Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Direkt az Einhelltől, mert érdekes modon közel 50%-l olcsobb volt mintha az Einhell viszonteladonál rendeltem volna ( ott voltam reggel, de nem volt náluk semmi raktáron).
Ennek a készletnek az uj árát ismerem, 2013-ban kevesebbe került az egész készlet 3 géppel, 2 akkuval meg egy komplett töltövel, plusz táska. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
Ha esetleg érdekel itt van a töltö rajza amit én rajzoltam. nem biztos, hogy jó, de majd talán javitjuk.
EINHELL Töltö Ha esteleg lesz idöd meg kedved, amig az enyém nem müködik kimérheted a tiedén hol mekkora feszültség van, ami biztos jol jön ha valakinek javitani kell a töltöt. Sajnos sem a Zenereket, sem a tranyot nem tudom identifikálni.(SMD felirat nélkül).
Nem volt még belenézve...érintetlen. (Bizonyára a fólia alatt rejtőzhetnek a csavarok...de egyenlőre nem piszkálnám)
Az enyémen nincs alul folia csak 4csavar, és ez van benne.
Köszi. Valószínűleg az enyémben más lehet. A trapéz alakja alapján sejthető...
Az enyém is trapéz alapu felülröl ugyanolyan mint a tied. De ez a lap joval kisebb, csak a csavarok “lábaira” van dugva.
A lap a 3 kontaktus között van meg a táp foglalat van leszükitett oldalon. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
Értem. Javallott (nem kioktatásképpen) mindig a tárgy oldalaival párhuzamosan, egyszínű semleges háttérrel fotózni. Akkor a gugli képkeresőjének sokkal könnyebb dolga van infókat felkutatni.
Sikerült valamit találni : Bővebben: Link A jó minőségű fotó alapján meg dől az infó... A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
A fotot nem arra szántam, hogy a guglival keresd. A rajzukon a FET rosszul van megrajzolva. A D413 egy P-CH-MOSFET. Különben má stimmelnie kell a két rajznak.
Hello! Ez a ceruzás rajzhoz képest inkább romlott..
Szerencsére nem szépségversenyre készitettem..
Kösz majd javitom, de mérve csak 100 ohmot mutat.
Szevasz!
A FET és az akku hol kap bemenő minuszt? Üdv. M.
Szia,
Nem tőlem kérdezted, de szerintem a bal alsó furatnál el van repedve a NYÁK, onnan kapná.
Nem arra gondoltam, hanem az E1 negatív pontja szerintem a BAT- ra megy, nem a BAT T-re.
Az R1 sem lehetne 100 Ohm. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2026
A FET az akkun keresztül akku meg a felsö kimeneti ponton [BAT -] kap negativ polust. Elég kacifántos a kapcsolá.
Kösz, igen az E1 kondi lábai rossz helyen vannak, itt a javitott rajz.
Még egy link...de más , AP9565 mosfetttel.
Még kiderült az, hogy más földrészeken Ozito márkanéven van jelen az Einhell... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2026
Egy kicsit átrajzoltam, igy már talán érthetöbb a rajz
Ugy látszik,hogy rengeteg pénz van a boltban. (igaz már a Mercedes szekerét is nyomják.). S jo szokás szerint egyes vidékeken csak azt lehet eladni ami az ottani kereskedelmi hálozat "saját" nevén fut. Igy aztán nem kell csodálkozni, hogy ugyanazt a cuccot máshol más szinben és más áron kapsz. (már mifelénk is divik az a tendencia, és születnek uj márkanevek mint a Parkside, a Ferrex, az ERBA stb.
Ami még rosszabb és az összel lett téma, egyszerre a fiam 3 egyforma kapcsitápot hozott más más forrásbol., belülröl teljesen egyformák voltak, az IC röl hiányzott minden jel, a kapcsolotranzisztor meg mindegyikben más néven futott. Itt Europában egyik sem volt kaphato, az egyikhez találtam egy helyettesitö tranyot, az sem volt kaphato sehol, csak listázva volt a TMEn. Rendeltem Kinábol, mit ad Isten mind három tápban müködik. Ember legyen a talpán aki ilyen szerkezetek javitásábol akar megélni.
Ha megnézed pl. a Temun, akkor az akksis csavarbehajtókből találsz vagy 10 ...20 gyártót. legalábbis a nevük alapján. Ha jobban megnézed, akkor 3...4 féle motorral találkozol. Csak a szinük változik. Valójában ez nem probléma, valószínű maximum két cég gyártja őket. Az árak nagyon különböznek. Ez nagyon sok dologgal így van. Állítólag korábban a DVD mechanikát is csak egy cég gyártott.
Ez csak nekünk nem probléma, akiknek van tapasztalata (gyüjteménye ) motorokbol stb., össze tudja hasonlitani a motorokat, de egy szervizben ezt soha nem fogják megcsinálni ( tisztelet a kivételnek) hanem kötelesek eredetit beszerelni, és akkor esik az ember hasra, a különben 1000 Ft alatti motorokat a gyártol 10 - 40 ezer forintért kapod meg, ha egyáltalán kapsz, mert ezekhez a cuccokhoz nincs többnyire szerviz, a boltok visszaveszik és visszakapod a pénzt. Ebböl a szempontbol az Einhell még elég tisztességes, akár alkatrészt is szállit…
Többek közöt a zenerekről is van rajta adat...de ez csak egy netről elcsent rajz (de megvan az elkövetője).
Én még meg akarom várni a javitást, és akkor majd beirom a feszültségeket is ( meg a zenerek tipusát).
Megkaptam az uj töltöt külsöre ugyaolyan mint a tied az egyetlen különbséga régihez képest, hogy ennek a doboznak már két nutja van, azaz az eredeti akkut is be le lehet dugni meg az ujabbakat is, (amik nem passzoltak a gépeimbe) amin a másik oldalon van a vezetö sin. Halvány fogalmam sincs mi értelme volt ennek a lépésnek.
Amugy az akkukban is komoly elektronika van.
Most éppen 2600 Ft lidlben a Parkside ilyen fazonú 12V-os töltője...
![]() (Ma személyesen láttam, a neten nincs róla infó) A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
