Köszönöm, kipróbálom timerrel. Atmega8A -t használok.
Arduinó tankönyv A milis() utasítással kérdezhetjük le a bekapcsolás óta eltelt időt msec egységben. value = millis(); // sets 'value' equal to millis() Fontos! [/b]Az eltelt idő számlálója kb. 9 óránként túlcsordul és nullázódik![/b] "Tudtad,hogy az idő vasfoga vezeti az áramot?" Úgy tudtam ,hogy az RTC erre való. Pl: DS1307 vagy más hasonlók. Próbáld ki. Üdv simonsen! "Működésképtelen elképzelése mindenkinek lehet"
Ajjaj. Olyan könyvből nem idéznék, ami az alap dolgokkal sincs tisztában!
A millis unsigned long változóban van eltárolva, és kb. 49 nap után fordul át!
Ez nagyszerű, de ez itt az AVR fórum és nem az Arduino, a millis() pedig az Arduino keretrendszer része. Hozzá hasonlót könnyedén készíthet az egyik timer használatával (ezt javasoltam neki én). RTC-re semmi szükség sincs ehhez a feladathoz.
És az már csak hab a tortán, hogy a millis() az nem utasítás, hanem függvény.
ATTINY13 programozásával kapcsolatban lenne szükségem egy kis segítségre. Egy arduino nano-val szertném programozni. A kapcsolást összeraktam e szerint a leírás szerint: nano-attiny13 Viszont sem a bootloadert sem a blink programot nem tudom rá feltölteni. Ezt kapom a bootloader feltöltésekor:
Ezt pedig a blink feltöltésekor:
A bekötést vagy 100x átnéztem, szerintem jó. Találtam egy másik leírást is: nano2 Próbáltam így is de ez sem megy. A különbség csak annyi az előző kapcsoláshoz képes, hogy ez a nano ICSP csatlakozóit használja és 3.3v helyett itt 5v van a 2. lábon. Próbáltam egy 10µF kondit is kötni a nano gnd és rst lábai közé de az sem segít. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2019
ATMEGA8-16PU Ezt szükséges a megépítendő kapcsolásba. Pontosabban az L-es verzió, de elvileg ennek is jónak kell lennie. Van esetleg ajánlottab típus közülük, mely szoftveresen és lábkiosztásban is megegyezik? Köszönöm az infókat A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Köszönöm a választ. Megfelel az Atmega8 is ugye? A kapcsolásba szerintem csak a jobb stabilotás miatt tett a szerző L-es verziót, egyébként 5V-os a táp.
Nézz utána a feszültség és az órajel összefüggésére, mert ebben különbség van a sima és az L-es között. Lehet alacsony feszültségen számít csak, fejből ennyire emlékszem.
4 MHz, 5V, simán jó mindkettő.
Csak egy rövid kérdésem lenne.
AVR programozásánál kell e az AVR oszcillátorának működni? Vagy elég a programozó által adott órajel? Előre is köszönöm a választ. jano36
Kell. Mivel nem tudod az AVR-t elérni, ha külső órajelet állítasz be, és nem raksz rá kvarcot/oszcillátort. Legalább a belső oszcillátor menjen!
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2019
Most ismerkedek az AVR-rel. Van egy kész prgramom és egy USBASP-m, illetve egy atmega 8515. A Hex fájlt sikeresen feltöltöttem rá. Kérdésem az volna, hogy: 1. az EEPROM-nak üresen kell maradnia? 2. Illetve az aki írta a szoftvert, ezt írta: "On atmega8515 you have to write only the fuse-bit named : " Internal RC oscillator 8Mhz "" ha jól értem, akkor valamelyik fuse bitet kellene átállítani, hogy az internal CLK 8MHz-en járjon. A csip 1MHz-es internal clock-kal jár gyári beállításban ha jól értem az adatlapot. Extreme burnerben nem találtam erre az internal clk-ra utaló fuse bitet, de ezzel ki is zárhatom magam a csipből ezért inkább kérdezek. 3. a HEX fájlok eleve tartalmazzák a bootloadert? Vagy ezt nekem kellene feltöltenem rá, de ilyet nem kaptam a programhoz. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
A hex. tartalmazhatja a bootloadert, ha úgy lett fordítva. Ha nem, akkor nem lesz az IC-n bootloader. Ha te fel is raksz egy bootloadert (a készítőnek ezt külön ki kellene emelnie, és letölthetőnek kell lennie) külön az IC-re, akkor viszont nem a programozóddal kell a programot feltöltened, hanem olyan módon, ahogy a bootloader megkívánja (soros port, wifi, akármi).
