Kérjük, hogy a helyesírásra figyelj kicsit jobban, mert így még elolvasni, értelmezni is nagyon nehéz, amit írsz!
NyákrajzSziasztok.Csinálnék egy Arduino nanoval egy 4db-os BTS50015-1TAD okorfettel egy vezérlést. Sehol nem találok készen nyákrajzot. De még Layouthoz TO-263-7 (D2PAK 7-lábú) alkatrészt. 4 izzítógyertyát vezérelnék vele. Egy fet kb 10-15A kapcsolna. A H híd amit lehet lapni, sajnos nem opcio. Köszönöm a segítséget. Ilyen kéne, csak 4 csatornába! Bővebben: Link
Helyileg nem fér el az a 2 plusz csatorna tartaléknak?
A TME oldalán van hozzá footprint is.
Azt nem lehet, hogy megveszed a 6 csatornást és két csatornát nem használsz belőle? Biztos, hogy sokkal jobban jársz a kész megoldással akkor is, ha a fele kihasználatlan marad.
Mit értesz az alatt, hogy "De még Layouthoz TO-263-7 (D2PAK 7-lábú) alkatrészt."? A Hestore linken ott van az alkatrész, elérhető, rendelhető. Mit értesz az alatt, hogy "A H híd amit lehet lapni, sajnos nem opcio."? A gyertyáknak simán egyenáramot kell kapcsolni, amiket egy fűtőszálon használnak, ugye? Tehát tisztán rezisztív terhelést kell kapcsolni? Ez viszonylag egyszerűvé teszi, csak az áram nagy, arra kell vigyázni, hogy ne melegedjen túl a kapcsoló.
Elfér, de konkrét vasalható pcb-t pdf-ben vagy másban egyszerűen nem találtam
Megvenném 150 USD és picit drágának tartom, és Magyarországra nem küld!
Layout egy tervezőprogram, ehhez kéne ilyen tokozású alkatrész. A gyertyákra pwm-el akarok ráálni, utóizzítás miatt is
Ha csak ez az egy alkatrész hiányzik, akkor akár meg is lehet rajzolni. Összesen 6 láb, plusz heatsink. Vagy valami ismertebb programot kell választani, amihez van ilyen alkatrész rajz. Konkrétan rákeresve se találtam meg, hogy mi ez a program.
Szerintem bármilyen nagyobb áram kapcsolására alkalmas N-FET is elég lenne erre a célra, hiszen a low side-ot is kapcsolhatjuk, ha úgy tetszik, nem? De érdekes módon abból se könnyű megfelelő kész boardot találni. Talán tényleg építeni kell. A 150USD egy kipróbált biztosan működő design-ra ha egy darab kell, akkor nem drága: számold ki, hogy hány napod fog elmenni a munkával mire építesz egy hasonlót!
N fet szép jó, de ha testzárlatos az egyik gyertya akkor neki is ammen. Ezek a hatlábúak autómatikus védelemmel rendelkeznek. Nem hiszem el, hogy senki nem csinált arduinohoz még evvel nyáklapot.
A Layout nem egy tervezőprogram, amire te gondolhatsz az a Spring-Layout. Ha erről van szó, akkor ehhez létezik olyan bővítmény, ami képes KiCad-ból és EasyEDA-ból átvenni footprintet. Egyszer már linkeltem, hogy honnan tudod beszerezni ennek az alkatrésznek a könyvtárát, kb. 25 féle formátumban! Nem sikerült letölteni vagy mi a gond?
Nem egy agyszebészet ehhez nyákot rajzolni!!
Szigorúan projektenként portable, hogy senki senkivel ne veszekedjen:
Az 1.x és a 2.x ha helyben telepíted - a lib-ek összeakadnak. Az upgrade esetén vannak érdekességek és inkonzisztenciák. A 2.3.x a portableapps-on át megy, a 1.8.x az simán zipből is. Bővebben: Link (TavIR-on összeszedve)
Akkor rajzolnál nekem 4 csatornás Arduino nanoval vezérelt nyákot? Spring-Layout ban nincs ilyen alkartész, és ezért szívok vele!
Nincs valami hasonló tokozású alkatrész? Vagy két egyszerű SMD alkatrészt egymás mellé teszel? De gondolom egyéni alkatrészként sem olyan nehéz berajzolni. Kis segítség.
