Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   124 / 128
(#) tki válasza Massawa hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
Nem tudom, min nevetsz annyira és mit írtál le. Látom, speciális fényt alkalmaztál. : -) De ennyit a segíteni akarásról.
(#) jocoka válasza Massawa hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Köszönöm a választ, sok mindennel mértem multiméterrel, szkóppal de semmi se jön ki rajta.
(#) jocoka válasza JZoli hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Hát visszaraktam ahogy volt minden, de továbbra se semmi eredmény.
Terhelés alatt mit értesz pontosan?
(#) JZoli válasza jocoka hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Ha például az n5V-os ágon van valamilyen zárlat, vagy nagyobb terhelés, ott nem nagyon tudsz méregetni. Én általában megmérem a szekunder oldalon a tápfeszek első elkóin a feszültséget, és abból lehet következtetni, hogy kb mi lehet a goind. Ha ez nem vezet célra akkor az elkó után átvágom a fóliát valahol és úgy mérek.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Közben találtam egy helyettesitöt 24N40, de az meghalt amint egyenesen a hálozatra kötöttem. Addig amig egy 60Ws izzon keresztült kapcsoltam a hálozatra addig müködött, teljesitményt is le tudott adni, amint az izzo nagyon fel nem melegedett, akkor megállt.
A lényeges különbség az eredetivel szemben az IDM 50 A az eredetin 84A.
Most kerestem egy erösebbet amin ez az adat 66A - más nem igen van. A héten megérkezik meglátom.
Azonos paraméterü FET ugy látszik nálunk nem létezik. ( a nyavalyás kinaiak megint jöbb vizböl föznek..). Azon gondolkodom hogyan lehetne az indulást lassitani, az izzo a bekapcsolás pillanatában nagyot villan.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
(#) vteo válasza Massawa hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 2
Hogy mertél egy 500V FET helyett 400V-t tenni?
Szerintem Flyback-nel már az 500V is a határon van.
(#) Massawa válasza vteo hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Mert nincs más.
Söt a baj az volt, hogy a 24N40-es hütöfelülete fém, azaz ott hálozati feszültség van viszont a doboz teljesen szigetelt FETre lett kialakitva igy össze sem tudtam volna szerelni, ha kibirta volna a tesztet.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Megérkeztek a 22N60as tranyok azonnal müködni kezdett vele a táp.
Még egy érdekesség van a cuccban. A 6,3As lassu biztivel sorba van kötve egy NTC ellenállás ami kimondottan a biztit védi, mert a bekapcsolás pillanatában meg egy 60 Wattos 230V-os izzot is erösen felvillant. Ha beteg az NTC akkor a 6,3A-s biztik fele nem éli tul a bekapcsolást. Sokkal lassubbat meg nem olyan egyszerü szerezni. A sima T nem birja ki, szerencsére volt nehány NTCm a fiokban. ( az eredeti szintén egy csöbizti volt, de kisebb átméröjü mint a szabványos és huzal kivezetéssel volt beforrasztva. Állitolag van még lassabb csöbizti is mint a T6,3A de nem tudom milyen jelzéssel kaphato. A jo NTC persze segit.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2025
(#) pety20 hozzászólása Nov 26, 2025 /
Hangos cdj-900 tápegység
Elküldtem a képen és a videón szereplő tápegységet javítatni és elkészülve így kaptam vissza. Egy kondi volt letörve, a vezérlő ic cserélve illetve tisztítva lett.Mikor itthon kipróbáltam a lejátszóban ilyen hangos zajjal működött. Írtam a srácnak, de még nem kaptam választ.
Addig is van valakinek valami ötlete miért ilyen hangos? A fehér trafóból jön a hang!
https://youtu.be/2cld5DCI2js?si=qH1tnhoB2MLfx57v
(#) erbe válasza pety20 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Terheléssel próbáltad, vagy terhelés nélkül?
(#) fidelcastro válasza pety20 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Akkor szokott ilyen hangja lenni egy tápnak ha terhelés nélkül megy, ilyenkor pulse skipping mode-ban (vagy burst mode-ban) működik és a PWM frekvencia alatti harmonikusok is megjelennek a trafón. Mivel általában hallható tartományba esik ezért lehet hallani. Ugye az a kérdés hogy mekkora terheléssel ment az eszköz. Rá kéne mérni a primer kapcsolt pontra szkóppal, hogy látni lehessen hogy ebben az esetben ez normási-e.
