Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   150 / 150
(#) Gafly válasza hapro hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Néhány alap mérést megérdemel, könnyen lehet hogy fillérekből javítható.
Érdemes visszaolvasni, hogy ne kezdjük el megint leírni ugyanazt...
(#) hapro válasza Gafly hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Köszönöm. Olvasok akkor egy picit! ??
(#) Ge Lee válasza hapro hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Az erős búgó hang általában magnetron hiba. Szokott lenni az apróban bontott de jó ilyen 2000-2500Ft körül, annyit még megér a javítás. Az sem nagy baj ha más a felfogatása, mert a legtöbb esetben át lehet farigcsálni hogy illeszkedjen bele.
(#) hapro válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Ha lehúzom a magnetron saruit, és úgy indítok egy melegítést, akkor már nem búg, hanem a normális trafó meg ventillátor hangja van.
A magnetron két lábán egy mezei multiméterrel nem tudtam ellenállást mérni, viszont a két lábat mértem a magnetron házával és ott mindkettőnél 98,7ohmos értéket kaptam. Tehát ház-egyik magnetron láb 98,7 ohm, és a másik lábbal is ugyanez volt a tünet.
Ebből már lehetne arra következtetni, hogy a magnetront kellene kicserélnem?
Szagot nem érzek rajta, és szétszedés nélkül nem látok rajta külső nyomot.
(#) uniman válasza hapro hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Pár oldalt visszalapozol és minden kérdésedre megtalálod a választ.pl...: Bővebben
Link
1-1 darab átvezető kondenzátor van a kivezetéseken (kb. 2x 0,5nF).
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2026
(#) hapro válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Igen, olvastam, és ez a hozzászólás alapján méregettem:
"Számtalanszor le lett már írva. A kondiban van egy 10MΩ ellenállás, ha akörül mérsz multiméterrel akkor a kondi jó. A diódával sorba kötsz egy 9V-os elemet (értelem szerűen nyitó irányban), ha 4-5V körüli értéket mutat a műszer akkor a dióda jó. A magnetron bevezető csatlakozójában van a föld felé 1-1db kondi, azok szoktak zárlatosak lenni. A magnetron ha nem jó akkor erős búgó hangot ad általában. Hibás trfaóval még nem találkoztam, annak olyan 10 körüli áttétele van, fejből meg nem mondom, tehát ha adsz mondjuk 12V-ot a primerjére akkor a szekunderén 120V körül lesz de ez nem pontos érték."
A trafót mértem egy 9V-os kis trafóval, eredmény a test, és a bármelyik kivezetés a 3 közül - között 90V-ot mértem.
A kondi lábain 11Mohmot tudtam mérni.
A diódával egy 7V-os akkut kötöttem be nyitó irányba és ennek kb lefelezte a feszültségét 3.5V körüli értéket kaptam.
A Magnetronom ezek szerint kvázi zárlatos lenne a 98 ohmjával, és akkor az lesz a cserés?
Lehet, hogy jobban szét kéne szedni, de az enyémben csak két tekercset látok.
(#) uniman válasza hapro hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Amiról én írtam, az be van öntve a fehér kockában! Azt a kockát kidobva és anélkül a két tekercsre bekötve közvetlenül próbálhatod 1-2 tesz erejéig.
(#) mraulajos válasza hapro hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Nem minden esetben ilyen látványos, de szerintem, a méréseid alapján ez agondja.
(#) hapro válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Nos minél többet olvastam, annál nagyobb bátorsággal nyúltam hozzá. Így hirtelen ötlettől vezérelve a magnetron csatlakozóját szétkaptam, és ahogy írtátok, hogy elképzelhetően ott lesz a hiba, hát valóban. Amint kivágtam a két induktivitást róla, rögtön szakadást tudtam mérni a két induktivitás, és a magnetron háza között, szóval az jó, és a csatiját viszont szétszedtem, és igen, áthúzott. Az volt a ludas. Jah...és így szétszedve, már érzem azt a büdös, égett műgyanta szagot, amit emlegettek az itthoniak, mikor tönkrement a mikro náluk.
Köszönöm a segítő hozzáállást, így már azt hiszem meg fogom tudni javítani. Csak egy csatit kell szerezzek hozzá.
Apropó...ha valakinek lenne elfekvőbe ilyen csatlakozója, szívesen megvenném tőle.
Egy utolsó kérdésem még lenne. Van-e valami speciális technikája annak a két induktivitás csatlakozóra való forrasztásának, vagy eleve nem forrasztva van rá, hanem rá nyomva, és biztonság kedvéért még megfuttatták ónnal a gyárban? Azért kérdezem, mert az istennek sem tudtam leforrasztani a két induktivitást a csatlakozóról, hiába feszegettem, miközben folyt az ón, így fogtam, és levágtam róla, mondván, hogy kárt úgysem tudok tenni benne már, hiszen így ahogy van nem működik.
