Szerintem a sarkos széleken indult meg a kisülés, és úgy haladt befelé,erodálva az anyagot.
Ugyan nem láttam még pásztoron szikraköznek kiképezve, de az AWI hegesztéshez használt volframpálcák tartósak lehetnek.
Szia:Én saválóból szoktam készíteni a szikraközt.
Ennek a szikraköznek igazság szerint nem vagy csak néha szabadna működni nem állandó jelleggel.Ez csak a készülék védelmére van beépítve, Pl: leszakad a karám vezetéke,STB.Amennyiben ez állandóan működik az azt jelenti,hogy a hozzá tartozó karám vezetékrendszere nem jól van kialakítva,nem jó az illesztés,kevés a karámvezeték,sok lehet a párhuzamos szál,túl rövid a karám,STB. Én inkább a karám vége (!!!) szálra tennék egy izmosabb szikraközt s ott helyben földelném.Ebben az esetben kijut minden energia a karámra a felesleg meg a végén lévő szikraközön távozik,de ez csak az én gondolatmenetem.
Ez mind oké, és tiszta, amit leírtál. Csak ezt a (fel)használóval kellenne megértetni. Amikor jó erős pásztort követel, hiába mondod neki, hogy ez milyen méretű/hosszúságú kerítésre/karámra illik rátenni. Mikor említem neki a kerítés végén kialakításra ajánlott szikraközt, fogalma sincs mint beszélek. Pedig már le is rajzoltam. Tisztelet a kivételnek. Egyébként került már valakinek a kezébe olyan gyári pásztor, ahol volt/van kialakítva szikraköz? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2025
Teljes mértékben igazad van! A felhasználó értetlen mint a birka, nagyon sok esetben és akkor jön,hogy nem jó a pásztor,én anno meguntam a magyarázkodást!
Láttam több gyári készüléket is amiben volt szikraköz,de az a megoldás a nagyon nagy távolsággal (2-3cm) semmire sem volt jó,talán a villámlás tudta volna csak átütni a készülék védelmére teljesen alkalmatlan volt.Sokan (felhasználók) nem tudják,hogy a gyári pásztorokat (biztosan van kivétel,én még nem láttam) megfelelő terhelés nélkül (hozzá illő,illesztett karám) bekapcsolni még egy pillanatra sem szabadna,mert azonnal átüt a nagyfesz trafó és innen már borítékolva van az idő előtti elhalálozás.Se szikraköz-se karám,valahol távoznia kell az energiának,nem fog ott ülni a tekercsben jobb időket várva hátha jön majd valaki vagy valami aztán majd annak jól oda csapok.Na ezt sem értik meg,mert mi baja lehetne,csak megpróbáltuk.
Minden úgy van, ahogy leírod. Vigasztaló számomra, hogy nem vagyok egyedül ezekkel gondolatokkal.
Szia! Teljes mértékben igy van!!!!
Milyen Ellenállás lehet ez?Sziasztok. Minap hoztak hozzám javítani egy villanypásztort. A nagy kerámia ellenállás elhalálozott. De el vannak tüntetve az adatok. Valaki esetleg tudja milyen kell bele? Köszönöm a válaszotok.A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2025
Forraszd ki azt az ellenálást, mert fejjel lefelé van beültetve. A számok az "alján" vannak.
Hát, a kiforrasztás nem segített.
330 Ohm 5 W. De lehet csak 220 Ohm os
De a kis áram felvétel miatt akar egy 470 Ohmos ellenállás is használható
Ilyen esetben ha megszakad, óvatosan törd el a kerámia burkolatot, vagy a cementet. Általában az ellenállás huzal és a kivezetés ponthegesztése fárad el. Ezután egy multiméterrel elég nagy pontossággal megmérhető a megmaradt huzal ket vege közti ellenállás. A mért erteket felfelé kerekitve a legközelebbi szabvány ellenállást használd
Rendben, köszönöm a válaszod. Megpróbálom amit mondtál, Megkeresni a huzal ellenállást és rámérni. Ha nem sikerül kezdek egy 470 Ohm-mal.
vasalható NYÁKSziasztok!Szeretném megépíteni BSS oldalán található villanypásztor 2. kapcsolást. Nem vagyok berendezkedve panel tervezésre /szoftver és hozzáértés hiánya/, úgyhogy kunyerálni szeretnék egy vasalható NYÁK tervet. Remélem valakinek van és megkönyörül szegény tudatlanon. Előre is köszönöm.
