Milyen gyári kódra gondolsz? Van erre minta? Ott hasal el, amikor le kellene tölteni Error 301, Error 404, vagy Error-1 a válasz. Nekem úgy tűnik - el sem jut oda, hogy lehessen bárhová letölteni. Ha van valakinek olyan mintakód részlete, ami segíthet és működik - érdekelne.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
Nem 1-es, hanem "-1" hibaüzenetet kaptam, ami a chatgpt szerint létező hibakód.
Idézet: Van egy mintakódom, ebből talán jobban látszik a szándék: „Az httpCode == -1 pont ilyen rejtett SSL/TLS kudarcot jelez”
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
ESP programvédelem – röviden
ESP8266/ESP32 esetén van lehetőség a program kiolvasásának megnehezítésére, de nem 100%-os a védelem. Az ESP32-ben hardveresen elérhető a Flash Encryption és Secure Boot funkció – ezzel a program titkosítva kerül a flash-be, és csak az adott chip képes futtatni. ESP8266-nál nincs teljes hardveres titkosítás, ott csak firmware titkosítás + OTA jelszavas frissítés használható. A védelem bekapcsolása után a soros kiolvasás és SPI-flash dump értelmetlen lesz, de fizikai támadás ellen nem véd. Részletes leírás: • ESP32 Flash Encryption dokumentáció • ESP8266 Secure OTA leírás Tipp: Olyan chipre fejlessz, ami a tokozaton belül van a flash!
Erről a linkről indultam: Eredeti link amiről PC-re lejött a fájl, de esp-re az említett hibákat kaptam.
Leírtam... Több módon próbáltam nem csak IP címmel - ami akkor egyébként böngészőből még működött. hanem a linken szereplő https, http protokollokkal. Azaz nameserverrel és nélküle, de mindegyik alkalommal a mikrokontrolleres próbálkozásnál az említett hibákat kaptam, ami úgy tűnik a https miatt van és nincs tanúsítvány. De mivel látom a kérdést sem értik sokan, küzdök tovább, hgy egy egyszerű zipet ebben a nagy IT káoszban hogyan tudjak letölteni egy célhardverre, https protokollal, ha már az ftp-t is kinyírták.
Nekem az benne a furmány (mert én is nézegettem), hogy maga szerver elvileg nem (sem IP címmel, sem DNS-el) érhető el, de maga a fájl pedig letöltődik, és ránézésre teljesen ép.
![]() Idézet: „08/08/2025 08:43 AM <DIR> ManicMiner.tzx 08/08/2025 08:35 AM 14,220 ManicMiner.tzx.zip” Belenézve is, bár ugye binárisról a fene mondja meg... A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2025
Probáltál valahogy* TCP dump-ot készíteni a forgalomról?
Wireshark-ba betöltve látni lehetne mi is folyik a vonalon. * Anno én az ENC28j60-s fejlesztésnél egy buta hub-bal oldottam meg, hogy a PC is megkapja az összes csomagot, ami az ENC küldött és fogadott, és így tudtam rögzíteni, de manapság biztosan vannak szofisztikáltam megoldások. Pl. egy router ami támogatja a dump mentést, vagy linux alapu és ssh-n be lehet rá jelentkezni, stb.
a 301-hez mondjuk tényleg nem kell, a -1 -re irtam.
Kipróbáltam a linket. Böngészőből (firefox) lejön, a célhardver (ESP) nem tölti le. Hibát dob. Pedig kap IP-t kap netet.
A link . Eredmény http hiba: 301. PC firefox meg letölti.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Mi akadályoz abban, hogy feltöltsd egy olyan tárhelyre ezt a fájlt, ahonnan az esp -vel letudod húzni?
Az org és a pub között miért van 2 perjel?
Már reszelem jobbról, balról, de az alap probléma nem a per jelekkel van, vagy szintaktikai dolgokkal. A probléma az, hogy ahogyan változtatják a szabványokat egyre használhatatlanabb és lassabb lesz a hozzáférés egy user, vagy eszköz számára, a hackerek meg azt csinálnak, amit akarnak. megszüntették az ftp támogatását, de ha egy publikus ftp-ről akarnék leszedni adatot, akkor már nem is működik az, ami nemrég, gond nélkül ment. Ha http - azt nem támogatják, a https-hez meg tanúsítvány kell. Beáldoztam nem kevés memóriát a tanúsítványhoz, így legalább már az oldalak nem rúgnak ki, csak éppen kiválasztani nem tudom egyszerűen az általam letölteni kívánt fájlt. Igen - régebben én is vétettem olyan pont hibát, hogy egy napig kellett keresgélnem, mire meglett. De itt sajnos "Az új jobb!" szellemeivel kell megküzdenem, ha kifogástalanra akarom megírni a szoftvert. Az sem mindegy, milyen platformon. Arduino ide alól belefutottam 100 hibába, amihez - mint kiderül egyetlen kapcsolót kellett volna átkapcsolni az ide felületen. Ebben is próbálkozom, de mellékvágányként minipythonból is készítettem szoftvert, ami meg működött fél órán belül. Azaz nem a linkekkell, vagy a beállításokkal küzdök, hanem a hülye, túlspirált szabványokkal, amik a C-t egyre kevésbé kultiválják. Attól félek így- ha elkészül és működik is - jön egy újabb szabvány és mehet a kukába. Sebaj, született 3 új szabadalmam, hogy ne kelljen a sok hülye multira támaszkodni. Előbb-utóbb csak változik jó irányba is valami. Egy Senior soha nem adja fel!
A kihívás... Meg is lett az eredménye. 4 órám ráment, de kiderült, hogy a tanúsítvány csak akkor tud jó lenni, ha time szerverrel is hitelesített idő van hozzá. Egye meg a radai rosseb...
Válaszokat nem kaptam, csak nagyívű kioktatást. Lassan ezért nem is fórumozok. Leírtam pontosan, hogy mi a célom és ehhez kerestem megoldást, bármilyet. Akár mintakódot, amivel el lehet indulni. De az nem segítség, ha lenézed a másikat. Nem varázsszavakra van szükségem, meg rövidítésekre. 88 óta programozok vagy 100 nyelven, csak ezt a mikrokontrollert nem ismerem. Nem Linux szervert akarok használni, nem repülőgép anyahajót szeretnék készíteni, csak egy nyamvadt zip fájlt letölteni és kicsomagolni. Szerintem a kód elég konkrétum volt. Részemről itt a vége.
Vettem 3Db ESP32 C3 super minit és ha rádugom a pc re, soros usb eszközként kapcsolódik,eldobja és ezt ismétli folyamatosan mind a három.Mi lehet a probléma?