Egy nagyobb teljesítményű (pillanat) forrasztóval forraszd rá nyugodtan.
Csak ennek kell egy kis idő, mire ide ér.
(#) uniman válasza hapro hozzászólására (») Máj 20, 2026 / 1
Pedig azok össze vannak forrasztva...de keményforrasztással összeolvasztva.
(#) hapro válasza uniman hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Köszönöm srácok a segítséget! Mrgjavult a mikro a magnetron csatlakozó cserétől! ??
(#) rush1979 hozzászólása Jún 8, 2026 /
LG MH6535GIH inverteres mikró
Hozzám került egy LG MH6535GIH típusú inverteres mikró. Működik rendesen, kivéve annyi, hogy nem melegít. Az kiderült hogy a magnetron nem jó benne. Bele raktam egy jó magnetront, de akkor se melegített. Az inverter panel kap áramot úgyhogy valószínűleg az a hibás. Javított már valaki ilyen mikrót, hogy mi lehet a probléma? A nagyfesz diódákat kimértem, azok jók. Van benne 2db tranzisztor a nagyfesz részen, lehet azok a problémásak?
(#) Jopap hozzászólása Sze, 15:35 /
AEG MFC3026S-M világítás gond
Tisztelt Hozzáértő Kollégák ! A gondom az alábbi : van egy AEG MFC3026S-M remekül működik , de ellenben a világítás elpusztult. Szeretném kicserélni az izzót , de csak burkolat bontással férni hozzá. Ha normál E14 nem gond , de ha egyedi foglalatos , akkor jó lenne beszerzési forrás . Addig nem akarom szétszedni amíg nincs a kezemben a csereizzó.
Vagyis a kérdésem mi van benne , illetve hol kapni.
Köszönöm , ha elolvasod és válaszolsz.
(#) mraulajos válasza Jopap hozzászólására (») Sze, 16:13 /
Itt válogathatsz. Innen rendeltem én is. 2 -3 nap itt van.
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:13
(#) Gafly válasza Jopap hozzászólására (») Sze, 16:40 /
(#) Jopap válasza mraulajos hozzászólására (») Sze, 20:47 /
Szia ! Köszi a tippet, jó kis oldal. Azért jó lenne tudni , hogy melyik való bele .
(#) Gafly válasza Jopap hozzászólására (») Sze, 21:16 /
Szerintem meg vedd le a burkolatot, és egyből látni fogod.
Ugyanúgy vissza is tudod tenni, lehet használni tovább.
Vagy elsétálsz a Orcy-ba, és tipusnak megfelelően kezedbe nyomják.
(#) még1MbR válasza Jopap hozzászólására (») Sze, 22:25 /
Ha megkérdezed az AI-t, ezt dobja:
An AEG MFC3026S-M típusú mikrohullámú sütőbe gyárilag egy 230V-os, 20W-os, speciális hőálló mikrohullámú sütőizzó való, amely egybe van építve egy 90 fokos rögzítőkonzollal (talppal) és két csúszósarós (kábelsarus) csatlakozóval rendelkezik.A gyári alkatrész-azonosító kódok alapján az alábbi paraméterekre érdemes figyelni a vásárláskor:Fontosabb technikai adatok:Feszültség / Teljesítmény: 230V–240V / 20WKialakítás: "T170" vagy "Z187" típusú, talpas/konzolos mikrohullámú izzó, ahol a rögzítő fémlemez (konzol) 90 fokos szöget zár be az izzó testével, a saruk távolsága pedig általában 4,8 mm.Kompatibilis gyári cikkszámok: 4713-001524 (Samsung/universal) vagy 4055389045 (AEG gyári szám).(Mivel az AEG a nagyobb Electrolux-csoport tagja, és ezt a modellt részben más gyártók alkatrészeivel szerelték, a szaküzletekben a Samsung T170-es vagy az univerzális 90 fokos talpas mikróizzók is tökéletesen passzolni fognak hozzá.)
Figyelmeztet is!
"A mikróban található nagyfeszültségű kondenzátor a hálózatból való kihúzás után is napokig képes halálos áramütést okozni."
A hozzászólás módosítva: Sze, 22:28
(#) Jopap válasza még1MbR hozzászólására (») Csü, 8:11 / 1
Köszönöm a válaszokat , megnézem a leírás alapján és megrendelem.
(#) mraulajos válasza Jopap hozzászólására (») Csü, 8:36 /
Ha leveszed a burkolatot, azonnal meglátod milyen kell bele. Pár db csavar.
Következő: »»   150 / 150
