Segitseget es velemenyeket kernem vezerles ugyben!
A minap egy forgalmasabb varosban jartam es egy casino kilso reklamjan akadt meg a tekintetem. Kb 20db villanocso volt elhelyezve a csilli villi reklam kozott. Olyan hatasa volt mintha egy stadion lelatojarol fenykepeztek volna hevesen. Gondolom egy futofeny elektronika vezerelte a kulon kulon elhlyezett villanocsoveket.Olyan elven mukodhet ez mint pl: repter leszallo palya futofenye vagy mint az autopalyan hasznalatos fenyek. Otleteket varnek kivitelezeshez. Legyen mondjuk 10db villcso.Eloszor arra gondoltam,hogy szukseg lesz 10db hagyomanyos vakura,de nem jo,mert a kondinak nem lesz idelye ujratolteni a 2villanas kozott. Szoval valamit kikellene talalni... Idézet: „Ha nem is vallik be hibat nem fog okozni” Max a cső halálát! ![]()
Mint ahogyan mar irtam en is azt hasznalok szoval tapasztalatbol tudom,hogy mukodik.
Úgy van hogy egy régi kemping bringa lámpájába van beletéve mindenestül.A cső benne van az eredeti kaszniba és az van egy FÉM lapra ráragasztva.Akkor kell föld??
Értem. És ha véletlenül több a kelleténel az energia, honnan fogom tudni? Lehet hallani a hangján ahogy ívet húz hogy sok a kondi?
Ha a kemping bringad lampajanak doboza muanyag akkor nem kell foldeles
Okész már más a felállás úgyhogy a föld nem kell.De honnan tudom meg hogy a trafó melyik lábát kell a testre kötni.3 kivezetés van.1 megy a csőre és még kettő.Melyik megy a testre és melyik a másik oldalra.
![]() Mégvalami.Én mindent a rajzon leírt adatokhoz rendeltem meg.A 680-sa ellenálláshoz 33uF?
Ime egy kep amit te is konnyeden megtalalhattal volna ezen topikon belul
![]() A masik kerdesedre a valasz pedig igen a 680Ohm 5W ellenallashoz 33µF 350V elkot kell tenni.
Aha köszi ez szép is jó.Csak az a baj hogy nem ilyen trafóm van:S.Az elján van 2 kivezetés és a tetején egy az megy a cső gyújtójára.Valahogy mérni nem lehet?
Meg a LED az milyen legyen.Amilyet találok itthon? Meg a 680-as kapcsolásnál mennyi a vill sebesség?
Trafoval kapcsolatban sajnos nemtudok segiteni.Termeszetesen belehet merni,de meg nem probaltam.Ha olvasgatsz kicsit az oldalon biztosan talalsz rola leirast.
A led diodas kerdesed ![]() A villogasi sebesseget a 100k potival lehet szabalyozni.
A villanócsövön melyik az anód néni és melyik a katód bácsi.Melyik a gyújtáshoz közelebbi?
Jó estét!
Megépítettem EZT a kapcsolást, de csak vékony szikrát húz, majd egyre lassabban villog, amíg a kondi le nem merül. Olvastam, hogy volt másnak is ilyen gondja, és valami feszkétszerezőt épített hozzá. Próbálom ezt elkerülni, ezért érdeklődnék, hogy mi lehet a baja? Köszönöm a segítséget: Tamás!
Megmértem, 300V-jut a fénycsőre. Lehet, hogy kevés? És ha elhagynám az 5W-os ellenállást, vagy azt inkább ne?
Az 5W ellenállást semmiféleképpen ne hagyd el, mert a kisüléskor rövidre zárná a hálózatot. A kondi vagy a kondiknál lesz a hiba vagy a gyujtótrafónál.
Köszönöm a választ! Igazából megoldódott, de nem tudom mitől. Le akartam fotózni a kis szikrát, és egyszer csak felvillant egyet, kis idő múlva még egyet, majd kettőt, és azóta frankón megy
![]() Biztos a technika ördöge, vagy ha valaki tudja mi lelte, megoszthatná, nagyon kíváncsi lettem. Lenne még egy kérdésem: A fényerőt hogy, és meddig lehetne növelni? Próbáltam a 47nF-os kondit nagyobbra cserélni, de nem nőtt a fényereje. Minden jót: Tamás!
A fényerőt az energiatároló kondenzátor kapacitásának növelésével tudod emelni.De akkor a korlátozó ellenállást is válltoztatni kell.
Igazából vakut építek belőle, és gyanús, hogy a gyári vaku 5 centis csövével 10x akkorát villan, mint a 250W-os cső. Mennyivel növelhetem a kondit? (ugye a motorindító/ párhuzamos kondik az energiatárolók?) Az ellenállás és a kondi arányai legyenek állandók, vagy hogy növeljem? A cikkben szereplő értékeket használtam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, és bocs, ha amatőr kérdéseket teszek fel ![]()
Üdv.Van egy gyújtótrafóm és nem tudom a bekötését.(nem a ZTR32,200-ról van szó,a fényképezőé)3 kivezetése van.1 a tetején az megy a cső gyújtójára.Viszont van az alján 2 amin semmi jelölés és semmi megkülönböztethetőség.A két alsó láb között majdnem rövidzárt mértem.Bocs ha már 5-en feltették már ezt a kérdést de én nem találtam ezzel a trafóval kapcsolatban.talánww45 v.45ww ilyesmi van ráírva hátha segít.
Egy kép segítene igazán! De! Amelyik láb megy a cső gyújtására az a másik két láb közül valamelyikkel teljesen zárlatos. Amelyik lábbal zárlatos, az lesz a test. A másik pedig a primer tekercs. Üdv! ![]()
De akkor valami nem jó.Van egy "nem tudom mennyire hiteles szakadásmérőm"és a két alsó láb között jelzett teljes kapcsolatot és a gyújtó és az alsó lábak között pedig alig.De akkor kimérem még multival is.
Multival kell! Lesz nem sok különbség. Az egyik kopp zárlat a másik pedig lehet, hogy csak pár tized ohm de az a primer.
Ezt jól megfogalmaztam ![]()
Szerintem pont fordítva.Ami kopp zárlat, az a primer, mivel kevesebb a menetszáma.Ami meg mutat némi ellenállást,a magasabb menetszám miatt, az a szekunder, ami megy a vakucsőre.
Olvasd végig a kérdéseket és a ráadott válaszaimat
Oké, stimm.De félreérthető ahogy írtad.
Megnéztem az eredeti helyét.Nos.Kondi mínusz láb .......dióda....ellenállás....és úgy a láb.Akkor az a test?
Mégvalami.A villanócső egy mélyládára van dobozolva.Onnan jön ki a 3 kábal1vagy 1,5-ös vastag.Ha oda sorkapcsot rakok és egy kb fél méter hosszú kábellal kötöm össze a vezérléssel azzal csinálok valami rosszat.Mivel nem alap mélyláda már egyedi és nincs rajta több hely:S
