Fórum » Arduino
Lapozás: OK   861 / 864
(#) zn4416 válasza tki hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Igen a DUE 32 bites proci, a z UNO és a MEGA pedig 8 bites.
Az UL-t próbáltam és úgy sem volt jó.
Már az avr core magban turkáltam, hogy hol tud elmenni ez az egész.
(#) zn4416 válasza moltam hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Próbáltam, semmit sem változott a helyzet.
Ezért voltam bajban
Használtam a guglit rendesen
Mindenesetre köszi mindenkinek aki foglalkozik ezzel !
(#) Bakman válasza zn4416 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Íráskor a cím nem konstans adat, nálad szerepel benne egy cim nevű változó. Pl.:
eeprom.writeByte(cim+1,x);
Lehet, hogy ez kever meg. Konkrétan nem néztem végig, honnan jön ide érték, csak egy módszert szerettem volna bemutatni.
(#) zn4416 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Minden jó!
Elírtam, én hibáztam.
Köszönöm a segítségedet !
(#) toth1996 válasza tki hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Kedves Tki.
Kíváncsi lennék a te elképzelésedre szívesen meghallgatom.
Ha lehet egyszerűbben vagy jobban .
(#) tki válasza toth1996 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Bocsánat, olyan furán volt felrajzolva, hogy elnéztem. A már leírtakat leszámítva nem hiszem, hogy nagy gond lenne vele.
(#) toth1996 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Kedves Proli007.
A dióda miért szükséges oda??
Csak megérteni szeretném.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2025
Semmi baj.
(#) proli007 válasza toth1996 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Ezek szerint nem olvastad, vagy nem jól olvastad amit írtunk..
Az opto Led anódja az 5V-os tápon van. Amikor az index kapcsoló nincs megnyomva, akkor ott 12V van. Ez az opto Led-en zárófeszültségként jelenik meg. 12V-5V az 7V. A Led-nek meg adatlap szerint csak 6V van megengedve. A dióda meg ilyenkor lezár.
Elnézést rendben megvan
Oké, csak ennek a témának nem itt a helye.
(#) Bell hozzászólása Jún 8, 2025 /
ESP32 WROM
NAGYON kezdőként a legfrissebb IDE-vel, ESP32 WROM 32-n szeretném futtatni a "Blink"-et,
Sokáig fordít, úgy tűnik a programozás is megtörténik, de bármivel próbálkozom, a program nem fut.
Ezt az üzenetet kapom:
  1. Wrote 296720 bytes (159902 compressed) at 0x00010000 in 2.9 seconds (effective 816.5 kbit/s)...
  2. Hash of data verified.
  3.
  4. Leaving...
  5. Hard resetting via RTS pin...
Hogyan tovább?
(#) moltam válasza Bell hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
Az üzenettel nincs gond, felprogramozódik az esp d.
(#) neogeo2 válasza Bell hozzászólására (») Jún 8, 2025 / 1
Az ESP-WROOM-32-n nincs is LED. Mit szeretnél villogtatni? Vagy valamilyen ESP32 fejlesztőpanelod van? A működés ellenőrzésére lehetne valamilyen serial-on adatot küldő programot feltölteni próbaképpen.
(#) Bell válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
Ez egy ESP32-WROOM-32D, 38 lábú panel. Van benne LED, a 2-es porton. ESPEasy-vel működik.
A példák közül a Blink-et szeretném futtatni.
De futás helyett még resetre vár. EN, Boot hatástalan.
(#) Jonni válasza Bell hozzászólására (») Jún 8, 2025 / 1
EZ AZ ?
Mert ha igen ezen csak 1 power led van, annak a jelentése , hogy áram alatt van. Még olyan lehetséges , hogy mikor feltöltöd a progrmot akkor villog.
Ha a fent említett modelled van akkor a kódod így néz ki
  1. void setup() {
  2.
  3.   pinMode(4, OUTPUT);
  4. }
  5.
  6. void loop() {
  7.   digitalWrite(4, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  8.   delay(1000);                      // wait for a second
  9.   digitalWrite(4, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  10.   delay(1000);                      // wait for a second
  11. }
és a 4 pinre kötöd a ledet a megfelelő előtét ellenállással . IO4-led anod, előtét ellenállás, led katod-GND. Piros lednél kb 180-220 Ω
Köszönöm a segítséget!
