Lapozás: OK   4034 / 4041
(#) proli007 válasza pavikpeter hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 1
Analóg megoldást én nem látom, hogy erre a célra megfelelőt lehetne építeni.
De ne bánd, mert nekem van egy gyári négycellás, ami digitális, de az sem megfelelő, tönkre teszi a cellákat. Szerintem igazán jó megoldást NiMh cellára én nem ismerek. Voltak ilyen "tudományos cél Ic-k, de hogy mit értek, mit nem azt nem tudom. Minden esetre nemigazán terjedtek el.
A NiCd aksikat kiutálták, (pedig jobb tulajdonságai voltak), a NiMh-nak meg nagy az önkisütési árama. Az technika meg az idő túllépett rajtuk. Én már nem tennék semmibe ilyen akksit.
Mert ilyesmi csak akkor volt jó, mikor tölt-kisüt-tölt-kisüt volt az üzemmód. Akkor megérte.
De van egy vezeték nélküli telefonom, abban két AAA-cella van, állandó töltés alatt vannak és nem igaz, hogy mit kibírnak. Ez van, abban valahogy jól működik.
(#) xenon válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Az Eneloop-ok pl. teljesen jók, nagyon minimális a kisülő árama (10 év tárolás után még 70%-on van), és 2100 töltési ciklust tud. (Állítólag persze. De az a pár teszt, amit találtam, eléggé hasonló eredményt hozott).
(#) proli007 válasza xenon hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Hello! Nekem Eneloop még nem volt a kezemben. De nem ismerem a teszt körülményeket. A gyártók meglehetősen titkolják a dolgokat. Egy egy paramétert kiemelnek, a többit meg elhallgatják.
Az én tapasztalatom az, hogy egy hónap tárolás alatt a NiMh cella lemerült. Anno, mikor még volt Walkman, a lányom vagy 1000-szer töltött fel két pár Vartát. De úgy hogy hallgatta és mikor lemerült feltöltötte. A töltő, egy teljesen gagyi kétcellás töltő volt.
Tehát vannak érdekességek, csak a használati módtól igen csak függnek a kapott eredmények.
Nekem a NiCd akksi sokkal szimpatikusabb volt. Nagyobb áramot adott, lényegesen alacsonyabb volt az önkisütési árama. Hogy mi a környezetkímélőbb, kevésbé környezetkímélő anyagból gyártani kevesebbet, vagy környezetkímélőből többet, az jó kérdés. De a markecinget elég jól ismerem. A gyártó, mindig a saját érdekei mentén működik, papír mindent elbír. Az pedig a profit és nem más..
(#) Udvari Zsombor válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Nekem két "GP Recyko" AA akku teljesít szolgálatot egy rádiós-kazettás "AIWA" walkman-ban ‒ FM rádiót (Retro) hallgatok vezetékes fejhallgatóval. Simán kibírnak pár hétnyi használatot, munkába/munkából utazás közben hallgatom, összesen legalább majd' ~2 órányi használatot kap minden hétköznap. Bár én nem merem megvárni, míg elkezdenek jelentkezni a merülés hatásai, inkább ~2-3 hetente (max ~3-4 hetente, ha elfelejtem) feltöltöm őket, egy régebbi Energizer kétcellás elemtöltővel töltöm őket, kitűnően bírják a strapát.
(#) gyulank hozzászólása Szept 28, 2025 /
Kerámia főzőlap betét szondája, MCU
A kerámia főzőlap betétben ami középen felfelé áll ki, mint egy saru, az milyen érzékelő, vagy kapcsoló? Szóval fix. hőmérsékleten kapcsoló bimetál, vagy használható állítható hőszabályzásra? A CMS89F6285 MCU-t mivel lehet programozni? Nem találtam infót, hogy ez PIC vagy AVR vagy mi.
(#) martin66789 válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
Sikerült megcsinálni a forrasztóállomást. A BT136 600E triac volt a bűnös, kicseréltem és a meghosszabbított vezetékkel is tökéletesen működik.