Erről az alkatrészről lenne szó! Ehhez kéne a rajz! tuti, hogy csináltak már ilyet sokan, hisz a léptetőmotoroktól kezdve nagy fogyasztón át mindenhez alkalmazzák. Nekem mivel nincs alkatrészrajzom, így meg vagyok lőve!
A legtöbb paneltervezőben olyan alkatrészt készítesz, amilyet akarsz. Egy tolómérő ( jó szem) segítségével a méretek adottak, a magyar nyelvű leírás kb megvan. Nem tudom mi tart vissza, hogy rajzolj egyet magadnak. Lehet az egész max 1-2 óra a nulláról. ( bár lehet rosszul gondolok valamit, de ha csak egy panelterv kellene, akár letenném jó távolságra azt a 6 padet, azt kész. Persze ha fontos a pontos dokumentáció, akkor marad az alkatrész létrehozása, de az sem ördögtől való..
A spin layoutban van "footprint" varázsló. Ezzel meg lehet csinálni a kívánt forrpontokat a TO263-7 tokhoz. Az AI szerint 10 perc kb, kérdezd meg hogy kell és leírja neked a google AI módja. (Ehez képest te már három napja ezen rugózol.) A normál három lábú is átalakítható 7 lábúra, az pedig benne van alapból. Ez a legegyszerűbb módja, csak 2-2 forrszemet kell a már meglévő 3 mellé tenni. Én már megcsináltam volna neked, de csak ezért nem telepítek egy programot, amit nem használok. Én KiCAD-ban tervezek. Bocs, ha túl nyersen fogalmaztam.
Tolómérő? Az is inkább csak speciális esetben kell. A gyári adatlapok minden tokozáshoz tartalmazzák a forrpontok méretét, elhelyezkedését. De az új létrehozása tényleg csak a legvégső esetben szükséges, mert eleve már meglévő alkatrészt sokkal egyszerűbb átszerkeszteni is. Mint ahogy a TO263-3 tokból TO263-7 típust készíteni.
Ha a "Layout" alatt a "Sprint-Layout" nevű NYÁK tervező programra gondolsz (jó lenne, ha pontosabban fogalmaznál, mert kevés a fórumon a gondolatolvasó), akkor annak van saját topikja: itt. Ott lenne célszerű a kérdésedet feltenni, hogy hogyan tudsz (egy már akár már meglevő alkatrészből kiindulva) saját alkatrészt létrehozni.
Azért bizonyos szint alá ne menjünk le!
Köszönöm szépen a linket!
Gyorsan átolvastam, de ennek még neki fogok feküdni alaposan.
Még sosem dolgoztam a Wokwi alkalmazással, de ki fogom próbálni. Az viszont nagyon mély kérdőjelet tett belém, amit az 1. pontban írtál. Ha az Arduino alkalmazásban ráállok az egérrel a "u8g2()" függvényre, akkor a kép szerinti leírás jön fel, amelyben egyértelműen SckPin van írva. Szerinted oda a CS lábat kellene írni??? Ki fogom próbálni, mert a dugdosós próbapanelen eddig ment, de most már a normál panelen csak a sötét kijelző van. ![]() Az általam használt processzor modul egyébként a 44 lábas panel S3 16R8 egységgel
Teljesen igazad volt a CS láb kapcsán, és nagyon köszönöm az észrevételt!
![]() Alaposan megvezettem magam, no comment.
A Wokwi nagyon tuti, nekünk volt hogy beadandókat kellett ott megcsinálni
Erkélyre madárriasztóÜdv! Szeretnék építeni ardunioval olyan madárriasztót ami érzékeli az egész erkélyt, ha berepül a madár érzékelje és riasszon. Ha valaki csinált már ilyent és megosztaná a tapasztalatokat, megköszönném!
A madarak előbb-utóbb megtanulják, hogy nem jelent veszélyt a hang, hatástalanná válik. Ami nagyobb gond hogy (egy-két kivételtől eltekintve) rosszabbul hallanak mint az ember, a hallható tartományban kell, hogy szóljon a riasztó.
A minap láttam egy videót.
Kamera, Rasberry, vízipisztoly. A kamera figyeli a védett területet. Felismeri az adott madarat, majd a vízipisztoly célbaveszi és lő. |
