Szia! A 12V 2A még nem írja le pontosan az igényedet. Kéne tudni, hogy mennyire kell pontosnak és egyenletesnek lennie a feszültségnek. Lehetséges, hogy a probléma megoldható egy 9V szekunder feszültségű trafóval, egyenirányító híddal és némi kondenzátorral is. Elég a vezérlőnek stabil tápot adni?
Javaslat: Keress egy kisebb notebook tápot! Biztos találsz olyant, ami közel áll az elvárásodhoz. Kicsik, hűtés nélküli műanyag házban vannak és főképpen olcsók.
Például ez: 12 V 3A De válogathatsz, ha beírod a keresőbe, "notebook táp".
Üdv. Szerintem elég egy stabil 12V. Mivel a uC belső órajelről megy elég stabilnak kellene lennie, de azért nem atomóra készül belőle...
9V secunder trafóból milyen kellene szerinted, és főleg miért? (Mármint hány VA-s, és azt hogyan számolod) köszi
Szia! A 12V stabilizálásáról lemondanék, ha más ok nem indokolja. A vezérlőd természetesen megérdemli a stabil tápot, emlékezetem szerint 5V-os, melyet egy 7805-ös megold a 12V-ból.
A táp felépítése two-way asymmetric a linkelt ábrán. Ud nyitóirányú dióda feszültséget 0,7V-ra véve 9,5VAC szekunder feszültség jön ki. A szűrőkondenzátor értéke 2000µF vagy nagyobb legyen. A transzformátor teljesítmény igénye a kimenő feszültség és a terhelő áram szorzata: 12Vx2A=24VA. Mivel folyamatos üzemet tervezel, ajánlom a kétszeres túlméretezést. A nagyobb teljesítményű trafónál kevesebb hőfejlődéssel számolhatsz, ez célod is volt egyben.
Ma találtam egy PC tápot, és gondoltam kipróbálom, hogy működik-e. Adatok: Display 300 W, ATX 2.03(P4), MODEL:300X Amikor csatlakoztattam a hálózathoz, akkor nem volt probléma, viszont amikor a zöld és fekete kábelt összekötöttem, elindult a venti, majd kb 2-3 mp múlva egy nagyot pukkant. Ekkor húztam ki ![]() Szóval leszedtem a borítást, és láttam, hogy az egyik kondi felül szétrobbant. Látszólag sértetlen, nem buherált tápnak néz ki. A kondi 1000µF-os 16 V-os. Valakinek van ötlete, hogy mitől volt ez? Hogyan lehet orvosolni a problémát? Előre is köszi! Zsolti
Közben kicseréltem a kondit, és működik. Azt hittem, hogy valami más baja volt, és megint tönkre megy, de úgy néz ki, hogy elöregedett a kondi.
Hali mindenki, nekem egy olyasmi problémám van, hogy van egy voicekraft spm 6D tipusú keverőerősítőm, ami használat után (még bekapcsolt állapotban ) leverte a biztosítékokat, na szóval a lényeg h kivettem a trafót nézegettem, méregettem, és az bizony zárlatos, a két primer (merthogy két 110 voltos primerje van köztük kapcsolóval sorbakötözve, na és ha kinyomom a kapcsolót akkor is marad ?-os elennállás mind a 4 vezetéke közt) de télleg a lényeg hogy most mit kezdjek? lehet-e ezt javittatni, vagy uj kellene? (ha igen akkor légyszi ajáljatok pár boltot, ami olcsóbb)
Ezért fogsz kapni a modiktól, teljesen feleslegesen nyitottál témát.
A kapcsoló a trafó két végét kapcsolja, attól még persze, hogy a tekercsek közti kapcsolat fent marad. Ez a méricskélés tévútra visz. (bár, lehet, hogy tényleg rossz a trafó, de ez nem ebből a mérésből derül ki.
Biztos hogy zárlatos csak úgy ala natúr próbáld ki ha úgy is veri akkor igen de nem árt megnézni a lágy indítót is a készülékben feltéve ha van, elvileg kellene lenni. Ha tényleg leégett akkor el kell vinned egy tekercselőhöz aki tud toroidot tekerni az tud neked késziteni rá egy új primert és szekunder tekercseket.
