Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   3 / 79
(#) gammabuta válasza Árpy hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
szia, ha normál helyre van dugva a plusz vezeték max 200mA-t tud mérni, ha viszont 1Aig szeretnék mérni, akkor átkell dugnom hozzá a pirosat.
Néha előfordult, hogy a 200mA-es állásban picit többet kapott de max 100mA-el vagy annál is kevesebben és olyankor mutatja hogy kivül esika tartományon a mért amper.
Szerinem az csak nem nyirhata ki, bár nem értak annyira hozzá.
Az afura benne az is lehet hogy nemm ment tönkre mert van amikor jól mér, de most megint nem vagy az rosz amit mérek, nehéz eldöneni, vagy valami gerjed....
(#) lapose válasza szabopeteke hozzászólására (») Aug 29, 2008 / 1
Általában ezekben a műszerekben szokott lenni egy soros biztosíték áramméréskor!
Lehet hogy pont az amiről írtál. Zárd rövidre és próbálj vele pár mA áramot mérni vele pl. egy elem és egy ellenállás segítségével!
(#) Árpy válasza gammabuta hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Lehet, hogy kontakthibás a műszered, mivel írtad, hogy néha jó, néha többet, illetve kevesebbet mér.
Szerintem szét kéne nézni benne, hogy minden oké-e.
Üdv, Arpy
(#) lapose válasza lapose hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Persze egy kép sem ártana róla!
(#) szabopeteke válasza lapose hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Megpróbáltam azt a varisztort,amit a boltban adtak,és 50 mA körül elkezd füstölni (200 mA-es méréshatárnál). Meg fogom próbálni a gondolatod.Köszönöm szépen az infót.Ha alakul valami,jelentkezek.(Képet most nem tudok küldeni az "objektum"-ról, mert igazából netem sincs, a számítógépem is haldoklik, meg fényképezőm sincs.Most havertól írok.)
(#) Gyurix hozzászólása Okt 30, 2008 /
Sziasztok van valami gagyi műszerem ami jól mért meg minden. De elkezdett merülni az elem és egyszer csak teljesen lemerült és kicseréltem benne az elemet és akkor kiírta, az elem feszültségének állapotát és nem reagált semmire azért gondolom , hogy az elem volt az mert úgy hagytam és egyre kisebb-et írt. Mi lehet a propléma?
(#) paperboy hozzászólása Nov 8, 2008 /
Nemrég újítottam be egy ilyen multimeterre, minden működik kafán rajta, kivéve a kapacitásmérést, mert azt valahogy nem tudtam összehozni... Egyszerűen hiába kötöm rá az elkót (persze kisütve) állandóan 0-át mutat... Valami ötlet? Aztán lehet én vagyok a béna...
(#) zoly15 válasza paperboy hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Ha nullát mutat akkor elvileg a méréshatár túl magas a kondinak.. tedd lejjebb a méréshatárt..
(nekem is ilyen multim van)
üdv!
(#) paperboy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Olvastam ezt a topikot, érdemleges info nincs benne, legalábbis ami a kapacitásmérést illeti, úgyhogy hiába linkelted, elhiheted keresgéltem az oldalon...
(#) paperboy válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Hiába veszem lejjebb akkor is 0. Speciel most egy 4,7µF-os van a kezem ügyében, de meg se moccan a mérő...
(#) zoly15 hozzászólása Nov 8, 2008 1 / 4
jó helyre kötöd egyáltalán be?
A GND és a mA állásba kell bedugni...
Fényképezd már le hogy hova van kötve!
Komoly? Isten, vagy már mükszik is! De most idézem a használati útmutatót:
KAPACITÁS MÉRÉSE
1. Helyezze a műszerzsinórt a "V/OHM" csatlakozó aljzatba, és a feketét pedig a "COM" aljzatba.
2. Állítsa a főkapcsolót egy megfelelő kapacitású fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsinórokat a mérendő kondenzátorhoz.
