| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Kapcsolási rajzot keresek
				Igazad van, beteszek oda is egy kaput. Az EPROM irány biztos sokkal egyszerűbb, de se EPROM-om se ismeretem, így ez a hosszabb út lenne...a mai világban célszerű még megtanulni, vagy inkább a PIC, mert az érdekel nagyon...vagy ezek nem egymás alternatívái?
				A nyitott kollektor miatt fel kellene húzni a tápra a kimeneteket ellenállásokon keresztül? Összedobtam dróttal és így is működik...
				"Ez egy igazi kőkorszaki mechanikus időzítő szerkezet"    Ez egy elektromechanikus szerkezet.
				Általában igen, de a te kapcsolásodban soros áramkorlátozó kell a kijelzőben lévő LED meghajtásához. Így olyan mintha a LED-t direkt +5 V-ra kapcsolnád.  A LED üzemi feszültsége a színtől függően 1,6V- 3.2V az áram szükséglete átlagban 10-20mA. Ha nincs áramkorlátozó akkor az 5V -s feszültség miatt nagyobb áramot fog felvenni ami túlterheli a LED kristályt és a meghajtó tranzisztort is. Tönkremegy.    Ha működik akkor már nem kell a segítség. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
				És garantálod, hogy legalább negyedannyi ideig üzemképes lesz, mint a "kőkorszaki"?
				Ezt kellene valahogy nyák-ra varázsolni hogy nézzen is ki valahogy...Valami jó technika? Sprint Layout-ban próbálkozom de nem találok kész makrokat a TTL-hez..ötlet?
				Én elkészítettem néhányat amikor szükség volt rá. Mellékeltem ami nekem van neked csak a felíratokat kel megcsinálnod rá. .
				Kösz, de nekem olyan kellene ahol látszanak a kapuk az IC-n belül mert belezavarodok a sok lábba. Már találtam DIL 14-16 tok .lmk-t de nem tudom hogy kell beleszerkeszteni... a felirat az megvan. Amit küldtél nagyon pöpec, de én tovább akarom rajzolni. Hogyan lehet ilyen makrókat szerkeszteni? lehet át kellene menni a Layout fórumba... A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
				Amit küldtem az az alap ezt szoktam szerkeszteni olyanra amilyen IC-t használok. Simán megnyitod és szerkeszted. mintha nyákot készítenél. Majd makróként elmented.
				Kösz, szerkesztettem egy 7400-t.  Ami nem világos: - hol tudok vonalszínt választani? - hogy lehet metszeni? - hogy lehet ívet rajzolni? De ez nem egy rajzolóprogram ugye... Ilyen lett:
 Idézet: „hol tudok vonalszínt választani?” A rajzterület alatt a kis négyzetekkel. Rétegek: C1: alkatrész oldali vezető réteg (kék), S1: alkatrész oldali szita réteg (piros), C2: forrasztási oldali vezető réteg (zöld), S2: forrasztási oldali szita réteg (sárga), I1: 1. belső vezető réteg, I2: 2. belső vezető réteg, O: panel körvonal (fehér) Idézet: „hogy lehet metszeni?” Mit szeretnél metszeni? Idézet: „hogy lehet ívet rajzolni?” Arc a kiválasztott rétegre. Sprint topik, a sárga mezőben egy magyar nyelvű leírással. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
				kÖSZ! Akkor a rétegszínek közül választok...
				Ahhoz a gyakorlatban látni - és persze használni is kellene.  Így a fotón persze teljesen más. De mintha éppen "a kőkorszaki" lenne kicsit elromolva, avagy netán nagyot tévednék? Az elektronikusban viszont legfeljebb az elemet (akkumulátort?) kell néha kicserélni. (kb. 8-10 évente)
				Tesla NS-114 ipari mérés kijelzőmodulhoz keresek kapcsolási rajzot. Ez egy fluoreszcens csövekkel felépített jószág, a panelje viszont elég nehezen "olvasható" jelentős bontás nélkül, és LED kijelzőre szeretném átalakítani, ehhez kellene egy komplett rajz a táppal együtt. Az eredeti nyelven sajnos nem tudok keresni, de nem baj, ha cseh, vagy szlovák rajzot/doksit tud valaki, a rajz lenne igazán fontos. Felhasználói kérésre a típus javítva. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2018 Moderátor által szerkesztve
				Ha sikerül megszerezned, akkor elkérném a rajzot Én is régen keresem.
