Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 263
(#) műszerész szki válasza szendi001 hozzászólására (») Pé, 17:36
az eredeti Texas és ST' gyártmányú TIP' tranzisztorokkal nagyon jó átvitelű robusztus erősítőt lehet építeni..
Nekem egy alacsony frekvencián müködő inverter kapcsolásban dolgozik, TIP 35C' . formás szinusz jelek jönnek ki a push pull trafó szekunder oldalán.
Mondjuk a 9W.os emmiter ellenállások nagynak tűnnek.
szerintem 5W- os elegendő, hf. erősítőbe
(#) Ge Lee válasza troby hozzászólására (») Pé, 16:08
Hegesztő inverter javításához nagyon ritkán kell szkóp, ha hirtelen megy tönkre akkor IGBT csere meg a környékén a vezérlés alkatrészeinek átméregetése majd áramkorlátos élesztés, ha megvan a feszültség a szekunderen akkor 99% hogy jól fog működni.
A drága mérőfejre semmi szükség nincs, működő hegesztőben úgy is nehéz méricskélni mert begerjedhet tőle a szabályozókör.
(#) műszerész szki válasza Skori hozzászólására (») Csü, 11:10
néhány hétig magnetic pulser' meghajtó ák.höz kísérleteztem EI.lemezes taiwani trafóval dupla cséve és 50VA~, valamint hipersil maggal, ez 4db.ból állt, 30VA~, a menetszámokat első körben primer:2x128T', re tekertem, majd ezután lecsökkentettem 2x90T' re a hipersilnél, az EI-vasmagnál pedig 2x70T' re, itt is 0,6mm. Cu.Z ből, a szekunder tekercs mind két esetben 130menet, 0,65-Cuz' ből. jó mínőségű import tekercselő huzal.
A meghajtó ák. ugyanaz volt TL 494' inverter kapcs.ból kialakitott és push pull kimenettel 4db. meghajtó +2db. BUV48A, val, a nagyfesz.indukciós impulzusok visszahatás miatt kell bele.
A korábban hasznát TIP35C' tr.ok tönkrementek az indukciós tekercs rá kapcs.kor, 6-10mH'
az igy készült kivitelezett áramkör, 5Hz~1200Hz~ ig müködik, a frekvencia beállítható, 50K,potival, a trafónak halk zizegő hangja van, és avele +ágba kötött kicsi szintén EI-magra tekert, energia tároló tekercsnek is, a lmezek epoxival bekenve, a felső tekercs rétegek szintén.
Melegedés 2-2,6Amp. és 16V' tápról 45-50C' ig, a mágneses mező az indukciós 10cm. méretű tekercstől 14cm. re is mérhető.
oszcilloszkóp. 10Vpp.állásában, 3kocka kitérés +-irányban, vagyis perfect két fázisú jelek..
healthy terapy cell regeneration, repeat' használatra kiváló, eredményeket hozott.
a nagy kérdés ...melyik transzformátor tipus lenne a leg alkalmasabb a 10Hz~ alatti sinus jelek átvitelére, és milyen tekercselési mód lenne optimális ide.
(#) HeZ válasza erbe hozzászólására (») Nov 10, 2026
Erbe: kérlek segíts, mert biztos elsiklottam afelett, milyen használható információkat adtál a betáplálás kiváltására azon kívül, hogy a rendszered zalai, nem tökéletes tájolású, megtérült, önerős, az én rendszerem meg gyatra?
Tisztázzuk (mivel véletlenül hasonlóak vagyunk):
13 és fél (2013 június 19) évet kihúzott a 3,2 kWp (16x199 Wp) napelem rendszerem. 9,6 év alatt térült meg egy 5 kW-os inverteres elektromos klímával együtt (+400ezer forint volt) mindenféle állami humbug nélkül 2 millió forint önerőből a rezsicsökkentés ellenére, a 17 éves autóm lecserélése helyett. ÉS?
Utánanéztem, jól emlékeztem: Baranyában 1 m2-re évente átlagosan 1250–1330 kWh érkezik a Napból, amiből évi ~1050–1150 kWh, optimális esetben akár 1200 kWh energia is termelhető a növekvő számú kiváló napsütéses óraszámok miatt.
Örülök, hogy a rendszerednek (napelem+inverter+kábelek) 100% felett van az összhatásfoka.
2013-hoz képest ~14%-al nőtt a napsütéses órák száma (rekordévben 23 %-al), tehát a 2013-as 1100 kWh/m2 nőtt 1250 körülire, mégis a napelemes rendszer építők 1100 kWh/m2 adattal dolgoznak Baranyában.
A KSH adatai szerint folyamatosan nő a napsütéses órák száma:
Év Napsütéses órák száma (Pécs/Pogány állomás) Trend és jellemzők
2013 2084 óra Átlagos közeli év, hűvösebb tavasszal
2014 2087 óra Csapadékosabb, felhősebb nyári időszakok
2015 2352 óra Erőteljes emelkedés, aszályos, forró nyár
2016 2298 óra Kiegyensúlyozottan napos év
2017 2578 óra Kiemelkedő rekordév, rendkívül száraz és napos nyárral
2018 2382 óra Tartósan meleg és napos ősz
2019 2466 óra Az egyik legmelegebb és legnaposabb év
2020 2494 óra Közel 2500 órás, rendkívül magas érték
2021–2025 2300–2450 óra között (becsült). A lokális mérések digitalizációja és a műholdas adatbázisokba való integrálása miatt az országos déli területi átlagok alapján a magas, 2300 óra feletti szint állandósult.
