Fórum » Arduino
Lapozás: OK   869 / 873
(#) Massawa válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 19, 2026 /
Ha megérjük….
(#) tufatofu hozzászólása Ápr 9, 2026 /
Relé modul, relé
Üdv mindenkinek!
Szeretném kérdezni, aki használt már ilyet, hogy a képen látható relé modul, relénként üzembiztosan bírja egy AC 230V 3A kapcsolását (250V 10A AC van ráírva)?
(#) Kera_Will válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 9, 2026 /
Egy kis manko a relekhez :
Bővebben: Link https://www.hestore.hu/article/relek-hosszu-elettart...e.html
Hatha segit eligazodni .
(#) tufatofu válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 9, 2026 /
Köszi! A relék működését ismerem. Konkrétan a képen látható kínai relékkel szerelt modul megbízhatóságáról szerettem volna képet kapni, ha használta már valaki nagyobb áramú beállításban(AC 3A+ ).
(#) proba válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 9, 2026 / 1
Azt nem tudom, de 24V pár 10mA ra nem volt jó amit én vettem.
(#) zosza18 válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 9, 2026 / 1
Sajnos nekem is rosszak a tapasztalataim a "kínai" modullal kapcsolatban. Sem az AC sem a DC kapcsoláskor nem teljesített hosszú távon, pedig a terhelés minimális volt.
Ha már ilyen modullal akarsz megvalósítani bármit is, akkor célszerű a relék cseréje tényleges, normális itthon is kapható megbízható relékre és akkor nincs probléma.
(#) tufatofu válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Szia! Nagyon köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalatodat! Nincs mese, elkészítem az áramkört, csak ez így bepasszolt volna pont az elképzelésbe, de a gyanakvás miatt inkább megkérdeztem.
(#) proba válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Egyébként lehet a kicsi terhelés a bajuk, mert utánna nagyobb árammal megjáratva jók voltak (persze kédés meddig) De én is kicseréltem egy tranzisztoros kapcsolásra.
(#) Massawa válasza proba hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Én több tucatot használok, többnyire 8 relé egy lapon. Eddig egyetlenegy sem romlott el, igaz nem 230 Voltot kapcsolnak, hanem csak max 24 Voltot, de gyakran 1-2 Ampert.
(#) Josi777 válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 10, 2026 / 2
Lényeges különbség van ohmos és induktív terhelés esetén. Az előzőnél egy 100 ohm+100n/630V snubber ajánlott, induktív terhelés esetén pedig egy 275V-os varisztor. Ez a megoldás nekem tartóssá tette ezt az olcsó, alacsony minőségű relét.
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
A korábbi hozzászólásban említett BluePill panelt (aminek nulla az UID-je), elküldte nekem a tulajdonosa. Nos ennek a procinak van más egyéb nyűgje is, nincsenek benne kalibrációs értékek sem, és a soros port sebességével is vannak problémák. Nálam a rákötött kijelző is hibázott időnként. Azaz vagy nagyon gyenge klón, vagy egyszerűen selejt. Ennélfogva egyelőre jegeltem az id=0 probléma szoftveres megoldását.
(#) nemgyuri hozzászólása Ápr 14, 2026 /
Arduino megakad
Arduino MEGA alapon 320x480-as TFT-vel játszom. Furcsa dolgot tapasztaltam. Egy már futó program "loop()"-jában írtam át valamit, ami működött. Újraindítás után az első Serial.print -nél az első két karaktert kiírta a soros monitorra majd leállt. Kínomban egyre előrébb tettem a Seria.print-et és a jelenség ugyanaz. A TFT-re viszont kiírja a TFT adatait, amit késöbb kellene futtatnia. Nem értem...
(#) mateatek válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Nem lehet az a gond, hogy letiltod a megszakításokat de a soros porthoz meg kellene?
(#) nemgyuri válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Igazad lehet! Kivettem a megszakítás tiltást és most jó, de nem értem. Ez már régóta benne van és nem okozott gondot...
(#) metabo7000 hozzászólása Ápr 14, 2026 /
void vissza hivás több tipusú változoval?
Hogy lehet több tipusu változó vissza hivni voidba?
//pl void test(int *a ,long *b) ?
void test(int *a ,int *b)
void setup() {
int i;
test(&i);
void loop() {
hibba
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\void_hivas1\void_hivas1.ino: In function 'void setup()':
void_hivas1:15:10: error: too few arguments to function 'void test(int*, int*)'
test(&i);
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\void_hivas1\void_hivas1.ino:5:6: note: declared here
exit status 1
(#) metabo7000 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Vázolnád kodban is?
