Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   45 / 87
(#) amda hozzászólása Nov 20, 2016 /
Sziasztok! Van egy hifink, amihez eredetileg egy drót antenna van mellékelve fm antennaként, de az adók zúgnak. Érdekesség még hogy nem "fiú", hanem lány antenna való bele. Milyen antennát érdemes hozzá venni, hogy jobb legyen az adás? Válaszaitokat előre is köszönöm!
(#) Massawa válasza amda hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Az adással kétlem, hogy tudsz valamit kezdeni, legfeljebb a vétellel, de ahhoz többet kéne nekünk tudni, hogy ötleteket adhassunk. (Milyen vidéken laksz, melyik adot szeretnéd fogni stb.)
(#) Gafly válasza amda hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Az hogy a csatlakozó "fiú" vagy "lány", lényegtelen.
Neked most 75 Ohm-os CCIR antenna kell.
Ebben a fórumban van saját topic-ja.
De nekem ez a kedvencem. Ami azt illeti, én is valami hasonlót készítettem magamnak, nagy részben a Mester útmutatásai alapján
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
(#) Joe_001 válasza amda hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
"lány antenna való bele" Ez a KTV szabvány. Aljzattól készülékig jü bele a video RF kábel. (fordítva)
(#) Doky586 válasza amda hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Készen kapni ilyen antennát a legtöbb boltban. (link)
Az hogy zúg, az hibára utal, vagy zavarja valami (pl szénkefés motor). A kevés kicsi jel csak sistergést okozna..
(#) Gafly válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Szerintem Kartal-on nincs KTV rendszer kiépítve.
Azért nem is foglalkoztam a fiú/lány kérdéssel
Az meg a másik, hogy koax, vagy szimmetrikus (vagy mindkettő) antenna bemenettel rendelkezik az a HIFI?
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Ez is ám egy "korrekt" antenna. Szimmetrikus antenna, szimmetrikus tápvonal egyszerűen bekötve egy aszimmetrikus csatlakozóba. Kb. egyenértékű egy darab dróttal.
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
A megfelő hosszra méretezett tápvonal inpedanciát is illeszt. Az pedig hogy kissé aszimmetrikus az antennakarakterisztika egy szobában az igazán nem jelent hátrányt.. Ez mindenképp jobb szobaantenna mint a hozzá adott drót..
(#) amda válasza Gafly hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Köszönöm a segítséget!
(#) amda válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Köszönöm a választ. Én arra tippeltem, hogy nem tiszta a vétel.
Koaxos.
(#) Joe_001 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Tunertípus függő a bemenet. A Vidi tuneren (Pl. a RA6380S-en) is van mindkettő, de alj van rajta (nem dugó) akkoriban ebben az országban nem követték a szabványt. Váltás idején mindkettő kábeltípust használták közvetlenül az antennától. Később a szalagkábel elmaradásakor az aljzatát is elhagyták. A szalagkábelos levezetés nyílt jellege miatt zavarokra is érzékenyebb a jó árnyékolású koaxal szemben. Ellenben kisebb a csillapítása szintén a szerkezetéből adódóan. Az illesztőtrafó (balun) a tuner bemenetén van, Szalag bemenetnél. Nem tudom Kartal merre van( Bocs, tényleg nem tudom, ), de ez a dugó-hüvely téma Eu, de tán világ szabvány is lehet jó pár éve.
Másik: A búgó jellegű hangok gerjedésre is utalhatnak,(alacsonyabb frekin), a magasabb, visító jellegűek inkább motor által kisugárzottra. A zavaró eszköz kikapcsolásával ez behatárolható. Az állandó 50Hz búgás táp hiba is lehet a rádióban, vagy trafó szórása miatt. a még alacsonyabb az akár földhurok által . Erre külön rovat van ezen a honlapon.
A harmadik, a Hifi is egy szabvány ami az erősítők , rádiók , egyéb audio berendezések által vett, kiadott, áteresztett jelek minőségére utaló előírás.
Az alacsony jel a zavarok előtérbe kerülését jelenti, sistergést pattogást.
(#) macsi01 hozzászólása Nov 30, 2016 /
Adott a képen látható t-com eszköz ehhez szeretnék külső wlan antennát szerkeszteni úgy hoy a panelról kivezete rátennék egy router antennát .
Ezen én két antennát látok ha jól gondolom az egyik a 2.4 a másik az 5Ghz lehet és persze ebben nem vagyok biztos .Ha mégis így van akkor a 2.4 Ghz érdekes számomra azt szeretném kivezetni .
