Fórum » NYÁK készítés CNC-vel
Témaindító: Tomee, idő: Dec 20, 2009
Lapozás: OK   4 / 14
(#) kameleon2 hozzászólása Jún 9, 2015 /
Végre elfogadható módon sikerült gravíroznom egy-két nyákot a gép rendbetétele után, ami azt jelenti, hogy már nem töri apróra a gravírtűimet. 25 fokossal kínai 500W-os főorsó motorral mekkora lehet a legnagyobb sebesség szerintetek? Mik a tapasztalatok? Most 100-al szöttyög a gép, mert nem merem jobban nekiereszteni. Igaz max 500-700ig mehetek fel kb. Utána már téveszt a gép.
(#) GPeti1977 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Ez konvertál HIDMP plotter fájlból G kódra:
  1. fajl = open ('C:/eagle.hidmp', 'r')
  2. fajl1 = open ('C:/plot.tap', 'w')
  3. fajl1.write('% Eagle HIDMP plotter file to Mach3 G code file\n')
  4. fajl1.write('G90\nG20\nF20\n')
  5. fajl1.close()
  6. x2='0'
  7. y2='0'
  8. i1='0'
  9. once = True
  10. sor = fajl.readline()
  11. sor1 = fajl.readline()
  12.
  13. while sor1 != "":
  14.
  15.  #try:
  16.  sor1 = fajl.readline()
  17.  #except ValueError:
  18.      #if once == True:
  19.       #print('OK')
  20.       #once = False
  21.
  22.
  23.  if sor1[5:6] == ',' and sor1[0:1] != 'P' and sor1[0:1] != 'C':
  24.     x1 = sor1[2:5]
  25.     y1 = sor1[6:11]
  26.     szx1 = float(x1)
  27.     szy1 = float(y1)
  28.     szx2 = szx1/1000
  29.     szy2 = szy1/1000
  30.
  31.     x2 = str(szx2)
  32.     y2 = str(szy2)
  33.
  34.  elif sor1[5:6] != ',' and sor1[0:1] != 'P' and sor1[0:1] != 'C':
  35.     x1 = sor1[2:6]
  36.     y1 = sor1[7:12]
  37.     szx1 = float(x1)
  38.     szy1 = float(y1)
  39.     szx2 = szx1/1000
  40.     szy2 = szy1/1000
  41.
  42.     x2 = str(szx2)
  43.     y2 = str(szy2)
  44.
  45.  if sor1[0:2] == 'CA':
  46.     if sor1[6:7] == ',':
  47.         xg = sor1[3:6]
  48.         szxg = float(xg)
  49.         #xgs=str(szxg)
  50.     elif sor1[0:2] != ',':
  51.         xg = sor1[3:7]
  52.         szxg = float(xg)
  53.         xgs=str(szxg)
  54.
  55.         #U 1615,1115
  56.         #D 1570,1115
  57.         #CA 1615,1115 360
  58.
  59.  fajl1 = open ('C:/plot.tap', 'a')
  60.  if sor1[0:1] == 'U':
  61.
  62.        fajl1.write('G00 Z0.1\n')
  63.        fajl1.write('G00 X')
  64.        fajl1.write(x2)
  65.        fajl1.write(' Y')
  66.        fajl1.write(y2)
  67.        fajl1.write('\n')
  68.        fajl1.close()
  69.
  70.  elif sor1[0:1] == 'D':
  71.
  72.        fajl1.write('G00 Z0\n')
  73.        fajl1.write('G01 X')
  74.        fajl1.write(x2)
  75.        fajl1.write(' Y')
  76.        fajl1.write(y2)
  77.        fajl1.write('\n')
  78.        fajl1.close()
  79.
  80.  elif sor1[0:2] == 'CA':
  81.        xrad = (szxg - szx1)/1000
  82.        xradst = str(xrad)
  83.        fajl1.write('G00 Z0\nG02 I')
  84.        fajl1.write(xradst)
  85.        fajl1.write('\n')
  86.        fajl1.close()
  87.
  88.  if sor1[0:2] == 'P0':
  89.       fajl1 = open ('C:/plot.tap', 'a')
  90.       fajl1.write('G00 Z0.1\n')
  91.       fajl1.write('G00 X0\n')
  92.       fajl1.write('M2\n')
  93.       fajl1.close()
  94.
  95.       fajl.close()
Excellon fúró fájlból G kód, nincs benne szerszámcsere:
  1. fajl = open ('C:/TDRILL.txt', 'r')
  2. fajl1 = open ('C:/TDRILL.tap', 'w')
  3. fajl1.write('% Eagle Drill file to Mach3 G code file\n')
  4. fajl1.write('G90\nG20\nF5\nG00 Z0.1\nM3 S20000\n')
  5. fajl1.close()
  6.