(#) proba válasza treshold hozzászólására (») Nov 10, 2026
Fentartom a humbukk marketing kitalálás az egész. Ezzel a napelemeket bekényszeríted a klímába, az áramszolgáltató ne részesüljön a haszonból.
Ha belekötöd a klímába, nem kell inverter, a klíma biztosan a napelemet használja. A nem süt a nap esetén a hálózatot fogyasztja. Ha a téli szezonra akarod használni akkor a napelemeket jelentősen túl kell méretezni. Igy nyáron, összel tavasszal bukod az esetleges áramszámla csökkenés lehetőségét, de a szolgáltató tőled ugyan egy deka áramot nem kap.
Ha ugyan ezt a napelemrendszert egy inverterre kötöd, azt a hálózatra, és mellé kötöd a klímát, akkor napsütés esetén ugyan úgy a napelem látja el a klímát, nem süt a nap, a hálózatból fogyaszt. ( eddig ugyan az, mintha a kombó klímát veszed) viszont ha a tulméretes napelempakkot nézzük nyáron, tavasszal, ősszel sok olyan nap lesz amikor a napelem bőven többet termel a klíma pillanatnyi igényénél. (Az megy a levesbe kombó esetén,) ami a lakás pilanatnyi fogyasztását csökkenti. ( lehet jut a szolgáltatónak is, de azt te amúgy is elbuktad volna, nem mindegy?)
(#) HeZ válasza proba hozzászólására (») Nov 10, 2026
Pontosítok:
akkupakk & fogyasztásmérő nincs, lesz majd valamikor;
Atis57: nem fűtök fával, benzinnel;
ugyan vannak radiátorok, de a 40-43 fokos vízzel padlófűtés a fő hőforrás;
átmeneti időszakban (~április-május és szeptember-október) besegít max 5 kW-tal egy szabályozható hőfokú fűtő klíma;
proba: a fogyasztásmérő alapján AUTOMATIKUSAN (tehát nem bekapcsolom, mert nem vagyok otthon, nem figyelem távolról - pedig megtehetem) vezérelném a klímát. Persze, ha az inverternek nem kell (majd) töltenie az akkumulátort.
válaszok:
Atis57: hazánkban (a mi Földi szélességi körünkön) évente kb 1100 kWh/kW napenergiát lehet megtermelni a Napból érkező ~1100 W/m2 napenergiából (a mai hardvereinkkel).
14 évnyi mérésem: a mediterrán Pécsett a 3 kW-os, déli tájolású, ~40 fokos dőlésű napelem rendszerem minden évben ~3300 kWh-át termelt néhány % különbséggel.
árkérdés: befogadott állami támogatás (1,8 millió ft) + 350ezer ft önerő = 10 kW akkumulátor pakk + 4 kW hibrid inverter.
Tehát csak önerős cseréje a még működő napelem rendszeremnek kérdéses, hiszen az energiaár nem fog csökkenni, főleg a 15 perces villamos energia tarifálás bevezetése után...
A támogatás miatt viszont 350ezer forintért lecserélhetem a 14 éves nem hibrid inverteremet + ráadás az akkupakk + besegíthetek elektromos autó tankolásába.
Megtaláltam a 2015 február 3-i témabeli hozzászólásomat, érdekes olvasmány 11 év távlatából:
A napelem rendszerem pénzügyi egyenlegéhez átnyálaztam a gáz- és áramszámláimat 2009-ig.
A napelem rendszer 2013 június 19-től dolgozik a kettős mérőórán 3,2KW névleges összteljesítményű napelemekkel (16*200W monokristály, 3,2KW Growatt inverterrel) déli tájolású, kb. 40 fok dőlésszögű, sík tetőn.
Kiszámoltam 2014 december és 2013 június közötti (19 hónap), a
2012 december és 2011 június közötti (19 hónap), a
2010 december és 2009 június közötti (19 hónap) hasonló időjárási időszakokra az:
- áramszámlákat (évente 2500 KWh);
- gázmegtakarítást, ami a maximum 5KW teljesítményű (mert inverteres) hűtő-fűtő klíma őszi-tavaszi árammal fűtésből ered (hűteni nem kellett).
A további megtakarítások (csak becsültem):
- az inflációból eredő áremelkedés (2014-ben kisebb, korábban sokkal nagyobb);
- áremelkedés (2014-ben rezsicsökkentés, 2009 április és 2013 április között 46-48 forint közötti összeget fizettem 1 KWh villamos energiáért, tehát az ár változatlan volt);
- a beruházási összeg reálkamata az infláció hatása miatt 0, sőt negatív, tehát ha a bankban hagytam volna a 2 milliót, csak vesztettem volna a reálértékéből.
A 19 hónapnyi:
- gázszámlám 44%-kal csökkent (-109e ft);
- áramszámlám 98,8%-kal csökkent (-190e ft, az 1,1% az éves 2160 forintos áramszámla miatti).
