-érték jó lehet.
(#) teddysnow válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Nézegettem online hangfal tervező programokat, de nem találtam olyat, aminek megadom a hangszóró adatait, a dobozom térfogatát és kiszámolja az alsó határfrekvenciát. Volt olyan, ami nem fogadta el a Monacor 0.89 Qts-ét, és volt amelyik meg 550 Literes doboz térfogatot adott.
Utánanéztem ennek a Qts-nek és a Dayton a 0.33 Qts-el pont nyitott/zárt határon van, a gyár ajánlja ide is, oda is. A 0.7 felettiek jók open baffle "dobozokba" vagy "lapokba". A Monacor a 0.89 Qts-el nem inkább gitárhangszórónak lenne jó nyitott ládába?
Tudna nekem valaki számolni egy nem-online, egy olyan igaz tervező programmal egy-egy alsó frekvenciát a Daytonra és a Monacorra 50 Literes doboz esetén?
(#) teddysnow válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
A sonopart.hu-n is van Monacor hangszóró.
(#) lóri válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Igen, azon az áron. Én se láttam, de beregisztráltam és felhívtak, hogy igazából nem kellett volna...
(#) oriza hozzászólása Márc 7, 2024 /
Nem vagyok biztos benne, hogy itt kérdezzem e!
Az alábbi PC 2.1 rendszer kapcsolási rajzára van szükségem! Vagy az elérhetőségére.
X-Tensions XS-440 Argon 2.1
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2024
(#) dB_Thunder válasza oriza hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Van "kapcsolási rajzot keresek" topic kifejezetten!!
"Távirányítója" nélkül nem fog szólni, és ezen a kapcsolási rajz sem fog segíteni!
A benne lévő programozott MCU nem indítja el a rendszert nélküle!
(#) hzoli2 hozzászólása Márc 11, 2024 /
Sziasztok, érdeklődök, hogy technikailag, minőségileg , miben különböznek a piezó magas hangsugárzók?, arra gondolok , hogy hallottam már az olcsóbb piezó magas hangját és természetesen a megfelelő illesztéssel lehet javítani a hangzáson , azt mondják , hogy próbáljak meg egy minőségibb piezó magasat venni a motorola piezót ajánlják , nem tudom , hogy miben van a különbség , a piezó lemez minőségében , vagy a rajta lévő membránban ?
Van otthon több 35mm es piezó lemezem , ezekből lehetne magas csipogót készíteni? Ahogy én láttam a lemez hátuljára van ragasztva ez a membrán, van papírból és műanyagból is, elképzelni sem tudom, hogy ezt hogy lehet gyenge minőségből megcsinálni , csak a piezó lehet gyenge minőség , de ezt fillérekért árulják . Létezik olyan , hogy minőségi piezó lemez?, ha igen , akkor azt hogyan tudom megkülönböztetni a gyenge minőségtől?, magas csipogónak milyen átmérőjű piezó lemez lenne jó kb.50W os hangfalhoz.
(#) NZsole válasza hzoli2 hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
Sziasztok! Laikusként kérdezni szeretném, hogy lehet a benyomódott porvédőt javítani , illetve levenni, cserélni? Vagy ha egyszerűen egy nagyobb átmérőjű porvédőt ragasztunk köré az ördögtől való hülyeség, vagy nem befolyásolja a hangzást érdemben?
(#) dB_Thunder válasza hzoli2 hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
Szerintem teljesen mindegy, hogy milyen piezo, egy katasztrófa a hangjuk!
Hagyományos lengőtekercses magas sugárzót érdemes használni!
(#) dB_Thunder válasza NZsole hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Porszívó!
igényességi szinttől függően méhet rá másik, vagy csere.
Nem hinném, hogy meghallod a különbséget!
(#) gyuszo válasza hzoli2 hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 2
Ha a nyestektől, egerektől akarod távol tartani a hangsugárzódat, akkor arra megfelel.
Minőségi otthoni zene hallgatásra alkalmatlan.
Riasztókban, jelző berendezésekben van a helye, nem a hangfalban.
(#) zeusmaior hozzászólása Márc 18, 2024 /
Sziasztok! Jamo Studio 180 hangfal mély hangszóróinak szivacsozása - mert nem mai darab - megadták magukat. Mit javasoltok : szivacsozás cserét, vagy komplett új hangszórókat bele? Kérnék esetleg linkeket hozzáértőktől mi az ami kompatibilis bele, esetleg beszerzési forrást. Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
(#) dB_Thunder válasza zeusmaior hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Javítasd, ha van hozzá illeszkedő perem!
(#) msteve válasza zeusmaior hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Nekem van hozzávaló peremem ha magad akarod csinálni
(#) david87 hozzászólása Márc 29, 2024 /
BEAG HX 125-8 típusú hangszóróhoz milyen dobozt ajánlotok zárt minden képen.
(#) gyuszo válasza david87 hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
Az eredeti BEAG HOX50, HOX51, HOX54, HOX55.
Esetleg Videoton Micromax, vagy az RFT Proxima rádió hangfala.
(#) david87 válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
Jelenne tudni hogy egy BEAG HOX50 mekkora doboz mert nincs róla felelhető infó.
(#) mek-elek válasza david87 hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
A vaterán épp árulnak ilyet!
(#) tothbela válasza david87 hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
4-5l-es zárt dobozokról van szó. Reflexben nem igazán érzi jól magát.
Következő: »»   726 / 736
