Lapozás: OK   4032 / 4079
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Ha direktben a hálózati 230 V-ra akarod kötni őket, akkor kettőt vagy akár hármat is sorba köthetsz. Ellenállással kapcsolatban, a döntésednek megfelelően kiszámoljuk.
Az pedig teljesen biztonságos, ha mindnek külön ellenállása van, csak felesleges..
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Mindegyiknek külön soros ellenállása lesz és úgy lesznek párhuzamosítva ‒ most már inkább nem bonyolítom.
(#) devergo74 hozzászólása Szept 22, 2025 /
Szigetelőpaszta
Tudna valaki ajánlani, töltőadapterben található alkatrészek szigeteléséhez használható pasztát?
Gondolok itt, ami az ilyen adapterekben található fehérszínű valamilyen szigetelő. És ha lehetne valami hazai boltból kellene pl Hestore stb....
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Elektronikai szigetelésre csillám- vagy kerámialap. Amit szigetelésnek gondolsz az nagy valószínűséggel hővezető paszta, elektronikailag nem szigetelőanyag.
HEStore-ban csillám lemez és hővezető paszta néven találod.
(#) devergo74 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Igen, bocsi, hővezető pasztára gondolok, az alkatrészek közé.
ŰErre gondoltam "WP235" nem tudom ez megfelelő lenne e erre a célra?
(#) kadarist válasza devergo74 hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Alkatrész rögzítő pasztát keresel vagy hűtőfelület és alkatrész közé hővezető pasztát?
(#) devergo74 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Hűtőfelület és alkatrész közé hővezető pasztát
Ebben az esetben jó az a WP235.
(#) Lamprologus hozzászólása Szept 25, 2025 /
SPI vagy I2C
Van egy TFT kijelző 3,5" ST7796
A csatlakozóhoz az van írva hogy SPI, de a lábaknál nem látok MISO, MOSI ... hanem SCL, CDA ...
Akkor most ez I2C vagy SPI kommunikáció?
(#) Lamprologus válasza Lamprologus hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Így néz ki a kijelző:
(#) majkimester válasza Lamprologus hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
SPI interfész az. Nézz bele az ST7796 adatlapjába, mindenhol SPI-ként hivatkozik, csak a lábak megnevezése nem a szokásos:
CSX - Chip selection pin. Low-active
WRX/SCL - In SPI mode, this pin is used as SCL
SDA - SPI interface input/output pin. The data is latched on the rising edge of the SCL signal.
SDO - SPI interface output pin. The data is outputted on the falling edge of the SCL signal.
Az IM0 ... IM2 111-re van állítva, ez a 4Line SPI mód, ahol van egy plusz láb a 3SPI-hez képest:
DCX - Display data/command selection (RS) pin in MCU interface.
DCX=’1’: display data or parameter.
DCX=’0’: register index / command.
(#) Lamprologus válasza majkimester hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
És akkor melyik láb melyik?
MOSI, MISO, SCK, SS/CS ?
(#) majkimester válasza Lamprologus hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
A kijelző csatlakozóját nézve szerintem így van:
1 - GND
2 - VCC
3 - SCL - órajel = SCK
4 - SDA - adat be = MOSI
5 - RES - reset
6 - DC - command/adat, az IC DCX lába
7 - CS - chip select = SS/CS
8 - BL - háttérvilágítás negatív
9 - SDA-O - ez lesz a adat ki = MISO
Köszönöm, valóban ez lesz a lábkiosztás, működik!
(#) Moderátor hozzászólása Szept 27, 2025
A DCF óra programjával kapcsolatos beszélgetés áthelyezve a DCF órás topicba.
(#) pavikpeter hozzászólása Szept 27, 2025 /
NI-MH akkutöltő
A mellékletben látható áramkört próbálom működésre bírni. Amit eddig sikerült megérteni és/vagy kiguglizni a működéséből az a következő. Q2-vel megépített áramgenerátor (én itt BD244-et használok) végzi az akku és egyben a komparátor bemenetein lévő C4 és C5 töltését. A töltés a nyomógomb megnyomásával indul és amikor az akku feltöltődött (beáll a delta peak feltétel azaz elkezd csökkenni az akku kapocsfeszültsége) a komparátor átbillen és Q1-gyen keresztül lezárja a Q2-t, a töltés leáll. Addig működik a kapcsolás, hogy a nyomógomb megnyomására elindul a töltőáram LED1 világít. Elengedve a gombot a komparátor bemenetein tizedvoltra azonos feszültség áll be, kimenetén pártized volttal kevesebb. Külön érdekesség, hogy itt nem tiszta egyenfesz van hanem egy kb 200-250 Hz-es 1 V körüli periodikus jelet lehet mérni. Az a kérdésem, hogy mi ez a jelenség és hogy ebben a kapcsolásban minek kellene a komparátor kimenetét alacsonyan tartania a nyomógomb elengedése után, ha a C4 és C5 azonos feszültségre töltődik?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
(#) proli007 válasza pavikpeter hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 2
Ez a töltő, egy -dV/dT technikájú töltő lenne. Hogy megértsd, tanulmányozni kellene pld. ezt a töltési karakterisztikát.
