Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   55 / 123
(#) Chokapick hozzászólása Jan 31, 2010 /
Segitseget es velemenyeket kernem vezerles ugyben!
A minap egy forgalmasabb varosban jartam es egy casino kilso reklamjan akadt meg a tekintetem. Kb 20db villanocso volt elhelyezve a csilli villi reklam kozott. Olyan hatasa volt mintha egy stadion lelatojarol fenykepeztek volna hevesen. Gondolom egy futofeny elektronika vezerelte a kulon kulon elhlyezett villanocsoveket.Olyan elven mukodhet ez mint pl: repter leszallo palya futofenye vagy mint az autopalyan hasznalatos fenyek. Otleteket varnek kivitelezeshez. Legyen mondjuk 10db villcso.Eloszor arra gondoltam,hogy szukseg lesz 10db hagyomanyos vakura,de nem jo,mert a kondinak nem lesz idelye ujratolteni a 2villanas kozott. Szoval valamit kikellene talalni...
(#) djgombi válasza Chokapick hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
„Ha nem is vallik be hibat nem fog okozni”
Max a cső halálát!
(#) Chokapick válasza djgombi hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Mint ahogyan mar irtam en is azt hasznalok szoval tapasztalatbol tudom,hogy mukodik.
(#) peter1995 válasza Chokapick hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Úgy van hogy egy régi kemping bringa lámpájába van beletéve mindenestül.A cső benne van az eredeti kaszniba és az van egy FÉM lapra ráragasztva.Akkor kell föld??
(#) gleccser16 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Értem. És ha véletlenül több a kelleténel az energia, honnan fogom tudni? Lehet hallani a hangján ahogy ívet húz hogy sok a kondi?
(#) Chokapick válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Ha a kemping bringad lampajanak doboza muanyag akkor nem kell foldeles
(#) peter1995 válasza Chokapick hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Okész már más a felállás úgyhogy a föld nem kell.De honnan tudom meg hogy a trafó melyik lábát kell a testre kötni.3 kivezetés van.1 megy a csőre és még kettő.Melyik megy a testre és melyik a másik oldalra.
Mégvalami.Én mindent a rajzon leírt adatokhoz rendeltem meg.A 680-sa ellenálláshoz 33uF?
(#) Chokapick válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Ime egy kep amit te is konnyeden megtalalhattal volna ezen topikon belul
A masik kerdesedre a valasz pedig igen a 680Ohm 5W ellenallashoz 33µF 350V elkot kell tenni.
Aha köszi ez szép is jó.Csak az a baj hogy nem ilyen trafóm van:S.Az elján van 2 kivezetés és a tetején egy az megy a cső gyújtójára.Valahogy mérni nem lehet?
Meg a LED az milyen legyen.Amilyet találok itthon?
Meg a 680-as kapcsolásnál mennyi a vill sebesség?
Trafoval kapcsolatban sajnos nemtudok segiteni.Termeszetesen belehet merni,de meg nem probaltam.Ha olvasgatsz kicsit az oldalon biztosan talalsz rola leirast.
A led diodas kerdesed Amit talalsz csak mukodjon.
A villogasi sebesseget a 100k potival lehet szabalyozni.
(#) peter1995 válasza Chokapick hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
A villanócsövön melyik az anód néni és melyik a katód bácsi.Melyik a gyújtáshoz közelebbi?
(#) Georgee válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
A gyujtáshoz közelebb van a katód
(#) akraticobicob hozzászólása Feb 2, 2010 /
Jó estét!
Megépítettem EZT a kapcsolást, de csak vékony szikrát húz, majd egyre lassabban villog, amíg a kondi le nem merül. Olvastam, hogy volt másnak is ilyen gondja, és valami feszkétszerezőt épített hozzá. Próbálom ezt elkerülni, ezért érdeklődnék, hogy mi lehet a baja?
Köszönöm a segítséget: Tamás!
(#) akraticobicob válasza akraticobicob hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Megmértem, 300V-jut a fénycsőre. Lehet, hogy kevés? És ha elhagynám az 5W-os ellenállást, vagy azt inkább ne?