A bankszámlám 2 millió forinttal csökkent.
Kiszámolt éves hozam: 207e forint. Várható megtérülés: 9,6 év.
Becsült további hozam: nem cseréltem le a 17 éves autómat a 2millióból, ami egy élmény, minden másra ott a M.. .rCard
(#) Bakman válasza HeZ hozzászólására (») Nov 10, 2026
„inkább besegítsek a fűtő klímával a gázkazánnak egyrészt csökkentve a gázfogyasztást, másrészt hatékonyabban felhasználni az energiát a 2000 forintnyi betáplálás helyett.”
Ez szép gondolat. Azzal lesz gond, hogy a 2000 Ft-nyi betáplálás helyett 10000 Ft-nyi (vagy több) villanyszámlát fog összehozni neked. Ha fűtésre kapcsolod a klímát és csak 500 W-ot ad a napelem, akkor a maradék 1500 W-ot a hálózatból fogja fevenni. Ugyanis 500 W-ot szolgáltató napelem mellett a fűtés egyszerűen nem indul el.
Nem, nincs ilyen klímám, de elnézve pár szigetüzemű napelemes rendszert, kb. ilyen eredményekre lehet számítani. Nem egyszer tapasztalni, hogy az akkuk állagmegóvása érdekében inkább a hálózatból felvett energiával tölti azokat az inverter.
szerk.:
Tudomásul kell venni, hogy télen (kis hazánban) a napelem kb. semmire sem elég.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2026
Érthető. DE!!!
Nekem is ez a célom, hogy a téli ~100-250 kWh (3 kW-os rendszer) túltermelésért=hálózati visszatáplálásért kapott havi ~2000 (kétezer) forint helyett inkább fűtsek a fűtő klímával.
Valós téli termelési adatok egy déli fekvésű, 5 kW-os napelem rendszernek.
Tehát inkább besegítsek a fűtő klímával a gázkazánnak egyrészt csökkentve a gázfogyasztást, másrészt hatékonyabban felhasználni az energiát a 2000 forintnyi betáplálás helyett.
Lesz 10 kW-nyi akkumulátor, fogyasztásmérő, hibrid inverter.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Nov 5, 2026
Először is tisztázni kell, pontról-pontra, mi is az elvárt működés Egyszerű szavakkal leírni (semmi 555-meg trigger és egyebek).
Ismerni kell az 555 működését, hogy melyik bemenet, milyen szintre és hogyan hat a kimenere.
Aztán ezek a jelszintek, hol találhatók meg a szintjelző áramkörnél. Ha nincs ilyen fel vagy lefutó él, akkor azt ki kell alakítani.
Ha bistabil módban használod akkor a TR ésTH bemeneteket, nem kötheted össze.
Ha a TR L szintű jelet kap, akkor a Q kimenet magas szintű lesz.
Ha a TH H szintű jelet kap, akkor a Q kimenet alacsony szintre billen.
Ha a Reset bemenet L szintű jelet kap, akkor a kimenet alacsony szintű lesz.
A TR bemenetnek prioritása van a TH bemenettel szemben.
A Reset bemenetnek prioritása van, mind a TH, mind a TR bemenettel szemben.
Tehát a Reset jelnek van a legnagyobb prioritása (értelem szerűen).
Működési jelszintek:
TH>Ut 2/3 (5V táp esetén ez 3.3V) (12V táp esetén ez 8V)
TR<Ut 1/3 (5V táp esetén, ez 1,66V) (12V táp esetén ez 4V)
Reset láb feszültsége<1V (bármely táp esetén a bemenet<1V) 1V fesett, pedig nem hat a Reset.
Működési módok:
Tárolási állapotban (mikor a bistabil megőrzi állapotát) TR-H, TH-L és Reset-H szintű. (Qn-1)
Ha a TR L szintre vált, Reset hat, ha a bemeneti feszültsége <akkor a Q-H szintre vált.
Ha a RH H szintre vált, akkor a Q-L szintre vált.
Ha a Reset L szintre vált, akkor a Q L szintet vesz fel, még akkor is, ha TR-L szintű (prioritás)
Ha a RH H szintű és a TR L szintre vált, akkor a Q kimenet H szintű (hiába való, hogy a TH=H)
Mivel Te a két 555 között keresztkötést alkalmaztál, Ha egyik 555 működteti a szivattyút, a másik 555 működése tiltva van. (Nem tudom ez volt-e a cél, de jelenleg ez így van.)
Ha Bistabil módban működtetnéd így a tárolót, akkor alapállapotban RH-nak L szintű, TR-nel H szintű jelet kell biztosítani.
Ez után, ha TR L lefutó jelet kap, a Q bebillen. Eztán, ha a TH H-ra futó jelet kap, a Q kibillen.
Ennek feltétele, hogy a másik 555 ne tiltsa a működését a Reset bemeneten keresztül. (Reset=H)
A szintjelzésnél amelyik szint felett van a víz a tranzisztor kollektora L szintet ad.
Ha ez történetesen a 25%-os szint, akkor ezt a jelet invertálni kell, Mert ha a TR bemenetet aktiválnánk a kívánt L szinttel, akkor nem a T4 kollektora a megfelelő, hanem a T8 kollektora.
