Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 544
(#) Ge Lee válasza bbatka hozzászólására (») Hé, 17:57
Hogy ki mit miért csinál vagy nem csinál azt én nem tudhatom, de volt amcsi 100 megás szópom és abban is fenolgyanta - papír nyákok voltak. GHz-ekre állítólag tényleg nem jó, mert nedvszívóbb mint az FR4, ami ugye nem csoda, mert utóbbiban üvegszálak vannak az üveg meg nem nagyon vesz fel vizet.
Cserébe az egyiknek papírhangja van a másiknak meg üveghangja.
(#) Ge Lee válasza proba hozzászólására (») Hé, 8:35
Igen, megint reggel volt, nem jól fejeztem ki magam. Közben rákerestem, egy 24V-os zéner a diódával sorban már csak kb. 2-3 ms-ot ad hozzá a szabadon lévő állapothoz képest szóval az már úgy tökéletes, egy 40-50V-os kis tranyónak sem lesz baja tőle.
(#) Ge Lee válasza compozit hozzászólására (») Hé, 7:38
Lehet mosolyogni a csőszegecsen meg a légszerelésen. Én is szoktam mosolyogni a kínai nyákokon. Milyen szép, meg milyen jó, meg milyen olcsó. Na a hangja is épp olyan olcsó...
Bele kell nézni egy antenna erősítőbe, hogy 6-800MHz-en milyen szerelést alkalmaznak. Részben légszerelést, ránézésre gányolást, hogy minél kisebbek legyenek a szerelési kapacitások.
Két példát is tudnék említeni első kézből. Ott vannak az ilyen egyszerű, pár tranyós kapcsolások mint a HTA. Állítólag ezeken ugye nem lehet elrontani semmit. Nagyon sok mindent el lehet rajta rontani. Nekem 3 változat volt megépítve belőle, a legutolsó, teljesen légszerelt változat volt mérve is és hangra is a legjobb.
Itt a Sansui. Összeraktam a deszkamodellt, lógott rajta minden, a bemeneti jfet-ek 2 centi magas lábakon a levegőben stb, 1,1 MHz-en volt a -3dB-es pont. A multisim-ben 1,5MHz-en mert ott ugye nincsenek szerelési kapacitások. Semmi mást nem csináltam, mint a helyére raktam mindent, leültettem az alkatrészeket rendesen a nyákra. A -3dB-es pont lement 600kHz-re. Ha gyártatnék neki kínában egy szép "korszerű" nyákot, több réteggel, meg részben smd alkatrészekkel, ez a 600kHz is lemenne szerintem 200-250kHz-re.
Most mondhatnánk, hogy hát nem MHz-eket hallgatunk hanem hangfrekit ami igaz is. Csakhogy, egy erősítő paraméterének az ilyen mértékű lerontása a szerelési kapacitásokkal az erősítő hangjára is hatással lesz, és biztos, hogy nem jótékony hatással.
Apropó, ha valaki tud beszerzési forrást fenolgyanta-papír nyák alapanyagú hordozóra az ne tartsa magában. A mai napig a tömegcikkek zöme (TV alaplap, kapcsitápok, egyebek) erre készül mert jóval olcsóbb mint az FR4, de ebben a nyamvadt eu-ban sehol sem lehet beszerezni csak FR4-et meg CEM1-et, de én ezek egyikére sem építek erősítőt.
Más. Kéne egy univerzális lágyindító toroidhoz, hogy bárhova beépíthető legyen, ne kelljen neki segédtáp. De nekem az ilyen rajzok egyike sem jó, mert nagyon lassan bont el benne a relé. Felénk megszaporodtak a rövid áramszünetek, nem csak az 1 másodpercesek hanem annál rövidebbek is vannak, némelyik kapcsitáp észre sem veszi, másik meg igen. Ha nem bont el a relé ennyi idő alatt akkor egy nagyobb toroidnál lehet kimenni felkapcsolni a hálózati automatát.
Ezzel kapcsolatos a kérdés, kísérletezett-e már valaki a relékkel? Én régebben igen, csak már nem emlékszem rá mert nem dokumentáltam. Ahhoz, hogy a relé tekercséből az áram minél gyorsabban leépüljön nem elég egy párhuzamos dióda, gyorsabb ha van a diódával sorban egy zéner is. Na de mekkora feszültségű zéner az optimális oda? Hátha kikísérleteze már valaki.
