Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   207 / 207
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Kelvin csipesz ide, kelvin csipesz oda, szerintem még egyszer ugyanazt az értéket nem fogja mutatni...
(#) szamóca válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 8, 2025 / 1
Most rácsíptettem a Kelvincsipeszeket egy előzőleg mért 4,669Ohm/50W- os ellenállásra, és 4,669-et mér, ha sokáig rajtahagyom, az utolsó tag 8-9 közt változik. De ez annak is betudható, hogy 1A-t hajt át méréskor az ellenálláson, amitől változik a hőtényező.
(#) szamóca válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Ránéztem egy nagyobb értékre 100Ohm névlegesre, amit 99,3-nak mért. Itt most 99,25 az érték.
Ugyanez az ellenállás egy 4401LCR méterrel mérve is 99,25 Ohm-ot mutat
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2025
(#) Gafly hozzászólása Hé, 19:23 /
Vércsatorna maró
Vágódeszkába kellene vércsatornát marni, mert a "V" alakú nem vállt be, ugyanis nem lehet tisztítani az alját.
Az ilyenek mennyire jók?
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 19:40 /
Működhet a dolog. Ha eljössz felém a munkadarabbal, akkor pár pillanat alatt belemarjuk, hogy kipróbálhasd
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 20:30 /
Ebben a legkisebb is 20 mm széles hornyot húz, amit túlzónak érzek.
Esetleg az egész csatorna létét is érdemes mérlegelni, van-e rá szükség, ígér-e bármilyen előnyt.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 20:41 /
Mivel a meglévő "V" alakú csatorna 15 mm-es, ezért nem.
Meg ott van már, csak nem szépre sikereredett annó, azt kellene "barkács+" kategóriára emelni.
És akkor simán ki lehet majd törölni belőle a koszt.
Mert a "V" aljából aztán nagyon nem lehet.
De szerintem ehhez azért profi cucc kell...
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 20:42 /
Profi cucc, vagy ügyes kéz (esetleg mindkettő).
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 20:58 /
Esetleg sablon, vezető, ilyesmi. Mert különben olyan lészen megint a kanyarban, mint amit az ökör pipil.
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 21:05 /
Természetesen, kell vezető, és kezdeti + vég ütköző is.
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 23:25 /
Ha már ott a V csatorna akkor már sokkal könnyebb, hiszen csak azt kell átakakitani.az eredetit fel lehet használni vezetésnek.
(#) Hutty válasza Gafly hozzászólására (») 6:46 /
Ha akarod, segíthetek. Ezért az egy ( négy ) marásért ne vegyél szerszámot a polcra. 12,7-es maróm van, meg gép.
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») 6:50 /
Azért ezek a kis marógépek szeretnek ám önálló életet élni a faanyagban. Hiába van ott az eredeti "vezetésnek", ha azt akarod módosítani. Viszont falécből pár perc alatt lehet készíteni megfelelő vezetősínt, amiben csak végig kell húzni a gépet.
@Gafly: délután megnézem, hogy biztosan legyen ilyen domború marófejem, de úgy emlékszem vettem, s ha így van, akkor jöhetsz
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») 9:40 /
Itt jól látszik a probléma:
- "v" alakú csatornából nem lehet kitörölni a koszt, morzsát. Amúgy kb. 15 mm széles.
- Ahogy írva vagyon, hajlamos beleszaladni a marógép a málnásba,
Egyre inkább hajlok arra, hogy csapjunk egy hétvégi sütögetést nálam, bbb, Hutty. Mindenkinek van felsőmarója, meg úgyis tartozok már ennyivel nektek.
Lehet veszek akkor még két HDD-t is a NAS-ba addigra...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») 9:50 / 3
Ne hagyd magad.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») 10:29 /
Ezek szerint körbe fut rajta a vájat. Az ív nem olyan egyszerű, hogy ne szaladjunk ki belőle, de azért meg lehet oldani.
A Bakman féle korongot lehet nejlonszálakkal is kapni, az talán nem eszi meg a fát...
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») 10:48 /
Lassan csepeg az információ, de végül összeáll a feladat.
Ha ilyen, akkor én a külső kontúrt használnám bázisnak egy adott ütköző-távolság tartással. Esetleg szélén lévő figurát is meg lehetne újítani egy átmarással (ehhez is kell egy figurás szerszám, vezetőgörgővel a végén).
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») 16:22 /
Széléhez nem kell nyúlni, az tökéletes még ennyi év után is.
Az igazat megvallva, külső íven vezetésben eddig még nem is gondolkoztam (köszönöm a kizökkentést ), az ívektől félek nagyon.
Tíz mm a külső perem, ennél mélyebbre kell nyúlni a vezetőnek...
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») 17:30 /
Megnéztem, ebből a kerek fejből nekem csak keskeny (kb. 10mm legnagyobb átmérő) van.
(#) Hutty válasza Gafly hozzászólására (») 17:39 /
Nekem adtak a géphez ilyen görgős kontúrkövetőt, 662-es izé. Igaz sosem használtam még.
Hétvégéig majd kitalálod.
Következő: »»   207 / 207