Mert a szivattyút nem akkor indítanánk, mikor a 25% fölé megy a víz, hanem amikor 25% alá!
A T7 és T8 is invertál, eredménye pedig a ponált jel. Vagy is, mikor a 25%-os jelzés (kapcsoló) kikapcsol, akkor T7 bemenete alacsony, T7 collektora magas, T8 kollektora pedig alacsony szintű és az működteti a TR bemenetet. A q kimenet magasra billen, szivattyú elindul.
Ezt követően töltődik a tartály. Ha eléri a 100%-os szintet akkor a szivattyúnak le kell állni.
Mivel az SPST1 ilyenkor magas szintet ad és a TH bemenetnek is az kell, így megint kettős invertálást kell végrehajtani. A T9 csak egyszeresen invertál, így vagy még egy tranóyó kell, vagy a T9 bázisát a T1 kollektorába kell kötni. Ha így teszel, akkor a 25% alá süllyedt vízszint esetén elindul a szivattyú, 100% felett pedig leáll.
Differenciáló RC tag, akkor kell, ha a TR-L jelszintje nem szűnik meg, pld. a 25%-os jelzés hibás.
Hiába töltődik a tartály a 25%-os jel nem érkezik meg. De ez nem normál üzemállapot.
Tehát ezek alapján kell gondolkodni.
Nem túl szép, hogy az 555 tápja 12V a szintjelzőké, pedig 5V. Mert az 555 jelszintjei, 8/4V, míg a szintjelző 0/5V-ot ad. Jobb ha azonos tápon vannak.
Felesleges alkatrészek: R17,R45 R9 és R10 alkatrész akkor kell, ha a TH bemenet el van választva a TR bemenettől. (De igazából akkor sem kell, mert majd a meghajtó inverter tranyó. lehúzza a bemenetet L szintre.
Huhh..
(#) Ge Lee válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 31, 2026
Napelemekkel nem lehet fűteni. Azért nem, mert a napelem nyáron termel, télen alig, még a legkorszerűbbek is. Mivel ha nem süt a nap, akkor huszadrésze teljesítmény jön csak be. Amikor télen 2-3 héten keresztül nem látni a napot, akkor a napelemek még az akkupakkomat sem tudják feltölteni, épp csak arra elég a bejövő amennyi az inverter fogyasztása. A napelem termelését nyáron lehet csak eltárolni, vagy akkupakkba, vagy elektromos autóba vagy villanybojlerbe.
Nálunk valaha volt egy 6kW-os és 3db 4,5kW-os Elekthermax kályha, de ha nem lett volna a cserépkályha akkor megfagytunk volna mellettük. Vezérelt áramról mentek, még akkor amikor 70-80 fillér volt kWh-ja. Manapság még vezéreltről sem éri meg egy hagyományos elektromos fűtés, mert még úgy is többe kerül mint gázzal vagy fával fűteni. Akkor már inkább a klímás fűtés.
(#) ha6qt válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 30, 2026
Részben csak pénz kérdése a dolog. Azért részben, mert jogi akadálya is van annak, amit írtál, mert egy vezéreltre kötött eszköz fixen bekötött kell, hogy legyen, a vezérelt / valami más közötti kapcsolgatás szabálytalan vételezésnek számít. Talán egyszer olvastam is itt a fórumon, hogy ezt a témát fel se hozzuk, mert kikapunk miatta, így most erről nem is írnék.
De tegyük fel, hogy maradunk a napelemes témánál, mondjuk szigetüzemben.
A régebbi, korszerűsítés miatt leszerelt, jellemzően interneten nagyon-nagyon vonzó árult napelemek (10-20 éves panelek) nem hatékonyak télies, borús időben. Sok magunkfajta hobbista amikor meglátja ezeket a vonzó árakat, beugrik az ilyen ajánlatoknak.
A legújabb technológiás panelek viszont szép eredményeket hoznak borús időben is. Ezután kell egy combos inverter, mert a napelem sztring kimenetét nem kötheted rá közvetlenül a fűtőszálakra.
Alapvetően ha csak a meleget szeretnéd szinten tartani a kályhákban, ahhoz nem kell fergeteges teljesítmény, ha a kályha ventilátora nem sokat kapcsol be napközben (mert pl. sok ablakod van és nappal az ablakon besütő nap jelentősen hozzájárul a fűtéshez).
A házad energiaigénye alapján könnyen lehet számolni papíron, hogy pontosan mennyi energiára van szükséged, de ehelyett leírom a saját tapasztalatomat (nincs köze a napelemhez, csak a felhasznált energiához). Szóval én jellemzően úgy használom a kályháimat, hogy inkább nagyobb feltöltési szintet állítok be nekik (kályhán hőfokszabályzó felteker), de a ventilátor ne kapcsoljon be (szobatermosztát leteker), így nem a kifújt hő, hanem a kályhatest által leadott hulladékhő fűti a lakást. Ezzel nagyon csendes éjszakai üzemet érek el, hiszen nincsen kapcsolgató termosztát és ventilátor. Emellett nekem így a hőérzetem is sokkal jobb, de a fogyasztás kellemesebb valamivel, mert nem fújja ki a hőt a kályhából a ventilátor.
