Még a NirSoft USBDeview-t szoktam használni mert azzal kigyomlálható bármi korábbról: még az olyan eszközök is, amiket "Device Descriptor Request Failed" hibával nem ismer fel.
Az a különbség, hogy volt egyszer, ill. ma is él a régi driver model a Windows-ban, ami nem volt plug-and-play, vagyis a telepítéskor egy meghatározott mennyiségű device-a megjelent a rendszerben és működött, foglalkozott a hardware-ekkel - ezek közt akadtak rejtettek és nem rejtettek. A "driver" elnevezés a kódot jelenti, pl. valami.sys, egy "device" pedig annak egy-egy futtatott példánya, mint egy program, amit elindítottunk egy vagy több példányban. Ezek a memóriában ülnek és lehet velük kommunikálni. A leíró adatbázisuk itt található: ..\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services. (A szóközök szándékosan lettek beszúrva.)
Aztán jött a nagy változtatás, mikor behozták a PnP driver model-t, ami sokkal bonyolultabb belül (szétvált a "bus driver" és a "function driver", PDO/FDO) és jellemző módon csak egy-két programmal lehetett megnézni, áttekinteni az egyébként gyönyörűen következetes fát, a busz- és eszközmeghajtók hierarchiáját - jellemző, hogy azokat sem a Microsoft írta. Na, ezeket a PnP device-okat nem látni sima Hidden device-okként, amikor nincsenek bedugva a hozzájuk tartozó eszközök. Úgy működik ez az egész Plug and Play-dolog, hogy például telepítve van egy buszdriver az USB-hez, annak van egy device-a az egyik Root Hubhoz. Ez a működő kód, a device figyeli, hogy rádugtak-e egy újabb eszközt a buszra (hubra), és ha a rádugott eszközhöz (mindennek van egy VIP/PID azonosítója) talál egy telepített drivert a rendszerben, akkor ahhoz dinamikusan hozzáad egy új device-t, kvázi futtat belőle egy példányt. Ami csak addig létezik, amíg be van dugva az eszköz - ha kihúzod, akkor leáll, eltűnik a listából. De a regisztrációja bizonyos mértékig megmarad a Windows-ban. Ezeket az "absent" eszközöket alapból nem kérdezi le a Device Manager. Ennyi a története, ha érdekel bárkit is rajtam kívül. : -) A bejegyzések így tárolódnak felsorolásként, és ezeket törölhetjük ki a Device Manager segítségével: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\<BusType>\<DeviceID>\<InstanceID>\ Szinte az összes modern hardware és az azokhoz telepített driver-ek device-a így működik, vagyis PnP, de a régiek is fontosak bizonyos helyeken. Ilyen például a Tcpip protokoll driver vagy a Beep driver. : -) Kerestem ezeket a segédprogramokat, pl. a DevView.exe-t vagy az OSR DeviceTree-t, és már el sem lehet érni őket, csak a régi könyvekben látni még. Mivé lett a világ... Nem csoda, mert ezek futtatásához kellett a saját Kernel driverük, azt meg sok pénz aláíratni - szerintem nem mondok hülyeséget. Így nem tudom a saját gépemen megmutatni, mint annak idején ment volna, screenshotból is csak kettőt találtam sok kereséssel, az sem azt mutatja, amit szeretnék, mert a hagyományos device-oknak lapos a fájuk (az eszközsorban a "P" betű kellene, hogy benyomva legyen), mindenesetre az egyik program így nézett ki: A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
A többitől eltekintve a Tálca még mindig el tudja magát rejteni automatikusan, ha egyre gondolunk. Azt azért nem szedték ki. Ott van, hogy "ótomatikli hájd taszkbár". Angoloknál "taszkbá". : -)
Megint előjött a korábbi PcaSvc.dll hibaüzenet. Az a vicces, hogy a neten mindenhol azt mutatják hogy ki kell venni a feladatütemezőből és ennyi. Hát én kivettem, most meg valamitől visszakerült?! és megint kezdi, megint töröltem, és meglátjuk mi lesz.
Előjött egy másik probléma is amivel egyelőre nem tudom mit kezdjek: Ezt akarja telepíteni a win utpdate: Összesítő frissítés Windows 10 Version 21H2 x64-alapú rendszerekhez (KB5063709) Lefut majd kiírja, hogy valami nem sikerült (bőbeszédű hibaüzenet mi?) és visszaállítás. Ujraindult vagy ötször. Aztán tegnap megint letöltötte ezt a frissítést és megint eljátszotta ugyanzet. Többször ujraindult, majd "valami nem sikerült" és visszaállítás. Most megint ott tartok, hogy újraindítást szeretne... megpróbálom, sok választásom úgysincs... De ettől csak erősödik a véleményem, hogy ez a win10 egy hulladék tákolmány. A saját maguk által kiadott frissítés, nem tud települni a saját rendszerükre, és semmiféle normális hibakezelés nincs... A PcaSvc.dll hibára visszatérve azt látom, hogy másoknál win11 alatt jön elő ugyanez... szóval úgy tűnik az se különb... A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
(KB5063709) hiba
Szerintem a szokásos win10 hiba: a winRE partíció mérete nem éri el a 800MB-ot.. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
Ok, egyszerű halandó meg tudja oldani, ha már a microsoftnak nem sikerül?