(#) proba válasza metabo7000 hozzászólására (») Ápr 15, 2026 /
test(x) -kevés paraméter test(x,y) -t vár.
(#) Vacok hozzászólása Ápr 15, 2026 /
433MHz
Építettem egy 433MHz vevőt smd tokos atmega328-cal. A távirányító jelére egy mágneszár old ki. Két éven keresztül hiba nélkül működött. Az elmúlt egy hétben többször fordult elő, hogy lefagyott. Táp ágon hibát nem tapasztaltam. Elképzelhető, hogy az atmega memóriája vacakolhat?
(#) metabo7000 válasza proba hozzászólására (») Ápr 15, 2026 /
ilyen hosszan nem akartam bele menni a nagy kodban de berakom ide amivel a forditó kötözködik érdekes arduino unonál semi gondja nincs ezel a kod részletel a forditonak! Ha esp32 cpu akarom forditani a fenti void visszahivás kiakat az int* változoktol!
  1. void setup() {
  2.
  3.
  4. }
  5.
  6. void loop() {
  7.  void encRotationToValue (long *value, int *inc, long *minValue, long *maxValue)
  8.
  9. {
  10.       if (enc1.isRight()) { value += inc; interactiveSet(); }
  11.       if (enc1.isFastR()) { value += inc * 5; interactiveSet(); }
  12.       if (enc1.isLeft())  { value -= inc; interactiveSet(); }
  13.       if (enc1.isFastL()) { value -= inc * 5; interactiveSet(); }
  14.
  15.       if (value < minValue) value = minValue;
  16.
  17.       if (value > maxValue) value = maxValue;
  18. }
  19.
  20. }
esp32 alati forditási hiba:
default argument given for parameter 2 of 'void encRotationToValue(long int*, int, long int, long int)' [-fpermissive]
(#) metabo7000 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 15, 2026 /
Be raktam a teljes kodot amiben a forditó kiborul (void) érték vissza hivás!
Szoval ahogy sejtetem esp32 könyvtárban valami geb@sz probáltam v2xx és a 3xx is de arduino uno nincs probléma forditáskor!
-arduino uno hibba nélkül lefordul!
-esp32 hibba nélkül lefordul!
void test(int *a, long *b)
-esp32 hibbát ad !
void test(int *a =12345, long *b=987654)
esp32 hibba..........
.....void_vissza3:4:40: error: invalid conversion from 'int' to 'int*' [-fpermissive]
void_vissza3:4:40: error: invalid conversion from 'int' to 'long int*' [-fpermissive]
exit status 1
  1. int i;
  2. long j;
  3. void test(int *a =12345, long *b=987654)
  4.
  5. //void test(int *a, long *b)
  6.
  7. {
  8.
  9. }
  10.
  11. void setup() {
  12.
  13. test(&i, &j);
  14. }
  15.
  16. void loop() {
  17.   Serial.begin(115200);
  18. test(&i, &j);
  19. Serial.print("i:");
  20. Serial.print(i);
  21. Serial.println();
  22. Serial.print("j:");
  23. Serial.print(j);
  24. Serial.println();
  25.
  26.   delay(2000);
  27. }
esp32 ön is megy!
(#) AxaGame hozzászólása Ápr 18, 2026 /
Arduino IDE, lib offline telepítése
Egy kis elakadásom van az Arduino IDE környezetben.
Vásároltam egy Waveshare esp32-s3-touch-lcd-7b panelt (itt a 7b-nek lenne jelentősége).
Mint utóbb kiderült, ezt manuálisan kell telepíteni az IDE környzetbe.
A Waveshare oldálán -szerintük egyértelműen- le is írják a telepítés részleteit.
Fogjuk rá, hogy megcsináltam a lib környezetet.
Viszont a Board kiválasztásánál "Waveshare ESP32S3 XIP" az istenért sem szerepel a listában.
Van valakinek valami ötlete, hogy mit rontottam el?
(#) icserny válasza AxaGame hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Valószínűleg nem oda került a telepített bővítmény, ahol az Arduino IDE keresi.
Nálam például nem a C:\Users\'username'\AppData\Local\Arduino15\packages mappában laknak a bővítmények, hanem a C:\Users\'username'\Documents\ArduinoData\packages mappában.