Egyébként az előző kommentemben ferdítettem egy nagyot, nem igaz, hogy nem gondolnak az emberek a napelemmel kapcsolatban a hőtárolásra. Eszembe jutott, hogy sok napelem tulajdonos elektromos padlófűtéssel rendelkezik, sokszor a fűtőszálak két betonréteg között helyezkednek el, így a nappal átmelegedett beton éjszaka is tartja a hőt. Azaz építettek egy hőtárolós kályhát a ház alá
(#) treshold válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 30, 2026
Stiebel Eltronban van olyan, amelyik nem elektronikusan szabályoz?
Napelemmel akarom tölteni (inverter segítségével). Olyan kellene aminek nem kell külön 230V táp a szabályozáshoz. Mechanikus szabályozóra gondolok
(#) Villanymozdony válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 22, 2026
Az első linken az csak egy védelem lehet, ami lekapcsol ha eléri a beállított feszültséget.
A második nagyon jónak tűnik. Esetleg valakinek van tapasztalata, hogy mekkora lehet az üresjárási vesztesége egy ilyennek?
Igazából az inverter kivételével rákötném az egész házat a 10 kVA-s stabilizátorra, és akkor 230 V lesz mindenhol.
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 20, 2026
"nincs nálam"...úgy tényleg nehéz ügy. Még javasoltam volna a CCFL inverter cserélését E͟N͟ nélküli univerzálisra.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2026
(#) SKY válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 16, 2026
Szerintem ilyet nem nagyon fogsz találni kész termékként. Esetleg alacsonyabb feszültségűt kaphatsz, az Eatonnak van Uc=280Vac és 335Vac folyamatos feszültségre való, de más gyártónál lehet hogy találsz még alacsonyabbat. Ugyanakkor mivel a hálózati feszültségnek van megengedett tartománya, így a legkisebb tartós feszültségű legalább 253V kell legyen, ezért is kezdődik a legtöbb hálózati túlfeszvédő 280V körül, különben túlmelegszik és sokkal előbb tönkremenne.
De különben sem a tartós Uc feszültsége számít, hanem az Up feszültséghatárolás maximuma. Minden fogyasztóknak lökőfeszültség állósági osztálya van, ami az érzékeny elektronikus hálózati fogyasztóknál sem kisebb I-es túlfeszültségi osztálynál, ahol ki kell bírniuk akár 1,5kV-os tüskéket is. (Erről már a gyártó gondoskodik, például beforraszt a TV paneljére vagy a napelemes inverter bemenetére egy-két varisztort vagy szupresszordiódát.)
Más szóval hiába veszel 335V helyett 240V-os alacsonyabb feszültségű túlfeszvédőt, ha mindkettőnek a maximális védelmi szintje 1,5kV lesz.
Továbbá minél gyorsabb, annál jobb, 100ns helyett jobb a 25ns-os.
Minél közelebb a fogyasztó csatlakozásánál legyen egy T3 típusú és inkább 1+1 kapcsolású túlfeszvédő és ebből keress olyan prémium típust, amire nem Up 1,2-1,5kV-ot adnak meg, hanem pl 0,8-1kV-ot. Valamint tennék egy nagy áramú hálózati szűrőt a trafó elé vagy utána, az ebben lévő két tekercses gyűrűmag úgy van tekercselve, hogy a normál hálózati áram gerjesztése kioltja egymást és a mag elhanyagolható impedanciának látszik. A közös módusú zavarok viszont gerjesztik a magot és nagy impedanciaként látszik.
Nem a trafó kapcsolgatása okozza a tüskéket?
Hogyan néz ki jelenleg a koordinált túlfeszültségvédelmed? Egy T3 önmagában alig ér valamit, van legalább egy T2 túlfeszvédő beépítve a lakáselosztódba és még így is pusztulnak a fogyasztók?
(#) boxtif válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 16, 2026
Szia, köszi.
Az alap gondolat az, hogy nem fagyasztott a normál térben, és egyszer csak elkezdte.
Ergo, valami meghalt benne. Köszi a mérés logikáját, értem.
A probléma az, hogy normál= ugyonaolyan használat mellett fagyott a cucc.
Ha megint fagyaszt, kiméremi mi hova megy, és kap egy saját vezérlőt, inverter meghajtással, stb.
(#) Atis57 válasza elkb hozzászólására (») Okt 15, 2026
Kapható készen is 433 MHz antenna 1...3...5m kábellell.
Meg lehet egy sima villanyszerelési vezetéket is odatenni próbaképpen, majd úgy hagyni(mivel jó )
A fú kéréds; Mennyi hasonló távvezérlő van 50m-n belül? Esetleg rásios szkenner, fénycső/led inverter ill. az általános zajszint mekkora?
PL; Elóttünk a SPAR bolt tele van mindenféle rádiós szkennerrel, pénztárgéppel--az autőkat akkor lehet zárni-nyitni ha éppen egyik sem működik.