Persze. De ez már évek óta alap lenne. Niubi vagy Minitool partition wizardal átméretezed az alapból ~500MB partíciót 800MB vagy 1GB-ra. (az MS leírása ezen műveletről túl bonyolult mert ők nem ajánhatnak erre 3. féltől származó progit)
Ok, hogyan tovább?
Mondjuk a C elejét arrébb viszem (mennyivel?), de mi az a 16Mb-os part? A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
Légyszi futtass le egy parancssorban egy "reagentc /info"-t.. és mutasd
c:\>reagentc /info
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration Information: Windows RE status: Enabled Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition3\Recovery\WindowsRE Boot Configuration Data (BCD) identifier: fd6d97a2-7d34-11f0-8229-aba8a11dede3 Recovery image location: Recovery image index: 0 Custom image location: Custom image index: 0 REAGENTC.EXE: Operation Successful.
OK, akkor a C: meghajtón van, nincs külön winRE partíció, így tárgytalan..
A 16 MB-os partíció ártalmatlan és békén is kell hagyni, minden GPT lemez elejére odateszi a Windows (régen nagyobb volt) és a lemezzel kapcsolatos adatoknak tartja fenn, abból használ helyet, pl. BitLocker-adatokhoz.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
A 16 MB-os partíció semmire sincs használva, ha útban van simán törölhető, nálam sincs.
Az első particiót megnöveltem 2Gb-ra. A helyzet változatlan. Telepíti a frissítést, majd 5x ujraindul, hiba, és keződik ujra az egész... Hát ez tényleg egy összelapátolt szoftverhulladék...
Tiltsam le valahogy a frissítéseket, hogy legalább használható maradjon ez a ***? Tényleg nem lehet káromkodás nékül? A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
Moderátor által szerkesztve
Nálad nincs REcovery partition (mint nálam), ezért nemis lehet megnövelni..
![]() Én ilyet (partíció hiány) csak w10 iot kiadásnál láttam. Home/pro esetén nincs is ilyen hiba.. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
Igen, w10 iot ltsc. Abban bíztam, hogy talán kevesebb a sallang benne... Meg az ltsc elvileg támogatott még egy ideig - mondjuk ha nem tudom frissíteni, akkor ugyanúgy megette a fene...
Futni fut a rendszer, csak majd ha recovery lesz vagy változtatás és kellene Windows-nak a partíció, ahová írni tud, akkor ki tudja, mi történik. Legalábbis papírforma szerint ez van.
Nálam van helyreállítási partíció. Az Op rendszer ugyanaz. De én nem friss telepítést csináltam, hanem a meglévőre raktam rá, így átvett mindent, ami ott volt.
1. Rakd újra, de előtte egy fusi: telepíts egy Win10 Pro-t, majd arra az IoT LTSC-t. Így biztos, hogy lesz helyreállítási partíció. vagy 2. Win10 Prof telepítő USB > „Javítás” opció, ez automatikusan vissza tudja állítani a WinRE-t. Ez csak ötlet, mert ha látja, hogy nem ugyanaz a Win verzió, nem fog működni. vagy (ChatGPT javaslat) Új helyreállítási partíció létrehozása 1. Szabadíts fel helyet a lemez végén (legalább 800 MB). Zsugorítsd a C: meghajtót. 2. Hozz létre egy Új partíciót, ne adj neki meghajtóbetűjelet. Formázd NTFS-re. 3. Adj neki Recovery címkét. 4. Hozz létre ezen a partíción egy Recovery\WindowsRE mappát. 4. Másold bele a WinRE.wim fájlt. Ez általában itt található: C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim 5. Regisztráld újra a WinRE-t: Powershell (rendszergazda joggal): reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE reagentc /enable (Itt az R: az új partíció betűjele, amit átmenetileg hozzárendelhetsz a Lemezkezelésben, majd később eltávolíthatod.)
@tki ‒ Elvileg áthelyezni már nem lehet a tálcát és pontosan ez lenne az egyik, ami fontos lenne nekem.