(#) Ge Lee válasza ferci hozzászólására (») Hé, 7:18
A tekercs nem melegszik ha nincs rákötve semmi. Nyilván mindig a felhasználás módja dönti el ezt, de szerintem egész jó a vas hőmérsékletét figyelni.
Egy csengőtrafónál ami mondjuk 20 éven keresztül nonstop a hálózaton lóg, ott nem engedhető meg semekkora melegedés sem, az ilyen trafók ezért alul vannak gerjesztve. De ahol nincs a trafó közvetlenül műanyag házba zárva, kiöntve, stb. ott simán megengedhető egy 20 fokos melegedés.
Általános célokra úgy méreteznek, hogy vagy egyáltalán nincs üresjáratban vasmag melegedés, vagy csak néhány fok, tehát mondjuk egy 25 fokos szobában 1 óra üresjárat után 30 fokos lesz a vasmag.
(#) Ge Lee válasza troby hozzászólására (») Pé, 18:00
Az IGBT pakk a legtöbb inverternél 2T forward üzemben dolgozik, a felső fele kapja a 320V DC-t az alsó fele a gnd-t és mivel mindkettő egyszerre kapcsol, azonos (de nem ugyanaz) vezérlést kapnak. Ez olyan 40-45% körüli kitöltésű négyszögjel aminek a középértékét multiméterrel is meg tudod mérni, nyilván a jel formáját azt nem fogod látni. A szkópot hagyni kell úgy ahogy van, és az invertert kell leválasztani trafóval a hálózatról. Áramkorlát is kell, hogy ha mégis valami baj van, akkor se pusztuljanak meg az IGBT k.
(#) Ge Lee válasza troby hozzászólására (») Pé, 16:08
Hegesztő inverter javításához nagyon ritkán kell szkóp, ha hirtelen megy tönkre akkor IGBT csere meg a környékén a vezérlés alkatrészeinek átméregetése majd áramkorlátos élesztés, ha megvan a feszültség a szekunderen akkor 99% hogy jól fog működni.
A drága mérőfejre semmi szükség nincs, működő hegesztőben úgy is nehéz méricskélni mert begerjedhet tőle a szabályozókör.
(#) Ge Lee válasza Kinka István hozzászólására (») Pé, 8:39
Minden ami a mérő előtt van az a szolgáltató felelőssége. Azon a szakaszon kötés sem lehetne sehol, de erre néha rácáfolnak, itt az utcában tőlünk a hatodik háznál az úttest felett kötötték össze a 4 szál drótot, mert biztos olcsóbb volt a szolgáltatónak mint kicserélni az egészet.
A méretlen kábelnek a vascsőből a falban kellene kijönni. Arra most nem emlékszem, hogy csak simán bele vannak húzva a csőbe, mert akkor az is veszélyforrás, vagy van még a vascsőben valami műanyag védőcső, akármi.
Ha lett volna biztosításotok az fizetett volna de szerintem az is csak úgy, hogy állapot felmérés (addig nem lehet nyúlni semmihez), szakértői jegyzőkönyv stb.
(#) Ge Lee válasza Jonni hozzászólására (») Csü, 9:02
Hogy lehet manapság mobilnetre nem előfizetni? Nekem nincs rá szükségem, de alapból benne van az előfizetésemben ha akarom ha nem. De ha jól tudom, egy mezei feltöltőkártyához is jár, ha kéred ha nem, az más kérdés, hogy használod-e vagy sem.
(#) Ge Lee válasza Horvath65 hozzászólására (») Csü, 8:53
Mutatom én hogy szoktam. Van a vetélő, ez egy 15 mm széles lécből van, a kis köszörű korongja éppen belefér azzal van kiszedve a két vége. Van benne két szeg, az egyik a tekerőszár, a másik rögzíti a satuban. Az asztal fiókjának a gombjára felteszem a fóliát, az asztal másik oldalára meg a satut a vetélővel, beállítom hogy egy vonalban legyenek, onnantól 2-3 perc alatt rátekerem a szükséges fólia mennyiséget a vetélőre.