(#) proba válasza Villanymozdony hozzászólására (») Okt 14, 2026
Ez egy nagyon jó rendszer ( részükre) Ha a feszültség feljebb megy 253V-nál akkor téged megbüntetnek, mert rossz az inverter beállításod, túltermelsz, ha 250-253, akkor is mert nem fogsz tudni termelni semmit. Volt időszak, amikor azon gondolkodtam, galvanizáló üzemet kellene nyitni a felesleges áram eltüntetésére. Várom már mikor lesz gazdaságosan hidrogénné, vagy valami más jól tárolható energiaforrássá alakítható a felesleges áram. Egyenlőre a villanybojler van. ( korlátozott kapacitással) Bár lehet arra is vigyázni kell ez után, ne a szomszéd rendszerét támogassam a plusz fogyasztóval.
(#) Villanymozdony hozzászólása Okt 14, 2026
Feszültségprobléma
Sziaszotok!
A következő helyzet adódott:
Az idáig teljesen jól üzemelő 2 kW inverterem termelése az utcai trafó cseréje óta gyakorlatilag ellehetetlenült. A feszültség szinte mindig 253 V közelében van (egy picit pont alatta), de időnként meg is haladja. Az inverter úgy van beállítva, hogy 253 V-ot elérve kapcsoljon le 5 percre. Így közel nulla a termelés jelenleg.
Írtam az illetékes elosztói engedélyesnek, lemérték (vagyis az okosmérő által küldött adatokat rögzítették) majd ezt a választ kaptam:
„A mérési eredmények 1 hetes időintervallumban kerültek rögzítésre, a feszültségmérés 10
perces RMS érték regisztrátumokkal történt. A szabványosságnak és az Elosztói
Üzletszabályzatnak való megfelelést mutatják. Amennyiben a regisztrátumok bele esnek az
alábbi követelményekben megadott feszültség sávba, akkor a szolgáltatás még szabványos,
megfelel az Üzletszabályzat előírásának is.
Az előírt értékek az alábbiak:
Kisfeszültségen a névleges feszültség 400/230 V (Un).
Az összeférhetőségi szint (GSZ IX. pontja szerint): a fázisfeszültségek effektív értékének
egyhetes mérése alatt minden (100%) 10 perces átlagértéknek a névleges érték +10/-10%-os
tartományába kell esnie (253 V-207 V). Ezen túlmenően az egyhetes mérés minden (100%)
1 perces átlagértékének a névleges érték +15/-20% tartományában kell lennie (264,5 V - 184
V).
A fentiek értelmében az 1. számú melléklet tartalmazza a mért értékek statisztikai elemzését.
A 2. számú melléklet a 10 perces átlagértékek feszültség-diagramjait mutatja a GSZ és MSZ
EN50160 határértékekkel.
Összefoglalás:
A mérés során arra az eredményre jutottam, hogy:
A hálózati feszültség ügyfelünk mérési pontjánál az idevonatkozó előírásoknak megfelel”
Az egyébként korrekt mérési jegyzőkönyv mellékletben lévő diagramon valóban 253 V alatt szerepeltek a 10 perces átlagok.
Ez azt jelenti, hogy az inverter menüjében be szabad állítani a feszültségvédelmet úgy, hogy meghaladhatja a 253 V-ot (de 264,5 v-ot ne) úgy, hogy a 10 perces átlag ne legyen 253 V fölött?
Erre van bevált megoldás? Arra gondolok, hogy véletlenül se fordulhasson elő az, hogy a 10 perces átlagfeszültség 253 V fölé menjen.
Az pedig egy vicc, hogy a 70-es évek óta működő trafóval nem volt különösebb gond 1-1 napos, hideg vasárnap dél kivételével, az újat pedig képtelenség beállítani, vagy KÖF oldalon visszavenni az alállomáson...
Ráadásul éjszaka is közelebb van a 250-hez mint a 240-hez, holott akkor nincs is napelem. Az érzékenyebb, régebbi fogyasztóim jelenleg egy 220 V-ra letranszformáló szabályozható toroid trafóról mennek.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2026
(#) antikzsolt hozzászólása Okt 7, 2026
Okos otthon központ
Szeretném optimalizálni a lakásomat egy kicsit, ehhez szeretnék egy okosotthont felépíteni. Leginkább fűtés, világítás, hőmérséklet kijelzésre és egy napelemes rendszer akkumulátor feszültsége érdekelne, na meg pár fogyasztó ki be kapcsolása(elektromos fűtés kiegészítés napelem túltermelés esetén) . Az akkumulátor figyelés csak azért kell hogy ne kelljen 2 alkalmazást egyszerre használni. Inkább kényelem mint funckió. ISolar inverter
Tudnátok segíteni merre is induljak el?
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2026
(#) img válasza img hozzászólására (») Okt 5, 2026
(#) nyiradiz válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 5, 2026
A 12 akkut egy sima kínai szolártöltő tartja rendben,évek óta teszi amit kell,az inverter is onnan van,de sajnos csak 1 kW. Van nekik 1.5kW-os is,de az ára miatt nem éri meg.A 36 v a hátrány,valamiért nem gyártanak erre a feszre,vagy megfizethetetlen. Képeket mellékelek. Azért használom a hűtőre az invertert,mert nyáron nem kell a fűtés,most az átmenetben pedig elég volna egy kevés,amit fával nehéz megoldani.Erre a célra van egy kikötött motorú(nem menne 36voltról a motor) hősugárzóm,ami a 36 voltról enyhe meleget ad,de az olajradiátor jobb lenne.Találtam egy másik kapcsolást is,kíváncsi vagyok a véleményedre,és hátha át lehet alakítani 36/220-ra.