(#) Kera_Will válasza macsi01 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Eléggé silány kép minőséget kaptunk. Nehéz Bármit is kinézni belőle.
Először is jó lenne a Wifi chipset pontos típusát kideríteni (rá van szitázva).
Ezek után azt , hogy adatlapja alapján melyik RF ki/be menetén milyen frekin dolgozik.
Ha ez meg van akkor eldönthető melyikre milyen külső antenna köthető.
Jó lenne a dobozkára írt pontos típus és egyéb partnumber alverzió számok ismerete is.
Az eszköz típus ismeretében lehet könnyebben találnál rá bármilyen upgrade leírást is.
(#) macsi01 válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Ok a kép telós .
Az eszköz típusa Speedport Entry 2i
A kezeléséhez szükséges számokon kívűl csak ennyi van -SN:268EG8JG7807425
2.4 és 5 Ghz -n képes működni de a használatban lévő eszközök csak az első tartományt támogatják .
Ennyit tudok róla de ha megmondod mit és hol keressem akkor megpróbálom .
(#) dokidoki válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Nos a téma régi, Nanok sorstársnál lévő jelenséget én is megerősíthetem 3 év távlatából. Csak nálam az időpont volt mostanság 22óra körüli kezdésű. Szintén lepke, szükségmegoldásként egy évig ez volt... Szóval a jelenség nem egyedi, de helyspecifikus. Szerencsére már nem érint.
(#) uniman válasza macsi01 hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Hello! Ez a saját tulajdonod, vagy a Telekom-é ?
(#) macsi01 válasza uniman hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Ha nem bűvölhető a telekomé akkor az enyém ha igen akkor az övé .
(#) pucuka válasza macsi01 hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Akárkié, ha nincs külső antenna csatlakozója, már nem érdemes vele bíbelődni. Vegyél egy olyan WIFI -s routert, ami neked megfelelő, és van külső antenna csatlakozója. Akár híd üzemmódban, akár ÜTP kábellel (WAN) összekötöd, és olyan antennát teszel rá, amilyet szeretnél.
(#) Joe_001 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Ráadásul ISDN,vagy ADSL az input(RJ12- ből gondolom)-
(#) BI-AMP hozzászólása Jan 4, 2017 /
Üdv! Bocs hogy ide írok.
Valaki letudná nekem írni, hogy mekkora ennek a modulnak a méretei (0-a, 0-b, 0-c)? A netten sehol sem találtam.
(#) Inhouse válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 4, 2017 / 1
Azt nem tudom, ez mekkora, de azzal én is szembesültem, hogy a Triax antenna fejdobozába ezek a hagyományos alakúak nem férnek be.
(#) BI-AMP válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Nálam is ez a helyzet, nem tudom befér e.
(#) Joe_001 válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 5, 2017 / 1
Nem tudom segít-e, de anno a gorenje (ma szlovén, anno Jugoszláv) a fejerősítőjéhez ami csatornátt erősített, nagyobb mérető dobozt adott amibe az már passzentosan belefért. Kb a mérete megegyezett, (vagy picit nagyobb volt a hangolt előkörök miatt) a képen látható fejerősítővel. Az eredeti WISI gyártmány volt, ezért sikeredhetett jóra. Négy féle volt C-URH ra B I, C5-12 B III, és a két UHF sávra...
(#) Ge Lee válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 5, 2017 / 1
Az 5db 9-est nem ismerem mert nekem SWA3-asok vannak, de ránézésre pont ugyanígy néz ki, a csavarhelyek is pont ugyanott vannak, csak más a kapcsolás.
(#) BI-AMP válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
köszönöm a segítséget.
(#) BI-AMP hozzászólása Jan 14, 2017 / 1
Ma unalmamban összedoptam ezt az antennát. Szerintetek működőképes? A kocsimba szánom a szélvédőre. (És ha valaki azt kérdi, hogy mért nem próbálom ki? A helyzet az, hogy halott az erősítő panel ).
(#) kadarist válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Ahogy elnézem ez a dipól az UHF sávra lesz jó. Egyenes, 75 ohm-os dipólhoz való ez a fejerősítő?
(#) BI-AMP válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Hűha ennyire nem vágom ezeket a dolgokat. Ez a fejerősítő ugyan az amit a lepke antennákba szoktak pakolgatni, csak más a formája.
Jó, most tévét akarsz nézni, vagy rádiózni?
Következő: »»   45 / 87