Ha óvatosan csinálod nem kell darabolni, egyben fel lehet tekerni körben a három réteget (sort) a toroidra anélkül hogy leszaladna a fólia a vetélőről. Ha jól emlékszem a gyártók a primer - szekunder közé 2 réteg fóliát tesznek. Ez a gyakorlatban több, mert ugye átfedéssel van rátekerve. Én 3 réteget szoktam oda tenni, attól a plusz 0,04 mm nem növeli vészesen a trafó átmérőjét, de engem jobban megnyugtat ha 3 réteg fólia van feltekerve és nem csak kettő.
Gyártók méricskélni sem szoktak, ráengedik a 4kV-ot 1 percre és ha nem üt át a szigetelés akkor jónak minősítik. Én szoktam pluszban szigetelési ellenállást is mérni, van olyan műszerem aminek 1PΩ (1000 teraohm) a végkitérése.
Ha jobb kezes vagy (azzal fűzögeted a vetélőt) akkor a bal kezed hüvelykujját kezdd el edzeni, mert az ki fog készülni mert elég komoly erővel kell minden menetnél nyomni a fóliát a magra hogy az feszes maradjon ellenkező esetben kilazul.
Ott a Zotek-nél mylar fólia néven kéne lennie a poliészter szalagnak de lehet hogy most épp nincs nekik raktáron.
(#) Ge Lee válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 18, 2026
Hirtelen csak ezt találtam de kell ott lenni poliészternek is, fel kell őket hívni. A poliészter azért jobb, mert egyrészt teljesen átlátszó, másrészt mechanikailag sokkal strapabíróbb, az akárhogy feszegeted nem fog elszakadni tekerés közben.
Impregnáló anyag (műgyanta) is szokott ott lenni de azok elég drágák. Ha olcsóbb megoldást akarsz akkor veszel szigetelő lakkot ami spray formátumú, azzal befújod az egész primert alaposan 2-3 alkalommal, sokat nem tudsz egyszerre ráfújni mert olyan állagú majdnem mint a víz, kifolyik a menetek közül. Utána szárítani kell, nagyon lassan párolog el belőle az oldószer, kell neki 1-2 nap száradás.
Az alsó réteg közé az szépen befolyik, a külső rétegek stabilizálására meg bármi jó, akár ecetsav mentes szilikon, akár kétkomponensű epoxi ragasztó, bármi ami szigetel és kikeményedik.
Ha mégis műgyantát veszel olyat vegyél ami elég híg, vagy fel kell kicsit melegíteni, és belemártani az egész trafót, vákuumozni nem szükséges.
A voltonkénti menetszámot meg úgy tudod megmérni, hogy rátekersz mondjuk 10 menetet a trafóra bármilyen huzalból és megméred hogy mekkora feszültség van rajta.
(#) Ge Lee válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 17, 2026
Mihez kell? Annak mekkora pontosan az áttétele? Nekem lehet hogy kéne egy olyan, ami 238V-on sem ad többet 46V-nál üresen. De cserébe nincs pont olyanom amire szükséged lenne. Majd holnap megkereslek privátban.
(#) Ge Lee válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 17, 2026
Tudom, cipőtalp, de az AI szerint is esélyes, hogy az az 5. és 7. az keresztezési torzítás, ami nem is az alacsony hanem inkább a magas nyugalmi áramból is eredhet, állítólag a laterális fetek nyugalmi áramát spektrumanalizátorral kell beállítani mert csak egy szűk tartományban lesz (viszonylag) jó (ezt Douglas Self meg Bob Cordell írásaiból vette).
Húztam az Alohád 9W-os spektrumképére egy egyenest. Szinte tökéletes lenne, ha nem csúcsosodna ki rajta nagyon durván az 5. és a 7. páratlan harmonikus. Szerintem ezt hallod meg, nem ennek a mértékét hanem az arányokat, de nem kell ezt nekem elhinni.
Már csak azért, mert itt van a Harman Kardon spektrumképe is. Ezekbe is húzgáltam egyenest. Pontosan az van ennél ami a képen látszik. Az 1V-os kimenő jelnél szinte lineárisan csökken a harmonikusok amplitúdója. Ennek legalább így kell kinézni. Ha nem így néz ki, azzal az erősítővel én már nem is foglalkozom tovább mert kár rá egyetlen perc időt is vesztegetni.
Csak aztán elkezdem kivezérelni, és már 10V-nál komoly bajok vannak, 16V-nál meg mégnagyobb.