Köszönöm a segítséget.
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
Örülök, hogy sikerült. Így kezdőként az esetből vond le a megfelelő tanulságot és jegyezd meg jól:
Alkatrészt kimérni leginkább áramkörön kívül lehet, nem beforrasztott lábakkal.
Mondhatom úgy is, ha egynél több láb van beforrasztva, ott már könnyű "jégre menni".
És lehet akármilyen hiper-szuper tesztered, még akkor is megeshet, hogy a DMM -el többre mész.
Ui.: Mindez IC-knél azért már nem biztos, hogy így van...
(#) speedbump hozzászólása Okt 1, 2025 /
Időzítő ventillátor kapcsolásához
olyan eszközt keresek, amivel egy ventillátort fix időközönként mondjuk 1-3 percre be tudok kapcsolni. Nem kell, hogy us pontosságú legyen, csak úgy kb működjön. Van itthon ez a konnektorba dugható mechanikus időzítőm, de azon 15 percenként lehet csak állítani a működést.
Praktikusan valami olcsófájin megoldás érdekelne, nem az, hogy siemens S7-tel hogy lehet megcsinálni Olyan kellene, hogy "bedugom és működik" és csak az időket kell beállítanom, mindenféle trigger jel nélkül.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) Jonni válasza speedbump hozzászólására (») Okt 1, 2025 / 1
„olcsófájin megoldás érdekelne,”
Mit nevezel olcsónak? Vannak IDŐRELÉK és néha lehet kapni használtan is ettől olcsobban mint ami a linken van.
(#) kendre256 válasza speedbump hozzászólására (») Okt 1, 2025 / 1
Percenként ki-be kapcsolható.
(#) speedbump válasza kendre256 hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Köszönöm, ezek közül valamelyik biztosan jó lesz.
(#) gyulank hozzászólása Okt 3, 2025 /
MQ-7 modul mire jó?
Vettem MQ-7 modult a HEstore-ban, van 4 lába, de nem tudom, hogy ez így mire jó. Mihez rakják így össze? Mivel szét kell szedni, és vezérelni kell a fűtését. Nem lábon, nem lyukon, hanem valahol megszakítani az áramkört és úgy ráépíteni.
(#) Gafly válasza gyulank hozzászólására (») Okt 3, 2025 /
Valami azért csak forgott a fejedben, amikor megvetted?
Vagy okosabbak leszünk ha szétszeded?
Tudom, vagy lyukon, vagy valahogy.
(#) nagym6 válasza gyulank hozzászólására (») Okt 3, 2025 /
Az 5V tápfeszültség nem fűti?
(#) tki válasza gyulank hozzászólására (») Okt 4, 2025 / 2
Azért nem olyan nehéz ennek utánajárni: https://duckduckgo.com/?q="MQ-7-M"+circuit&iar=images.
Az Interneten elsőre szembe jövő rajzok mindegyikén fixen rá van kötve a fűtés az 5 V-os tápra (lásd lejjebb), az OUTA az analóg kimenet pl. mikrokontroller analóg bemenetéhez, az OUTD pedig egy LM393-as komparátor szebbik felén van, amivel önállóan is lehet egy határértéknél pl. riasztást kiváltani, szirénát rákötni vagy ilyesmi. Plusz világít rajta egy feltehetőleg riasztóan piros fényű LED, hogy ez az élmény is meglegyen.
Az adatlap szerint valóban csak 60/90 másodperces kitöltéssel szabadna ezt a szenzort 5 V-tal / 1,4 V-tal fűteni (+/- 0,1 V), akkor lehet megismételhető, pontos mérést végezni, és felteszem, csak akkor tart öt évig folyamatos működtetés esetén. A rövidke dokumentáció alapján nem lehet kitalálni, hogy pontosan mi történik, ha a fűtés folyamatos, de felteszem, akkor is kijön belőle valamilyen használható jel (szint), mert elég meredeknek tűnik a dolog, de a széles körben kapható így elkészített modulok és az arduinos leírások is azt üzenik, hogy lehet...