Nincs beégve a kapcsolód? Szereld le a kapcsolót, és úgy is mérd meg külön külön a tekercseket hogy úgy mit mutat. Amúgy kicsit bővebben is ecsetelhetnéd a trafó adatait, hány voltos a kimenő fesz , hány wattos ?
A kapcsoló biztos nem, mert nélküle is veri a biztiket
látszólag semmi, meg "szaga" sincsen és volt már jobban is kihajtva most alig ment szóval az sem hogy szokatlan terhelést kapott a trfó adatai : model: HLY-230 primer 2x 115v 50 hz szekunder: 39v-0v-39v 16v-0v-16v 0-42v wattról nem ír de kétszer 130w az erősítő kimenője ha ezzel segitettem ja és lágyindító nemtudom hogy van-e, csak egy relé van ami a kimeneteket kapcsolja u.n. "protekt" és a tekercselés kb mennyibe kerül szerintetek?
Ja és mértem soros 220v 100w os égővel, hát a trafón ösz visz egy volt esett kapcsolóval és nélküle is :/ és a szekunderen még tizedvolt sem jelent meg :no:
Ez már közelebb visz a valósághoz, remélem a szekunder tekercsek ki vannak kötve, és össze sem ér egyik sem. Ha az üres soros primer is zárlatot mutat, akkor bizonyos, hogy "válámi ván". Nem lesz sokkal olcsóbb, mintha újat csináltatnál........
Szerk: Keresd meg Fleta mestert (itt a Hobbin), Ő a toroidok mindentudója!
Segitsetek!!!!.Vettem1 230/18 v-os trafót, nem tudom eldönteni, hova kössem a 230 v-ot,nyákba való,egyikfelől vékonyabb avezeték ,amikijön a tekercsből.Kösz ,Kajtár.
Ohmmérővel keresd meg a nagyobb ellenállású tekercset. Az lesz a hálózati oldal.
Mérd meg az ellenállását. A nagyobb a 230V. Látom kadarist megelőzött.
Köszönöm Nektek!
12v DC tápról szeretnék üzemeltetni egy 9v DC-t igénylő Wifi routert. A routernek 0.7A re van szüksége. Az a kérdésem hogy elég az első kapcsolási rajzon szereplő bekötés: http://www.kephost.com/images4/2012/1/31/rgj32wuboaqvfhq3yf99.jpg Vagy a második kell hozzá: http://www.kephost.com/images4/2012/1/31/tyc8htsfrddlyws0qhci.png Szükségesek e bele a kondik vagy nem. Köszönöm a segítséget. Üdv
Ne veszélyeztesd egy állitható stabbal. Tegyél oda egy 7809-est az fix 9V-os, 1A-es terhelhetőséggel.
Ez jól hangzik
![]() Köszi Üdv
Balról nézve(szemből) 1-es láb bemenet 2-es test 3-as kimenet. Igen erre is kell borda.Itt van a pontos leírása.
Szervusztok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy analóg tápot szeretnék csinálni egy PC-hez. A lényeg: van egy toroid trafó 100W 18V és csinálnom kellene egy ATX-es tápot belőle. Ha van valakinek kész kapcsolása ... megköszönném.
Hellosztok! Lenne egy apró kérdésem felétek:
Az alábbi kapcsolásban hogy tudom meg növelni az L7812 Stab ic-nek a kimeneti feszültségét? Körülbelül 12,4V-12,7V-ra lenne szükségem! Ha a kimenetre tennék diódát azzal meg tudnám emelni? A másik kérdésem az lenne hogy a BD tranyó elötti ellenállás lehet 4,7Ohm-os?
Szia! A stab. IC 2-es láb és a test közé tegyél diódát.
Az ellenállás változtatástól az IC-n folyó áram csökken, nincs gyakorlati jelentősége.
Neked egy dióda is elég lesz,mert kb:0,6v-l növeli a kimenö feszültséget.
Köszi a választ hogyan rakjam be a föld felé legyen a dióda nyitóárama?
Milyen dióda legyen elég, az 1N4001-es?
Mindkét kérdésedre igen a válasz.
A 4148 is bőven elég, ott 1-2mA folyik...
