Ha csak egy színű lesz a lézered, a kapcsolásból a két IC4-et kihagyhatod, a lézer vezérlést a párhuzamos port 1-es lábára kell kötni.
Ha valakinek van valami esztergálni valója pl galvo test STB megcsinálom. Végre megvettem életem első esztergagépét igaz maszek az utolsó porcikájáig de ahoz képest elég pontos. Éppen tanulgatok rajta már egészen jól megy. Így már nem kell rohangálnom az esztergályoshoz .
Nemtudom mennyit adtál érte, de elfogadható áron lehet kapni már kisebb gépeket a nagyobb barkácsáruházakban is.
ez konkrétan 30 E ft volt családból.
Az obiban néztem egy kis gépet ami hát 190 E ért nem mondható olcsónak és nem igazán hallok róla jókat. Igazából az unimax oldalán is van amit kinéztem 99 E ért felsőmaróval de az majd ha egy kis maszek meglessz akkor talán a pénz is rá. Viszont a szerencsém hogy van egy profi esztergályos haverom és mindenféle műszerezettséggel fel van szerelve és bedolgozik a boschnak is és mivel már ő nekem tartozik felajánlotta hogy beállítja a gépet.
Ezzel készült az eddig elkészült galvóm is és nem nagyon találtam benne hibát.
Úgymond galvóépítés fejlesztés stb célra tökétesen megfelel.
Szia! A tokmánykulcsot még álló-kikapcsolt állapotban se hagyd benne. Jó kis eszterga azt meg kell hagyni, lehet mostantól maszekolni vele.
Sziasztok galvosok!
Szeretnem osszegyujteni a dolgokat az elso galvomhoz. Opto csatolok teren kernek segitseget toletek. Milyen tipusu erzekeloket es diodat kell vennem? A hestore oldalan nezegettem oket,es van beloluk szepen.Vagy esetleg lehetne e kitermelni valamibol? pl taviranyito infra diodaja hasznalhato e?
Ja es ami lemaradt. Magnes ugyben tud e valaki segiteni?
Tengelyem meg nincs.Elfekvoben van tobb darab CD iro mechanikabol valo 3mm tengely,de ahogy olvastam az nem a leg alkalmasabb a sulya miatt. 3mm atmerore gondoltam mivel ahhoz lehet konyen csapagyat szerezni.
Tengely ügyben nézz el egy modell boltba! Én is ott vettem a karbon szálas tengelyt, volt tömör meg cső is több méretben! Én csövet vettem 3mm-eset 1m-es szálba adták ha jól emlékszem tán 600-700ft volt.
Mágnest én egy cd olvasó fókuszáló mechanikájából termeltem ki.(van benne 4db kis "kocka")
Én még nem tartok az optonál deSzupepe oldalán írja hogy miket használ:
"így aztán Infra diódának a LD-274-3-at használtam, vevőnek meg a BPW41N típusú vevődiódát." Bár szerintem még egy görgős egérből is kilehet termelni az optikát... de nem tudom, hogy hogyan viselkedne.. majd ha odáig eljutok akkor majd kiderül.. . Távirányító is jó lehet adónak csak szerintem túl nagy szögben "sugároz".. Ezt irja Szupepe: A diódák típusa gyakorlatilag majdnemhogym mind egy milyen, mivel sem az érzékelési szög, sem a sugárzási szög nem játszik szerepet a dologban, mivel a végén úgyis különbséget képezünk. Akkor elkepzelheto,hogy a taviranyitokban levo is jo lehet? Es ha pl az infra dioda 950nm akkor a vevo is 950nm kell,hogy legyen?vagy elterhet egymastol.Mert van 880nm is.
A görgős (golyós) egérben a vevő két részből áll! Azaz egy tokban két vevő van
Van 2db 24v 3A kapcsolóüzemű tápom aki galvó építésre adná a fejét és érdekli az keressen meg. A két táp +- 24v 3A és vadi újak. 06204297879 Bp környéke
Ha valakinek van gyári galvó szetje az is keressen meg mert ha jó áron van azonnal megveszem.
