Lapozás: OK   4033 / 4033
(#) Moderátor hozzászólása Petya8 hozzászólására (») Szept 18, 2025
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 18, 2025 /
Glimm égők bekötése
Itt írja, hogy milyen soros ellenállás kell hálózati feszültséghez ehhez a glimm égőhöz:
„220-250V: 330k 1/4W”
Több glimm lenne felhasználva ‒ ~6-9db-ról lenne szó. Mindegyikhez kell külön soros ellenállás vagy párhuzamosíthatóak egy ellenállásra?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2025
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Párhuzamosan ne kösd őket, mert akkor a legkisebb gyújtófeszültségű "eleszi" a többi elől a feszültséget, azaz leginkább csak ő fog világítani. Sorba viszont lehet, ameddig van elég feszültség. Természetesen Ohm törvény alapján méretezni kell az ellenállást.
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Gondolom, hogy a feltüntetett érték 1db glimmhez értendő. Tegyük fel, hogy 6db-ot akarnék használni: hálózati feszültség esetén mekkora ellenállás kell a glimmek sorba kötése esetén?
Egy ilyen 330K 2W ellenállásra rárakhatok soros kötéssel 6 glimmet jelentős fényerő csökkenés nélkül?
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Ha (mint írtad) 1db elé kell a 330K, akkor 6db (sorbakötött) elé mi okból tennél ugyanakkorát?
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Mekkorát tegyek 6db sorba kötött glimm elé? Hogyan kellene ezt kiszámolni?
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2025 / 1
Oda van írva elég sok minden -hogy ne gondolkozz 6db sorbakötésén.
-először az, hogy0,5mA
-aztám a 330K
Ha kiszorzod: 330000X0,0005=165V esik az ellenálláson
Jé, odaírták, hogy 65V esik a glimmen...
165+65 az mintha 230 körül lenne
Szórakozol
A "névleges feszültség" az 65V, az nem derül ki, hogy mennyi esik a glimmen ‒ vagy csak én nem értek valamit.
Akkor gondolkozz.
Például azon is, hogy mennyi 6X65.
De maradj az eredeti tervnél:
Legyenek párhuzamosan, de mind előtt legyen 1-1 330K.
(#) proli007 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Hello! A Gimm egy gáztöltésű cső, és működése/karakterisztikája sokkal komplikáltabb mint amit feltételezel. Ezt olvasd el. Ez nem egy izzólámpa amit össze-vissza kötözgethetsz.
Oké, túlkomplikáltam... Inkább mindegyik külön ellenállást fog kapni.
Ha direktben a hálózati 230 V-ra akarod kötni őket, akkor kettőt vagy akár hármat is sorba köthetsz. Ellenállással kapcsolatban, a döntésednek megfelelően kiszámoljuk.
Az pedig teljesen biztonságos, ha mindnek külön ellenállása van, csak felesleges..
Mindegyiknek külön soros ellenállása lesz és úgy lesznek párhuzamosítva ‒ most már inkább nem bonyolítom.
(#) devergo74 hozzászólása Hé, 10:56 /
Szigetelőpaszta
Tudna valaki ajánlani, töltőadapterben található alkatrészek szigeteléséhez használható pasztát?
Gondolok itt, ami az ilyen adapterekben található fehérszínű valamilyen szigetelő. És ha lehetne valami hazai boltból kellene pl Hestore stb....
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Hé, 10:57
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 11:07 /
Elektronikai szigetelésre csillám- vagy kerámialap. Amit szigetelésnek gondolsz az nagy valószínűséggel hővezető paszta, elektronikailag nem szigetelőanyag.
HEStore-ban csillám lemez és hővezető paszta néven találod.
(#) devergo74 válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 11:10 /
Igen, bocsi, hővezető pasztára gondolok, az alkatrészek közé.
ŰErre gondoltam "WP235" nem tudom ez megfelelő lenne e erre a célra?
A hozzászólás módosítva: Hé, 11:11
(#) kadarist válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 11:59 /
Alkatrész rögzítő pasztát keresel vagy hűtőfelület és alkatrész közé hővezető pasztát?
(#) devergo74 válasza kadarist hozzászólására (») Hé, 12:06 /
Hűtőfelület és alkatrész közé hővezető pasztát
(#) kadarist válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 13:27 /
Ebben az esetben jó az a WP235.
(#) Lamprologus hozzászólása Csü, 10:10 /
SPI vagy I2C
Van egy TFT kijelző 3,5" ST7796
A csatlakozóhoz az van írva hogy SPI, de a lábaknál nem látok MISO, MOSI ... hanem SCL, CDA ...
Akkor most ez I2C vagy SPI kommunikáció?
(#) Lamprologus válasza Lamprologus hozzászólására (») Csü, 11:05 /
Így néz ki a kijelző:
(#) majkimester válasza Lamprologus hozzászólására (») Csü, 11:08 /
SPI interfész az. Nézz bele az ST7796 adatlapjába, mindenhol SPI-ként hivatkozik, csak a lábak megnevezése nem a szokásos:
CSX - Chip selection pin. Low-active
WRX/SCL - In SPI mode, this pin is used as SCL
SDA - SPI interface input/output pin. The data is latched on the rising edge of the SCL signal.
SDO - SPI interface output pin. The data is outputted on the falling edge of the SCL signal.
Az IM0 ... IM2 111-re van állítva, ez a 4Line SPI mód, ahol van egy plusz láb a 3SPI-hez képest:
DCX - Display data/command selection (RS) pin in MCU interface.
DCX=’1’: display data or parameter.
DCX=’0’: register index / command.
(#) Lamprologus válasza majkimester hozzászólására (») Csü, 11:44 /
És akkor melyik láb melyik?
MOSI, MISO, SCK, SS/CS ?
(#) majkimester válasza Lamprologus hozzászólására (») Csü, 12:58 / 1
A kijelző csatlakozóját nézve szerintem így van:
1 - GND
2 - VCC
3 - SCL - órajel = SCK
4 - SDA - adat be = MOSI
5 - RES - reset
6 - DC - command/adat, az IC DCX lába
7 - CS - chip select = SS/CS
8 - BL - háttérvilágítás negatív
9 - SDA-O - ez lesz a adat ki = MISO
(#) Lamprologus válasza majkimester hozzászólására (») Csü, 14:03 /
Köszönöm, valóban ez lesz a lábkiosztás, működik!
(#) Moderátor hozzászólása 8:55
A DCF óra programjával kapcsolatos beszélgetés áthelyezve a DCF órás topicba.
Következő: »»   4033 / 4033