(#) Georgee válasza akraticobicob hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Az 5W ellenállást semmiféleképpen ne hagyd el, mert a kisüléskor rövidre zárná a hálózatot. A kondi vagy a kondiknál lesz a hiba vagy a gyujtótrafónál.
(#) akraticobicob válasza Georgee hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Köszönöm a választ! Igazából megoldódott, de nem tudom mitől. Le akartam fotózni a kis szikrát, és egyszer csak felvillant egyet, kis idő múlva még egyet, majd kettőt, és azóta frankón megy
Biztos a technika ördöge, vagy ha valaki tudja mi lelte, megoszthatná, nagyon kíváncsi lettem.
Lenne még egy kérdésem: A fényerőt hogy, és meddig lehetne növelni? Próbáltam a 47nF-os kondit nagyobbra cserélni, de nem nőtt a fényereje.
Minden jót: Tamás!
(#) Travolta válasza akraticobicob hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
A fényerőt az energiatároló kondenzátor kapacitásának növelésével tudod emelni.De akkor a korlátozó ellenállást is válltoztatni kell.
(#) akraticobicob válasza Travolta hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Igazából vakut építek belőle, és gyanús, hogy a gyári vaku 5 centis csövével 10x akkorát villan, mint a 250W-os cső. Mennyivel növelhetem a kondit? (ugye a motorindító/ párhuzamos kondik az energiatárolók?) Az ellenállás és a kondi arányai legyenek állandók, vagy hogy növeljem? A cikkben szereplő értékeket használtam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, és bocs, ha amatőr kérdéseket teszek fel
(#) peter1995 hozzászólása Feb 4, 2010 /
Üdv.Van egy gyújtótrafóm és nem tudom a bekötését.(nem a ZTR32,200-ról van szó,a fényképezőé)3 kivezetése van.1 a tetején az megy a cső gyújtójára.Viszont van az alján 2 amin semmi jelölés és semmi megkülönböztethetőség.A két alsó láb között majdnem rövidzárt mértem.Bocs ha már 5-en feltették már ezt a kérdést de én nem találtam ezzel a trafóval kapcsolatban.talánww45 v.45ww ilyesmi van ráírva hátha segít.
(#) djgombi válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Egy kép segítene igazán! De!
Amelyik láb megy a cső gyújtására az a másik két láb közül valamelyikkel teljesen zárlatos. Amelyik lábbal zárlatos, az lesz a test. A másik pedig a primer tekercs.
(#) peter1995 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
De akkor valami nem jó.Van egy "nem tudom mennyire hiteles szakadásmérőm"és a két alsó láb között jelzett teljes kapcsolatot és a gyújtó és az alsó lábak között pedig alig.De akkor kimérem még multival is.
Multival kell! Lesz nem sok különbség. Az egyik kopp zárlat a másik pedig lehet, hogy csak pár tized ohm de az a primer.
Ezt jól megfogalmaztam
(#) Travolta válasza djgombi hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szerintem pont fordítva.Ami kopp zárlat, az a primer, mivel kevesebb a menetszáma.Ami meg mutat némi ellenállást,a magasabb menetszám miatt, az a szekunder, ami megy a vakucsőre.
(#) djgombi válasza Travolta hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Olvasd végig a kérdéseket és a ráadott válaszaimat
Oké, stimm.De félreérthető ahogy írtad.
Akkor így gondoltam
Vizuális típus vagyok. De értettem.
Legalább világosabb a kérdezőnek is
(#) peter1995 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Megnéztem az eredeti helyét.Nos.Kondi mínusz láb .......dióda....ellenállás....és úgy a láb.Akkor az a test?
(#) peter1995 válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Mégvalami.A villanócső egy mélyládára van dobozolva.Onnan jön ki a 3 kábal1vagy 1,5-ös vastag.Ha oda sorkapcsot rakok és egy kb fél méter hosszú kábellal kötöm össze a vezérléssel azzal csinálok valami rosszat.Mivel nem alap mélyláda már egyedi és nincs rajta több hely:S
Következő: »»   55 / 123