  7. sor = fajl.readline()
  8.
  9. while sor != "":
  10.
  11.  sor = fajl.readline()
  12.  if sor[0:1] == 'X':
  13.      if sor[5:6] != 'Y':
  14.        x1=sor[1:6]
  15.        szx1 = float(x1)
  16.        szx2 = szx1/10000
  17.        x2 = str(szx2)
  18.
  19.        y1=sor[7:12]
  20.        szy1 = float(y1)
  21.        szy2 = szy1/10000
  22.        y2 = str(szy2)
  23.
  24.      elif sor[5:6] == 'Y':
  25.        x1=sor[1:5]
  27.        szx2 = szx1/10000
  28.        x2 = str(szx2)
  29.
  30.        y1=sor[6:11]
  31.        szy1 = float(y1)
  32.        szy2 = szy1/10000
  33.        y2 = str(szy2)
  34.
  35.
  36.      fajl1 = open ('C:/TDRILL.tap', 'a')
  37.      fajl1.write('G00 X')
  38.      fajl1.write(x2)
  39.      fajl1.write(' Y')
  40.      fajl1.write(y2)
  41.      fajl1.write('\n')
  42.      fajl1.write('G00 Z0\n')
  43.      fajl1.write('G01 Z-0.07\n')
  44.      fajl1.write('G00 Z0.05\n')
  45.
  46.      fajl1.close()
  47.
  48.
  49.
  50.
  51.  if sor[0:3] == 'M30':
  52.       fajl1 = open ('C:/TDRILL.tap', 'a')
  53.       fajl1.write('G00 Z0.1\n')
  54.       fajl1.write('G00 X0\n')
  55.       fajl1.write('M5\n')
  56.       fajl1.write('M2\n')
  57.       fajl1.close()
  58.
  59.       fajl.close()
  60.
  61.
  62.
  63. #G00 X2.3150 Y0.8150
  64. #G00 Z0
  65. #G01 Z-0.07
  66. #G00 Z0.05
.Py néven kell elmenteni a pythont telepíteni kell a gépre.
Ha valamit nem értesz hogy van kérdezz.
Vettem UV ledet 3 Wattosat, megpróbálom kék lézerhez adott lencsével mennyire lehet fókuszálni a fénypontot, a script módosításával meg dry fóliával lehetne levilágítani a nyákot.
Esetleg olyan megoldás is elképzelhető hogy 4. tengellyel a ledhez egy léptetőmotorral ki lehessen választani a megfelelő lyukat ami a fény nyaláb szélességét állítja így a gerb274 ami a film levilágító használ lehetne nyákot kis szériában levilágítani.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2015
(#) kameleon2 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Konkrétan nem tudok Pythonul. No nem a programértés a gond, hanem az, hogy 5 éve működik a konfigom ugyanúgy a fejlesztésem miatt és nem szívesen telepítgetek semmit. ULP-t nem lehet ebből valahogy gyártani? Az univerzálisabb lenne az Eagle alatt. A lézernél egyszerű a képlet. fix fókusztávolságú, így ha a Z tengely elemeli - kikerül a tárgy a fókuszból - azaz már nem annyira kicsi a lézer, hogy égessen. Azaz egy fix optika mellett elég lenne a Z tengelyt mozgatnod a fénypont növeléséhez, szűkítéséhez. Vagyis nem kell negyedik tengely feltétlenül. Tudtommal a HPGL a Postscript és a G kód sem annyira messze állnak egymástól. Mindegyik vektoros leíró és az Eagle valamelyik kimenetéből kinyerhető. Konverterek is biztosan vannak készen a neten.
(#) SALáta hozzászólása Aug 13, 2015 / 2
Második kísérletem kék lézerrel. Linuxcnc a vezérlő sw.
Folyamat:
-nyák kontúrmarás
-lap tisztítás(csiszoló gumi)
-matt fekete festékkel fújás
-száradás után lézerezés levegős fejjel+füst elszívás
-maratás előtt égetett réteg eltávolítása lakkbenzinnel és papír zsepkendővel
-maratás
-tökéletes maratás után festék eltávolítás nitrohígítóval
Fúrni nehéz lesz mert nincs kezdő furat, de megoldom.
(#) pisti89 válasza SALáta hozzászólására (») Aug 13, 2015 / 1
Szép, de mért nem tudta a lézer a furat közepét is megcsinálni?