Lassan én is belefogok a galvo, dac, pd építésébe. Galvonak rendelni fogok 2x5x2,5-es csapágyakat és tengelynek 2mm-es carbon rúd lesz. Mágnesnek szerintetek elég lenne egy 4x15mm-es rúd ? Ezzel gondoltam, úgy, hogy csinálok befogót a mágnes két végére és ebbe csatlakozik a tengely és eköré jön a tekercs. Dac-nak a két DAC0832-es IC-set terveztem, LPT-ről popelscan vagy nls programokat használnám. Valakinek van tapasztalata arról, hogy PCI-os LPT kártyával működnek a programok? Pd-nek Szupepe félét tervezem, szerintetek mennyire jó? Esetleg tudnátok ajánlani másmilyet? A végeredmény nagyobb mértékben múlik a jó galvón mint a pd-s erősítőn?
Nya ma megvettem a galvómat
már utazik haza.Akit érdekel és építés helyett venni szeretne keressen meg. Tudok segíteni benne. adatok max 20k 12 fokon 50 fok nyitási szög Tartozékok: 2db galvó 1db befogó 1db táp kábelek 1db ilda panel leírás
Én próbáltam építeni galvót, de nem egyszerü!!!
sokkal több lóvédba lesz mintha vennél gyárit, ezt elhiheted. na meg az a rengeteg idő amit feleslegesen elcseszel vele. Még ezeket is tudom rendelni ha kell valakinek. meg még rengeteg mindent
Mért ér neked ez ennyit meg?Gondolom alkalmanként bérbe adod és vissza hozza az árát lassan?
jól gondolod!
még többet is megér nekem csak hát sajna magyar fizubol lassan jön össze a cucc de igy hogy magam randelem be külföldről lényegesen sokat sporolok vagyis több mindent tudok venni
Jó lenne ha elolvasnád a topic címét! (Segítek, galvóépítés !) Nem vagyunk kíváncsiak mit vettél!
Talán azt nem kell össze építeni?Honnan tudod,hogy más nem kíváncsi rá?
Na jó ,de ez mégis csak a "ki mit épített" ,nem a ki mit vett topic.....
Megcsináltam a Szupepe féle PD-t ,dac ot és galvokat. Egyenlőre még nem igazán működik. Nagynehezen sikerült addig állítgatni, hogy rezegtek a tükrök NLS programmal hajtva, de össze visszaságot rajzolt ki még csak nem is hasonlít az ábrára. SZerintem a galvo-val van valami, most néztem és ha jobbra tekerem akkor szépen szabályozza, fokozatosan ellenáll, de ha balra forgatom akkor vonza és átfordul. Van egy olyan gyanum, hogy a tekercseléssel lesz a gond. Vagy szerintetekem mi lehet? 4 db egyforma tekercset készítettem ugyanabba az irányba tekerve 0,2-es huzalból 60 menetet. Értelemszerűen 1-1-et raktam a galvoba egymással szebe, a furcsaság ott kezdődött, hogy ha az egyik tekercs végét kötötm össze a másik elejével akkor nem fog semmit kioltja egymást, de, ha a két elejét akkor jó. Namármost lehet ezért húz el? Már próbáltam felcserélni a tekercs kivezetéseket az optikai pd-t de semmi, ugyan olyan.
Bonyolultabb áramköröket nem egyben, hanem külön külön élesztünk !
A Dac működéséről meg lehet győződni egy oszcilloszkóppal (de akár lehet hangkártyát használó szkóp progi) Galvót szintén szkóppal lehet ellenőrizni, bár azon nem sok mindent lehet elrontani. Az a PD szabályzó pedig nehéz eset pontosabban úgy szar ahogy van Mert lehet hogy a deriváló részeknél még időállandót kell változtatni, ami csak kondicsereberéléssel lehet. A beállításhoz sok türelmet !! ill tudás sem ártana..lásd PID szabályzók hangolása
Sajnos nincs szkópom.
A csotolt képen jól áll a mágnes opto takaró elhelyezése? Először így csináltam , most elforgattam a mágnest 90°-al, így már jobb egy fokkal. Vízszintes függőleges vonalat már rajzoltam, de a bonyolult ábrákkal nem bír, még alacsony sebességen se lehet kivenni semmit. Panhard ezt is megcsinálta és neki legalább kivehető az ábra. Nah majd holnap még állítgatom. |
már utazik haza.
