Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   192 / 193
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Ha az időzítő RC-re, akkor indítás előtt alacsony szinten van, indítás után magas-szinten, míg el nem éri a 2/3-adot. Utána alacsony szintre vált. De a monostabil mód, ilyen.
(#) bencikusz válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Köszönöm szépen! Jó ötlet a csatoló kondenzátor. Valami ilyesmit fogok én is használni!
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Köszönöm! Az alábbi kapcsolásban is ez van, hogy amikor az IC áramot kap, akkor azonnal magas a kimenet (meghúz a relé), és amikor eléri a 2/3-ad töltést az idő, akkor lekapcsol.
Na ezt kellene nekem megfordítani, mert nekem meg pont egy késleltetés kéne. Egy pnp tranyó, és a LED megfordítása kell. Vagy tranyó nélkül is megy, kihagyva a LED-et, és 5V-ra tenni a relé másik lábát...
jól gondolom?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 16, 2026 / 1
Ha a relét a táp és a kimenet közé kötöd, akkor táp rákapcsolásakor a relé el lesz ejtve és a késleltetés lejárta után fog meghúzni és húzva maradni.
A nyomógombbal tegyél sorba egy 100 ohm körüli ellenállást, mert a kondiban tárolt energia meg fogja enni a kontaktust idővel.
Igen, köszönöm!!! Pont így szeretném!!!!
A nyomógombra nem teszek kondit, mert szökőévente lesz csak használva, és még akkor sem biztos.
Zárj rövidre egy 100µF-os kondit és nézd meg mekkorát szikrázik..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Mekkora feszültségen?
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Amekkora a tápfeszültség. A kondiban tárolt energia a feszültségének négyzetével arányos. Úgy hogy 5V esetén ez még nem nagy gond, valóban..
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2026
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Megcsináltam így, és képzeld el, NEM így működik....
Bekapcsoláskor a relé ejtve marad, ez jó, DE kb félidős töltésnél, egy rövid időre (éppen csak kattan) behúz, és ejt. Aztán a számolt időben meghúz, és tartva is marad.
Mi okozhatja ezt a félidős nagyon rövid bekapcsolást?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Érdekes. Nem lehet, hogy a táp zuhan össze? Próbáld ki hogy mi van, ha van a tápon pufferkondi.
Talállkkoztam már olyannal, hogy a kimenet embírta a terhelést és megállt a kondi tölttődése a CV feszültsége előtt. De az következetesen viselkedett.
Esetleg próbáld meg hogy ha egy PNP emitterkövetővel hajtod. a relét, akkor mi van.
Meg nézd át a panelt, nincs-e valami szakadás .
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Megvan a hiba! A táp előtt is van egy pufferkondi 1000uF, és amit bekapcsolt áramkört (igaz ott csak 5V van már) ott is volt egy 1000µF-es kondi. Ez utóbbi "rántotta" meg úgy DC/DC konvertert, hogy leesett a feszültség, aztán az 555IC úgy érzékelte, hogy az RC-kört valaki kisütötte 2/3-ad alá. Ezt a belső kondit kicseréltem 100µF-re, és így minden tökéletes!!!
Köszönöm a Segítséget!!!!
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Nincs mit! Egyébként az nem túl jó ötlet, ha egy kondiból kacsolod az energiát egy másikra. Megeszi a kapcsolót az áramlökés. Anno nem tudták ezt a Videoton tervezők sem, a Cleopatra rádiónak is megette az Isostat kapcsolóit, ugyan ez a módszer.
Ok. Köszönöm! Kicserélem egy még kisebb értékűre. A PIC körül úgyis van egy 100nF-os szűrő.
Örülök, hogy összejött, mert ez alig néhány alkatrész, és működik szépen.
(#) oregharcos hozzászólása Sze, 20:29 /
relé késleltetéssel indítás
Sziasztok! Egy olyan kapcsolás keresek, amelyik a fesz. ráadással egy 555-ös ic kapcsol egy relét. Csak olyat találok, amelynél indító kapcsoló van. Köszönöm előre is a segítséget!
(#) proli007 válasza oregharcos hozzászólására (») Sze, 20:35 /
Hello! Nem egészen érthető. Gondolom, valami időzítőről van szó, ami táp rákapcsolásakor meghúz egy relét és idő lejárta után elenged. Vagy nem?
De ha a 2-es lábat a GND-re húzza a kondi, akkor táp rákapcsolásakor a kimenet magas szinten lesz.
(#) proli007 válasza oregharcos hozzászólására (») Sze, 20:41 /
Valami ilyesmire gondolsz?
(#) oregharcos válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 20:51 /
Szia proli007! Köszönöm a gyors reagálást! Igen, egy triac-al oldottam meg egy 2200W-os ágvágó motorjának az indítását, kb. fél feszültséggel szépen indul, de a kapuelektródára menő ellenállást kel pár másodperc után áthidalni, hogy teljes feszültséggel menjen.
(#) proli007 válasza oregharcos hozzászólására (») Sze, 20:56 /
Ezek szerint, késleltetett relé indítást szeretnél csinálni.
Mindössze csak fel kell cserélni a kondit és az ellenállást..
(#) Deenoo válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 23:26 /
Tisztelt Kollégák!