Pedig a spektrumkép nélkül csak mindössze annyit látnánk, hogy megemelkedett a THD értéke 0,005%-ról 0,01%-ra, ha csak a számokat nézzük akkor épp a duplájára. Na bumm, hiszen ez semmi, meg se halljuk. Ezt önmagában nem is hallanánk meg, azt halljuk meg (szerintem), hogy milyen brutálisan felborult a páros/páratlan harmonikusok aránya.
(#) Ge Lee válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 17, 2026
A hangját biztosan rontaná, bár az a hang még nem az a kategória, hogy ezt határozottan észre is vennéd rajta.
Építesz egy rendes hangszóró védelmet, van optocsatoló az nem szól bele sehol a hangképbe, meg létezik aranyozott érintkezőjű relé ami szintén nem. Utóbbival csak arra kell vigyázni, hogy ne alakuljon ki ív a pogácsák között mert az egyből véget is vet az aranyozásnak.
Nem nagyon akar szűnni ez az ellentmondás. Néhányszor már megállapítottad, hogy a torzítás mértékének kevés köze van a hangzáshoz, ennek ellenére minden írásodból sütnek a ppm-ek.
Szerintem, tökmindegy, hogy 1 vagy 10ppm, az a lényeg, hogy hogy szól.
Kábel. Száz méter kábelt senki nem tesz a lakásba a doboz meg a hangszórók közé, aztán hogy mennyit tesz oda, az is kb. lényegtelen. Nekem a régi lakásban 4 doboz volt a nappali 4 sarkában, az egyik két oldalon 9 méteres kábelekkel. Nem égett le egyik végfok sem tőle. Aztán amikor már sokan köpködték ezt a felállást, akkor kaptam kölcsön az egyik "szakértőtől" valami közepes árfekvésű gyári kábelt, 2,5 méteresek voltak, meg ha jól emlékszem 4 mm2. Mert hogy azzal sokkal jobban szól majd. Semmi különbséget nem hallottam az én vacak sodrott kábelemhez képest, de a kábel gazdája sem.
Ellenben a végfok elé elég egyetlen alkatrészt tennem, teljesen mindegy, hogy mi az, poti, kondi, akármi, és vége a jó hangzásnak. Ugyanez igaz az előerősítőkre, hangszínszabályozókra is.
A gyári hidalt Sansui-nál (607MR) viszont azt vettem észre, hogy az egybe lett tervezve. A gyárilag kialakított (csöves) hangkép csak az előfokával együtt van meg, ha azt kikötöm előle teljesen másképp szól, már már teljesen eltűnik a csöves hangkép.
(#) Ge Lee válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 15, 2026
Az első lépést sehogy nem tudod elkerülni, le kell bontani róla a külső fóliát, ha óvatosan csinálod vissza is tudod majd tekerni, bár jobb újat tenni rá. Az is szempont hogy mennyi időre tervezel vele. Ha sokra, akkor érdemes visszabontani egészen a primerig és azt impregnálni. Ha az kész akkor új szigetelés 3 rétegben, majd mehet rá a szekunder. Ha a két szekunder együtt van tekerve akkor úgyis vissza kell bontani az egészet.
(#) Ge Lee válasza compozit hozzászólására (») Nov 15, 2026
Én csinálnék fetekkel most is, de csináltam már párat és egyik sem szólt jól (akkor meg minek erőlködjünk tovább). Főleg kapcsolófetekkel lett volna értelme, mert az mindig lesz, meg olcsóbb is jóval, a laterális fet gyártásával meg lehet hogy végleg leállnak. Csak hát, a kapcsolófetek adatlapján szerintem nem véletlenül nincs odaírva az ajánlások közé hogy audio amplifier.
Még a Sansui-ban ki akartam a laterálist (Exicon) próbálni, de lehet, hogy leteszek róla.
On NJW -> Toshiba 2SK-SC -> Sanken LAPT, ebben az arányban "finomodik" a hangja, az NJW-kkel nem jó. Az utolsó Sansui fejlesztések némelyikébe laterális fetek vannak, pl. az AU-X1111 Mos Vintage-be 16db (kész élmény lehet ha egy átmegy zárlatba és emiatt mindet cserélni kell), de nekem nem tetszik, már teljesen csöves, puha, vékonyka hangja van és nincs rendes mélye sem.
Nem tudom, hogy a multisim spektrumképének mennyire lehet hinni? Azt vettem észre, hogy értékben a THD-t szinte a valósággal megegyezőnek mutatja, de a spektrumképre néha teljesen mást mutat.