(#) pety20 válasza erbe hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Is-is. Először a gyári helyén, utána üresen, standby (kis terheléssel), kicsit nagyobb terheléssel.
Minél nagyobb annál hangosabb. De a készülékben abnormális hangja van…
(#) pety20 válasza fidelcastro hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Terhelés nélkül és terheléssel is hangos.
Megpróbálom megnézni, befotózom majd. Van az első hozzászólásomban egy link róla.
(#) pety20 válasza pety20 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Csatoltam képeket, sajna ilyennel tudok szolgálni.
Az első kép az üresjárati, többi képenként 5w terheléssel nől.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
(#) forma3 hozzászólása Dec 26, 2025 /
Snubber melegedés
Javítottam egy futópad paneljét (PF906), ahol már másodszorra szállt el a kapcsitáp része, felrobbant a TOP244 IC. Előtte azért működött 1-2 évet javítva. Ami döglött volt még, az a D4 dióda, és az R15 el volt melegedve. Az első hibánál az opto felé menő vezetősávok is megégtek, így az optot most is cseréltem, illetve a snubber kondit és diódát (C8, D3), az ellenállásait ellenőriztem.
Ezt követően szépen éledt a panel, de ránéztem hőkamerával, és 90 fok körülre áll be a D3, és az R10 ellenállás.
Ez mennyire normális? Lehet a terheletlenség miatt van? Vagy ez okozhatta a többszöri pusztulását?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) JZoli válasza forma3 hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 1
Az a D3 nem nagyon jó oda. Az túl lassú szerintem egy kapcsolóüzemű tápban! De a nagyok majd leírják pontosan.
(#) ferci válasza forma3 hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 1
UF4007-et tegyél oda legalább.. vagy ha találsz hasonló tulajdonságút ( U, I, f ).
Nem tudom, a lábai mekkora fóliát kaptak, hogy a meleget jobban elvezessék.
(#) Régi motoros válasza forma3 hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 1
Úgy van a diódát valami schottky-ra kellene cserélni mint előttem írták. Az R10 helyett nyugodtan tehetsz be akár 5W -os példányt is hosszabb lábakkal, a lábait csugorcsővel szigetelve.
Egyébként az IC nem melegszik?
(Ezt nem említetted, de az ellenállás melegíti a vezetősávot, az meg melegíti az IC-t is.
A hő meg minden elektronikai alkatrész ellensége mint ismeretes.)
Ha igen, valami kisebb darab alu lemezt vagy RAM hűtőbordát nyugodtan rá lehet ragasztani.
(#) forma3 válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 26, 2025 /
Köszi mindenkinek, akkor ezt gyárilag alultervezték az olcsóbb diódával.. Az ic bordán van, 40fok körül üzemel.
Csoda, hogy van borda az IC-n. Manapság nem divat, főleg nem kapcsi tápokban.
Gyanítom ki van hegyezve teljesítményre is, azért tették rá, mert nélküle akkor az is forró.
Talán a tervezett elavulás lehet a dologban...
Amiről ugye tudjuk, hogy természetesen nem létezik.
(#) forma3 válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
Könnyen lehet.. Találtam UF4007-et, egyből lement a hőfoka 50 fok körülre, az ellenállás lett a legmelegebb a maga 60 fokával.
(#) Régi motoros válasza forma3 hozzászólására (») Dec 27, 2025 / 1
És ha van kedved még keresgélni, nyugodtan tehetsz bele diódából is nagyobb teljesítményűt,
2-5A -es verziót is akár. Jó mondjuk az 5A lehet már kissé túlzás...
A trafó közelében lévő alkatrészek a kikapcsoláskor keletkező visszarúgásokat hivatottak elfűteni szó szerint, tehát nyugodtan lehet növelni az említett alkatrészek teljesítményét, az R10-ét mindenképpen, az csak hasznára válik.
(#) bbatka válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 27, 2025 / 1
Azt is lehet hogy az UF4007-re párhuzamosan ráforraszt még egy másikat.
(#) Régi motoros válasza bbatka hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
Jobb híján az is megteszi...
(#) Régi motoros hozzászólása Feb 22, 2026 /
Ampermérő sönt bekötése?
Van nekem egy Li-ion akkutöltőm, ami 4 párhuzamos söntellenálláson méri az áramot.