Ha a töltési feszültséget nézed, akkor láthatod, hogy 100% töltöttségi szintig a töltési feszültség emelkedik. Majd tovább töltve az akksi feszültsége csökkenő tendenciát mutat. Ezt a jelenséget próbálja detektálni a kapcsolás.
Tehát hogy megtudjuk a feszültség csökkenését, a "múltat kell összehasonlítani a jelennel".
Tehát két időállandó kell, egyik ami lassan követi a feszültség csökkenését (ez a "múlt") ez lesz a R6*C4 időállandója (100k és 1000uF). A "pillanatnyi feszültség pedig az R8*C5 időállandója.
Amikor a töltési feszültség emelkedő tendenciát mutat, addig a C5 feszültsége magasabb, mint a C4-é. Így az OPA kimenete alacsony szinten van és a Q2 áramgenerátor be van kapcsolva. Amikor viszont megfordul a helyzet, az OPA kimenete "magas szintre vált", az R2-D1 pozitív visszacsatolás rásegít és az állapot "öntartóvá válik".
Ha megnyomod a nyomógombot, akkor az opa + bemenete alacsony szintre kerül, erre az OPA kimenete is alacsony szintre vált és bekapcsolja az áramgenerátort.
Nos, kb. ez lenne a működési elgondolás. A gyakorlatban viszont vannak neuralgikus dolgok, amik akár meg is hiúsíthatják a működést.
Első, hogy ez a feszültség karakterisztika, akkor érvényes, ha a töltőáram értéke 1C feletti. Nos ezt egy AA méretű cella jelentős melegedéssel reagál, ami tulajdonképpen tönkre teszi a cellát.
Másik, hogy a -dV változás, csak mV-os nagyságrendű és mind ez csak hosszú idő alatt vehető észre. A mV-ok észlelése eleve kritikus az OPA offset feszültség hibája miatt, ami kb. +-5mV körüli és esedékes az OPA gyártásától függően.
Ha 1C töltőáramot vesszük figyelembe, akkor a 100% töltöttség 1 óra alatt jön létre. A 10mV-os feszültség csökkenés az ábrán szemre úgy 130%-töltöttségen jön létre a 100%-hoz képest, ami időben ugye 1/3-ára, vagy is 20 percre vonatkozik. Ekkora ideig tárolni egy kondi feszültségét úgy hogy az ne essen 5mV-ot, szinte képtelenség.
Tehát én ezt a kapcsolást nem látom működőképesnek!
(Azt meg sem említeném, hogy a TL072 + bemenetét nem lehet a GND-re húzni, mert nem tartozik a CMRR tartományába és ha megteszed, az OPA belül reteszelődik és a kimenete nem alacsony szintű, hanem magas szintű lesz. Ez a működés az adatlap nem deklarált tartományában van, tehát a működése esetleges.)
(#) pavikpeter válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Köszönöm a részletes választ. El is engedtem ezt a kapcsolást. Annyi kérdésem van még, hogy létezik valamilyen analóg megoldás a -dV feszültség érzékelésére, vagy ez már digitális eszközök dolga?
(#) proli007 válasza pavikpeter hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 1
Analóg megoldást én nem látom, hogy erre a célra megfelelőt lehetne építeni.
De ne bánd, mert nekem van egy gyári négycellás, ami digitális, de az sem megfelelő, tönkre teszi a cellákat. Szerintem igazán jó megoldást NiMh cellára én nem ismerek. Voltak ilyen "tudományos cél Ic-k, de hogy mit értek, mit nem azt nem tudom. Minden esetre nemigazán terjedtek el.
A NiCd aksikat kiutálták, (pedig jobb tulajdonságai voltak), a NiMh-nak meg nagy az önkisütési árama. Az technika meg az idő túllépett rajtuk. Én már nem tennék semmibe ilyen akksit.
Mert ilyesmi csak akkor volt jó, mikor tölt-kisüt-tölt-kisüt volt az üzemmód. Akkor megérte.
De van egy vezeték nélküli telefonom, abban két AAA-cella van, állandó töltés alatt vannak és nem igaz, hogy mit kibírnak. Ez van, abban valahogy jól működik.
(#) xenon válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Az Eneloop-ok pl. teljesen jók, nagyon minimális a kisülő árama (10 év tárolás után még 70%-on van), és 2100 töltési ciklust tud. (Állítólag persze. De az a pár teszt, amit találtam, eléggé hasonló eredményt hozott).
