Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   192 / 192
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Hé, 15:44 /
Ha az időzítő RC-re, akkor indítás előtt alacsony szinten van, indítás után magas-szinten, míg el nem éri a 2/3-adot. Utána alacsony szintre vált. De a monostabil mód, ilyen.
(#) bencikusz válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 16:03 /
Köszönöm szépen! Jó ötlet a csatoló kondenzátor. Valami ilyesmit fogok én is használni!
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 16:12 /
Köszönöm! Az alábbi kapcsolásban is ez van, hogy amikor az IC áramot kap, akkor azonnal magas a kimenet (meghúz a relé), és amikor eléri a 2/3-ad töltést az idő, akkor lekapcsol.
Na ezt kellene nekem megfordítani, mert nekem meg pont egy késleltetés kéne. Egy pnp tranyó, és a LED megfordítása kell. Vagy tranyó nélkül is megy, kihagyva a LED-et, és 5V-ra tenni a relé másik lábát...
jól gondolom?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Hé, 16:18 / 1
Ha a relét a táp és a kimenet közé kötöd, akkor táp rákapcsolásakor a relé el lesz ejtve és a késleltetés lejárta után fog meghúzni és húzva maradni.
A nyomógombbal tegyél sorba egy 100 ohm körüli ellenállást, mert a kondiban tárolt energia meg fogja enni a kontaktust idővel.
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 17:29 /
Igen, köszönöm!!! Pont így szeretném!!!!
A nyomógombra nem teszek kondit, mert szökőévente lesz csak használva, és még akkor sem biztos.
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Hé, 17:31 / 1
Zárj rövidre egy 100µF-os kondit és nézd meg mekkorát szikrázik..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 18:49 /
Mekkora feszültségen?
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 20:02 /
Amekkora a tápfeszültség. A kondiban tárolt energia a feszültségének négyzetével arányos. Úgy hogy 5V esetén ez még nem nagy gond, valóban..
A hozzászólás módosítva: Hé, 20:02
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 9:35 /
Megcsináltam így, és képzeld el, NEM így működik....
Bekapcsoláskor a relé ejtve marad, ez jó, DE kb félidős töltésnél, egy rövid időre (éppen csak kattan) behúz, és ejt. Aztán a számolt időben meghúz, és tartva is marad.
Mi okozhatja ezt a félidős nagyon rövid bekapcsolást?
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Csü, 15:34 /
Érdekes. Nem lehet, hogy a táp zuhan össze? Próbáld ki hogy mi van, ha van a tápon pufferkondi.
Talállkkoztam már olyannal, hogy a kimenet embírta a terhelést és megállt a kondi tölttődése a CV feszültsége előtt. De az következetesen viselkedett.
Esetleg próbáld meg hogy ha egy PNP emitterkövetővel hajtod. a relét, akkor mi van.
Meg nézd át a panelt, nincs-e valami szakadás .
Következő: »»   192 / 192
