Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   105 / 110
(#) dB_Thunder válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Én most nem írok kedvezményes árakat, mert elsírnátok magatok! Persze nem adhatjuk tovább csak listaáron, így ez mind1 is.
A telepítés átképzése érdekes, általában 3 méterig 100e, felette kb +15e/m...,
(#) Tomi111 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
... nem is akarom hallani az árát!! Ők azt mondták, hogy ha egyből a fal két oldalán van a két egység, akkor 70e. Utána méterenként +15eFt.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2025
(#) granpa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Csak hűteni kell.
Nem cég, nem elszámolós. Ha bármikor Pesten jársz, megnézheted a helyszínt.
(#) kaqkk válasza granpa hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Olyan egyszerű már nem kapható . Ma már minden klíma hűt-fűt- páramentesít , ja és "inverterel "
(#) granpa válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Azért nem talált a Nyúl "egyszerű", olcsóbb klímát, pedig kereste eleget. Jó lenne néhány "ajánlat", -nem márkanevekre gondolok-, hogy mégis, milyet érdemes erre a kis igényre telepíteni.
(#) kaqkk válasza granpa hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
A gree és a mídea tipusok közt kéne szétnézni , ezek árérték arányban szinte verhetetlenek .
(#) elactrofan válasza granpa hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Nekem Midea-m van tökéletesen meg vagyok velük elégedve. Igaz én csak télen fűtésre használom.
Anno kb 2 éve mikor megvettem az ár és a cop alapján döntöttem, de nem bántam meg.
A Gree az már egy kategóriával feljebb van árban.
(#) granpa válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Nyuszi az AUX Delta és Gammát nézte (legolcsóbb, ultracsendes) ki. Mi a véleményetek?
Úgy max. 300 k körüli ár van megcélozva. (szereléssel együtt)
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2025
(#) dB_Thunder válasza granpa hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 1
Mideából, Auxból is van megfelelően keskeny! Még a Gree-t meg kell néznem..
A megcélzott teljes beruházási költség szerintem tartható, ha nincs valami komoly buktatója a telepítésnek!
Jó hír nekem, most írták, hogy péntektől átvehetem a hűtő- klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő bizonyítványomat!
(#) teglascs válasza granpa hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 1
Anno mikor még ezeket nyomoztam, talán az AUX-nál volt (akkor még, 5-6 éve) 10 év garancia.
Ez szerintem kompenzálja azt, hogy nem olyan elterjedt, nem olyan nagy név.
(#) Macsek71 válasza granpa hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 2
Covid végén telepíttettem AUX gépeket a lakásomba. A 3.5 kW-s 75 cm, a 2.5-ös 70 cm széles ( a kültérit most nem tudom megmérni...)
Megerősítem, normál üzemben is halk (pl. melóhelyen a GREE zúg-búg ehhez képest) ... A csendes üzemmódban - silent mode - szinte semmi hangja nincs .
Állítólag (gépkönyvben és távirányítón is megvan) tud valami levegő tisztító-fertőtlenítő funkciót is.
(#) granpa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 1
Nyuszi már ide is citálta a szerelőt, aki a szomszédnak rakott fel a minap klímát. Április 16-án jön és egy tízessel olcsóbban szerzi be az AUX-ot, amit kinézett a főnök (akinek hosszabb a haja ).
-teglascs: 3+7 év a garancia.
-Macsek71: Remélem itt is beválik. A külső hely nagy, csak a belső korlátos, de lazán belefér. Az ismertetőjében sok szép van írva.
(#) Macsek71 válasza granpa hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Anno a keresés két fő kritériuma volt a csendes működés, és a levegőtisztítás.
Az erős pollen-allergiám miatt szezonban légtisztító mellett tudtam csak aludni - ezt kiváltotta a klíma
A kültéri(k) zajáról : megtörtént, hogy a szomszéddal beszégetve (a gépektől kb 2 méterre) szomszéd megjegyzi nagyon dübörög a klímám... Persze a második emeleti szomszédé
Elvileg tud a berendezés WIFIs távirányítást, távellenőrzést is. Kipróbáltam, nem használom...
(#) Geri86 hozzászólása Márc 21, 2025 /
Mobil klíma átalakítás
Az alábbi linken található videóra nem rég találtam rá. Mi a véleményetek erről? Mennyire működőképes ez a megoldás?
Egy csöves mobil klíma két csövesre alakítása.
(#) boxtif válasza StMiklos hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Azért erre ne vegyél mérget. Appionnak van vákumbiztos szelep kiszedője, igaz, kintről kell megvenni.
(#) diginewl válasza Geri86 hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Mi is hasonlóan alakítottunk át egy mobilklímát 2 csövesre, így nem a benti levegőt fújta ki a lakásból. A rendszer működött, lehűtötte a lakást. A legnagyobb buktatója az egésznek a két cső megfelelő kivezetése. Ha rövid, akkor kb úgy működik, mint egy split klíma
(#) elektroncso válasza Geri86 hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Kollégám tavaly nyáron alakította át hasonlóképpen a mobilklímáját, azt mondta egész jól bevált, én is így tervezem idén letelepíteni a konyhába, normál klímára sajnos nem telik, de ha pár fokot tud hűteni a konyhán már nyert ügyünk van. Neki szerencséje volt, a régi gázkonvektor parapet kivezetését használta, az alapból dupla csövű, nekem sajnos faláttörést kell készítenem.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2025
(#) attila670 hozzászólása Máj 6, 2025 /
DSB 122 LH
Tisztelt fórumtársak! Segítséget szeretnék kérni, felszereltem egy Daewoo DSB 122 Lh tip. klímát, ami a leszerelés előtt tökéletesen működött. A felszerelést után az "On" vörös led és az "Air clean" led villog, más nem történik. A távirányító gombjaira csak pittyegéssel reagál, de nem indul el. Nagyon megköszönöm, ha valaki valami ötlettel segíteni tudna.
