Lapozás: OK   4029 / 4076
(#) Suba53 válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Itt a GND nem a középső megcsapolás, az egy egészen más áramkör.
Ha a két GND-nek jelölt pontot nem kötöd össze sehol, akkor mehet.
De szerencsésebb lenne azt nem GND-nek jelölni, mert egy készüléken belül csak egy GND potenciál van. Jelöld inkább "-" nak.
Amúgy mit szeretnél ezzel táplálni? A tervezés logikája az, hogy előbb elgondolod a megépítendő áramkört, majd ahhoz kiválasztod a megfelelő táplálást.
Amúgy sokat segít egy hasonló elgondolás esetén, ha kirajzolod a diódákat, és a terhelést is mondjuk egy ellenállással, és megnézed, hogy merre folynak az áramok.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
(#) btamas81 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Szimpla tápos erősítőhöz kellene. De ugye a bemenetnél közös a gnd. Úgyhogy akkor marad a felső és a középső megcsapolás egy diódahiddal.
Köszi a segítséget!
(#) JZoli válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Suba53 hozzászólásában lévő kétdiodás megoldás lenne neked a legjobb! Az pont egyoldalas tápot "csinál" belőle!
(#) btamas81 válasza JZoli hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Igen, csak úgy 100V lenne, nekem meg 50V kell.
Úgyhogy marad amit én betettem, csak az alsó bekötés meg az alsó graetz nélkül.
(#) JZoli válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 21, 2025 / 1
Hány voltos a trafó? Ez a kapcsolás nem duplázza a feszültséget!
AC-ba 40-0-40.
De duplázza, ha a két végét kötöm be.
(#) Fats Domino hozzászólása Aug 21, 2025 /
LED villog
LED -es spotlámpa villog. A LED et, vagy inkább a tápegységet kell cserélni? 220 V 35W a tápegység
Szerintem nem jó rajzot nézel Az a két diódás simán két félhullában egyenirányítja, terheletlenül 54-57V-ot kapsz azzal, de ha Graetz hidat teszel azzal is az lesz!
(#) mek-elek válasza JZoli hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Klasszikus esete a rosszul feltett kérdésnek.
„Három kivezetéses trafót, szabad/lehet úgy egyenirányítani, hogy a középső megcsapolás a gnd a két szélső meg a pozitív?”
A kérdés nem tartalmazza, hogy mihez készül a táp. Ugyanis építési elképzelés válogatja egy ilyen trafó használatát. Például hány végfokot tápolna? Ugyanis a kétdiódás szűrés fokozhatja a párhuzamosan rákötött végfokok egymásra hatását. Szóval ez nem ilyen egyszerű az eredmény szemszögéből nézve. Igénytelenebb áramkörök táplálására viszont teljesen megfelelő lehet.
(#) zoka hozzászólása Aug 21, 2025 /
LED táplálása hangszóró kimenetről
Egy passzív mélysugárzó hangszórójával párhuzamosan szeretnék úgy csatlakoztatni egy LED-et, hogy már kisebb hangerőn folyamatosan világítson, külön tápellátás nélkül. A legjobb egy 5 centis COB LED szalag darabka lenne, ami 12 voltról megy és egy hangszóró emblémát világítana meg.
A LED minimális áramot fogyaszt, de először kellene neki egy diódás, kondenzátoros feszültség simítás, csak a probléma ott van, hogy már néhány voltra jó lenne, ha világítana, ugyanakkor 24V-ot is bírjon..
Létezik erre megoldás vagy inkább több párhuzamosan kapcsolt SMD LED lenne jó, amik kb 2-3 voltról világítanak
A legnagyobb nehézség talán a tág feszültség tartomány kb 2 volt és 30 volt között
Az ötleteket előre is köszönöm
(#) Gafly válasza zoka hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Szembe (ellenpárhuzamosan, a SOROS TILOS!) kell őket kötni, és egy ellenállás.
Kicsit lüktetni fog a zenére, de az tök jó.
Ha a közepe a GND, ahogy eredetileg elképzelted, akkor a két fél felváltva működik, a pozitív félhullám alatt az egyik dióda nyit, a negatív félhullám alatt a másik.
Nem tanulmányoztad figyelmesen Gafly linkjét, pedig az szájbarágósan megmutatta a lényeget.
Így is kétutas egyenirányítást kapsz végeredményül, nézegesd az ábrát, szerintem egyértelmű.
Kezdem kapisgálni. Köszi!
(#) Grafty hozzászólása Aug 21, 2025 /
Mi lehet ez ?
Pár éve porosodik nálam ez a berendezés , be tudná valaki azonosítani és meghatározni , hogy mire jó ?
(#) antikzsolt válasza Grafty hozzászólására (») Aug 21, 2025 / 1
Központi házvezérlés talán.
(#) kadarist válasza Grafty hozzászólására (») Aug 21, 2025 / 1
Szia! Az ARM-os nyákon vannak szövegek, az alapján lehetne keresni.
(#) Moderátor hozzászólása nurseboy hozzászólására (») Aug 22, 2025
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) huggybear válasza Jonni hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Szia! Amatőrként én is úgy tudtam/tudom, hogy a réz elég jól vezeti a hőt és magas az olvadás pontja, de feltételezve, hogy a boltos a szakember, nem vitatkoztam és nem is mertem megvenni a sarut.
Azt nem tudom, hogy mennyi pára keletkezik a vasaló azon terében, ahol a vezetékelés van. Belerakom a sima rezet, maximum annyi lehet, hogy egy idő után nem működik majd az oxidációtól. Köszönöm a segítséget! G.
(#) huggybear válasza Lamprologus hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Szia! A címke és a leírás szerint 0.75-ös. Ilyet vettem:
https://www.mentavill.hu/termek/termek-202426
G.
(#) Bakman válasza huggybear hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Ne rakj bele sima rezet, leírtam, miért: Bővebben: Link.
(#) huggybear válasza Bakman hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Szia! Rendben, igen, utána már láttam a válaszod, köszönöm! Keresgéltem, de sajnos egyelőre nem találok ilyen sarut, mármint méretileg. Nekem 5.5 mm széles kellene legyen. Ha nincs más, akkor marad a vasaló csere G.
Mármint a mama része 5.5 mm széles? Ha igen, akkor az a névleges 4.8 mm-es csúszósaru.
Igen, a képen látható elem szélessége 5.5 mm, kb. Elvileg ilyen kell nekem?
https://gastrobolt.hu/Csuszosaru-48x05-aljzaton-05-1-mm-kabelhez
Köszi! G.
Igen, ez a jó méret.
Az adatlap szerint ez bronz: STO-1.0T-187N-8 (HEStore).
Bocs, de nem értem, mindkettőt ónozott réznek látom. A lényeg, hogy akkor ilyen kell. Holnap megyek, hátha sikerül beszerezni. Köszönöm! G.
Látszólag az, de letölthető az adatlap, abban bronz szerepel.
Ahha, így már értem! Már csak az a kérdés, hogy most rezet vagy bronzot kell keresnem? Köszönöm! G.
Bronz, foszfor-bronz.
Valóban, ezt már írtad is . Köszönöm szépen a segítséget! G.
Következő: »»   4029 / 4076
