Itt a GND nem a középső megcsapolás, az egy egészen más áramkör.
Ha a két GND-nek jelölt pontot nem kötöd össze sehol, akkor mehet. De szerencsésebb lenne azt nem GND-nek jelölni, mert egy készüléken belül csak egy GND potenciál van. Jelöld inkább "-" nak. Amúgy mit szeretnél ezzel táplálni? A tervezés logikája az, hogy előbb elgondolod a megépítendő áramkört, majd ahhoz kiválasztod a megfelelő táplálást. Amúgy sokat segít egy hasonló elgondolás esetén, ha kirajzolod a diódákat, és a terhelést is mondjuk egy ellenállással, és megnézed, hogy merre folynak az áramok. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
Szimpla tápos erősítőhöz kellene. De ugye a bemenetnél közös a gnd. Úgyhogy akkor marad a felső és a középső megcsapolás egy diódahiddal.
Köszi a segítséget!
Suba53 hozzászólásában lévő kétdiodás megoldás lenne neked a legjobb! Az pont egyoldalas tápot "csinál" belőle!
Igen, csak úgy 100V lenne, nekem meg 50V kell.
Úgyhogy marad amit én betettem, csak az alsó bekötés meg az alsó graetz nélkül.
Hány voltos a trafó? Ez a kapcsolás nem duplázza a feszültséget!
AC-ba 40-0-40.
De duplázza, ha a két végét kötöm be. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
LED villogLED -es spotlámpa villog. A LED et, vagy inkább a tápegységet kell cserélni? 220 V 35W a tápegységA hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
Szerintem nem jó rajzot nézel Az a két diódás simán két félhullában egyenirányítja, terheletlenül 54-57V-ot kapsz azzal, de ha Graetz hidat teszel azzal is az lesz!
Klasszikus esete a rosszul feltett kérdésnek.
Idézet: „Három kivezetéses trafót, szabad/lehet úgy egyenirányítani, hogy a középső megcsapolás a gnd a két szélső meg a pozitív?” A kérdés nem tartalmazza, hogy mihez készül a táp. Ugyanis építési elképzelés válogatja egy ilyen trafó használatát. Például hány végfokot tápolna? Ugyanis a kétdiódás szűrés fokozhatja a párhuzamosan rákötött végfokok egymásra hatását. Szóval ez nem ilyen egyszerű az eredmény szemszögéből nézve. Igénytelenebb áramkörök táplálására viszont teljesen megfelelő lehet. LED táplálása hangszóró kimenetrőlSziasztok!Egy passzív mélysugárzó hangszórójával párhuzamosan szeretnék úgy csatlakoztatni egy LED-et, hogy már kisebb hangerőn folyamatosan világítson, külön tápellátás nélkül. A legjobb egy 5 centis COB LED szalag darabka lenne, ami 12 voltról megy és egy hangszóró emblémát világítana meg. A LED minimális áramot fogyaszt, de először kellene neki egy diódás, kondenzátoros feszültség simítás, csak a probléma ott van, hogy már néhány voltra jó lenne, ha világítana, ugyanakkor 24V-ot is bírjon.. Létezik erre megoldás vagy inkább több párhuzamosan kapcsolt SMD LED lenne jó, amik kb 2-3 voltról világítanak ![]() A legnagyobb nehézség talán a tág feszültség tartomány kb 2 volt és 30 volt között Az ötleteket előre is köszönöm
Szembe (ellenpárhuzamosan, a SOROS TILOS!) kell őket kötni, és egy ellenállás.
Kicsit lüktetni fog a zenére, de az tök jó.
Ha a közepe a GND, ahogy eredetileg elképzelted, akkor a két fél felváltva működik, a pozitív félhullám alatt az egyik dióda nyit, a negatív félhullám alatt a másik.
Nem tanulmányoztad figyelmesen Gafly linkjét, pedig az szájbarágósan megmutatta a lényeget. Így is kétutas egyenirányítást kapsz végeredményül, nézegesd az ábrát, szerintem egyértelmű. Mi lehet ez ?Pár éve porosodik nálam ez a berendezés , be tudná valaki azonosítani és meghatározni , hogy mire jó ?
Központi házvezérlés talán.
Szia! Az ARM-os nyákon vannak szövegek, az alapján lehetne keresni.
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
Szia! Amatőrként én is úgy tudtam/tudom, hogy a réz elég jól vezeti a hőt és magas az olvadás pontja, de feltételezve, hogy a boltos a szakember, nem vitatkoztam és nem is mertem megvenni a sarut.
Azt nem tudom, hogy mennyi pára keletkezik a vasaló azon terében, ahol a vezetékelés van. Belerakom a sima rezet, maximum annyi lehet, hogy egy idő után nem működik majd az oxidációtól. Köszönöm a segítséget! G.
Szia! A címke és a leírás szerint 0.75-ös. Ilyet vettem:
https://www.mentavill.hu/termek/termek-202426 G.
Ne rakj bele sima rezet, leírtam, miért: Bővebben: Link.
Szia! Rendben, igen, utána már láttam a válaszod, köszönöm! Keresgéltem, de sajnos egyelőre nem találok ilyen sarut, mármint méretileg. Nekem 5.5 mm széles kellene legyen. Ha nincs más, akkor marad a vasaló csere
G.
Mármint a mama része 5.5 mm széles? Ha igen, akkor az a névleges 4.8 mm-es csúszósaru.
Igen, a képen látható elem szélessége 5.5 mm, kb. Elvileg ilyen kell nekem?
https://gastrobolt.hu/Csuszosaru-48x05-aljzaton-05-1-mm-kabelhez Köszi! G.
Az adatlap szerint ez bronz: STO-1.0T-187N-8 (HEStore).
Bocs, de nem értem, mindkettőt ónozott réznek látom. A lényeg, hogy akkor ilyen kell. Holnap megyek, hátha sikerül beszerezni. Köszönöm! G.
Látszólag az, de letölthető az adatlap, abban bronz szerepel.
Ahha, így már értem! Már csak az a kérdés, hogy most rezet vagy bronzot kell keresnem? Köszönöm! G.
G.
. Köszönöm szépen a segítséget! G.