A vezérlője TL494. Gondoltam, hogy beépítek egy ilyen többfunkciós mérőt, hogy lássak is valamit.
A tápfeszültséget a vékony piros és fekete vezeték megkapja, mert van benne +14V segédtáp.
A sárga mérővezetéket bekötöttem a kimenetre, így a feszültségmérés megy is ahogy kell.
De az árammérő sönt vastag piros fekete vezeték bekötésénél felmerült bennem némi kétely.
Elsőre nem mondanám el, mert kíváncsi vagyok, vajon másban is felmerül e egyáltalán, vagy csak én aggódom túl a dolgot. A lényeg, hogy a testvezetékek körül érzek ellentmondást, nem tudom jogosan e...
A gyári mérősöntök a GND vonalba vannak párhuzamosan. És némi magyarázat a feliratozáshoz:
- +S = Segédtáp kb 14V,
- +O = Töltőfeszültség 54.6V (13S Li-ion),
- LFu = Töltés kész jelző LED (Full),
- LCh = Töltés jelző LED (Charging),
- LOn = Power ON LED,
- GNDO = Kimenő GND ( árammérő sönt felső pontja),
- Vout Fb = Feszültség visszacsatolás.
A kérdésem, ti hogyan, hová kötnétek be a műszer árammérő vezetékeit úgy,
hogy az ne zavarja meg a szabályozást?
Ui.: A panelműszeren a mérősönt egyik oldala is a betáp GND pontjára csatlakozik.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Ne akarjál mindent egy műszerrel megoldani! A feszültséget mérheted a belső tápról élő voltmérővel. Amperméréshez vegyél egy független tápról működő műszert, aminek az árammérő vezetékeit akár a belső söntre is rákötheted, csak nem biztos, hogy jó értéket fog mutatni. Új söntöt ne tegyél a GND után, mert meghamisítja a töltési feszültség mérését.
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Igen ez a problémám. Ha a sönt elé kötném a műszer söntöt, akkor az beleszólna a vezérlésbe,
mert nőne a sönt értéke ugye. Ha utána kötöm, akkor meg a testvezetékkel áthidalom a gyári árammérő söntöt.
De közben kutattam egy kicsit, és az AI is besegített egy úgy gondolom használható javaslattal.
A műszer söntöt kiveszem, és a gyári söntöt használom fel a méréshez is. Annyit kell még változtatni, hogy a gyári söntön eső feszültséget a műszer felé le kell osztani egy ellenállás osztóval, mert nagyobb lenne a bemenő feszültsége. A jelenlegi műszerben 50mV tartozik a maximális 10A kitéréshez.
A gyári söntön pedig 150mV esik a maximális töltőáram közben.
Tehát elmélet szerint, ha ezt a 150mV -ot leosztom 50mV -ra, az már mehet a műszer árammérő pontjára is. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a 6A -es töltőáram nem okozhat maximális kitérést a műszeren, mert akkor hibás értéket mérne. Tehát ezt is be kell kalkulálni. Az Ai kiszámolta a pontos értékeket, és arra jutottunk, hogy az osztó felső tagja 4k, az alsó tagja pedig 1k legyen.
Egyenlőre ez az elmélet, aztán majd meglátom hogy sikerült...
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Feb 22, 2026 / 1
Úgy tűnik, azért mégis csak sikerült. Na nem pont elsőre, de másodikra...
Az első két képen mint látható töltés nélkül 1.97A mutatott.
Ha lehúztam a gyári söntről a műszert, akkor meg felugrott 2.43A -ra.
Szóval oda jutottunk, hogy zaj és ofszet hiba lehet, mivel az osztó tag túl nagy értékű 4k és 1k.
Csökkentettem 40Ω és 10Ω -ra. Így rögtön helyre állt, na jó apró hiba még így is van, kb 50mA.
Ezt most egyenlőre a műszerben szoftveresen korrigáltam. Majd meglátom mit lehet még tenni.
Ui.: A kijelzett érték amúgy kb pontos,
mivel a gyári söntön 50mV hatására a kijelzett érték 2.03A, a sönt értéke pedig 0.25mΩ.
(#) Bubuka57 hozzászólása Feb 28, 2026 /
Tápegység indítása
Ez a típusú xlpsu-ar2-a03 tápegység indításában szeretnék kérni segítséget. Sajnos Goole nem barátom.
Előre is köszönöm
Következő: »»   124 / 128