Lehetséges, hogy némi módosítással alkalmas lehet a "Mono-10us" kapcsolás a feladatra amit megoldani igyekezem?
A feladat: CNY70 optocsatoló érzékel (CD-t ami az olvasóba kerül), a tranzisztora kinyit (kollektor pl.10k-val +12 V-on) 4-5 mp késleltetéssel kellene meghúzni egy relét és addig húzva tartani amíg a CNY70 tranzisztora nyitva van. Miután lezárt a tranzisztor (CD csere) a relé nyomban elenged.
Az időzítéshez praktikus lenne az 555. Egy a gondom, hogy amíg a bemenete (2. láb) "földön" van nem indul el az időzítés. Egy indító impulzusra lenne szükség (CNY70-től) ami elindítja az időzítést.
Segítségeteket előre is köszönöm a megoldás tekintetében!
Dee
(#) proli007 válasza Deenoo hozzászólására (») 6:22 /
Az NE555-el, pld. így lehet megoldani. A CNY kikapcsolásánál is van némi késleltetés, mert a 10µF kisütése is időt vesz igénybe.
(#) Deenoo válasza proli007 hozzászólására (») 8:03 /
Hálás köszönet!
Megyek alkatrészt vásárolni.
Az 555 kimenete elvisel egy 50 mA-es meghúzó áramú (243 ohm a DC tekercs ellenállás) relét?
A hozzászólás módosítva: 8:05
(#) oregharcos válasza proli007 hozzászólására (») 9:27 /
Szia proli007! Nagyon köszönöm! Ez valóban azt tudja, amit keresek. Sok időzítőt csináltam már 555-el, de mindegyik impulzussal indult. Ilyet kerestem a neten, de nem találtam. Restellem, hogy 70-év elektronikai munkám után nem tudtam megoldani. Mentségemre szolgáljon, hogy sürgősen meg kell oldani.
(#) műszerész szki válasza Deenoo hozzászólására (») 9:44 /
igen elviseli.. ez 9V-12V relé,, de érdemes a kimenetre rakni Sc1815-t Bc.639-t, és a relével párhuzamosan diódát.
(#) műszerész szki válasza proli007 hozzászólására (») 9:47 /
de tudták, mert a kapcsolóra kötött 150-220nF -os 400V~ stiro kondi, pont hogy a hálózati trafó, induktív lökéseit csillapította, a bekapcsolás pillanatában. igy a kapcsoló nem szikrázott.
(#) Deenoo válasza műszerész szki hozzászólására (») 9:56 /
A bázisba milyen értékű ellenállás legyen? BD139 is megfelel? ez van a fiókban
(#) mex válasza Deenoo hozzászólására (») 10:17 / 1
Az 555 150mA áramot tud a kimenetén biztosítani... Így aztán felesleges még egy kapcsolóelemet beiktatni.
A c-mos változata is 50mA-ig terhelhető.
A hozzászólás módosítva: 10:19
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») 11:36 /
Ezt nem értem. Ha fel van cserélve a kondi/ellenállás, hogyan fordul meg az egész működés? Az RC-kör mind a két esetben ugyanarról az áramkörről töltődik fel, és ugyanúgy nulláról kezd el töltődni. Azaz a 2/3-ad időállandója is ugyanaz lesz. Nem értem elnézést. Egy sorban le tudná írni a magyarázatot valaki?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») 12:56 / 2
Nagyon egyszerű a dolog. Ez az áramkör, a tápfesz megjelenésére indul el.
Ha "fent" van a kondi, akkor a két bemenet a táp megjelenésekor, magas szinten van.
Így ilyenkor a kimenet alacsony szintű. Mikor a kondi feltöltődik, (tehát a bemenetek alacsony szintűek lesznek) akkor a kimenet magas szintre vált.
Tulajdonképpen itt csak egy RC integráló tagot alkot a kondi és az ellenállás, az 555 pedig csak egy hiszterézises komparátorként működik.
Ha felcseréled a kondit az ellenállással, akkor a táp megjelenésekor, a bemenetek alacsony szinten vannak, így az 555 kimenete, magas szinttel kezd.
Remélem így érthető.
(#) proli007 válasza műszerész szki hozzászólására (») 12:59 /
Nem ugyan arról beszélünk. A probléma az AM-FM váltásakor volt. Mert a tápban is eleve volt egy nagy kondi, meg az FM tápon is volt egy nagy kondi. Mikor a kapcsoló zárt kialakult egy szikra és az szépen megette az érintkezőt.
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») 14:20 /
Köszönöm! Az elmélet az megvan. Az első esetet nem értem egyáltalán, amikor a kondi "fenn" van a táphoz közel.
Bekapcsoláskor hogyan tud a Trigger/Treshold is azonnal magasan lenni? Hiszen az RC kör "belseje" üres, és csak az ellenálláson keresztül tud feltöltődni, tehát nekik, is alacsonyban kellene lenniük... Esetleg itt az van, hogy a kondi folyamatosan sül ki az ellenálláson keresztül, mert bekapcsoláskor azonnal feltöltődött?
A második eset : a "lenn" a kondi teljesen világos, azt felfogom, rendben van.
Következő: »»   192 / 193