Én direkt bootloadert tartalmazó hex-et fordítok, így fel lehet rakni programozóval is, és ha már volt egy régebbi verzió a készüléken, akkor soros porton keresztül is programozható az IC. A fuse bitre: használj valami értelmes programot. Olvasd ki vele a fuse biteket, és nézd meg, mit ír az internal clock-r, meg a 8-as osztóra. Neked lehet csak a 8-as osztót kell kikapcsolnod, szóval nagy a kavarodás, nem egyértelmű a program fejlesztő utasítása, kivéve, ha megmondja, melyik peogramot kell használnod. Egyébként, ha jól tudom, a 8-as osztás már peogramon belül is állítható, így nem kellene a felhasználókat feleslegesen terhelnie.
Egyszerűbb lenne, ha adnál valami linket, miről van szó. Itt kell megnézni a fuse beállításokat:
Bővebben: Link Int RC Osc.-t kell 8 Mhz-re állítani.
Máris, köszönö, hogy segítetek!
Ok, és regisztráljunk be a letöltéshez?
Ez lesz a jó program: csatolmány.
A hozzá való thread elején ezt írta: Idézet: „„I will post more projects that was made by me : 1. Volume controller / source selector for motor potentiometer ( like Alps blue velvet ) : -schematics -avr atmega8515 soft -pcb On atmega8515 you have to write only the fuse-bit named : " Internal RC oscillator 8Mhz "””
Mik a különbségek ezek között:
avrdude winavr atmelstudio bascom-avr Nagyon nehéz kihámoznom nulla előélettel ezeket. Azt se tudom honnan induljak ha el szeretnék kezdeni egy programot megírni. Ha lenne valakinek türelme, az leírná nekem? Akinek nincs, az persze ne is fáradjon azzal se, hogy eküld a francba. Hálás köszönet. Illetve ha van egy USBASP programozóm az elég-e? Olvastam még stk500 AVDRAGON stb programozóról is. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2019
Ne haragudj, nem egészen értem miket raksz fel. A linken levő csatolmányban LCD_M8515_V_1_5_ONS.HEX van, most feltettél motorpot-ot. Szerintem csak be kell égetni a hex-et , te tudod melyiket, az Extreme burnerben pedig át lehet állítani az órajelet a Configure AVR clock source-nél internal 8 Mhz-re.
Igen, már belekavarodtam, mert azon az oldalon több HEX is meg van adva. Gondolom, ahogy javította az illető. De ezt javítottam itt, most csak azt a programot látni itt, amiről szó van.
Bocsi, sajnos a fejemben is elég zavaros még ez az egész. Extreme burnerben nem találok ilyen menüt, hogy configure AVR.
A szemüvegemet nem tudom csatolni.
![]() Ja igen, megvan a menü (már tegnap is próbáltam), csak nekem ezt a hibaüzenetet dobja, amit nem értek, hiszen tudnia kellene.
Mit kellene tudnia? E4-D9, ha átállítod 8 Mhz-re és a többit hagyod default értéken.
Tulajdonképpen mit programozol? A linken 8515 van, ez a fuse alapérték pedig a mega8-nál van.
atmega8515-öt.
Pedig az van beállítva, mega8515 és ezt olvasta ki az extreme burner. Már értem ezt a fuse bit beállítást, meg az első linket amit küldtél. Hexbe kell megadni, az adatapban korábban megtalált bináris kódjait az egyes clk beállításoknak. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2019
Ezt lehet, hogy te akartad beírni, erre dobta a hibaüzenetet? C1-D9 az alap, ezt kell átírni E4-D9-re. Mást ne állíts, mert kizárhatod magad. A bootloadert miért kérdezted? Nem látok erre utalást sehol.