Gyanítom, ha feloldod a tálca zárolását, akkor már nem tudod átrakni a tálcát egérrel húzva, ugye? @Skori ‒ Ha azt vesszük, hogy mennyi beállítás már nem érhető el és miket lehet hallani a biztonsági frissítésekről, akkor a 11 az még "hulladékabb tákolmány", mint a 10, az biztos.
Nem, persze, én is oldalt használtam korábban. A monitorok vízszintes méretei nagyobbak. De ez a legkevesebb.
*** Amúgy nincs értelme a "tákolmány" szónak. Ezekben a cuccokban jól vagy rosszul, mérnökórák százezrei vagy milliói vannak, ezek végtelenségét csak a szakemberek látják igazán. Valamint nagyon sokszor széles körben megvizsgált use case-ek állnak egy-egy (rossz) döntés mögött, a piaci kényszer is, és a vállalatok sokszor kiábrándító belső élete. Bájos, mikor végül egy-egy programozón múlik leginkább egy szoftver használhatósága, és legfeljebb szidást kap érte, hogy miért dolgozott ki egy funkciót a szükségesnél jobban. : -) Leginkább a többi embert kell szidni, hogy a maguk bárdolatlanságában és tudatlanságában nem akarnak jobb rendszert, hanem például mindig azért nyávognak, hogy minden túl bonyolult nekik. Mindig a tömeg a probléma, az határoz meg mindent. Szóval ha valami rossz a Windows-ban (és sok minden az), azokat kiművelt emberek követték el életük legszebb éveit áldozva rá... Ennek megfelelően sokkal árnyaltabb és kidolgozottabb sértésekkel kellene megtisztelni a döntéshozókat. : -)
Kerestem, de nincs Winre.wim fájl a gépemen.
Ha ezt lefuttatom, de utána leveszem a betűjelet, akkor nem lesz belőle anomália? reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE reagentc /enable Amúgy az R fogalalt - egy ramdiszk-nek, de bármilyen betűjel esetén okozhat gondot ha utána a betűjel megszűnik nem?
A ChatGPT adta az R: nevet, én csak idemásoltam amit írt. Hogy őszinte legyek, ha így meg tudod csinálni, gratula.
![]() Adott egy tanácsot, hogy lehet kiszedni a winre.wim-et a telepítő ISO-ból, hát nem egyszerű. Ha rákérdezel, leírja. Ha ezeket a tökölődéseket együtt nézem, talán egyszerűbb egy Win10 Prof telepítés 10 perc alatt, és arra rá az Iot LTSC. Nekem az volt a csoda, hogy nem kellett újra telepítenem a Win-t, mert mindent megtartott, és lett egy egyszerű, 7 évig támogatott Op rendszerem. De próbáld meg a ChatGPT tanácsot. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
Én helyedben felfüggeszteném ~32 napra a frissítéseket, aztán majd kiderül mi van. A lemezkartantartóval is törölj mindent admin módban.
Az oprend.hu-n van olyan win10 iot ltsc amibe elvileg integrálták a frissítéseket, mennyire veszélyes ezzel próbálkozni, használható?
Minek, amikor van egy eredeti MS telepítő? Az első futtatásnál letölti amit kell, és kész. Ezek a beleintegrált verziók lehetnek hibásak is, arról nem beszélve, hogy rosszndulatú belenyúlás is lehet, amit észre sem veszel.
Gondolom mert nincs hivatalos magyar iso, és az utólagos nyelv váltás nehézkes.
Csináltam egy új telepítést a Win10 IoT LTSC-vel. Nálam települt a Helyreállítási partíció 510 MB mérettel a C:végére. Így még módosítani is könnyű.
A 16 MB-os kis negyedik partíció már nincs ennél a Win-nél, három maradt. Nem értem mi van nálad, mert ugyanazt a telepítő ISO-t használtad, amit én.
A 16MB kis partíciót a win lemezkezelő nem mutatja, legfeljebb a diskpart list disk.
Feltettem egy sima win10 pro verziót. 16Mb-os particiót ez sem csinált, de Helyreállítási partíciót igen, 800MB körülit.
Ha később kap egy újabb esélyt az iot ltsc verzió, akkor ahhoz egy másik SSD-t rakok majd be kísérletezni... Az oprend-ről töltött iot ltsc verzióban, nálam a start menü nem működik, van gomb, de nem csinál semmit. Próbáltam feltenni a hiányzó rendszerkomponenseket, de sikertelen volt. Nem tudom hogy azért-e mert a korábbi rendszerre tettem fel, vagy ez eleve ilyen. Nálad frissül az iot ltsc verzió hibátlanul?
A start menü még könnyen orvosolható, a "Classic Shell Start Menu" programot lehet telepíteni, Win7 felépítésű start menüt tud nyújtani teljes funkcionalitással.
