Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   219 / 220
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 21:52 /
Az enyém is ilyen a furogép a rezgö fürész meg a lámpa. Na holnap megyek kutatni, mert látom, hogy a Német raktárban mind a két fajta akku van, de töltö egyikhez sincs.
Addig is kösz a segitséget.
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 21:55 /
Kösz jo tudni. Ha holnap kicserélema FETet, meglátom, hogy tölt vagy nem, ha nem akkor megkérle majd két mérésre mert nem tudom milyen az a két Zener dioda értéke.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 22:16 /
Persze, de fotót még nem láttunk a töltődről...
(#) bbb válasza uniman hozzászólására (») Sze, 6:54 /
Ha a parkside gépbe be tudtad tenni kis faragással az akkut, akkor az einhell gépbe is belemehet a parkside akku akár faragás nélkül is.
Ezt ki tudjuk próbálni, nekem parkside-ból van három akkum meg két töltőm, amit a gépekhez kaptam.
(#) uniman válasza bbb hozzászólására (») Sze, 7:22 /
Nincs olyan parkside akkum...pontosabban egyféle régebbim van, de az nem "megy" bele.
(#) bbb válasza uniman hozzászólására (») Sze, 8:16 /
Nekem van akkum, ha össze tudunk futni, ki tudjuk próbálni.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 9:05 /
Közben kiderült, hogy lehet töltöt is rendelni. ( az aminek beraktad a képét 2 LEDdel).
itt a száma:446503801801. ( az eredeti 4511356 akkukhoz).
Nem tudom pár éve miért hülyitettek, több helyen is kerestem akkukat.
A hozzászólás módosítva: Sze, 9:06
(#) uniman válasza bbb hozzászólására (») Sze, 9:20 /
Van itt is több szomszédomnál...de még nem próbálgattam.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 9:36 /
Most megnéztem, nekem TH-CD 12-2 Li típusom van...
Töltő helyett ezzel talán jobban járnál.
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Sze, 11:28 /
Én is gondolkodtam, de végül mégis akkukat meg töltö fejet rendeltem, mert a gépeim (3 darab) megvannak, és nem akarok gyüjtögetni. Még igy is egy kicsivel olcsobb lett mint a komplett koffer.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 11:41 /
A linkeltnek az ára nem ismert, ahogy az sem, hogy mit/mennyiért/honnan vettél...
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Sze, 12:02 /
Direkt az Einhelltől, mert érdekes modon közel 50%-l olcsobb volt mintha az Einhell viszonteladonál rendeltem volna ( ott voltam reggel, de nem volt náluk semmi raktáron).
Ennek a készletnek az uj árát ismerem, 2013-ban kevesebbe került az egész készlet 3 géppel, 2 akkuval meg egy komplett töltövel, plusz táska.
A hozzászólás módosítva: Sze, 12:03
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Sze, 14:28 /
Ha esetleg érdekel itt van a töltö rajza amit én rajzoltam. nem biztos, hogy jó, de majd talán javitjuk.
EINHELL Töltö
Ha esteleg lesz idöd meg kedved, amig az enyém nem müködik kimérheted a tiedén hol mekkora feszültség van, ami biztos jol jön ha valakinek javitani kell a töltöt.
Sajnos sem a Zenereket, sem a tranyot nem tudom identifikálni.(SMD felirat nélkül).
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 17:07 /
Nem volt még belenézve...érintetlen. (Bizonyára a fólia alatt rejtőzhetnek a csavarok...de egyenlőre nem piszkálnám)
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:12
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Sze, 17:20 /
Az enyémen nincs alul folia csak 4csavar, és ez van benne.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 17:52 /
Köszi. Valószínűleg az enyémben más lehet. A trapéz alakja alapján sejthető...
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Sze, 17:58 /
Az enyém is trapéz alapu felülröl ugyanolyan mint a tied. De ez a lap joval kisebb, csak a csavarok “lábaira” van dugva.
A lap a 3 kontaktus között van meg a táp foglalat van leszükitett oldalon.
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:01
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 18:08 / 1
Értem. Javallott (nem kioktatásképpen) mindig a tárgy oldalaival párhuzamosan, egyszínű semleges háttérrel fotózni. Akkor a gugli képkeresőjének sokkal könnyebb dolga van infókat felkutatni.
Sikerült valamit találni : Bővebben: Link A jó minőségű fotó alapján meg dől az infó...
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:18
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Sze, 19:44 /
Na javitottam a rajzomat.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 19:57 /
A fotot nem arra szántam, hogy a guglival keresd. A rajzukon a FET rosszul van megrajzolva. A D413 egy P-CH-MOSFET. Különben má stimmelnie kell a két rajznak.
(#) proli007 válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 20:21 /
Hello! Ez a ceruzás rajzhoz képest inkább romlott..
(#) Massawa válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 22:00 /
Szerencsére nem szépségversenyre készitettem..
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 23:32 /
Az R1 100k-os.
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Csü, 0:18 /
Kösz majd javitom, de mérve csak 100 ohmot mutat.
(#) user1914 válasza Massawa hozzászólására (») Csü, 6:52 /
Szevasz!
A FET és az akku hol kap bemenő minuszt?
Üdv. M.
(#) rectamas válasza user1914 hozzászólására (») Csü, 7:18 /
Szia,
Nem tőlem kérdezted, de szerintem a bal alsó furatnál el van repedve a NYÁK, onnan kapná.
(#) proli007 válasza Massawa hozzászólására (») Csü, 7:29 /
Nem arra gondoltam, hanem az E1 negatív pontja szerintem a BAT- ra megy, nem a BAT T-re.
Az R1 sem lehetne 100 Ohm.
A hozzászólás módosítva: Csü, 7:31
(#) Massawa válasza user1914 hozzászólására (») Csü, 8:09 /
A FET az akkun keresztül akku meg a felsö kimeneti ponton [BAT -] kap negativ polust. Elég kacifántos a kapcsolá.
(#) Massawa válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 8:20 /
Kösz, igen az E1 kondi lábai rossz helyen vannak, itt a javitott rajz.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Csü, 8:42 /
Még egy link...de más , AP9565 mosfetttel.
Még kiderült az, hogy más földrészeken Ozito márkanéven van jelen az Einhell... Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Csü, 8:43
Következő: »»   219 / 220
