Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   163 / 171
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Én inkább külön trafót használnék a fütésnek
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Így gondoltam...
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
„Ha mindenáron szándékodban áll a cső+DMOS hibrid házasítás, akkor egy ilyet tudok ajánlani.”
Ennek okát még az elején leírtam. Így elmondhatom: IGEN.
Az igaz, hogy tunerman ihlette a dolgot, és természetesen azt is megépítem, mivel érdekel a hangja, de amit Te közöltél a végső elképzelésem szerint, azt nagyra értékelem, mivel tapasztalataim szerint igen hasznos a kapcsolható visszacsatolás. Eddig a hibridnél lenyeltem, ha a felvétel túllőte a képességeit, mivel igen kellemes volt az eredeti tulajdonsága. Az új (házasított) kapcsolásban valószínűleg tágabb minőségi lehetőség nyílik a felvételek milyenségének követésére.
Így rögvest rávettem magamat az általad kínált lehetőségre.
Végül is a cső eredeti tápja csak a 12,6V-ot adja majd külön.
A többi a +-24 voltról megy majd.
Mivel megkoptak képességeim mindent jegyzetelnem kell. Ezért olyan az elvi elképzelésem jegyzéke, amilyen. Jöhet a konkrét szerelési rajz elkészítése...
Ha találnál korrekciós észrevételt, megköszönöm!
(#) ABU hozzászólása Jan 18, 2026 / 2
Crossfeed, xfeed
Napokban hallgattam meg egy tök közönséges kapcsolást, lényegében NE5532+komplementer emitterkövető BD139/140 semmi extra, filléres alkatrészek DC csatolás, de annak olyan akusztikai tere volt, hogy az én OPA1612+BUF634-em (ami sztereóban 2x drágább, mint a fenti erősítő táppal együtt...) oda vissza verte, pontosságban azért elmaradt egy picit. Amikor felvettem a fejhallgatót olyan volt, mintha nem is lenne a fejemen, full transzparens érzet, a hangoknak tökéletes mélysége, iránya van, mint aki élőben vesz részt a színpad előtt, nem gondoltam volna, hogy a saját fejhallgatóm ilyenre képes.
Jött a válasz, hogy az erősítő crossfeedet használ a bemeneten, ami annyit tesz, hogy passzív lp filterrel csillapítva késleltetve átkeveri a jobb csatorna jelét a balba és fordítva így szimulálva a természetes hangzást. Azt olvastam, hogy a zenéket meg bármilyen műsort nem fejhallgatós használatra keverik, hanem hangszórókra, amikor hallgatjuk a zenét hangszórón keresztül ugye a jobb oldal hangjait a bal fülünk is érzékeli, meg fordítva is. Fejhallgatónál ez leszűkül, mert ott van a fejünk útban és hosszú távon fárasztó érzetet adhat, jobban dolgozik az agyunk.
Az a jó, hogy a filter bármilyen erősítőre implementálható akár passzív akár aktív egységként, passzívnak az egyszerűsége ellenére van egy kis ára, mert csillapít valamennyit a hasznos jelen. Nekem annyira megtetszett ez a hangzás, hogy crossfeed nélkül én már el sem tudom képzelni a fejhallgatót, így neki is álltam elkészíteni a saját verziómat, IC foglalat jó erre, abban könnyen cserélgethetők az RC elemek.
Az említett erősítő Meier-féle szűrőt használ, az eredeti pedig Linkwitz-féle.
Véleményetekre lennék még kíváncsi, mert azok mindig megoszlanak. Használ esetleg valaki ilyet? Topic keresőben kulcsszóra nem találtam bejegyzést erre vonatkozóan.
(#) Alkotó válasza ABU hozzászólására (») Jan 18, 2026 / 1
Az említett kialaktás (műveleti erősítő + BD139-140 páros) már ESP javaslatai (ESP-113) között is szerepel, és szerintem is jól szól.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2026
(#) ABU válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Ránézésre kb. ez lehetett, nem szedtem szét nehogy megharagudjanak miatta
Az előző posztot még annyiban javítanám, hogy a stúdiók hangfalra kevernek, úgy értettem csak nem jól írtam.
Már korábban is hallottam erről a korrekcióról, ahol valamilyen elv szerint próbálják hangsúlyosabbá tenni a két oldalt, hozzáigazítani a fejhallgató elvi sajátosságaihoz.
Ilyen egységet külön is lehet kapni, vagy ez mindig része a fejhallgató erősítőnek?