Más. Itt van ez a HK610 végfoka. Vajon mi okból tették a tervezők az alsó R-L-C tagot a VAS után (tápfesz felől) és nem elé? Mert ha ott a szűrés lenne a cél, akkor eleve nem 1µF hanem mondjuk 330µF kellene oda, és a VAS és a meghajtás közé kellett volna tenni az alsó tagokat is.
Agyalok pár módosításon (hangszín kidobása az nvcs körből, minden elkó kidobása a jelútból) ami szerintem hallható javulást hozna a hangjában.
(#) Ge Lee válasza dr_Golyó hozzászólására (») Nov 14, 2026
Tecsöveden vannak hasonló videók, mondjuk pont olyan amilyet keresel nem biztos hogy van, végig kell nézni.
Szekunder tekercs nem kell, mivel a primer gerjesztést nem tudod mérni a szekunder oldalon.
A telítés nem egy hirtelen folyamat hanem egy lassabb átmenet, ezért szinusz jellel vizsgálva szkópon sem egyértelmű, de négyszögjellel nézve már látványosabb mert ott látható, ahogy elkezd csúcsosodni a mágnesező áram. Úgy emlékeztem hogy van ilyen képem elmentve de nem találom.
És akkor ott van még a vasmagok eltérő kivitelezése (forma, légrés mértéke), meg leginkább az a tény, hogy a szolgáltató nem fix feszültséget szolgáltat hanem mondjuk 230V+/- 10%-ot. A kivitelezőnek erre kell a trafót méretezni, és még ott sem lehet a vasmag a telítés közelében.
A mellékelt ábrán pont ez látható. Fogtam egy 50VA-es toroidot és adtam neki 265V primer feszt (ennyit tud maximum az állítható toroidom). A képen látszanak a W-os teljesítmény felvételek. A 2W az állítható toroid saját vesztesége, a 2,6W (+0,6W) az 50VA-es toroid vesztesége 230V-on, a 3,8W (+1,8W) pedig az 50VA-es toroid 265V-on mért vesztesége.
Így hagytam kb. 45 percig, mert kíváncsi voltam a kis toroid melegedésére, kb. 42 fokra melegedett a 265V primer feszültségtől. Tehát akár ekkora feszültségen is lehetne még üzemszerűen használni.
(#) Ge Lee válasza satlokk hozzászólására (») Nov 13, 2026
Nagyon nem mindegy, hogy a mag mérete (mint írtad) annyi, vagy pedig a cséve által körbezárt vas keresztmetszete annyi.
(#) Ge Lee válasza exabit hozzászólására (») Nov 11, 2026
Nem mindig kell elhinni amit a neten írnak. Azt is írták, hogy nem lehet 2 szál dróttal használni a JBC-t mert úgy nem működik. De máködik. Utána azt írták, hogy úgy használva majd jól tönkre fog menni. Nem ment tönkre évek alatt sem, nálam sem, másnál sem.
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Nov 11, 2026
Állítólag be kell az egészet kenni valami szén vagy korom porral ahhoz, hogy valósabb hőmérsékleteket mutasson.
(#) Ge Lee válasza vrbr hozzászólására (») Nov 11, 2026
Nincs az ott 1mm, jóval vékonyabb, de még ha 1mm lenne sem jelenthetne akkora szigetelést hogy 100 fokkal hidegebbnek mérje a fűtőszál feletti hőmérsékletet. Úgy van ahogy majkimester írta, ott sokkal melegebb a szár, és a hegy vége felé fokozatosan csökken a hőmérséklet.
A magyarázat az, hogy a páka hegyének hőmérsékletét nem lehet ilyen módon megmérni, mert a nikkelszerű bevonata hőt ver vissza abban a tartományban, a bevont, ónozott hegy viszont jobb hősugárzó, ezért látszik a hőképen a hegy vége melegebbnek.
(#) Ge Lee válasza HeZ hozzászólására (») Nov 10, 2026
Nekem ugyan csak 3 évnyi napelemes tapasztalatom van, de ez alapján azt mondom, az az ábra inkább marketing maszlag mint komolyan vehető adathalmaz. Nézzük csak a mostani hónapot. Több nap telt már el borús idővel. Ha összeadom a hónap végén, több lesz mint 2 hét. De lehet, hogy 3 hét is lesz. Akkor vajon mennyi termelés lesz ebben a hónapban? Költői a kérdés.