Hello! Én megrajzoltam, ha ez segít rajtad. A nyomtatással, gondjai szokott lenni a népnek. A panel méretét megtalálod a *.com rajzon. Nem tudom mekkora és milyen trafód van/választanál hozzá.
A nagy kondit (1..8uF) nem tettem a panelre, mert annak egyik lábát a +400V-ra, másikat a nagyfesz trafóra kell úgy is kötni. Két melléklet felhasználói kérésre törölve. A hozzászólás módosítva: Vas, 15:46
Moderátor által szerkesztve
Szia,
köszönöm, alakulunk. A nyomtatással nekem is gondjaim vannak. Mivel rajzoltad? A régi gépemen talán van valami Sprint-Layout demó verzió, esetleg azzal ki lehet nyomtatni?
Azzal nem tudod kinyomtatni, viszont könnyen le tudod másolni a Spint-be és akkor abból ki tudod nyomtatni.
De megpróbálhatod a Paint programba behúzni a pcb file-t. Ott mutatja a méretet és ha igaz, ki tudod belőle nyomtatni méretarányosan. 600dpi felbontással van mentve, de a Paint ezt is fogja mutatni.
Mi az a Spint?
Paint akart lenni.
Méreteztem Painttal, szövegszerkesztővel, képszerkesztővel, de valós méretben mindegyik program elmosódott, használhatatlan, pixeles képet eredményezett.
Ha más nem lesz, megrajzolom a régi "gyalog" módszerrel. Csőtoll, tus. ![]() Mégegyszer köszönöm a fáradozásodat.
Nem egészen értem.. A programommal én bmp-be mentem ki. Csak annak hatalmas a mérete, mert ugye 600dot/inc a felbontása a képnek. De a bmp az egy bites, tehát minden pötty vagy fekete, vagy fehér, más nem lehet. Ezt aztán az Xenwiev programmal konvertálom png-re. Ez ugyan tömöríti, így kisebb lesz, de ugyan úgy csak fehér és fekete pöttyökből áll egy kép.
A 600dpi, azt jelenti,hogy 25,4mm-ben 600 pötty van. Az pedig azt jelenti, hogy egy pötty nagysága 42,3 mikron. Hogy lesz az életlen elmosódott. Ami hibát tudna okozni, az egy képszerkesztő, a jpg-vel. Mert az képekhez való, és így mossa az éleket, szerkeszti a színeket stb. De ezt a png-vel nem teheti meg, csak ha azt jpg-be mented le. A nyomtató is tud "takarékosan nyomtatni", kiemeli a széleket, differenciálja. Na ekkor már nem fog hasonlítani a kép önmagára. De be kell állítani, hogy a legjobb nyomatot készítse, fekete-fehérben. Amúgy a "Sprint" alatt a Sprint-Layout-ra gondoltam. Ott van előtted a nyák képe az alkatrészekkel a *.com képen. Szépen leteszed a Sprintben az alkatrészeket és a kép alapján összekötöd a vezetősávokkal. És akkor abból már kellene tudni menteni és nyomtatni is. Ha meg van a demód, akkor ennek működni kellene így is. Na ott a Paint kép, látszik a méret, a 600dpi és be lehet állítani fekete-fehérre. (Én visszaállítottam a Paint-ot a régire, mert a 3D verziótól hülyét kaptam.)
Szia Gábor,
Egy észrevétel a PASZTOR2 rajzzal kapcsolatban: A D4 és D5 dióda iránya fordítva van a kapcsolási rajzon és a nyákrajzon is. Üdv János A hozzászólás módosítva: Vas, 14:41
Hello! Ó köszi, valóban. Na, megfordítom. (Mivel a program ellenőrzi a nyákot a kapcsolási rajz alapján, ha azt elrontom, akkor a nyákrajzon is hibás lesz..)
Na, itt is van, remélem nincs több hiba.
Az lesz a baj amit írtál, jpg-be menti le a gépem, nem tudom az eredeti png formátumban lementeni. Paint-be nem tudom áthúzni, csak másolni, a felbontás 96 DPI lesz. Bocsánat ha értetlenkedek, de ehhez vajmi keveset értek.
Nem tudom a paint miért nem nyitja meg a file-t. Lehet meg kellene neki mondani, hogy van ilyen?
De én sem értek hozzá. Bár a géppel dolgozom, de magát a PC-t, meg a win-t nem szeretem. Viszont itt lesz aki tud segíteni. (Amit előző hozzászólásban kivágtam a képernyőből, és bemásoltam a Paint-ba mint magyarázatot, ott is 96dpi-t mutatott. De ha megnyitom a *-pcb.png file-t, ott 600 dpi van, ha megnézed.) |