Nem találtam külön egységként, inkább diy megoldások vannak vagy gyárilag része az erősítőnek.
Itt a Meier féle szűrő jobban ki van vesézve, majd egyszer lehet megcsinálom kompletten.
Van még egy ilyen.
(#) Baxi hozzászólása Jan 19, 2026 /
fejhallgató erősítő
Szeretnék egy fejhallgató erősítőt építeni. Ebben kérnék segítséget.
A osztályú kapcsolást az elképzelés és félvezetős, nem csövest.
Esetleg van bevált kapcsolás s megosztanátok velem azt megköszönöm.
További szép napot mindenkinek!
(#) Karesz 50 válasza Baxi hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Elég lenne az utolsó öt hozzászólást elolvasnod : )
(#) Bassmester válasza Baxi hozzászólására (») Jan 20, 2026 / 1
Ha ragaszkodsz az A-osztályhoz, próbálj ki egy Canamp jellegű kapcsolást. Egy jó nyákra, igényesen megépítve alázza az eredetit. Mellékeltem egy házilag is elkészíthető LAY-t, amit ha kell, saját alkatrészeidhez tudsz igazítani.
(#) mek-elek válasza Baxi hozzászólására (») Jan 20, 2026 / 1
Én ABU fórumtársunk EVAmp-ját ajánlanám, ami a módosítással könnyebben szerelhető. Tapasztalataim szerint a Canamp-nak akkor van jobb hangja, ha minőségi IC-vel, és 2SD882-vel van megépítve, és oldalanként van rajta 10E uF.
(#) mek-elek válasza ABU hozzászólására (») Jan 20, 2026 /
Mielőtt valaki félremagyarázná a hozzászólásomat, én nem akarom senkinek megmondani a frankót, nem akarom átalakítani a véleményét, csak tiszta vizet szeretnék e téma poharába önteni.
A hangminőség megítélése egyéni dolog, így általánosítani nem szerencsés. Ha a zeneszeretet oldaláról vizsgálódnánk, hogy milyen zenehallgatási lehetőséget kínál egy fejhallgatós üzemmód, akkor egy kicsit a műszaki oldalról kellene közelíteni e dologhoz. Mármint, hogy mi a különbség a hangfalas és a fejhallgatós üzemmód között.
A hangfalas üzemmódban minden rendszer a zenehallgatás helyszínének akusztikai képességének a kiszolgáltatottja. Ugyanis nem csak a sztereó tér lehet károsultja az adott akusztikának, hanem a visszaverődések miatt bizonyos frekvenciák vagy kioltják egymást, vagy feltupírozódnak az adott helyszínen. Vagyis oda a zeneforrás linearitása. Aztán jön a hangfal képessége. A hangszórók képessége sávszélességben és dinamikai tulajdonágaival. És ha ez kevés lenne, mit tud a hangváltó benne? Arról nem beszélve, hogy mivel a kábeleknek is meghatározó jelentősége van a hangzásban, a hangfalkábelek a méretük miatt horribilis árkülönbséget mutatnak a kisebb társaikkal szemben.
Fejhallgatós üzemmódban ilyen dolgokkal nem kell számolni!
Valamikor a 60-as évek végétől kezdtem hallgatni zenét tudatosan. Sok minden volt közben…
Sztereó beállító lemez… Kvardrofon… Digitális hanghordozók… Mindenféle pont egy rendszerek… Mp3… STB.
És ki tudja mit talál ki az üzleti élet, hozzáillő reklámmal. Persze van, akinek tetszik az ilyen hangcirkusz. Én és akik hasonló szemléletűek azt szokták mondani, hogy egy jó sztereórendszernél nincs jobb.
Én azt mondanám, hogy aki azt gondolja, hogy egy fejhallgatós rendszer kevés lenne, akkor az még nem hallott egy jót ilyenből. És a két rendszer összehasonlításához elgondolkodtatónak, ezek szerint lehet kiegészítőkkel átjárást összehozni a hangfalas hangzásvilág felé, akkor fordítva lehetséges e ez?
Jómagam sokat tettem, értem el hangzás terén fejhallgatóerősítők tekintetében. No nem egyedül, de erre itt volt a fórum is. Semmi pénzért nem adnám az elért hangzásminőséget.