(#) proli007 válasza xenon hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Hello! Nekem Eneloop még nem volt a kezemben. De nem ismerem a teszt körülményeket. A gyártók meglehetősen titkolják a dolgokat. Egy egy paramétert kiemelnek, a többit meg elhallgatják.
Az én tapasztalatom az, hogy egy hónap tárolás alatt a NiMh cella lemerült. Anno, mikor még volt Walkman, a lányom vagy 1000-szer töltött fel két pár Vartát. De úgy hogy hallgatta és mikor lemerült feltöltötte. A töltő, egy teljesen gagyi kétcellás töltő volt.
Tehát vannak érdekességek, csak a használati módtól igen csak függnek a kapott eredmények.
Nekem a NiCd akksi sokkal szimpatikusabb volt. Nagyobb áramot adott, lényegesen alacsonyabb volt az önkisütési árama. Hogy mi a környezetkímélőbb, kevésbé környezetkímélő anyagból gyártani kevesebbet, vagy környezetkímélőből többet, az jó kérdés. De a markecinget elég jól ismerem. A gyártó, mindig a saját érdekei mentén működik, papír mindent elbír. Az pedig a profit és nem más..
(#) Udvari Zsombor válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Nekem két "GP Recyko" AA akku teljesít szolgálatot egy rádiós-kazettás "AIWA" walkman-ban ‒ FM rádiót (Retro) hallgatok vezetékes fejhallgatóval. Simán kibírnak pár hétnyi használatot, munkába/munkából utazás közben hallgatom, összesen legalább majd' ~2 órányi használatot kap minden hétköznap. Bár én nem merem megvárni, míg elkezdenek jelentkezni a merülés hatásai, inkább ~2-3 hetente (max ~3-4 hetente, ha elfelejtem) feltöltöm őket, egy régebbi Energizer kétcellás elemtöltővel töltöm őket, kitűnően bírják a strapát.
(#) gyulank hozzászólása Szept 28, 2025 /
Kerámia főzőlap betét szondája, MCU
A kerámia főzőlap betétben ami középen felfelé áll ki, mint egy saru, az milyen érzékelő, vagy kapcsoló? Szóval fix. hőmérsékleten kapcsoló bimetál, vagy használható állítható hőszabályzásra? A CMS89F6285 MCU-t mivel lehet programozni? Nem találtam infót, hogy ez PIC vagy AVR vagy mi.
(#) martin66789 válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
Sikerült megcsinálni a forrasztóállomást. A BT136 600E triac volt a bűnös, kicseréltem és a meghosszabbított vezetékkel is tökéletesen működik.
Köszönöm a segítséget.
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
Örülök, hogy sikerült. Így kezdőként az esetből vond le a megfelelő tanulságot és jegyezd meg jól:
Alkatrészt kimérni leginkább áramkörön kívül lehet, nem beforrasztott lábakkal.
Mondhatom úgy is, ha egynél több láb van beforrasztva, ott már könnyű "jégre menni".
És lehet akármilyen hiper-szuper tesztered, még akkor is megeshet, hogy a DMM -el többre mész.
Ui.: Mindez IC-knél azért már nem biztos, hogy így van...
(#) speedbump hozzászólása Okt 1, 2025 /
Időzítő ventillátor kapcsolásához
olyan eszközt keresek, amivel egy ventillátort fix időközönként mondjuk 1-3 percre be tudok kapcsolni. Nem kell, hogy us pontosságú legyen, csak úgy kb működjön. Van itthon ez a konnektorba dugható mechanikus időzítőm, de azon 15 percenként lehet csak állítani a működést.
Praktikusan valami olcsófájin megoldás érdekelne, nem az, hogy siemens S7-tel hogy lehet megcsinálni Olyan kellene, hogy "bedugom és működik" és csak az időket kell beállítanom, mindenféle trigger jel nélkül.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) Jonni válasza speedbump hozzászólására (») Okt 1, 2025 / 1
„olcsófájin megoldás érdekelne,”
Mit nevezel olcsónak? Vannak IDŐRELÉK és néha lehet kapni használtan is ettől olcsobban mint ami a linken van.
(#) kendre256 válasza speedbump hozzászólására (») Okt 1, 2025 / 1
Percenként ki-be kapcsolható.
(#) speedbump válasza kendre256 hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Köszönöm, ezek közül valamelyik biztosan jó lesz.
(#) gyulank hozzászólása Okt 3, 2025 /
MQ-7 modul mire jó?
Vettem MQ-7 modult a HEstore-ban, van 4 lába, de nem tudom, hogy ez így mire jó. Mihez rakják így össze? Mivel szét kell szedni, és vezérelni kell a fűtését. Nem lábon, nem lyukon, hanem valahol megszakítani az áramkört és úgy ráépíteni.
Következő: »»   4032 / 4079