(#) elektroncso válasza nyiradiz hozzászólására (») Okt 3, 2026
Ha meg van oldva a töltésed akkor jó. Nálam 8 darab 180W-os napelem van fent a tetőn és egy 3kW-os hibrid inverter van 100Ah LiFePo akkuval.
Hogy van megoldva a 36V-os akku töltése? Nekem is van egy, gondoltam már rá hogy felhasználom.
Azt a "kapcsolást" el is engedheted, talán egy 20W-os izzót meghajt mást nem. Ekkora teljesítményhez már kicsit komolyabb kell. Szép dolog a barkácsolás de szerintem jobban jársz egy gyári inverterrel, csak abba gondolj bele hogy kéne egy 1kW körüli trafó hozzá és annak az árából (még a használtéból is) veszel egy normális jó hatásfokú invertert. Bár a 36V itt is nehezíti a dolgokat.
De azt nem értem, hogy ha van egy 1kW-os invertered akkor miért nem arra dugod az olajradiátort? De amúgy milyen invertered van? Csak mert én nem találok 36V-ra invertert, pedig engem is érdekelne a dolog mert mint mondtam van egy 36V-os roller akkum amiből szívesen csinálnék hordozható 230V-os "power-bankot".
(#) Ktulu válasza user1914 hozzászólására (») Okt 3, 2026
A pdf 2. oldalán van az inverter rajza.
Sajnos nem jutottam tovább, sehogyan sem bírom rá az ICt hogy bármit kiadjon a két kimenetén.
Azért furcsállom és nem akarom még feladni, mert mérve minden lába egészségesnek tűnik. (kb 500mV diódán mérve. (A táp és a REF valamivel kevesebb)
Még van ez a rajz is, tele hibával:
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2026
(#) nyiradiz válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 2, 2026
Szia,jók a kérdéseid,és próbálok ügyesen válaszolni. 12db 36voltos roller Li akkum van amit napelemek töltenek már pár éve. Eddig egy 1000W-os inverter útján a hűtőm megy róla,nincs leterhelve,csak ha napokig borult idő van.Akkor töltöm AC-ról. Egy dc-dc áramkörön keresztül fűtöm néha az olajradiátorba vett 24 voltos fűtőszálakat,de az nem vált be,csak langyosra fűt. Persze nem kapja meg a teljes kraftot,de ha feljebb csavarom,akkor nagyon forró a dc-dc áramkör plusz hűtéssel is. Van egy másik régebben vett napelem csoportom,ami közvetlen fűti a boylerben a vizet(a szabályzó kikötve,és eddig 70 fok fölé nem ment a hőfok,mert ravaszul hagyom elfordulni a földet,így nem forr fel).Ez kb. 2 éve működik,és talán 3-szor kellett átdugnom a hálózatra(egyszer elfeledtem,és a sustorgásra ébredtem!). Gondolom erre gondoltál a közvetlen fűtésnél. Tehát arra gondoltam,hogy az Ac lenne a jobb,ha nem is 800 wattal. Mellékelek egy talált kapcsolást,hátha ez segít az agymenésben.
(#) elektroncso válasza nyiradiz hozzászólására (») Okt 1, 2026
„Arra gondolok,hogy látok 3-4 alkatrésszel akkuról 220-as izzót hajtani 12 voltról”
Erre azért kíváncsi lennék, mert egy 12V DC -> 230V AC inverter azért nem 3-4 alkatrész. Főleg nem 800W-ra. De mekkora akkud van ami ezt el is bírja mert a 800W 36V-on 22A és ehhez még hozzájön az inverter vesztesége szóval 25-30A-t kéne folyamatosan kivenni az akkuból. Nagyjából 1 óra üzemhez 50Ah-s akku kéne és azt is csutkára le fogod meríteni. A másnapi egy órás üzemhez vissza kell tudnod napközben tölteni ehhez így télbe menvén kb. 0,5 - 1m2 napelem kéne.
Szóval a projektnek más egyéb buktatója is van nem csak az inverter amiből ha nem villanykályhát akarsz akkor jó hatásfokú kéne az meg még bonyolultabb, bár végül is fűteni akarsz akkor fűthetsz rögtön az inverterrel is.
Én inkább abba az irányba kacsingatnék, hogy a 36V-ot közvetlenül használnám fűtésre, nincsenek átalakítási veszteséget -> 100% hatásfok.
De mivel akarod tölteni az akkut? Csak mert a tipikus rendszerfeszültségek amikhez olcsóért lehet kapni cuccokat (és a napelemek is ehhez igazodnak): 12V, 24V, 48V. A 36V nem egy elterjedt dolog.
(#) Ktulu hozzászólása Szept 30, 2026
LG TV inverter
Kaptam egy régebbi LG 32LC51 TVt, ami eleinte nehezen indult.