És most az említett dolog…
„A binaurális hangzás célja egy rendkívül valósághű 3D-s hangtér újra alkotása kizárólag sztereó hang felhasználásával. Ez nagyon gyorsan bonyolulttá válik, mivel olyan tényezők, mint a fej formája, a fülcimpák alakja, valamint a törzs mérete és alakja befolyásolják a hang érzékelését. A binaurális hangzást gyakran fejhez kapcsolódó impulzusválaszok (HRIR) használatával érik el, amelyek olyan szűrők, amelyek szimulálják ezeket a különböző tényezőket, de az általános HRIR-ek használatának hátránya, hogy észrevehetően szabálytalanul színezik a hangot.
„A Crossfeed egy DSP funkció, amely hangszórószerű hangélményt hoz létre fülhallgatón és fejhallgatón a bal és jobb csatornák keverésével.”
„A keresztbetáplálás korlátai
Sokat írtak már a keresztezett etetésről. Vannak, akik szeretik és esküsznek rá, mások pedig egyáltalán nem szeretik.
A keresztfeed alapvetően egy frekvenciafüggő „keverő”. Az alacsony frekvenciákat monóvá keveri. Minél magasabb a frekvencia, annál „sztereóbb” lesz. A legmagasabb frekvenciák soha nem lesznek „teljesen sztereóak”, csak kevésbé „monóak.”
Nálam a sztereótér, ami széles, és igen tagolt, a hangpozíciók plasztikusak, még véletlen sem vágynék többre, másra.
(#) Baxi válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 20, 2026 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Egy JHL és egy Canamp klón lesz tesztelve/építve. Az EVAmp-ot nem találtam.
Melyik JLH-t akarod építeni?
(#) Baxi válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Szia, ezt raktam össze.
Annyi különbséggel, hogy a végek 2SC5171-ek, illetve a T1 2SA1015, T2 2SC1815.
A nyugalmit 180mA állítottam be, így 3V-ig szép a szinusz is...bár nem hiszem hogy addig fel kell emelni a hangerőt.
A nyákkal vannak még bajok, de majd a 2.0 jobb lesz
Eddig tetszik a hangja, az eredeti nagy testvére is megvan a JHL-nek, azt is imádom. Békebeli 3055-el
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
(#) Bassmester válasza Baxi hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Igen, ez a JLH 69 kapcsolás valamelyik változata. A panelen lévő tápról megy a két csatorna??
(#) Baxi válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
Jelenleg igen, labortápról, mert?
(#) mek-elek válasza Baxi hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Nehéz dolog tanácsot adni, hogy ne hasson sérelmesnek...
„Jelenleg igen, labortápról, mert? ”
Szerencsésebb lett volna a "mért kérded"?
Feltételezhetőleg azért kérdezte a fórumtárs, mivel egy erősítő hangját minden kis nüansz befolyásolja, így a csatornák táplálás módja is.
Csupán ennyiről lenne szó.
(#) ABU válasza Baxi hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
3V után mi történik? Mert ennek 8-10V-ig bírnia kellene. Reloop fórumtárs rajzolata, ez is tervbe van véve megépítésre, csak most elvagyok két BUF634-gyel, néha már túl precíz a hangja. Van két Jung Didden féle super regem, azokról tápolom az aktuális építéseket. Állítólag az egyetlen zaj ami van a tápon az a műv.erősítő saját zaja Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2026
(#) vision61 válasza ABU hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
De jó, hogy felbukkant ismét a BUF634. Sok évvel ezelőtt sikerült hozzájutnom néhány BUF634T-hez, és OPA134-hez, csak eddig elmaradt az építés.
Én valószínűleg ezt fogom megépíteni, balansz poti nélkül.
Vagy a te (Reloop) változatod jobb lehet? Az OPA134-hez is?
(#) ABU válasza vision61 hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
OPA134-hez is jó a buf. A osztálynak mint a JLH vagy bármelyik tisztességes A osztály lágyabb, melegebb hangú hosszan hallgatható, az ilyen kompozit erősítők meg atom precízek, mikrorészletezők, kegyetlenül mutatják a hibát, fárasztóak lehetnek emiatt. Kinek melyik jön be, ez egyéni izlés.
(#) mek-elek válasza ABU hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
„Kinek melyik jön be, ez egyéni izlés.”
Úgy gondolom, hogy egy erősítő képessége szerencsés, ha a felhasználáshoz illeszkedik. Értem ez alatt, hogy beszéd, vagy zenehallgatás van a háttérben. De az "ízlés” hátterében lehet egyéni halláskárosodás is. Ha viszont zenehallgatás céljából szeretnénk jó interpretátorhoz jutni, akkor a valósághűség lenne a cél. És innentől célszerű rendszerben gondolkodni az eredmény okán. Vagyis ne az erősítőn akarjuk számonkérni az adott felvétel ez irányú gyengeségeit.