Na, most akkor ez mire utal? Bár nem szúrta ki a szemem a mA állás fellet lévő Cx felirat
Sejtettem hogy nem a műszerrel van a gond
(Pont jár)?
Jó van benne valami, de ha azt nézem akkor a topik címe más tipusú bár Maxwell készüléknek a topikja, de így hamarabb megnézi bárki, hogy újat csináltam... Mert, ha lenne egy általános Multimeter problémák topik biztos abba írtam volna, lehet van, akkor elnézést nem voltam elég körültekintő...
Akkor kuka ez a használati útmutató...
Érdekes az én használati mutatóm jó akkor velemi nyomtatási hiba lehet! :yes:
De már működik... nem?
A hőmérsékletet is ugyan itt kell mérni (bár nekem a GND aljzatba a piros banándugót kell dugni, ezt úgy tudod megnézni hogy ha fordítva dugod be akkor mínuszba fog mérni ha, ezt teszi felcseréled és már jó is) Feszt a GND V csatin az áramok meg nyilvánvalók.. GND-A GND-mA
üdv!
Ja működik már. A hőmérő szondát nekem is fordítva kell bekötni mint ahogy azt írják... De érdekes azért . Egyébként neked melyik van, mert ez a típus ami nekem van máshogy néz ki, olyan mint a Maxwell oldalán, de pl az itthoni webshopokon más van mutatva(esetleg régebbi típus lehet )...
Webshoposok
Maxwell
Nekem ez a fajta van
üdv!
Ha nem nagy bunkósság megkérdezhetem hogy pont lesz-e
Jaja bocsi, tényleg... Nekem nem ez van, nekem ami a Maxwell-es linken van...
Akkor köszöntem a pontot
(#) chab hozzászólása Dec 10, 2008 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet megmérni hogy mekkora frekvencián mér 3dB-el kisebb értéket a multiméter a kelleténél?
(#) Imi65 válasza chab hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Ehhez hanggenerátor kéne. 50Hz-en beállítani egy 0dB-es kimenő jelet, és elkezdeni felfelé menni a frekivel.
(#) Gyurix hozzászólása Dec 11, 2008 /
Sziasztok! Az olyan műszerekhez amik tudnak hőmérsékletet mérni azokhoz adják azt a kiegészítőt amivel lehet hőmérsékletet mérni?
(#) lapose válasza Gyurix hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Nekem még mindegyikhez adtak!
(#) Gyurix válasza lapose hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
oké kössz az infót.
(#) Gyurix hozzászólása Dec 12, 2008 /
Sziasztok valakinek van Mastech MY64 3,5 digi multimétere?Akinek van az légyszi írjon róla, hogy milyen. Még az fontos, hogy adnak-e hozzá hőmérő szondát?
(#) dodo1563 hozzászólása Dec 23, 2008 /
Vettem egy DT-266 os lakatfogót, és az lenne a kérdés, hogy tudna-e valaki küldeni a ***@*** címre egy magyar nyelvű használati útmutatót Kerestem már minden hol, de nem találok. :no:
Ha a címed megvan az adatlapodon, küldhetik oda is, de a fórumba ne írj e-mail-címet.
-- kobold
(#) vicsys válasza dodo1563 hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
English is jó?
Szerintem egyértelmű...
(#) Collector válasza dodo1563 hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Pont ilyenem van nekem is.
1200A felett megpusztul? Ezt nem tudtam, de akkor majdnem sikerült kinyírni
(#) zoly15 hozzászólása Dec 23, 2008 /
Van egy Rossz ARON M890C multiméterem Kép
Az a gondja hogy SEMMIT nem mér ha átváltok kondi állásba akkor magától számol... A méréshatárok között vált meg írja is hogy hol van éppen...
Találtam egy Rajzot a sorozatszám egyezik de a rajzon lévő csak 10A-ig mér a műszerem pedig 20A-id amúgy szerintem ugyan az.. Mit lehetne evvel kezdeni? Mit nézzek meg?
üdv!
Következő: »»   3 / 79