Még azon a marketing ábrán is az van, hogy az egész téli termelés alig van annyi, mint egyetlen nyári hónap. Hogy akarsz azzal klímát hajtani?
Nem értem, mi értelme van a fizika törvényeivel szembe menni? Akkor kell a napelem energiáját felhasználni amikor van, azaz nyáron. Amit akkor megspórolsz a hálózatból, azt meg kiveszed belőle télen. Ez volt az alapja a szaldós rendszernek is, csak ugye ahhoz nem kellett méregdrága akkupakkba befektetni mert az energiatárolót biztosította a szolgáltató.
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Nov 10, 2026
A hangsugárzó esetében az impedanciamenet sokkal kisebb probléma mint a fázismenet, ami ugye 3 részből tevődik össze, az elektromos fázishiba, az akusztikus fázishiba meg a hangszórók saját fázistolása.
A fázishibák korrigálásának egyetlen korrekt módja létezik, a DSP, vagy esetleg az aktív szűrő de az már nem tudja a hangszórók saját fázishibáit korrigálni. Passzívban pedig egyedül a negyedrendű Linkwitz-Riley ad fázishibáktól mentes átvitelt a teljes sávban, de olyat én még egyetlen dobozban sem láttam, mondjuk sok milliós dobozt sosem szedtem még szét hogy mi lehet benne, állítólag a drága highend dobozokban olyan van.
(#) Ge Lee válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 9, 2026
Négyszögjel.
(#) Ge Lee válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 9, 2026
Azért vannak ott is érdekes dolgok. Vásárolok nagy ritkán külföldről bankkártyával, eddig nem is volt vele gond mert csak a hitelesítő SMS-t kérte ilyenkor, de most legutóbb kellett volna egy 3 számjegyű kód is, amiről azt hittem hogy a kártyán lévő 3 számjegy, de aztán kiderül hogy nem, hanem a számlaszám utolsó 3 számjegye kellett volna alapértelmezés szerint.
Úgy a harmadik sikertelen vásárlási próbálkozásnál jöttem rá hogy mit kér az oldal. De hiába kérte, azt sem fogadta el, hibás a kód. Két nap szenvedés után úgy döntöttem hogy abbahagyom, úgy is tervben volt már egy ideje a Revolut, fél óra alatt a telefon app-jából elintéztem és minden gond nélkül tudtam is már fizetni vele. Majd másnap, gondolom a bank érzékelte a sikertelen kísérleteket jött egy SMS az OTP-től hogy az alapértelmezett kód nem használható a megváltozott biztonsági okok miatt, ezért változtassam azt meg. Tájékoztatás=0.
Az is megérne egy misét, hogy ha már van internetbankom az miért korlátozott, miért nem lehet onnan bármit megcsinálni, helyette be kell menni személyesen.
Kitalálták pár hónapja a napi 1 milliós átutalási limitet, amire azt írták, hogy azon sem tudok változtatni csak személyesen. Utaltam magamnak 1 milliót a kincstárnál lévő számlámra, mondom nem érdekel, másnap majd utalok még egyet meg harmadnap még egyet. Az időpontot viszont nem jegyeztem meg, és 24 órán belülre került a második utalás. Nagy piros ablakos figyelmeztetés, hogy erre a számra már utaltam 24 órán belül. Biztos, hogy meg akarom ismételni? És engedte...
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 8, 2026
Igen, javarészt objektívnek kellene lennie. Különben nem hifi. Ahogy a Trabant és a Lamborghini közt sincs vita hogy melyik a jobb ha az árát nem nézzük. A hifi az ugye magas hanghűséget jelent. Elvben valami olyasmit, hogy amit a szobádban hallasz az mennyire hasonlít az eredetire, a hangszerek élő megszólalására.
A műszaki ember ezt egyszerűen lerendezte, mert tett a hanghűség és a torzítás közé egy egyenlőség jelet, és elkezdett minél kisebb torzítású erősítőket tervezni. Aztán mára már rájött, hogy azt az egyenlőség jelet ki kell onnan venni. Ráadásul sokkal többet ront az eredeti hangzáson ami az erősítő előtt van, meg ami mögötte.