Egyébként a esp32-XIP-3.1.1 offline package csomag tartalmilag ugyanaz, mint a hivatalos ESP32 Arduino Core bővítmény, csak egy "kiherélt" boards.txt van benne (ami kizárólag az Waveshare ESP32S3 XIP kártyát ajánlja fel) és van egy installed.json állomány, ami nem tudom, mit csinál.
(#) AxaGame válasza icserny hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Mindjárt nézem az általad jelzett problémát. Több helyre is próbáltam már másolni, de amint látod, nem jártam sikerrel.
Amit én kiolvastam a szűkszavú Waveshare telepítésből, hogy a
"D:\arduinoprog\libraries" könytárba másoljam ba a zip-ből kicsomagolt "libraies" tartalmat. (Mert nekem a sketchbook "d:\arduinoprog"-ra van állítva.
De nem tudtam, hogy a zip többi részét hová kell tenni.
Keresek "packages" könytárat....
Na ilyen hibaüzenetet nem láttam még a windows rendszerben!
Túl hosszú fájlnév????
Megpróbátam átmásolni az offline tartalmat a "C:\Users\'username'\AppData\Local\Arduino15\packages" könyvtárba, és közben ezt dobta a gép.
Ilyenkor mi van?
(#) Skori válasza AxaGame hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Másolj Total Commanderrel, az is fog figyelmeztetni, de elvégzi a másolást ha jóváhagyod. Némely program nem tud kezelni 255 karakternél hosszabb neveket, de az NTFS filerendszer elvileg igen, ez (tapasztalatom szerint) a gyakorlatban nem szokott problémát okozni.
(#) AxaGame válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Ezt a megoldást találtam ki én is.
Előtte javítottam a regedig-tel, és a gpedit-tel a beállításokat, de ezen beállítások után is hibát dobott a rendszer.
Ami még plusz érdekesség volt, hogy a gyári önkicsomagoló exe is hibát dobott.
Nem tudom, hogyan tesztelik ezt , de hagyjuk, ott van az állomány.
(#) AxaGame válasza icserny hozzászólására (») Ápr 18, 2026 / 1
Köszönöm a tippet!
Ez volt a megoldás, így már látja az IDE környezet ezt a panelt is a választási lehetőségek között.
(#) kameleon2 válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 18, 2026 / 1
AC1 vagy AC23 ? Mert nagyon nem mindegy, hogy mit kapcsolsz vele. Sima egyszerű Ohmikus, induktív vagy kapacitív-e a terhelés? 10db elektronikus előtétes led fényforrásnál tuti összehegged. Az sem mindegy mennyi ideig? Szerintem ha tájékozódni akarsz, akkor vagy add meg, mit szeretnél kapcsolni vele, vagy nézz át a findernet.com oldalra és keress hasonló paraméterű relét, amirő a katalógus elég egyértelműen nyilatkozik. Az sem mindegy, hogy ez a relé melyik érintkezőanyaggal van készítve? Az összteljesítmény sem mindegy. Gemini ezt írja:
„A kockarelék (gyakran használt T73, JQC-3FF, HF3FA típusok) érintkezőinek terhelhetősége széles skálán mozog, de a legelterjedtebb modellek jellemzői az alábbiak:
Névleges áramerősség: Általában 10A - 15A közötti AC terhelést tudnak kapcsolni 250V AC feszültségen.
Feszültség: Tipikusan 250V AC (váltóáram) vagy 30V DC (egyenáram) a névleges kapcsolási feszültségük.
Teljesítmény: Egy tipikus 10A-es kockarelé kb. 2500-2770 VA (AC) vagy 300W (DC) kapcsolására alkalmas.
Induktív terhelés: Motorok vagy tekercsek kapcsolásakor a terhelhetőség jóval alacsonyabb, gyakran javasolt legalább 5A tartalékkal számolni, vagy kisebb (pl. 2A-es) induktív terhelésre tervezni a 10A-es relét.
Minimális terhelés: A megbízható működéshez általában legalább 100mA (5V DC) terhelés szükséges.
Fontos szempontok:
AgCdO (Ezüst-kadmium-oxid): Magasabb AC terheléshez, motorokhoz, induktív körökhöz.
AgSnO2 (Ezüst-ón-oxid): Kiváló tapadásgátló tulajdonságú, ajánlott lámpa- és kapacitív terhelésekhez.
Élettartam: A maximális áram (pl. 15A) tartós kapcsolása csökkenti az érintkezők élettartamát, ezért tartós üzemre érdemes 60-70%-os terheléssel számolni.”
Következő: »»   869 / 873
