Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   207 / 207
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Kelvin csipesz ide, kelvin csipesz oda, szerintem még egyszer ugyanazt az értéket nem fogja mutatni...
(#) szamóca válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 8, 2025 / 1
Most rácsíptettem a Kelvincsipeszeket egy előzőleg mért 4,669Ohm/50W- os ellenállásra, és 4,669-et mér, ha sokáig rajtahagyom, az utolsó tag 8-9 közt változik. De ez annak is betudható, hogy 1A-t hajt át méréskor az ellenálláson, amitől változik a hőtényező.
(#) szamóca válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Ránéztem egy nagyobb értékre 100Ohm névlegesre, amit 99,3-nak mért. Itt most 99,25 az érték.
Ugyanez az ellenállás egy 4401LCR méterrel mérve is 99,25 Ohm-ot mutat
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2025
(#) Gafly hozzászólása Hé, 19:23 /
Vércsatorna maró
Vágódeszkába kellene vércsatornát marni, mert a "V" alakú nem vállt be, ugyanis nem lehet tisztítani az alját.
Az ilyenek mennyire jók?
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 19:40 /
Működhet a dolog. Ha eljössz felém a munkadarabbal, akkor pár pillanat alatt belemarjuk, hogy kipróbálhasd
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 20:30 /
Ebben a legkisebb is 20 mm széles hornyot húz, amit túlzónak érzek.
Esetleg az egész csatorna létét is érdemes mérlegelni, van-e rá szükség, ígér-e bármilyen előnyt.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 20:41 /
Mivel a meglévő "V" alakú csatorna 15 mm-es, ezért nem.
Meg ott van már, csak nem szépre sikereredett annó, azt kellene "barkács+" kategóriára emelni.
És akkor simán ki lehet majd törölni belőle a koszt.
Mert a "V" aljából aztán nagyon nem lehet.
De szerintem ehhez azért profi cucc kell...
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 20:42 /
Profi cucc, vagy ügyes kéz (esetleg mindkettő).
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 20:58 /
Esetleg sablon, vezető, ilyesmi. Mert különben olyan lészen megint a kanyarban, mint amit az ökör pipil.
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 21:05 /
Természetesen, kell vezető, és kezdeti + vég ütköző is.
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 23:25 /
Ha már ott a V csatorna akkor már sokkal könnyebb, hiszen csak azt kell átakakitani.az eredetit fel lehet használni vezetésnek.
(#) Hutty válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 6:46 /
Ha akarod, segíthetek. Ezért az egy ( négy ) marásért ne vegyél szerszámot a polcra. 12,7-es maróm van, meg gép.
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 6:50 /
Azért ezek a kis marógépek szeretnek ám önálló életet élni a faanyagban. Hiába van ott az eredeti "vezetésnek", ha azt akarod módosítani. Viszont falécből pár perc alatt lehet készíteni megfelelő vezetősínt, amiben csak végig kell húzni a gépet.
@Gafly: délután megnézem, hogy biztosan legyen ilyen domború marófejem, de úgy emlékszem vettem, s ha így van, akkor jöhetsz
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Kedd, 9:40 /
Itt jól látszik a probléma:
- "v" alakú csatornából nem lehet kitörölni a koszt, morzsát. Amúgy kb. 15 mm széles.
- Ahogy írva vagyon, hajlamos beleszaladni a marógép a málnásba,
Egyre inkább hajlok arra, hogy csapjunk egy hétvégi sütögetést nálam, bbb, Hutty. Mindenkinek van felsőmarója, meg úgyis tartozok már ennyivel nektek.
Lehet veszek akkor még két HDD-t is a NAS-ba addigra...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 9:50 / 3
Ne hagyd magad.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 10:29 /
Ezek szerint körbe fut rajta a vájat. Az ív nem olyan egyszerű, hogy ne szaladjunk ki belőle, de azért meg lehet oldani.