Azzal együtt egy jó erősítő megépítése sem egyszerű dolog. Hogy mást ne mondjak a BUF634 adatai között nem láttam, hogy audiofil célokra ajánlanák. És a max 250mA-t sem mondanám biztatónak audiofil felhasználás szempontjából. Már többször megemlítettem (tapasztalataim alapján), hogy a tápoknak milyen jelentőségük van. De tunerman fórumtársunk is épp most említette ezt az erősítő mindig témában az ez irányú friss tapasztalatait.
Én úgy tapasztaltam, hogy nem a rajznak van mindenható képessége, hanem a megépítés módjának egy erősítő hangját illetően. Azonban az egészben meghatározó az építő elvárása a produktumával szemben. És megint meg kell említenem, hogy a készülő erősítő egy rendszertag csupán, és aszerint célszerű kezelni az elvárások tekintetében is.
(#) Bassmester válasza Baxi hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Értem. A működését így is lehet ellenőrizni, de ha a hangminőségére is kíváncsi vagy, akkor kell neki egy jó táp. Mivel a JLH69 szimpla tápos, könnyebben megoldható a csatornánkénti tápegység. Stabilizált tápról zajtalan, brumm mentes, de nem olyan élénk a hangja. Szabilizálatlan táppal is meg lehet csinálni jóra, de akkor a nyákot is úgy kell tervezni.
(#) bencikusz válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Alkotó!
Rod Elliot is csinált ilyen megoldást, EBBEN a cikkében van leírás is hozzá!
Üdv.b
(#) ABU válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Van még ilyen.
Amit csatoltam az Dimitri Danyuk tervezete, Linear Systems application notesek egyik írója is. A passzívnál számolni kell 14dB jelszintcsökkenéssel, az egy külön erősítőhöz tartozó rész, de magában is működik.
R1,R5 R2,R6 helyére célszerű betenni 100k stereo potit aztán oda tekergetni ahol tetszik, utána fix ellenállásra cserélni.
Azt olvastam több, mint 10 ember kipróbálta és egyik sem tért vissza a crossfeed nélküli használathoz.
De ez is most olyan, hogy kinek mi... Főleg audiofil körökben oszlanak meg a vélemények, egyik oldal azt mondja nem piszkáljuk a hangot mások szerint meg új élmény a fejhallgatózás.
Én azt mondom ki kell próbálni, fióktakarító próbanyákos mindkettő, ha nem tetszik akkor kuka, nekem bejött
(#) bencikusz válasza ABU hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Én is gondolkodtam már rajta, lehet most jön el ennek is az ideje ?
Ha jutottál valamire, akkor tedd fel ebbe a témába, kíváncsi vagyok mit alkottál.
(#) Alkotó válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Köszönöm az ajánlást. Elolvastam, fontolgatom.
Még csak olvasgatok a témáról egyelőre, meg van ezer féle kapcsolás rá, de szerintem a Danyuk passzív lesz ami megépül valahogy azt magasztalják nagyon.
(#) Baxi válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Értelek, igen tesztre/élesztesre labortápot használtam.
Amúgy meg 12V-os aksirol megy/ment, meló helyen, ezért gondoltam hogy bőven elég az a 2200uf a tápra.
Onnan indult az egész hogy meló helyen van egy két fejhallgató kollégáknak (technics eah a800,és egy sony wh-1000xm5). Ezek mind bt- cuccok s sose volt meghajtva erősítőről. Én annó sokat használtam buszozás miatt, egy sennheiser momentum on air-t és egy pioneer dap xdp 300r párost. Na most hogy érzékeltessem a különbséget a kollégáknak a vezetékes és a bt átvitel közt, erre kellet egy füles erősítő ami még dob egy kicsit a DAP kimenetén. Amit meghallgatván le esett az áluk, hogy mekkora a különbség! És szerencsére sikerült egy Beyerdynamic dt 990 pro 250 ohm-os fülest is meghallgatnom ebben a fel állásban. Nagyon durva az a füles . Lényeg hogy nagyjából ennyire lett össze rakva ez a kapcsolás, és nem voltak benne arany árban mozgó kondik stb, így is számomra szépen szólt, S bőven elegendő volt érzékeltetni/bemutatni a különbséget. Hogy a bt s vezeték között mekkora a különbség. Pediglen már ldac-os protokollról beszélünk ezeknél a fülleseknél.
Következő: »»   163 / 171