(#) teglascs válasza attila670 hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Bár elsőre elektronikus hibának tűnik, azért megkérdezem: a telepítés a kalorikus kör szempontjából rendben van? (Le lett vákumolva, hűtőközeg oké?).
(#) attila670 válasza teglascs hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Nem lett levákumolva, de a hűtőközeg benne van. Letöltöttem a készülék javítási kézikönyvét, de abban nem találtam a két led együttes villogását magyarázó okot.
(#) dB_Thunder válasza attila670 hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
„Nem lett levákumolva”
Gratulálok!!
Hogyan szennyezzük be a hűtőközegetből jeles!
(#) attila670 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 7, 2025 2 /
Szívóoldalon kb. 7-8mp-ig engedtem ki a levegőt. Az összes klímám így szereltem föl, tökéletesen működnek.
Igen!
Sok minden dolog "működik" teljesen szakszerűtlen kivitelezés esetén is! Egy ideig... baleset mentesen.. aztán majd visszanyal a fagyi!! (ha máshogy nem, hogy élhetetlen lesz a föld)
(#) martin66789 hozzászólása Máj 7, 2025 /
Midea klíma hiba
A Midea inverteres klímánknak valami baja lett, bekacsolás után pár perc múlva bármely üzemmódban FC hibakódot ír, max sebességre kapcsol fújja a hideget és sípolgat kis idő múlva magától kikapcsol, majd gondol egyet visszakapcsol 24 fokot ír pár perc múlva ismétlődik a hiba. A kültériben nem láttam indulni a ventilátort. A beltérin a csatlakozási pontokat ellenőriztem nem volt meglazulva egyik sem, a Wi-Fi modult is kivettem belőle de nem hozott javulást. (A beltéri adattáblájáról és a hibakódról mellékeltem képet.
A hibakódról nem találtam semmit az interneten. Esetleg valami ötlet mi lehet a baja?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2025
(#) mlaci989 válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Google barátunk egész lajstromod dob ki az FC hibára. De egy útbaigazító videó kezdésnek..
(#) Joe_001 válasza mlaci989 hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Jó videó., Ha a hideg reset után nem javul meg szerelő lesz a vége,
(#) dB_Thunder válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Hozzám messze vagy, így csak ennyit tudok segíteni:
„Hibakód: FC - Kompresszor meghajtó hiba
Ez a hiba a kompresszor és a külső NYÁK közötti hibát jelzi.
A hibakód kijavításához a következőket kell tennie:
Ellenőrizze a kompresszor és a NYÁK közötti csatlakozásokat, és tisztítsa meg és tömítse meg
Ellenőrizze, hogy a NYÁK nem sérült-e, az égési nyomok hibás NYÁK-ot mutatnak. Cserélje ki a NYÁK-ot, ha hibás
Mérnöknek kell ellenőriznie, hogy a rendszer hűtőközeg-e a megfelelő szinten, ez a hibakód általában akkor jelenik meg, ha a rendszerben nincs gáz és a kompresszor kiégett. Új kompresszorra/kültéri egységre van szükség.”
(#) bodgabo hozzászólása Jún 5, 2025 /
Qunda QD82+ elektronika
Van-e valakinek tapasztalata a Qunda elektronikákkal? Nemrég találtam rá és lehet hogy gazdaságosabb kompletten kicserélni a kültéri és beltéri elektronikát mint pótolni a gyárit, ha az nem javítható. Egyszerűbb (táp, kommunikáció, igbt stb.) hibák javítása általában nem gond, azokkal elboldogulok, de van egy saját Mideám F4 hibakóddal ami sajnos megakasztott. Ennél gondoltam kipróbálni a Qunda QD82+ elektronikát. A leírás alapján elég rugalmasan illeszthető/konfigurálható a meglévő "vashoz" és az ára is baráti. Próbálta már valaki?
(#) pipi hozzászólása Jún 9, 2025 /
Gree Comfort Pro 3,5 kW GWH12ACCXD-K6DNA1D wifi
Szeretném a márciusban felszerelt klímáimat (3db) wifiről távráncigálni, de se az app nem látja, se hotspotként nem jelenik meg. Kikapcs után MODE+WIFI gombnyomás megvolt, hosszú idő után sem látszanak. A szerelő csak annyit mondott sok probléma van, lesz egy nagy app frissítés. Ebben nem hiszek, nem app gond, ha meg sem jelenik hotspotként.
„Kikapcsolt állapotban a „MODE” és „WIFI” gomb együttes megnyomásával a Wi-Fi egység alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: 12345678”
3 öregebb fiatalabb telefonnal is néztem.
Valakinek van ötlete? Köszi
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2025
(#) dB_Thunder válasza pipi hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Egyáltalán van benne wifi (modul)??
Következő: »»   105 / 110