(#) kameleon2 válasza SALáta hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Úgy látom, nem kis munkád van ebben a megoldásban. Engem is érdekelne a teljes folyamat, hasonlón töröm a fejem jó ideje. Nekem ugyan az Eagle a kedvencem, de megoldom.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2015
(#) SALáta válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Csak a lézerem egyik alkalmazása. Sajnos nem egy tömegtermelő gyors megoldás, 84 perc ez a picinyke lap, növelni tudom ha lefogatom rendesen a diódát és a hajtást is átalakítom de akkor is maximum a duplája a sebesség azaz 42 perc alatt lehet kész. A 0.1 mm vonalakkal már nem boldogul, nem csináltam tesztet de 0.2 körül lehet a határa. Még a furat kimentése mindig bajos, majd egy másik újabb verzió hátha segít. A legdrágább elem a lézer. A többi úgy is van "mindig" szinte.
(#) guliver83 válasza SALáta hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
És nem CNC-vel fogod fúrni, mert akkor egyszerű lenne.
(#) zsolt58 hozzászólása Okt 21, 2015 /
Azért nyitottam ezt a fórumot mert gondolom másnak is nem csak nekem meggyűlt a baja a nyák fúrással!
Van 2000 furat amit ki kellene fúrni de kézi fúróval nehéz és időigényes!
Ezért gondoltam, hogy kellene olyan szoftvert készíteni ami felismeri a forrpontokat és gyakorlatban kifúrja!
Gondoltam x,y,z koordinátákat megadni!(z-t azért, hogy a fúróhegy le-fel menjen!)!
De fogalmam sincs, hogy hogy kezdjem el!
Nem számít, hogy PIC-el vagy nem!
A szoftverről sincs fogalmam,hogy kellene!
Csak annyi, hogy jó lenne USB-n megoldani vagy Arduinoval is lehetséges lenne?
De ha nem lehet megoldani USB-n akkor,hogy?(LPT port vagy soroson?)
Előre is köszönöm!
Zsolt
(#) Nemtudhatod válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 21, 2015 / 1
Még jó hogy 2005 óta van ez a fórum.
(#) Medve válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 21, 2015 / 1
Hello, a gyakorlatban ez egyik módszer az a fúrásra, hogy a nyáktervező szoftver generál egy olyan állományt, ami a furatok helyét s méretét tartalmazza. A többi a fúrógép dolga. Mivel készült a nyákterv? Mit akarsz USB-vel?
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2015
(#) zsolt58 válasza Medve hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
És akkor, hogy kezdjem? szoftvert nem tudok írni, csinálni!
Nem is kell, válaszolj a kérdésre
Ismerj meg egy nyáktervező szoftvert, és egy CNC vezérlő programot. Semmit nem kell programozni.
Megtervezed a nyákot az egyik tervezőprogival, mondjuk Sprint-Layout-tal, ebben (is) benne van a Gerber fájl csak ki kell importálnod, nem kell neked semmiféle szoftvert írnod.
(#) kameleon2 válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 21, 2015 1 / 2
Én az Eagle nyáktervezőt használom. Annak van egy PCB-gcode.ulp scriptje, ami a nyáktervből képes maró és fúrófájlokat is előállítani. A végeredmény egy szöveges alapú NC állomány, amit a mach3 képes azonnal értelmezni és egy step-dir vezérlésen át a léptetőmotoroknak átadni. A motorok x,y és z irányú elmozdulásával válik lehetővé a furatok elkészítése. Azaz szükséges egy x,y és z tengely, az azokat meghajtó motorok, vezérlés és egy megmunkálómotor, ami a fúró szerepét tölti be. Ha kicsit végigolvasol itt pár bejegyzést sokan építettek itt már gépeket - akár csak nyákfúrásra is. Vannak fa, bútorlap, plexi, bakelit, alu és acél szerkezetek is. Arduinohoz is van sok megoldás, de ha nagyon sok a kérdésed, legelőször javaslom, hogy menj el egy cnc találkozóra. Ott élőben 100x gyorsabban jutsz információhoz. Vagy fel tudom ajánlani, hogy megnézd az én gépemet működés közben. Szívesen válaszolok én is. A PC egyszerűbb út. Rengeteg megoldást készen is megkapsz, nem kell mindent magadnak kiötlened, hiszen a sorozatban gyártott készülékek ára nagyságrendekkel is olcsóbb lehet. Sokunknak vannak kínai paneljei, motorjai, megmunkálómotorok, marók, fúrók. Nyákhoz az is jó, teszi a dolgát. Az én PC-m például párhuzamos portos, de időközben kitaláltam egy teljesen USB-s , mikrokontrolleres megoldást is, csak kis pénzmagra még szükségem van a kivitelezéséhez. A nyáktervei már készülnek, a szimulátorban tesztelem. Ez komplett rendszer egyedi STEP-DIR vezérlővel együtt. Igaz V1.0 azaz sok finomságot nem tartalmaz még. Alapfogalmak, amikre rákereshetsz a keresőprogramokban: lineáris vezeték, step-dir vezérlés, léptetőmotor, szervo vezérlés, megmunkálómotor, trapézmenetes orsó, golyósorsó, g kód, mach3. Megjegyzés: Nem fórumot nyitottál, csak hozzászóltál a topikhoz. Sok sikert!
