Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   180 / 183
(#) tothbela válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Annak idején én is ilyeneken gyakoroltam, de már 2025-öt írunk.
Eyébként ipari szinten biztos nem, de erősítőbe ventilátor szabályzót lehet vele csinálni, mert 60 fok körül nagyon megugrik a kollektoráram. Egy mosfetet vagy darlington tranzisztort lehet vele kinyitni, de akkor inkább egy nagyáramú schottky dióda, mert annak is jelentős a viszárama. De ahogy említed, szigorúan egy-egy hobbiáramkör erejéig.
(#) CHZ válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
„kisebb feszre irf740-em volt betéve.”
Nagyobb feszültségre is alkalmas, hűteni kell, 0-260V között állítható.
Minőségi poti fontos!
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
(#) jani1987 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Mindegy most már kész deszka modell szinten. Most már csak fazonra kell igazítani.
(#) Suba53 hozzászólása Nov 18, 2025 /
Poti közös tengelyen
Hasonló potmétert keresek, mint amilyenek a TNG35-TNG40 ( Voltcraft, Conrad, EMG ) tápegységekben vannak. Közös tengelyen van a két tandem poti. A TNG tápokban 47k + 2,2k van egy tengelyen. A vastagabb cső a 47K, benne a vékonyabb rúd a 2,2k.
Nekem olyan kellene, ami 10K + 1k, vagy 10K + 470R.
Tudtok valamilyen beszerzési forrást?
(#) jani1987 hozzászólása Feb 12, 2026 /
Akksi töltő
Ma került hozzám egy okos akksi töltő. A kimeneten nincs feszültség. A kimeneti biztosíték nem szakadt. Na most akkor mi van?
(#) kaqkk válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Jani ! Ez a kérdés jogos de , a válasz nem fog előrébb vinni . Keress kapcsolási rajzot vagy "térképezd fel" a nyákot , ha látjuk-látják a kollégák akkor esély lehet a javításra ... Egy pár életlen képről nemhiszem hogy sok ember fogja azt mondani hogy kicseréled ezt-azt az alkatrészt és jó lesz ... Én avval kezdeném (ha nem volna kedvem feltérképezni a nyákot , hogy kimérném az összes aktív alkatrészt (diódák-tranzisztorok stb ) és akár az ic-t is kicserélheted mert az filléres tétel ... Ja és még valami ! Van olyan töltő ami akku nélkül nem ad ki a kimenetére feszültséget , ezt a lehetőséget is figyelembe kell venni ...
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2026
(#) ferci válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Az se ártana, ha a betápról írnál valamit...DC valamennyi, vagy 230-trafó, egyenirányítás, stb. és meddig tudod követni.
A kimeneti szabályzó talán az a nagy háromlábú a bordán, ott is nézhetnéd, kap-e némi vezérlést, stb.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Ez kimaradt.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
A legtöbb töltő el sem kezd tölteni, ha nincs rajta akksi. Vagy is ha nem lát feszültséget.
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Lehet hogy csak ennyi baja van.
(#) jani1987 válasza ferci hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Holnap ráteszem az én akksimra és szkóppal ránézek mit ad ki.
(#) hg6dab válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Talán közelebb visz a probléma pontosabb beazonosításához. Használati utasítás
(#) jani1987 válasza hg6dab hozzászólására (») Feb 13, 2026 /
Kapott egy pasztát és láss csodát elkezdett működni.
(#) hg6dab válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 13, 2026 /
Akkor boldogság. Azért elárulhatnád hol kapott pasztát, milyen pasztát, vagy forrasztottad is?
A 02-es matrica alatt nem tudom fejből mi volt de az kapott egy ilyet. Nem kellett semmit forrasztani.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Semmi köze az előző témához de eszembe jutott, hogy a tápegységben megjelenő tüskékre mondtatok valami megoldást de már nem emlékszem mi volt az.
(#) jani1987 hozzászólása Feb 22, 2026 /
Feszültség sokszorozó
Elakadtam a feszültség sokszorozó áramkörrel. 5db BY136! dióda és 5 db szűrő kondi. A harmadik tagig stimmel az emelkedés aztán az ötödik tagnál nem jön ki a matek. Van ötlet?
(#) ferci válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szedd le az " 5.tagot", aztán nézd meg, a "3.tag" után mi nem stimmel az előzőhöz képest.
Egyébként ezzel a szereléssel célszerű lett volna jelölni mindent: c1, d1, c2, d2.... - hogy jobban eligazodjál.
Meg magad elé tenni a megírt, jelölt kapcsrajzot és úgy lépkednél hibakereséskor.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
(#) jani1987 válasza ferci hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Darabonként raktam össze azután mértem.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Különböző értékűek a kondenzátorok, vagy csak eltérő méretűek?
(#) uniman válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Figyelünk!...erre még nem reagáltal!
(#) jani1987 válasza erbe hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Változó de nem is volt egyszerű egy méretből nagy tűrésűt választani. 400-nál megállt a számláló a 82-ből.
(#) erbe válasza uniman hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Most már az nem graetz, hanem a feszültségsokszorozó egyik tagja.
A trafóra került 2x6,7V, 82 és a táp fesz. Mivel a nagyfesz tekercsnek már nem jutott hely ezért a 82-t láttam egyedüli megoldásnak az átalakításkor.
uniman: utána megfordítottam.
Nem ártott volna egy áttekinthetőbb elrendezés. Így nem látjuk, mi hova megy.
Oké. 82V x 5...vagy nem?
(#) Lacika válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
A bontott csirke reklám után szabadon.... https://www.youtube.com/watch?v=ROv8E0oSL4w
rajzot akarok, rajzot akarok, rajzot akarok...
(#) jani1987 válasza Lacika hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
A sokszorozót mindenki ismeri de délután dokumentálom a mért adatokat.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Itt vannak a kért adatok.
És még kettő.
Következő: »»   180 / 183