A korrekt fűtéshez is találtam építési leírást, bár egy más kivitelű modulhoz ugyanezzel a szenzorral, szóval biztosan találni fogsz korrekt és elég egyszerű kapcsolást magadnak a periodikus fűtésre, amit megépíthetsz, ha komolyan érdekel: https://devices.esphome.io/devices/MQ-7
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2025
(#) pavikpeter hozzászólása Okt 4, 2025 /
JFET drain-source csere
Egyszerű kérdés. Felcserélhetőek-e egy JFET drain és source lábai? Ha igen akkor minden esetben megtehető, vagy tipusfüggő? Mi a helyzet a MOSFET-tel?
(#) tki válasza pavikpeter hozzászólására (») Okt 4, 2025 1 / 1
Rengeteg infó van az alapokról az interneten. Pl.:
"A JFET ... felépítése viszonylag egyszerű: egy N-típusú vagy P-típusú félvezető csatornát vesz körül egy ellentétes típusú szennyezésű régió, amely a gate-et alkotja. Ez a gate és a csatorna között egy PN átmenetet képez, hasonlóan egy dióda működéséhez.
A JFET működése a PN átmenet záró irányú előfeszítésén alapul. Amikor negatív feszültséget kapcsolunk a gate-re (N-csatornás JFET esetén) a source-hoz képest, a PN átmenet záró irányba előfeszül. Ez egy kiürített réteget hoz létre a csatornában, amely szegényebb töltéshordozókban. Ahogy a negatív gate feszültség növekszik, a kiürített réteg szélesedik, szűkítve a vezetőképes csatornát, ezáltal növelve annak ellenállását és csökkentve a drain áramot. A JFET alapállapotban vezető (depletion mode eszköz).
N-csatornás JFET esetén a gate-source feszültség (VGS) negatív, míg P-csatornás JFET esetén pozitív.
Vagyis nem megfordítható. A MOSFET sem, sőt azokban még beépített védődióda is lehet.
Az egyébként trükkös, ha belegondolsz, hogy egy egytápfeszültségű rendszerben hogyan lesz egy N-csatornás JFET gate-je negatívabb egy kapcsolásban, mint a source-a, mikor csak a testre tudjuk kötni, nincs a testhez képest negatív tápfeszültségünk. Úgy, hogy a source és a test közé teszünk egy ellenállást, vagyis elemeljük a földtől az egészet pozitív irányba...
És még azt érdemes rögtön megjegyezni, hogy a nyíl egy N-csatornás FET rajzjelén pont fordítva áll a NPN bipoláris tranzisztoréhoz képest. Bár nézőpont kérdése, mindenesetre nem kifelé, hanem a középpont felé, ráadásul nem is az emitteren/source-on. : -)
https://elo.hu/tervezerlesu-tranzisztor-felepitese-mukodese-es-tipusai/
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Okt 4, 2025 / 6
Nem értek egyet. Nagyon sok kapcsolásban pont, hogy kihasználjuk azt, hogy JFET esetében a D-S felcserélhető. Pl. dinamika kompresszor áramkörökben, AC jelfeszültséget szabályozunk JFET-el. De ez ki is próbálható, hogy egyszerűen felcseréljük a D-s lábát egy JFET-nek. A legtöbb kis-teljesítményű típus szimmetrikus felépítésű, és ezt minden további nélkül megtehetjük.
MOSFET: aktív dióda áramkörökben fordítva használjuk, hogy a belső diódával párhuzamosan a FET-et is bekapcsoljuk, így érünk el nagyon alacsony nyitófeszültséget. A body dióda miatt ez kompromisszum, mert a source és substrat össze van kötve belül (ez látszik a rajzjelen is) tehát nem tudjuk csak úgy felcserélni, mert a substrat nincs függetlenül kivezetve. De ha ez külön ki lenne vezetve akkor megtehetnénk. Persze teljesítmény mosfet esetén lenne további probléma is, mert a keletkező hő elvezetése miatt eleve nem szimmetrikus a felépítés.
