A motor egyébként 27 V-os (Szovjet haditechnika) a fordulata pedig hobbi nyákfúróhoz ideális.
Életemben először próbáltam ki a forrasztás gátló maszk készítést nyákra, gondoltam megosztom veletek a végeredményt. A következő biztosan szebb lesz.
És mi lesz ebből? a stethoschope-ot nem az orvosok szokták használni hallgatózásra?
Ding, ding, ding! Ön nyert! Ez az, csak elektronikus és mikrofon kapszulával működik. Előnye, hogy könnyen lehet hangfelvételt készíteni a kimenetéről...
(Még mielőtt valaki kérdezné: Nincs benne PIC és nem óra!)
Szóval végülis ez egy hangfelvevő készülék álnéven
Háááát, tulajdonképpen az is meg nem is. Inkább egy kihangosító. A szívhangokat és zörejeket csak az hallja akinek a fülében van a sztetoszkóp. Így elég nehéz elmagyarázni egy orvos tanoncnak, hogy mire figyeljen. Ezen kívül még ledekkel is visszajelez... Valahogy így képzeld el. Ha elkészül teszek fel képeket.
Mindíg csak a legjobbat és a legkomolyabbat mindenből
Szép letisztult minimalista stílus. Bárcsak a hangja is ilyen lenne!
Sikerült már-már szinte készre szerelnem teljesen a végfokot! 2Db Sűlyesztett Xlr -re még várok és azt hiszem készen is vagyok vele ![]() A végfok tejesen üzembiztos állapotot mutat még 2ohm-s folytonos terhelés mellett , bár a túlvezérléskorlátozóját, a kivezérelt 3/4 hangerő után már leold. Biztonsági okok miatt csináltam így. A hangja engem lenyűgözött, aztkell mondjam a jlh-s erősítőmnek nincs ilyen térhangzása..a feszülős telt mélyekről nem is szólva. Bár +-80V mellett elég lineális a működése :yes: Pár adat róla : 517W a sinus-os kimenője 8.17 Ohm-n 2Db 800as toroid van bent. 8x10.000µF kondival, ami az alaplap alatt helyezkedik el, a 2toroid közt. NJM 2068-d aktív előfok, oldalanként. A DDC valamivel 700felett van Védelmek: Túlvezérlés korlát (egyben áramkorlát is) koppanás , túlmelegedés, lágyindítás ..stb. 6pár MJL 3281A (és komplementere) tranyó van oldalanént bent,és +1 ami a meghajtó, (ez esetben nem darlingtonos a meghajtója) A feliratozás és még pár esztétika hátra van..de ami késik nem műlik! Képek : Itt
Nagyon szép kívül, belül.
Bár nekem a piros részek piros mivolta nem túlzottan tetszik viszont amúgy korrekt. A potmétergombok miből készültek? A keretre mi szükség van? Stabilitás?
Nos, igen az eleje még nyers formációban van egyenlőre. A feliratozás, és még pár esztétikai újítás majd rendbe hozza, és akkor a piros mivolta is helyre fog állni.. ![]() Igen, stabilitás céljából egy szögvas keretet csináltam neki, mert abból indultam ki ,hogy mivel az alja egy 2mm-alul emez, ezért nem tartottam kizártnak, hogy esetleg a 10ik lépés után kiszakadna a 2db (darabonként 7kg) toroidoktól. Mellesleg így nem cseklik nyeklik, hanem tisztességesen meglehet fogni és vinni, ha úgy adódik. :yes:
Jelentem, jól vizsgázott a maszk. Pákával (210°C), nem tudtam átégetni. Körömmel nem kaparható. A szike és csavarnyúzó tudta bomlasztani csak. Hozzáteszem, csak vékonyan fújtam le P20-szal és süthettem volna még egy kicsit. (Azért lett egy picit matt, mert áttöröltem gyantás alkohollal.)
A berendezés is jól működik.
Hát igen. Ez a tőled megszokott magas színvonal. De hát sehol egy óra. Micsoda dolog ez?
Vic-minőség! :kalap:
A ledek mit jeleznek vissza?
Tudod: több nap, mint óra... (Sajnos nincs időm befejezni a IV-18 csöves órámat, pedig nagyon szeretném már látni becsövezve.) ![]() @Abukodonozo A fel és lefutó éleket. Szívdobbanáskor egymást váltva villannak fel.
Valamikor réges- régen /lány koromban/ műszer előlapok feliratozását készítettük P20-al
De van ott óra, a ketyegő, amit vizsgálnak vele
Untam már, hogy az új UV csöveimnek nincs automatikus időzítője és nekem kell a telefonommal a kezemben a levilágító mellett strázsálni 15 percig. Gyorsan összeszegeltem egy kis PIC-es kapcsolást, lyukraszteres panelon. Fénnyel hanggal visszajelez és relével kapcsolja a csövekre a 230V-os hálózati feszültséget. Másodperces villogással jelzi, hogy üzem közbeni állapotban van.
Jó lett ! Nekem is készülnek a paneljaim. Remélem sikeres lesz. Vettem még 110 ellenállást, 30 kondit, PIC-et, stb alkatrészt.
Na végre óra.
Építettem egy hibrid fejhallgató erősítőt. Már majdnem hallgatható, még kell egy nem kontaktos jack aljzat, meg a tranzisztorok munkapontját kell még belőni, hogy tiszta A osztályban működjenek. Jah meg egy gomb kell a potira, meg belül a sárga kábeleket feketére cserélni, meg valami szebb lábat kell még csinálnom.
Nem. Bővebben: Link
Egész jó lett, nekem tetszik!
P20-al 4,5 gyári panellel 8 percet szoktunk világítani. Eddig teljesen megfelelt így... na majd azért kipróbálom hosszabb idővel. Maszk fólia szimpla vagy dupla?
Én gyári lakkozottat szoktam venni, kerek 5 perc levilágítással tökéletes szokott lenni. 2db 8W-os cső van kb 10cm távolságra egymástól és 4-5cm-re a paneltől, beépítve egy rossz scanner házába.
Hah, én meg mindenre főzőlapot használok. Erre is. Felmelegítem vagy 80°C-ra és amikor úgy gondolom hogy megszáradt, akkor leveszem. Ha csak a védőréteg a cél.
Védőrétegnek ezt szoktam használni. Beültetés előtt fújom, mert forrasztható.
