Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   192 / 192
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Ha az időzítő RC-re, akkor indítás előtt alacsony szinten van, indítás után magas-szinten, míg el nem éri a 2/3-adot. Utána alacsony szintre vált. De a monostabil mód, ilyen.
(#) bencikusz válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Köszönöm szépen! Jó ötlet a csatoló kondenzátor. Valami ilyesmit fogok én is használni!
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Köszönöm! Az alábbi kapcsolásban is ez van, hogy amikor az IC áramot kap, akkor azonnal magas a kimenet (meghúz a relé), és amikor eléri a 2/3-ad töltést az idő, akkor lekapcsol.
Na ezt kellene nekem megfordítani, mert nekem meg pont egy késleltetés kéne. Egy pnp tranyó, és a LED megfordítása kell. Vagy tranyó nélkül is megy, kihagyva a LED-et, és 5V-ra tenni a relé másik lábát...
jól gondolom?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 16, 2026 / 1
Ha a relét a táp és a kimenet közé kötöd, akkor táp rákapcsolásakor a relé el lesz ejtve és a késleltetés lejárta után fog meghúzni és húzva maradni.
A nyomógombbal tegyél sorba egy 100 ohm körüli ellenállást, mert a kondiban tárolt energia meg fogja enni a kontaktust idővel.
Igen, köszönöm!!! Pont így szeretném!!!!
A nyomógombra nem teszek kondit, mert szökőévente lesz csak használva, és még akkor sem biztos.
Zárj rövidre egy 100µF-os kondit és nézd meg mekkorát szikrázik..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Mekkora feszültségen?
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Amekkora a tápfeszültség. A kondiban tárolt energia a feszültségének négyzetével arányos. Úgy hogy 5V esetén ez még nem nagy gond, valóban..
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2026
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Megcsináltam így, és képzeld el, NEM így működik....
Bekapcsoláskor a relé ejtve marad, ez jó, DE kb félidős töltésnél, egy rövid időre (éppen csak kattan) behúz, és ejt. Aztán a számolt időben meghúz, és tartva is marad.
Mi okozhatja ezt a félidős nagyon rövid bekapcsolást?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Érdekes. Nem lehet, hogy a táp zuhan össze? Próbáld ki hogy mi van, ha van a tápon pufferkondi.
Talállkkoztam már olyannal, hogy a kimenet embírta a terhelést és megállt a kondi tölttődése a CV feszültsége előtt. De az következetesen viselkedett.
Esetleg próbáld meg hogy ha egy PNP emitterkövetővel hajtod. a relét, akkor mi van.
Meg nézd át a panelt, nincs-e valami szakadás .
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Megvan a hiba! A táp előtt is van egy pufferkondi 1000uF, és amit bekapcsolt áramkört (igaz ott csak 5V van már) ott is volt egy 1000µF-es kondi. Ez utóbbi "rántotta" meg úgy DC/DC konvertert, hogy leesett a feszültség, aztán az 555IC úgy érzékelte, hogy az RC-kört valaki kisütötte 2/3-ad alá. Ezt a belső kondit kicseréltem 100µF-re, és így minden tökéletes!!!
Köszönöm a Segítséget!!!!
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Nincs mit! Egyébként az nem túl jó ötlet, ha egy kondiból kacsolod az energiát egy másikra. Megeszi a kapcsolót az áramlökés. Anno nem tudták ezt a Videoton tervezők sem, a Cleopatra rádiónak is megette az Isostat kapcsolóit, ugyan ez a módszer.
Ok. Köszönöm! Kicserélem egy még kisebb értékűre. A PIC körül úgyis van egy 100nF-os szűrő.
Örülök, hogy összejött, mert ez alig néhány alkatrész, és működik szépen.
Következő: »»   192 / 192