Tehát mosfet esetében úgy fogalmaznék, hogy általában nem cserélhető fel, de bizonyos alkalmazásokban néha igen.
Bipoláris tranzisztor: bár itt erősen asszimmetrikus a felépítés (nem egyforma méretűek a rétegek) de még itt is megtehető a C-E felcserélése, persze sokkal rosszabb paramétereket kapunk így, de a tranzisztor egyébként működik. Tipikus példa néhány audio készülék némító áramkörében, amikor bipoláris tranzisztort használnak a váltakozó áramú jel rövidre zárására.
De pl. az LCM3 műszerben és a relét is bipoláris tranzisztorral váltottam ki, ami az 1nF-os referencia kondit kapcsolja ki/be a rezgőkörbe - köszöni szépen, sok-sok éve hibátlanul teszi a dolgát. Először FET-et akartam használni erre a célra (és működött azzal is), de a gyakorlatban a bipoláris tranyó vitt be kevesebb parazita kapacitást. Létezik néhány szándékosan szimmetrikus felépítésű bipoláris tranzisztor típus is (de én sima BCxxx használtam).
Szóval nem ennyire fekete-fehér a dolog. Kisebb-nagyobb kompromisszummal és az áramkör, ill. a felhasználási cél függvényében előfordulhat ilyen csere.
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Okt 4, 2025 / 1
Érdemes megnézni néhány CMOS analóg kapcsoló IC belső rajzát. A belső mosfet substratok a tápra vannak kötve, és nincs definiálva, hogy a fetnek melyik a D és az S lába. Általában egy P és egy N csatornás fet van párhuzamosan, amit ellentétesen vezérel belül az IC. Ezzel csökkentik a maradék asszimmetriát, és a G-S kapacitásokon át (ki/be kapcsoláskor) bejutó töltéseket kompenzálják vele.
(#) Skori válasza pavikpeter hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
JFET: típusfüggő, elég sok típussal megtehető (amelyek szimmetrikus felépítésűek), de nem mindegyikkel.
MOSFET: a source és a substrat általában belül össze van kötve, elsősorban emiatt, a gyakorlatban nem igazán lehet megtenni (néhány ritka kivételtől eltekintve).
(#) pavikpeter válasza Skori hozzászólására (») Okt 4, 2025 / 2
Azért hoztam ide a kèrdèst mert több nemzetközi fórumban is azt láttam, hogy mennek a viták a témában és sok utalást olvastam arra amit te itt leírtál. Köszönöm a részletes választ megint okosabb lettem egy kicsit.
(#) pb hozzászólása Okt 7, 2025 /
12v tablet töltése
Tisztelt Tagok!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy adott egy tablet amelyben 12v akku van illetve a hálózati töltője 12.6v-al tölti. Olyan kérdésem lenne hogy ezt a tabletet rátehetném tölteni egy jármű rendszerére ahol ugye menet közben 14.4v van? Vagy tönkreteszi a tabletet?
(#) Suba53 válasza pb hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Valószínűleg 3db 4,2V-os Li-Ion cella van benne sorba kötve. Ennek a maximuma 12.6V.
Arról gondolom nincs adatod, hogy a töltés vezérlés, és a BMS a tabletben van-e, vagy csak a BMS van a tabletben, és a töltő biztosítja, hogy ne mehessen 12,6V fölé a feszültség.
Ha autó rendszerére kötöd, biztosítanod kellene, hogy a töltési feszültség 12,6V-nál ne lehessen nagyobb, mert tönkremehetnek az akku cellák.
(#) wbt hozzászólása Okt 9, 2025 /
Ellenállás híd
Középfokú kérdésem lenne; hogyan kell kiszámolni az Uki feszültséget? Próbálkoztam Wheatstone- híd számításokkal, érdemes vezetéssel számolni, de a dupla csillag-delta átalakításnál elakadtam. Egy általános kifejezést keresek (majd megy excelbe, jól jön az még). Tisztelt tanárurak biztos csípőből tudják (ilyen az öregség, régen volt az érettségi). Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2025
(#) kendre256 válasza wbt hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Én két terhelt feszültségosztóként számolnám ki a feszültséget, ahol a feszültségosztók egymást terhelik.
