Szerintem zárt dobozként + "Linwitz transform*" -al kiegészítve talán használható lenne a meglévő hangszóród subnak...
![]() *cikk + excel számoló tábla
Ilyen "ipari" felhasználáskor esetleg érdemes lehet egy megfelelő "multifuse/polyfuse"-t (PTC regenerálódó biztosíték) a magas hangszóróval sorba kötni...
Közben halad a hangfalprojektem.
Megszületett papíron a doboz mérete/arányai, így le tudtam szabatni MDF-ből a hozzá való anyagot. Többnyire 18mm vastag, de van benne 6/8/12mm es darabok is. Az előlap például 3x18mm-es darabból áll össze, illetve az oldal 12mm és 8mm, közötte homok. Egy darab belső merevítő lesz benne. Az egyes lapokba a marásokat már én készítettem. Íme néhány kép.
Elkezdtem összeragasztani a darabokat, így áll most a helyzet . . .
A rezonátor üreg egy 6mm falvastagságú karton cső. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2025
Belekerültek a hétvégén a vezetékek, a belső falakra csillapítóanyag (később kap még poliészter vattát).
Valamint az oldalfalakba belekerült a homok, így gyakorlatilag az asztalos munkával végeztem is. Visszavan még némi kittelés, szóró kittelés és festés . . .
Megkapta a szórókittet is . . .
Utána pedig a festéket
Nekem még mindig nem igazán áll össze. Alul a magas, fenn a mélyközép és a tetején van a reflex nyílás?
Nekem a szórókitt kb egy év után is "száradt" és meglátszik a festés alatt.
Ezt már tavaly szept. 20-án megírta...meg azt is, hogy polcon lesznek használva.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2025
Pedig jól látod az összeállítást
A szobában sajnos az egyik oldalon ott van a radiátor, így az fölé tudom csak a tartó konzolt elhelyezni, viszont ha felül lenne a magas hsz, akkor az már túl magasan lenne, ezért került alulra . . . egyrészt, másrészről pedig nekem így jobban tetszik ![]() Mivel falhoz közel lesz, így a reflex cső sem kerülhetett a doboz hátuljára, ezért lett felfele kivezetve. Mielőtt szóró kitteztem, átkentem a dobozt kb 1:1,5 arányban ragasztó:víz keverékkel, ezt magába szívta valamennyire az MDF, főleg ott ahol vágva/marva voltak az élek, ezzel szerintem sikerült valamennyire lezárni a pórusokat, ami segít abban, hogy ne keletkezzenek az illesztéseknél hajszálrepedések - legalábbis nekem korábban ilyen problémám volt. De majd néhány hónap/év múltán kiderül mennyire volt ez jó ötlet.
Én szeretem a megszokottól eltérő dolgokat. Gondolom a konzol is egyedi lesz. A relfex cső bizonytalanított el, mert egy idő után a vízszintes alján is megül a por, alsó kivezetésűek is szoktak lenni.
Szeptember... Én január óta építek egy 230-as elosztót, kb ötödik variáció van a fejemben.
Idézet: „Nekem a szórókitt kb egy év után is "száradt" és meglátszik a festés alatt.” Mert azt be illene égetni csiszolás előtt!!
Melyik flakon hátuljára van ez írva, hogy illene? És hogy kell csinálni?
Igen, a konzol is saját készítés 40x80-as zártszelvényből hegesztettem, majd megmutatom azt is itt.
A tetején ahol kilép a cső, van egy téglalap formájú süllyesztés, oda megy egy ritka lyukú szivacs - mint amit ventillátoroknál használnak, így az megfogja a port, kivehető és kitakarítható amikor szükséges lesz. Nekem sem ez az első variáció ami megfordult a fejemben
Minden kitt (gitt) akkor zsugorodik nagyot, mikor hő éri! Hogy ezt mennyire és mire irkálják rá az én sose néztem! Ez felénk "köztudott"
Ha kabinba csinálják akkor ráfűtenek. Ezt falun úgy oldják meg, hogy megködöljük fekete festékkel, és rábízzuk a nyári napra! Az felmelegíti úgy, hogy az ember keze nem állja!!
Nekem az a tapasztalatom, hogy a nap kiszívja a fából a nedvességet, és ezért elvetemedik.
Ha igazi fából van, ami nincs rendesen kiszáradva, akkor ez előfordulhat . . .
Viszont az MDF az már szerintem annyira száraz, hogy az már csak magába tudja szívni a nedvességet, amitől megdagad. MélyládaSziasztok!Szerintetek melyik a jobb kisebb házibulikra. Mert nem vállalok rendezvényeket. Csak kisebb házi bulikat/kocsma bulikat. Terület 50m2 Bővebben: Link https://www.muziker.hu/omnitronic-bx-1250?archived_bstock_id_hash=a...fc5daf Bár ezek nem a legjobbak tudom.
Valami használtal jobban járnál ár/érték esetén. pl. Bővebben: Link
Minimum 15"-os Reflex, Garry, RFC... használtan.
Ezek túl fogják élni! Warnex, Duratex festékSziasztok! Duratex vagy esetleg Warnex festéket használt már valaki PA hangfal festésére? Állítólag kemény, strapabíró, rücsis borítást tesz lehetővé. Mik a tapasztalataitok, tényleg jó lesz a textúrája vagy olyan mint egy sima festék? Megéri az árát? 1 liter festék nagyjából mekkora felületre lehet elég?
Az elmúlt hetekben hanyagoltam kicsit a projektet, de az elmúlt napokban újra haladtam vele picit. Az előlap és a kabinet össze lett ragasztva és a kis fa betét is belekerült a belegravírozott kis felirattal, illetve a szivacs a reflexcső kijáratához.
Már nem sok van vissza . . . bár a hangváltó még hátravan, az külön dobozban lesz.
Nagyon profi.
Mi indokolja, hogy a magassugárzó került felülre?
"Alul van a magas, fenn a mélyközép és a tetején meg a reflex nyílás..."
2024.szept.20-tól olvasgass, mindent megírt már róla.
Bocsánat. Valószínűleg még álmos voltam.
Butaságot írtam. Persze, hogy nem felül van. Akkor nem kérdeztem volna. Tehát a reflexnyílás miatt került alulra.
Mármint, hogy alulra
![]() Igen, kicsit magasra tudom csak tenni a hangdobozt egy fali konzolra a radiátor fölé, így hogy kb fülmagasságban legyen alulra kellett elhelyezni, illetve nekem így szimpatikusabb is
OK. Tiszta.
A "Ki mit épített" topicba raktam fel képeket, ott látható, hogy tényleg hangdoboz lett, kerültek bele hangszórók is . . . nem tréfálok
![]() Közben elkészültek a fali konzolok is, és felkerült a falra . . . remélem még holnap reggel is ott lesz. hangszóróSziasztok!Erről a hangszóróról mi a véleményetek Bővebben: Link a képen látható ládába menne. |