Kiderült, hogy az alaplapon az összes smd elko gyengült volt. (20+ darab)
Csere után minden próbálkozásra indult, viszont a háttérvilágítás többet nem akar menni. Ezért pár másodperc után visszamegy standbyba.
Hogy mi lett, meg nem tudnám mondani. Lehet a sok próbálgatástól még a rossz kondikkal..
Csatolom a táp rajzát.
Az inverter vezérlő egy OZ9925, aminek nincs adatlapja.
Minden fórumot átbújtam, amit róla találtam:
„Pin Symbols and Functions
: 1. VREF: Internal 5V reference voltage output (pin 1 is 5V when pin 15 is high)
2. V1N: VCC: 12V power supply input
3. NDR2: Excitation signal 2 output
4. PGND: Excitation output ground
5. NDR1: Excitation signal 1 output
6. AGND: Small signal ground
7. RT_CT: Oscillator frequency setting, external timing resistor and capacitor connected; waveform is a 2V triangular wave
8. LRT_LCT: PWM dimming frequency setting, external timing resistor and capacitor connected; waveform is a 1.5V triangular wave
9. DIM: Brightness control input; if the voltage at this pin is below 1.5V, the chip outputs PWM dimming mode
10. VSEN: Lamp voltage detection input; if the voltage at this pin is greater than the voltage at pin 11 (OVT), the chip will lock up and the backlight will not light up
11. OVT: Overvoltage threshold setting input
12. TIMR: Delay protection time setting. When a fault occurs, the voltage at this pin gradually increases; when it reaches 3V, the internal protection circuit activates control, shutting down the excitation output.
13 SST_COM: Soft-start time setting pin; 14
ISEN: Lamp current detection input pin
; 15 ENA: Enable pin. When the voltage at this pin is greater than 2V, the circuit starts (similar to an ON/OFF control pin);
16 VLS: VCC undervoltage protection detection input pin. This pin connects to the VCC voltage divider circuit; when the voltage is below 1.43V, the protection circuit stops working; when it is above 1.5V, the protection circuit starts working.
Ezenkívül egy fórumon valaki hasonló cipőben járt:
Szerinte IC csere után is ugyanazokat a feszültségeket mérte az IC lábain.
Én is ugyanezeket mérem.
Táp megvan, engedélyezés után (ENA) megjelenik az 5V REF és a 7. lábon (RT_CT) egy kb 125KHz fűrész jel.
8-as láb kb 2.3V, nincs rajta háromszög jel.
A két kimenet teljesen süket. (3as, 5ös láb)
Az IC engedélyezés után meg kellene hajtsa T702 trafót, majd figyelje a kimenetet. Ha letelik egy bizonyos várakozási idő és hibát észlel, csak utána kellene tiltson.
Valakinek esetleg valami ötlete?
Sajnos nincs csere IC-m.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2026
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026
miért rágodsz ezen, inkább kreálj 556-Ic, vel Texas' gyárt.még rendelhető,inverter kapcsolást.
12V-ról csodákra képes, meghajtja a darlingtont, és még a push pull erősítő fokozatot is, 2db. Bd139, s 2db.Bd140'el.
Nálam az 20W-os Ei trafót, és a 100VA~ hipersil trafót,perfect meghajtja, 15Hz~650Hz' ig, de mivel úgy terveztem az R-C tagokat, hogy átkapcsolható legyen az ák, ezért akár 120KHz~ig fel tudom vinni az impulzusokat..
Ferritmagos smps' trafót is lehet tesztelni vele.
(#) műszerész szki válasza Deenoo hozzászólására (») Szept 14, 2026
megfelel igen, a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic. t de egy darlingtonnal és további R-taggal kikapcsolás időzítést is meg tudjuk csinálni... csak úgy mint, a 6-2,lábra forrasztott kondival potival 50-100Kohm.
Én a TL491-Ic. vel csináltam meg, a P.E.M.F vezérlőt, inverter kapcsolásban, a kimenetre + 4db. tranzisztor kellett 2N5551, Bc557, és Két db. telj. tranzisztor, Bd 249C, push pull kapcsolásban, bármilyen méretezett hipersil,vagy EI'lemezes trafót meg tud hajtani,, akár 10Hz~ 22KHz ,ig, és még a ferritmagos trafót is, 100KHz~ig, Sc 3856' sanken tranzisztorokkal.. a legjobb.
(#) Atis57 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 12, 2026
Sajna nagyon sokféle kapcsolású létezik--csak tömbvázlat szintjén;
A visszatöltés nem valószinű , de a baleset /áramütés igen!
Egy ilyen egyszerű trafós inverter 12--230V itt lehetetlen a trafó miatt. Első ábra
De ezek ugyan már kettős konverziósak , csak hiányzik belőlük a szigetelő trafó!
Itt a hálózati fázis megjelenhet akár az akkun,akár a napelemen ! Másik 2 ábra.
Viszont ha jobban kifejtenéd --pontosan mire gondolsz? Mert a szolár Power Station nevű bőrőndőkben Az AC inverter kétirányű --1) tölti a beépitett akkut a hálózatról -- 8........48V
2) ebből az akkuból 230V AC-t állit elő.
Következő: »»   1 / 263