A Bakman féle korongot lehet nejlonszálakkal is kapni, az talán nem eszi meg a fát...
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 10:48 /
Lassan csepeg az információ, de végül összeáll a feladat.
Ha ilyen, akkor én a külső kontúrt használnám bázisnak egy adott ütköző-távolság tartással. Esetleg szélén lévő figurát is meg lehetne újítani egy átmarással (ehhez is kell egy figurás szerszám, vezetőgörgővel a végén).
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 16:22 /
Széléhez nem kell nyúlni, az tökéletes még ennyi év után is.
Az igazat megvallva, külső íven vezetésben eddig még nem is gondolkoztam (köszönöm a kizökkentést ), az ívektől félek nagyon.
Tíz mm a külső perem, ennél mélyebbre kell nyúlni a vezetőnek...
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 17:30 /
Megnéztem, ebből a kerek fejből nekem csak keskeny (kb. 10mm legnagyobb átmérő) van.
(#) Hutty válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 17:39 /
Nekem adtak a géphez ilyen görgős kontúrkövetőt, 662-es izé. Igaz sosem használtam még.
Hétvégéig majd kitalálod.
(#) bbb válasza Hutty hozzászólására (») Kedd, 19:08 /
Olyan nekem is van hozzá, de a sarok íve ettől még izgalmas kérdés, oda kell rá figyelni, hogy megfelelő irányból tartsd azt a kontúrkövetőt, miközben marsz. A komolyabb gond, hogy nincs hozzá megfelelő marófejem, mert ami van a kért profillal, az keskeny...
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Kedd, 19:30 /
Marófej nélkül nem sokra megyünk, mert a meglévő vájat kb. 15 mm, annál nagyobb gömb kellene...
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 19:52 / 1
Kisebb rádiuszú is elég, a vájat alját kerekíted.
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 20:04 /
Hülyén fog kinézni, meg ha a csatolt képet megsasolod, akkor látszik hogy a maci belemászott a málnásba, úgyhogy kell az a nagyobb rádiusz.
Lehet kirándulni fogok?
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») 7:03 /
Ott nem látok megfelelő méretűt... 12,7 mm-es a legnagyobb. Vagy ...?
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») 8:32 /
Szerintem ezt is counterclockwise kell tolni, az már biztos (soha nem is volt szerintem kérdés).
Tudományosan most a legnagyobb problémám a pontos körív maráshoz, a középpont kijelölése.
Mert a külső ív, és egy fix pont pontosan kijelöli a körívet, amin a marófejnek mennie kell (és mindkettőnek fixen neki lehet támaszkodni).
De az nem olyan egyszerű, mert például oda nem lehet szeget beverni (mert látszó felület), annak is van fizikai mérete, és hasonlók...
Már önmagában egy ismeretlen rádiusz cikk középpontjának a meghatározása sem triviális.
Ugyanakkor utólag belegondolva, marógépbe befogott ceruzával jól tesztelhető.
Praktikusan meg a legnagyobb probléma, hogy nincsen ilyen marófeje senkinek.
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») 9:01 /
Nyilván kell gyakorlat a felsömarohoz, én is csináltam már sok hulladekot, de azert eddig mindig sikerült kitalálni a megoldást a CNC gép nélkül is.
Csak most látom a lekerekitett sarkokat. Ahhoz már egyszerübb a sablon készitése. Elég egy 5-6 mm vastag rétegelt lemezböl ki kell vágni a maratando formát, természetesen a gép alaplapjának méretét beszámitva, azaz az ablak ( sablon) mérete a valodi méret + az alaplap sugara.
Ezt a sablont pillanatszoritokal rá kell fogni a munkadarabra, és marofej nélkül gyakorolni a gép mozgását ( ellenörizni a vonalat. Ha stimmel akkor ismételni immár marofejjel meg bekapcsolt motorral.
Következő: »»   207 / 207