Úgy számolnám, hogy az Uki pontra felírnám az R1, R2, R3 terhelt feszültségosztó által generált feszültséget, melyet az R4 R[sub]5[/sub] terhel. Ugyanezt kiszámolnám az R4 R5 által alkotott feszültségosztóra, amit meg az R3, R1, R2 terhel.
A két feszültség összege kiadja a kimeneti feszültséget.
(#) proli007 válasza wbt hozzászólására (») Okt 9, 2025 / 3
Hello! Van ilyenre külön topik és topik lakók.
De miért kell két csillag/delta? Az R1-R2-R3 csillagot deltára alakítod.
Az Ube-Iki közötti az R4-el párhuzamos, az Uki-GND közötti az R5-el párhuzamos, Ube-GND közötti meg kiesik.
(#) István_2 válasza wbt hozzászólására (») Okt 9, 2025 / 1
Sziasztok !
A fenti részt alakítjuk át "csillagra" (lásd mellékelt kép) , majd az ( RD R2 sorban ) - ( RC R5 sorban )
és ennek a kettőnek a párhuzamos eredőjének kiszámítása , majd RA és az előbb kiszámolt párhuzamos eredőből meglesz az RA alatti feszültség amit leoszt az RC R5.
(#) wbt válasza István_2 hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Nagyon szépen köszönöm butus agyam felvilágosítását, jó volt látni, hogy van, aki vízszintesen, van aki függőlegesen egyszerűsített/állt hozzá, nem akartam hullámokat gerjeszteni. (mellesleg cimbora :"ne szenvedj, jövő héten feladom a hallgatóknak házi feladatnak, valaki csak megcsinálja", de eddig is csuklom...a hülye kérdéseim miatt). Csak hogy tisztán lássatok, elfogyott a portláb (mint mindig) és igazából R1-R2 egy potenciométer, egy kapcsolóval R4 VAGY R5 kapcsol, hogy 1 vagy x10 másodperc az időzítés (0-512 vagy 512-1023), érdekességképp, ha nincs egyik sem, akkor kialakul a kevert mód, feléig 1, felette x10 másodperc az időzítés. Na, innen jött az általános kérdésem felétek (so8 tok, 6db LED, 4db kontaktus, 2db relékimenet van a dologban). Hogy mennyire ki tud esni 1-2 dolog a mai SW-es időkben...bár eltelt 40+ év Még egyszer köszönöm, hogy a drága időtökből rám szántatok egy kicsit!
(#) wbt válasza proli007 hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Elnézést, nem találtam, hamut szórok a fejemre. Sajnos, amit megfejtésként írtál, egy büdös szót nem értek belőle, az én hibám, de engedjük el. "Ube-Iki"? Természetesen ki fogom szenvedni egy egyenletben, már csak azért is, mert jól fog jönni szintillesztésnél..valamikor... Hááát van akinek ez csípőből megy, van aki meg szétvakarja a fejét Tengermély tisztelettel köszönöm a segítséget!
(#) proli007 válasza wbt hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Nincs ebben semmi csoda. A R1-R2-R3 ellenállás felfogható egy csillag kapcsolásnak.
A csillag három végpontja, Ube-Uki-GND ugyan ez lesz a delta három végpontja is.
Tehát deltában az egyik eredő az Ube-Uki pont között van, a második az Uki-GND pont között.
A harmadik eredő pedig az Ube-GND között. Továbbiakban ez az utolsó eredő nem számít, mert az Ube-GND a megtáplálási pontok. Ennek terhelése nem hat az Uki feszültségére.
A maradék két eredő, pedig párhuzamosan van az R4-el illetve az R5-el.
Így érthető? De látom az eredeti cél teljesen más volt.
Következő: »»   4034 / 4041