Ezen valóban nincs LED.
(#) Bell válasza Jonni hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
Köszönöm a segítséget! Ezen valóban nincs LED. Egy másikon próbáltam az ESPeasy-t.
Most már működik.
(#) morgo válasza morgo hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Nem hagyott nyugodni az LGT328 sikertelensége, rendeltem egy nano stílusú lapot. Ez hibátlanul működteti az ST7735 alapú lcd-t. Viszont felmerült egy újabb probléma. A kijelző szemet bántóan villog. Pedig csak akkor frissítem, ha az indokolt, pl. ha változik a mért érték. Na de az ADC billegése miatt szinte folyamatos a frissítés. Van erre valami ötlet, hogyan lehet ezt megoldani?
(#) tki válasza morgo hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Mármint az egész kijelzőt újraírod vagy csak a számokat?
(#) pipi válasza morgo hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Felülírod a képernyő tartalmat, vagy előbb törlöd, és írod?
(#) Kera_Will válasza morgo hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
ADC adatait atlagold, 5 10 ertekbol szamoljal atlagot, es utana irasd csak ki.
Kevesbe fog billegni.
(#) morgo válasza pipi hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Tölöm az egészet, utána újra írom. Ha csak felülírom, az előző értékek ott maradnak, és egy értelmezhetetlen zagyvaság, majd egy telibe írt terület lesz a karakterek/számok helyén.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2025
(#) morgo válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Átlagolom. Már 100 mérést is próbáltam átlagolni, valamit javul, de nem sokat.
Máshol azt olvasom, hogy az ST chip lassú nagyon, ez is okozhatja a villogást. Arra gondoltam, hogy csak egy átlagolási ciklust írok ki. De lesznek olyan részek, ahol potival állítok egy feszültséget, közben tudnom kell annak az értékét.
(#) benjami válasza morgo hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Módosítsd úgy az st7735 library betűrajzoló függvényét, hogy ne csak az aktív pixelt rajzolja ki, hanem a nem aktív pixeleket is az aktuálisan beállított háttérszínnel. Ezzel a módszerrel mellékesen sokkal gyorsabbra is meg lehet csinálni, mert nem kell a kijelző kirajzolási területét pixelenként címezgetni, hanem elegendő egy alkalommal a teljes betűt befoglaló terület rajzablakának a címzését elküldeni. Ebben az esetben az új szöveg teljesen felülírja a régit, ha ugyanoda pozicionálod.
(#) bbatka válasza morgo hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Nem Arduino és nem ST chip, de szintén villogással küzdök. Egy oszcilloszkóp kijelző így mindig törölni kell a hátteret, jelző vonalakat és a kijelzett értékeket. Én már gondoltam arra is hogy a lefordított utasítások a lassúak. Hatékonyabb eljárásokat kellene keresni. Egyébként amit használok (MikrobasicPIC32, PIC32MX320F064 40MHz-en futtatva). Próbáltam 80MHz-en is hajtani, de nem jelent meg a képernyőn. Maga a kirajzolás nagyon gyors, de ennek ellenére látszik a villogás.
(#) Lamprologus válasza Bell hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
ESP32-nél én is belefutottam abba, hogy lassan fordít az Arduino IDE...
Egy SD kártyáról, mp3 lejátszás, webes felületen progit több mint fél óra alatt fordít le ...
Platform IO ugyan ezt a porgit 1 percen belül lefordítja ...
(#) tki válasza bbatka hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Ezt úgy szokás csinálni, hogy elkészíted a hátteret, csak nem a kijezőre, hanem memóriába írva, bitmapként, aztán szintén a memóriában rárajzolod a mintát - jelet, szöveget, bármit -, és utána az egészet, nevezhetjük frame-nek is, egyben tolod ki az LCD-re. Jó esetben nem olyan nagy változtatás a library-kben. Időnként lehet még optimalizálgatni, de ez az alap, hogy nincs törlés.
(#) bbatka válasza tki hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Sajnos nem látok bele a Mikrobasic32 utasítás hátterébe, elég kusza a generált assembly kódja. Talán képet képes kezelni, úgy rémlik. Kösz a tanácsot.
Következő: »»   861 / 864