A spiritualitást nem keverném ide, de igen, a zene érzéseket, érzelmeket ad át, ha nem tud, akkor ott baj van, ezért nem tudnék olyan erősítőt hallgatni aminek a hangja semmilyen, jellegtelen, hiszen az élő zene sem az. Bár az ilyen hangzású eszközök tulajdonosai rendre állítják hogy az nem olyan, hanem "transzparens".
(#) Ge Lee válasza bbatka hozzászólására (») Nov 8, 2026
Tudom. Az enyém is az, és az enyém is Samsung. Meg előtte is az volt. Hiába állítom max-ra akkor sem nyom rá több festékport. Pont ezért kell a vasalás után háttal újra feltenni a nyákot a vasalóra, hogy az a kevés anyag tökéletesen összefolyjon. Tettem fel régebben képeket a nyákjaimról, tökéletesen összefüggő a rézfelület, nincsenek alámart foltok benne sehol. Ha nagyon muszáj, az IC láb között is átviszem a vonalat hiba nélkül a festéktakarékos nyomtatóval is, de ugye nálam ez nem egy lényegi kérdés, mert mezei, hétköznapi nyákokat csinálok csak ahol erre nincs szükség.
Mindenki csinálja úgy ahogy neki bevált.
(#) Ge Lee válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 8, 2026
Az az ezüst vagy milyen anyagú rajzolás az nekem nagyon tetszik. De ezt bármilyen CNC vagy hasonló géppel meg lehet csinálni, csak tintát kell tenni bele, a rajzolás után meg kimaratni amikor megszáradt.
Olyan tintasugaras nyomtató ami CD vagy DVD lemezre tud nyomtatni már nagyon régóta létezik. Annak a mintájára kéne egy olyan nyomtatót csinálni aminek nagyobb a munkaterülete, és akkor egy kattintással kész a nyák amit csak ki kell maratni utána.
Egy ideig én is fotózgattam de nekem nem jött be, én azzal voltam úgy, hogy az egyik így sikerült a másik úgy, a harmadik meg megint máshogy. Volt egy 25 kilós zsák szilárd KOH-m el is adtam itt az apróban valakinek, mondom én nem hívogatok elő lakkot meg szórakozok vele. A vasalás nekem jóval egyszerűbb, gyorsabb és ha odafigyelek akkor konstans minőséget ad. Annak az az alapja, hogy tiszta legyen a nyák, ne legyen a rézen oxidréteg, de nem szabad semmivel sem csiszolni vagy súrolni. A sósav egyetlen mozdulattal leszedi a rézről az oxidréteget, utána alkohollal tisztára kell törölni és mehet a vasalás.
(#) Ge Lee válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 8, 2026
Nem a fogam fáj rá, csak próbálok megérteni dolgokat. Jelen esetben leginkább azt, hogy ha nem szólnak jól, akkor miért van az, hogy nagyon jól tartják az árukat? Miért kell valakinek egy olyan készülék drágán ami még nem is szól jól?
Most erre lehetne az a válasz, hogy ez az egész hifi-highend-audiofil izé az egyéni ízlésekkel összhangban szubjektív. Van is benne valami. Na de akkor, megette a fene, az egész úgy ahogy van egy vicc. Mert azt meg nem akarom elhinni, hogy szubjektivitás ide vagy oda, ha már hifi, akkor kellene lennie legalább valami halvány konszenzusnak, miszerint ez és ez mindenki szerint jól szól, az meg amaz meg mindenki szerint rosszul. Na de nincs ilyen.
És most nem a 40 milliós dolgokról beszélek mert azt a népek 99,9%-a sosem fogja hallani. Az AI-t már elkezdtem "tanítani", mert már "ő" is azt mondja, hogy hiába nézi végig a fórumokon a véleményeket mert azok mind szubjektív vélemények. Mondom neki, jó, akkor csináljunk a szubjektív véleményekből objektívet úgy, hogy ahol legalább 90%-os a vélemények aránya azt fogadjuk el objektívnek. Na de ez sem működik, mert még ebbe is ugyanúgy belekerül akár egy Quad405 is, mert ahol építgetnek meg írnak róla, oda általában nem lesznek leírva negatív vélemények (sehol senki nem viseli jól a kritikát).
Marad az egyéni próbálgatás, hallgatózás, küszködés. Az A osztály az meg nálam már elvből ki van zárva, tehát egy A-30-at vagy A-60-at akkor se vennék ha az lenne a világ legjobb hangú végfoka.
Következő: »»   1 / 544