(#) zsolt58 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Oké köszönöm!
Azt a PCB-gcode.ulp-t le kellene tölteni?
Esetleg linket bírnál?
esetleg videót bírnál feltenni?
És milyen CNC program kellene a motorok vezérléséhez?
DC motorok jók lesznek?
De nyíttam, fórumot csak átrakták ide!
Zsolt
„De nyíttam, fórumot csak átrakták ide!”
Nem nem nyitottál! Egy témát nyitottál, és azt tették át ide, mivel már itt volt ez, 2009 óta.
(#) kameleon2 válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
„Azt a PCB-gcode.ulp-t le kellene tölteni?”
Igen, de böngészőből meg kell találd. Kis videós segítség és szóbeli Én a Mach3-at használom, mint cnc programot, de sokan kedvelik a linuxcnc-t is. Léptetőmotorral a legegyszerűbb ilyen hobbi gépet építeni. Lehet DC szervómotorokkal is de az költségesebb műfaj, nem biztos, hogy ez a cél. Valamelyik nap láttam itt a fórumon olyan gyors lineáris vezetékkel egybeépített léptetőmotorokat is, hogy csorgott a nyálam.. (érdekességek topik)
(#) zsolt58 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Igen láttam!
És meg is csináltam, akkor még csak a másik szoftver kellene!
De mèg kérdéses az a kimeneti port!?
Zsolt
(#) kaqkk válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2015 / 1
„De fogalmam sincs, hogy hogy kezdjem el!
A szoftverről sincs fogalmam,hogy kellene!”
Ha ez egyszeri alkalom jobban jársz ha kiadod valakinek a munkát , nekem a 0 ról 1,5 év kellett a cnc gép beindulásáig
(#) zsolt58 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Nem egyszeri!
Mindig evvel furnám a nyákokat!
Zsolt
Akkor készülj fel rá hogy talán jövő karácsonykor már fúrhatsz is cnc vel
Ja és elkezdhetsz spórolni , ha csak a leg szükségesebb dolgokat veszed meg é (lineársin -menetes orsó- steppermotor -motormeghajtó -controller- ) és a többi anyag ott van már a műhelyedben, akkor sem jössz ki 100000Ft alatt ..
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2015
Ilyen lenne jó! Bővebben: Link
Megoldható?
Zsolt
Megoldható, természetesen , Nézd ez az én gépem
Igen ilyen kell nekem!
Tudnál pontos leírást adni, hogy készítetted a mechanikát?
És te milyen programot használsz?
Zsolt
Pár hónap múlva meg is veheted , nemsoká kezdem építeni a nagytestvért ..
A program amit használok a cncusb (cncplanet.com on elérhető)
És menyi kb az ára?
(#) kameleon2 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Szia! Jól látom, hogy ez a szoftver még csak béta?
Azt majd privátban megbeszéljük ha aktuális lesz, és nem jól látod az teljes verzió .
(#) GPeti1977 hozzászólása Nov 7, 2015 / 1
Elkészült az első CNC vel készített NYÁK-om.
Ezzel készült: Bővebben: Rapid pcb
Gerber fájt használ így bármilyen nyáktervezővel kompatibilis.
Először megcsináltam gravírtűvel a kontúr marást, sokkal vékonyabbak lettek a vonalak mint kellene, 0,1mm 30fokos tűt vettem de beállítottam 0,2mm 30 fokosra, gondolom elkopott a tű a paneltől.
Azután 1mm átmérőjű marótűvel lemartam a felesleget, most jött a fúrás de valamiért nem jó file generálódott, ezért az ecxellon-t kézzel írtam át G kódra, sajnos itt elment a 0 pont mert ugye fel kellett volna fordítani a panelt alkatrész oldalra. Azután 1,8mm es maróval körbemartam.
Itt az eredmény:
Következő: »»   4 / 14