				Én nem bíznék ennyire az (újkori) elektronikában. Ez sincs elromolva (így ~30 év után) csak eltörték a dug-villáját (nekimentek?). Az R meg melegszik, az a dolga.
				Szia! Nem tudom, aktuális-e még a problémád. Én a sok IC helyett inkább egy marék diódával oldanám meg. Ez esetben 5 érzékelő helyett 6 kellene, a váltó mindegyik állásának egy. Plusz egy tranzisztor a 0 értéknek. Viszont nem kell stabilizátor, és nem érzékeny az autóban keletkező zavaró feszültségtüskékre. Ezeket egy Pl. ZX15 zénerrel le elhet vágni.
				Sziasztok, Egy régi EMG-1462/2 (TR-1659/2) integráló elvű programozható feszültség mérőhöz keresek gépkönyvet, kapcsolási rajzot. A szériát kb 1972-1975 között gyártották - az 1974-es EMG katalógusban található meg, sem az előtte fellelhető 71-es sem a 77 v. 78-as sem tartalmazza. A nálam levő példány 1974 második felében készülhetett. A mai multiméterek mellett egy alkatrész temető, bár paramétereit tekintve még ma is megállja egy két dologban a helyét - gyorsaság, bemeneti impedancia, stílus (lásd mellékelt képet). Sajnos a pontossága most épp nem az igazi, v. színű a belső órajel és a hálózati 50Hz szinkronizálás hibája miatt az utolsó számjegy nem stabil -katalógus adat 0,01%. Ennek helyre tételéhez keresek doksit. Szívesen meg is vásárolnám, ha eladó. Köszönöm, hogy elolvastad. Üdv. Tibibacsi123
				Még aktuális, mert azóta nem sok időm foglalkozni vele... És a diódákkal a 7446 bemeneteit kódolnád ki? Egy skicc jó volna ha lehet!?
				Üdv. Bocs, hogy csak most válaszolok, elég ritkán vagyok mostanában gépközelben. Az elgondolásom lényege, hogy nem kell bele digitális áramkör, még a 7805 is elhagyható. A kijelző gyakorlatilag közvetlenül az autó tápjáról kaphatja a működését biztosító feszültséget. A kijelző ellenállásait legalább 14.4 - 14.6V -ra számold ki, a kijelződ adatlapjában megadott LED áramokhoz. A rajzon azt hiszem elég egyértelmű az elgondolásom. A kapcsolók az egyes reed reléket helyettesítik, az 'egyes fokozat' két diódán át hajtja a 'b' és 'c' szegmenseket '1', a harmadik dióda R2 ellenálláson keresztül zárja a tranzisztort. Ha nincs fokozat, a tranzisztor R1 ellenálláson keresztül nyit, így megvalósítva a '0' kijelzést. A tranzisztor ellenállásait nem számoltam ki, csak hasraütés szerűen írtam értéket. Bármilyen PNP tranzisztort betehetsz ami kéznél van és bírja a kijelző áramát, ha 20mA/LED akkor kb 140mA. Az áramkör tápfeszültség ágába én még tennék egy ZX15-ös zénert az esetleges feszültségcsúcsok, tüskék letörésére.
				Kösz, jó ötlet, átgondolom...
				Valóban így a legegyszerűbb! Picit átrajzoltam áttekinthetőbbre és került bele még két dióda a PNP tranzisztor biztos lezárása érdekében. A kjlelzőnél a katód a közös.
				A többi sebességfokozatnál s ennyi dióda szükséges?
				Mindig annyi dióda kell ahány szegmensből áll a kijelezni kívánt szám.
				Az miért jó ha rengeteg diódát hasznának, néhány aktiv elem helyett?  Nem beszélve a nyomtatott áramkör bonyolultságáról és helyigényéről.
				Sziasztok! Roland Boss DR-202 kapcsolási rajzát keresném, csak fizetőset találtam.  A kijelző része érdekelne, hogy lehet-e pótolni a hitachi-s kijelzőkkel... Köszi!
				Hát pont azt nem találtam, viszont itt sok minden van Bővebben: Link						 | Bejelentkezés Hirdetés |
